Staro 20.11.2010., 09:39   #721
elina08
Seven
elina08's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Pozz,
Dosad sam uglavnom imao AMD i novi sam u OC intelovih procesora,zadnji intel koji sam imao je pentium 4.Sastavio sam i7 komp i evo moj prvi pokušaj da ga OC s laganom undervoltom u BIOSu (1.181v) za CPU,znači ostalo sve na auto.
Imam Scythe yasya na procu koja radila odlično na Phenomu i držala ga na 45c u loadu OC na 3.8GHz,sad mi je 43c idle na 3.8GHz na ovom i7 jel to O.K?
Još jedno pitanje koliko je recimo max. temperatura za 24/7?
elina08 je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2010., 12:57   #722
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Jest, to je ok. Dapače, super voltaža za 3.8GHz. Temperature su u granicama normale. Osobno ne volim vidjeti preko 75-80°C ali nije da ne može.
Za prvi i7 24/7 OC, ovo je super
Ako te smetaju temperature, ugasi HT i pad temperatura bi trebao biti itekako osjetan (10-15°C)
Staro 20.11.2010., 13:16   #723
elina08
Seven
elina08's Avatar
Postovi: 97
Autor Bullet1 Pregled postova
Hvala na ovoj informaciji o HT,nisam znao da donosi toliki pad temperatura.
Znači da ga zadržim ispod 75c i koliko ide ide.
Staro 20.11.2010., 13:54   #724
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Tako je
Ako ti ne treba HT, svakako ga isključi. Postić ćeš znatno veći max OC sa manjom voltažom.
Staro 20.11.2010., 14:15   #725
elina08
Seven
elina08's Avatar
Postovi: 97
Tako je
Morat ću još malo pročitat da vidim u svari koliko meni treba HT,jer ne znam točno gdje on zapravo pomaže.
Večeras ću nastaviti testirati ,ono kad mi žena i dica odu leć da mogu sam u miru radit pa ću ujutro postat što sam uspio napravit(mada ću danas se morat još malo načitat očito dosta toga ne znam o i7)
Staro 20.11.2010., 14:22   #726
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Možda ti pomogne u daljnjoj orjentaciji - http://www.hwgurus.com/testovi/eduka...-i7-i5-i3.html
Staro 21.11.2010., 11:14   #727
elina08
Seven
elina08's Avatar
Postovi: 97
Evo što sam uspio napraviti jučer;
Za 4.0GHz mi je trebalo 1.250v,HT on
Za 4.2GHz je trebalo 1.285v,HT off - Za 4.3GHz 1.325v,HT off
Nažalost Yasya me je razočarala max. frekvencija koju je uspila zadržati u okvirima 24/7 je 3.933GHz,1,200v,max. temp. 76c.Na 4.0GHz s 1.250v temperatura je prelazila 80c točnije 82c max.
Probat ću ovih dana je ponovo nasjesti na proc. možda nije baš najbolje nasjela,znači proc. ostaje na 3.8GHz 24/7 za sad a tako sam se nadao da če to biti 4.0GHz
Staro 21.11.2010., 12:58   #728
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Izgleda da si ubo poprilično dobar primjerak. Većina koja postiže 4GHz na toj voltaži zahtjeva gašenje HTa. I da, ne brini, možeš ti njega komotno držat na 4GHz jerbo nijedna aplikacija ga nebude zagrijala koliko ga zagrije Prime/LinX.
Nije tu toliko ni Yasya kriva. Vozim i7 pod TRUEom i temperature sa HTom na malčice većim voltažama znaju dosezati 80°C u loadu.
Staro 21.11.2010., 13:24   #729
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
ak nije tajna, slobodno napiši koji je batch proc
extacod je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2010., 13:27   #730
elina08
Seven
elina08's Avatar
Postovi: 97
Autor extacod Pregled postova
Batch - 3023A620
Kupljen u Links,prije par dana
Staro 28.11.2010., 00:04   #731
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Evo malo se zajebavo sa procesorom pošto nisam otkako sam kupio ploču pa samo na brzaka max takt
Staro 28.11.2010., 09:57   #732
elina08
Seven
elina08's Avatar
Postovi: 97
Evo mali update mog i7 950;
Našao sam malo vremena jučer i pozvao prijatelja da mi pomogne staviti yasyu ponovo na proc.,nekako je lakše kad su četiri ruke.Uspio sam dobiti nekoliko stupnjeva tako da sad imam postavke za 4.0GHz 24/7,uspio sam ga zadržati ispod 80c,temperature su sad bliže 75c nego 80c,naravno HT on
A probao sam izvuči i malo višlji takt pa sam odvrtio super pi 1M na 4.5GHz@1.43v,mislim da proc može i bolje ali me malo frka dati više napona ipak je to novi proc.
