#721 |
Lokacija: 21000 Split, Hrvatska
Postovi: 144
#722 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa ovog ![]() maltene ima u svakom dućanu mješovite robe ![]() Tak sam ja na bregu složil za telku koja nema scart...
#723 | |
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
hvala na trudu, za sad ga necu dirati |
#724 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Nytrobox 4001 upgrade
Malo sam tražio po netu ali nisam imao sreće sa nekim linkom koji je radio. Treba mi novija verzija software-a o one koju imam. Ako ima tko iskustva može li mi dati kakav link , da bude flash preko usb sticka ? Sa nekim starijim nytrom koji nije ima usb moga sam postaviti timer kada da se izgasi, a sada na ovome malo novijem sa usb priključkom nemogu naći više timer tj. ima jedan timer ali je samo za snimanje programa nije vezan za ovo što meni treba ![]() |
#725 |
tiki
Postovi: 2,760
Koliko znam, sve za nytrobox imaš ovdje: http://nytrobox.4shared.com |
#726 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Bio sam napravio i neki obicni free account ali nisam dobio..... Ako tko ima account a bio bi ljubazan prebacit ![]() EDIT : E da i isprika moderu što sam bio započeo temu, tražio sam brziniski pa nisam našo ....... |
#729 |
tiki
Postovi: 2,760
Koliko ja znam, ovo je najnovija verzija: http://www.4shared.com/zip/sC-qu0E_/...5165_2509.html |
#730 |
Postovi: 23,611
Koliko me sjećanje služi, obrati pažnju na popratna objašnjenja, ako slučajno imaš pre staru verziju onda prvo treba ubacit verziju x a tek nakon nje noviju ili zadnju. Znam da smo govorili o tome pa potraži ovdje ili kod kolega na Satelitskom forumu ili po netu. |
#731 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Ako ti možeš/znaš skinuti ima li šanse da mi ti ili netko drugi prebaci na rapid ili bilo gdje a da se nemoram registrirati/platiti ? ![]() |
#733 |
Postovi: 23,611
http://www.crosatelite.com/threads/6...troBox-NB-Sw-i al trebaš biti registriran tamo, http://zdenac.forumhr.com/t23-nytro-...tware-download http://engelaxil.hr/download/nytro-box-nb-4001t-usb/ Google svašta zna samo ga treba ispravno pitati ![]() |
#734 |
tiki
Postovi: 2,760
#736 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Imaš i ovdje sve, potrebna registracija. http://www.sat-plus.com/showthread.php?t=238064
Dazed and confused |
#737 |
Postovi: 142
molim vas preporuku jeftinog prijemnika koji ima opciju snimanja tv programa sa tajmerom. |
#738 |
Postovi: 23,611
Strong 5303, nasljednik 5202, mislim da sam ga vidio po 180 u Metro - a http://www.strong.tv/en/products/rec...o-air/srt-5303 |
#739 | |
Postovi: 142
#740 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
#741 |
Lokacija: .
Postovi: 689
5203 ima mogućnost snimanja. 5202 ima dva scart priključka. Kako crvena? Jesi provjerio/zamijenio scart kabel? Postavke u receiveru PAL/NTSC? Ma kakav servis. Idi tamo gdje si ga kupio i neka ga probaju. Ako je greška (u što sumnjam, prije će biti do kabela) neka ti daju novi, a oni neka se pobrinu za tog.
#742 |
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: knin
Postovi: 4
Problem nytrobox 6000 combo+usb--RF in-RF out
Imam problem kod nytrobox 6000 combo+usb..,kada spojim dolaznu antenu u RF in i odlaznu u RF out koja ide u tv,displej pocinje da blinka i kanali se sami mijenjaju,nekontrolirano.,a dok je spojen skartom u tv radi sve O.K. Dali netko zna sto je problem i kako ga rijesiti??Pozdrav. |
#743 |
Postovi: 23,611
Mogući uzroci: - nekakva greška / kvar u prijemniku - problem sa uzemljenjem antene i/ili tv - a Probaj: - okreni utikač napajanja tv - a za 180° (pogotovo ako se radi o onom starom tv - u) - uzemlji ant. stup i antenu (širm ant. kabela spoji na uzemljenje) - jasno, preduvjet je ispravno uzemljenje u kući - neka je prijemnik i tv spojen na napajanje na istu fazu (utičnicu) Zbog lokacije možda ne bi bilo loše investirati u produžni sa prenaponskom zaštitom, npr. APC PH6VT3-GR (ovaj model ima i zaštitu preko antene): http://www.nabava.net/trazilica.php?...=APC+PH6VT3-GR http://www.hgshop.hr/artikl.aspx?lid=178512 ujedno ćeš po indikatorima viditi jeli sve uredu sa uzemljenjem. |
#744 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Interesuje me u ovom pitanju, koja je svrha da se signal iz resivera vodi u TV prijemnik, ako je resiver DVB-T. Općenito moja iskustva su: ako još ima analogije, kao kod mene, daleko bolja riješenja su zasebne antene za TV i DVB-T. Vidi šta je Nikky predložio i možda još pogledati je li uključena opcija napajanja vanjske antene (isključiti). Ako ima novi firmware pokušaj nadogradnju. |
#745 |
Lokacija: knin
Postovi: 4
On sat-dva radi normalno a zatim pocne bucati i vrtiti programe.Probao sam u dvije zgrade i isto se desava dok humax 5400z radi bez problema preko RF-a. |
#746 |
Postovi: 23,611
Onda je stvar jasna, konkretni prijemnik je neispravan. Druga je sad stvar jeli se isplati popravljati ili ne. Obratiti pažnju na ispravljački dio i hlađenje elemenata. |
#747 |
Lokacija: knin
Postovi: 4
Hvala. |
#748 |
Lokacija: knin
Postovi: 4
Begi,povezujem Samsung LCD televizor od 42 inca(107 cm) koji nema u sebi ugradjen DVB-T i koji je udaljen 30 metara od resivera a do kojeg je doveden antenski kabel iznad plafona(gips ploca,deka) i koji stoji na zidu kao slika pa je ,,malo,, nezgodno da oko njega vjesam neke prijemnike da bih dobio zemaljski i satelitski digitalni prijem.Nadam se da sam zadovoljio tvoju znatizelju koja nije imala nikakve veze sa mojim pitanjem. ![]() |
#750 |
Lokacija: varaždin
Postovi: 41
treba mi preporuka za neki digitalni prijemnik na kojem preko usb-a mogu gledati njaobičnije divx-e i neke osnovne formate. bitno je da normalno čita hrvatske titlove. imam obični crt televizor. bilo bi dobro da je uređaj dostupan u frigu ili ako već ne tamo, da se može kupiti u varaždinu. link od friga: http://www.frigo.hr/kategorije.3c1c9...rijamnici.aspx tu prvo pogledajte pa mi bacite neke preporuke iz vlastitog iskustva. cijena maksimalno, ali stvano maksimalno 300 kn. bilo bi dobro da bude bliže 200 ako je moguće. hvala |