Bootao sam 4.4GHz s HT on i 1.375v i napravio super pi (kad uploadam sliku stavim je).
Zadnje izmijenjeno od: elina08. 28.11.2010. u 10:50.
Staro 28.11.2010., 13:52   #733
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nemaš ga šta štedit. Moj proc nema garu pa mu derem 1.55V bez beda. Dok su temperature u granicama normale, nemaš se čega bojat dat i preko 1.5V
Staro 01.12.2010., 00:11   #734
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
evo mojih postavki:
ali imam jedan problem, memorija Corsair Dominator GT deklarirana na 1866 MHz (CMT6GX3M3A1866C9):
ali da bi radila na 1530 MHz moram joj dati 1,72 V
na 1866MHz ne ide ni blizu (kad je sve na default i probam loadati XMP), nego moram CCMOS napraviti
ploca je Asrock X58 Extreme6
Memorija mi nekako mirise na reklamaciju
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2010., 00:16   #735
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
Ja mislim da ti je to zato jer ih držiš na cl8, kolko vidim deklarirana je na 1866 cl9 na 1.65 voltaži
Staro 01.12.2010., 00:18   #736
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ta memorija radi i na CL8 i na CL9 na toj frekvenciji tako da nije zbog toga. Testiraj svaki RAM posebno u memtestu. Inače, sve su ti voltaže previsoke za te postavke.
Staro 01.12.2010., 00:57   #737
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
  • CPU voltage mozda mogu spustiti na 1,3 V, na 1,29 ne prolazi linpack
  • VTT mozda mogu jos malo spustiti, nisam stigao jos testirati koliko nisko moze ici
  • memoriju ako stavim na 1,7 V onda dobijem BSOD na 1530MHz
  • PLL isto nisam stigao vidjeti koliko nisko ide
  • ostale voltaze su na auto
nista, vrtim Memtest nocas
Staro 01.12.2010., 01:02   #738
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Ja nebi ni ocekivao da se samo tako iz XMP profila digne mema na 1866mhz na 1366 ploci sa Bloomfiledom.
Ti si to sve zbrljal i nepotrenbo dirao pll i ostale gluposti koje za 4.0 u 90% slucajeva ne treba dirat, pogotovo sa 950.
Kreni od nule iz BIOSA sa stock voltazom i po potrebi povisuj samo cpuV i VTT koje su dvije najbitnije stvari kod OC . Rucno stavi voltazu meme kak je po def, isto tako i latencije i udri koliko ide. I 950 klokaj sa multijem 23x ne samo zato jer je 950, nego da eliminiras maticnu kao potencijalni problem. Ko zna, mozda su te Asrockice iznad 190 blck zajebane.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 01.12.2010. u 01:07.
Staro 01.12.2010., 01:13   #739
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor MAGARAC Pregled postova
Kreni od nule iz BIOSA sa stock voltazom i po potrebi povisuj samo cpuV i VTT koje su dvije najbitnije stvari kod OC . Rucno stavi voltazu meme kak je po def, isto tako i latencije i udri koliko ide. I 950 klokaj sa multijem 23x.
a na kojoj kombinaciji bi XMP trebao raditi?
znaci nije za ocekivati neispravnu memoriju? (odvrtiti cu memtest za svaki slucaj)
pll sam nepotrebno dirao to se slazem
osim njega sam sve morao dizati da dodjem na ove frekvencije
sa multijem sam se igrao zbog frekvencija memorije
samo da naglasim da sam XMP isprobavao sa svim ne default, nista nisam dirao osim toga, ali to nikako ne radi
Staro 01.12.2010., 01:20   #740
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ajde nam poslikaj fino BIOS pa ćemo bit pametniji i mi sa ove strane ekrana
Staro 01.12.2010., 01:40   #741
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
evo:
dolje su jos samo custm profili za spremiti
ovo su postavke za cpu:
treba jos koji screen?
btw. kad stavim pll na auto, stavi ga na 1,92V
evo kakve su voltaze kad sve osim CPU voltage, VTT i DRAM voltage stavim na auto:
Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 01.12.2010. u 01:47.
Staro 01.12.2010., 01:53   #742
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Ovo kak je na prvoj slici ne dela jel?
Evo na pamet bubam jedan profil za koji mislim da bi mogao upalit. Sve ti je dobro iskljuceno/ukljuceno.
Iskljuci taj XMP i narightaj latencije na 9-9-9 24 1t. Voltazu meme postavi na 1.65v, mozes i mrvicu vise.
Multi meme stavi na 10.
Stavi 170 x 23 i voltazu proca na 1.3v. VTT digni na 1.32v. Ak ude u win probaj preko vin klokat dalje dokle ide na tim postakama iz win. Ak prode 175 blck super. Ona mozes iz biosa spustat voltazu prvo proca a nakon toga i VTTa i ulazit u win.
Ako ne bota dizi cpuV i vtt dok se ne digne. Ako nece ni tako onda smanji multi meme na x8.
Ako nece ni tako spusti pll na 1.8v i malo podigni IOH. Ti procevi znaju bit zajebani i radit super stabilno recimao bas samo na 1.8v pll, slicno se moze desit i sa VTTom.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 01.12.2010. u 02:13.
Staro 01.12.2010., 01:56   #743
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
BCLK - 175MHz
CPU multi - 23x
QPI freq - 4.8
DRAM freq - 2:10 strap
Uncore freq - 2x dram freq
DRAM timings - 9-9-9-27-100 (trfc)
vcore - 1.3v
dram - 1.65v
ioh - 1.1v
vtt - 1.25-1.3v
cpu pll - 1.8v
CPU thermal throttling - Disabled
To bi ugrubo bilo to. Izmjeni par postavki pa restart, pa opet tako...
Staro 01.12.2010., 02:05   #744
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Stavi 170 x 23 i voltazu proca na 1.3v. VTT digni na 1.32v. Ak ude u win probaj preko vin klokat dalje dokle ide na tim postakama.
nije ukljucen XMP, sad je na auto, kad je ukljucen onda pise profil1, to ne radi, uopce
ok
BCLK - 175MHz
CPU multi - 23x
QPI freq - 4.8
vcore - 1.3v
dram - 1.65v
ioh - 1.1v
vtt - 1.25-1.3v
cpu pll - 1.8v
evo idem, magarac je slicno predlozio
mislim da sam nasao minimum CPU voltage za bclk 175: postavka je 1,281V, ali zbog overvolta je to zapravo 1,296V, kad stavim na 1,265V (stvarno: 1,288V) onda Linx ne prolazi
VTT drzim na 1,3 zasad, mozda moze ici nize, nisam stigao toliko vrtiti Linx
ram sam probao na 2:8, i 1,66V, boota win, ali odmah dobijem BSOD, za testove sam stavio na 2:6, sutra cu vidjeti sto mogu dobiti, ali imam osjecaj da bi 2:8 radilo da sam stavio 1,68-1,69V
Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 01.12.2010. u 03:38.
Staro 01.12.2010., 03:26   #745
e1ectra_one
Creepshow
e1ectra_one's Avatar
Postovi: 417
možda ce trebat veći vtt, cca 1.35 ja bar koristim 1.37 za 2000MHz
e1ectra_one je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2010., 03:48   #746
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor e1ectra_one Pregled postova
ali sa VTT 1,3V bi mogao ici sve do 1,8V za ram (jos uvijek je unutar 0,5V razlike)?
ne znam, nemam osjecaj da je VTT ogranicavajuci faktor, ali probati cu sutra
Staro 01.12.2010., 11:05   #747
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nije bitno tih 0,5v razlike. Procesori stradavaju od visoke dram voltaze. Mozda te bas zbog djeljitelja nece mema da radi. Pokusaj sa 2:10.
Staro 01.12.2010., 14:51   #748
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
da, to sam vidio, da li postoji neki konsenzus koja bi bila gornja sigurna granica za dram? da li je 1,7 V previse?
Staro 01.12.2010., 16:17   #749
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
poslusao sam vas obojicu i upalilo je
znaci 2:10 i VTT na 1,38V se uspjesno bootalo, sad vrtim Linx
evo rezultata:
morao sam malo dici CPU voltage, i kad spustim VTT na 1,36V linx ne prodje, a na 1,34 dobijem BSOD
evo postavki u biosu:
QPI sam ostavio auto:
rezultati memorije:
Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 01.12.2010. u 17:20. Razlog: update rezultata
Staro 01.12.2010., 17:49   #750
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
To je ok. Sad mozes jos eventualno probat spustit latencije meme na 8-8-8 24 ili 8-9-8 24.
Prije toga mozes jos spustit BLCK na recimo 172 ili 173 i vidit dal mozes jos smanjit voltazu proca. Tih 50-70mhz je nebitno ali moze znacit osjetno manje voltaze potrebne za stabilnost a takt meme ces nadoknadit sa nizim latencijama.
