#7441 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Pojačalo i zvučnici sustav imam već godinama te sam zbilja naviknut na njega. Ne mora biti novo. Pokušao sam kod dvoje napraviti zamjenu za onkyo 606 ali nisu bili za razmjenu koja bi mi najviše odgovarala |
#7442 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Baš zbog toga što si naviknut na taj amp , mislim da se nečeš baš usrečiti s jeftinim resiverom. :-/ Imaš Denon AVR-X1000 za cca 2500kn?
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 26.03.2015. u 14:19. |
#7443 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
A neznam sta da kazem... U zadnjih par godina sve više gledam filmove i serije, medjutim kad sam počinjao sa HT-om počinjao sam sa 5.1sustavom i oduvijek sam bio na tu stranu malo... Vidjet ću još ako bude kakva dobra razmjena.... Taj denon mi je zapeo isto za oko pogotovo jer je denon ali mi je preskup |
#7445 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
šum
Evo tek nedavno primjetio da kada netko od ukućana ugasi svjetlo u kuhinji sa to na slušalicama od kompa osjetim kao jedan glasni šum. Isto tako kad izvor sa kompa ide na pojačalo također se desi taj udar šuma na zvučnike kad se pritisne prekidač svjetla. Što moram prekontrolirat da odstranim taj defekt? |
#7446 |
Postovi: 245
Nedavno sam kupio tuner sony st-se370 koji navodno ima ir receiver ugrađen,ali nije došao sa daljinskim upravljačem.Jer se kao njime upravlja sa daljinskim od pojačala.Pošto ja nemam sony pojačalo već 5.1 zvučnike spojene činčevima na tuner kako da riješim ovaj problem? http://pdf.crse.com/manuals/4233395171.pdf |
#7447 | ||
Postovi: 5,772
Nikako, vecina tih tunera iz tog doba se spajala na pojačalo i tako upravljala, točnije ni jedan polovan tuner(ili vrlo rijetko) ne dolazi sa daljinskim upravljačem. Citiraj:
#7448 |
Postovi: 10,805
pa pošto taj link sa ampom ima samo jači model koliko vidim (570), onda mi nema smisla da nije došao sa daljincem. najjednostavnije zemi neki univerzalac i unesi kodove za sony ili nabavi logitech i sl. kaj se spaja na komp, odaberi model tunera i bok. |
#7450 | |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Dok sam zivio u Zg, u jednoj staroj zgradi u Maksimirskoj imao sam takav problem. Umjesto da kao podstanar promijenim sve instalacije u zgradi, na Hreljicu sam kupio (par kuna) stabilizator na kakve su ljudi prije 30-40 godina spajali TV. Cisto da pokusam, nisam vjerovao da ce pomoci. Nakon toga zarulje su i dalje ludovale, pogotovo kad bi tramvaj prolazio ali na zvucnicima nije bilo nikakvog suma. https://static.kupindoslike.com/Kore...a_O_674306.jpg |
#7452 | |
Postovi: 245
Tuner je zbilja izvrstan po pitanju tuninga i kvalitete zvuka,ali eto mala jebada sa tim šaltanjem ručno grrrr. |
#7453 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,195
ne vjerujem da ijedan ima kodove u sebi osim možda Lođiteka Harmony serije... ali ti tuneri su išli preko original daljinca od pojačala iz tih godina... pogledaj u manualu (ako si dobio uz tjuner) |
#7454 |
Postovi: 10,805
ne znam stvarno na pamet takve stvari, ali guglaj malo pa možda nešto iskrsne ili velim gledaj u neku investiciju za budućnost u obliku univerzalnog daljinca. ne samo zbog tunera, nego generalno zbog komoditeta... macro naredbe su zakon i ono da mi sutra krepa daljinac, idem odmah u dućan uzet minimalno takav model. |
#7457 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
#7459 |
TK
Postovi: 1,092
Bok svima. Trebam pokoji savjet vezano za provođenje kabela. Uskoro ću uređivati stan kompletno. Do svakog mjesta gdje je zvučnik želim staviti unutar zida one kanale za kabele tako da mi direkt iz zida izađe kabel na mjestu gdje je zvučnik. Između prednjih zvučnika je prolaz u kuhinju iz dnevnog a na jednoj od strana tog prolaza će biti HiFi sustav sa tv-om itd. Tu postoje 2 riješenja. Ili po podu ispod parketa (trebalo bi manje kabela) ako je tako nešto uopće moguće (ide i novi parket gore) ili dulja ruta gore po stropu pa preko prolaza i s druge strane opet dolje do HiFi-ja. Imati ću i stražnje surround zvučnike pa bi možda po stropu u ćoškovima po većini dnevnog dao staviti knauf pa unutar njega samo postaviti kanale za provesti kabel i na mjestu di će biti zvučnik proštemati zid i do poda di bi bio izlaz za kabel. Što mislite o ovim riješenjima i može neki savijet jer prvi puta uređujem kompletno stan. Za ovo bi morao uzet nekog knauf majstora jer niti imam toliko vremena niti znanja da to sam idem radit. Isto bi trebalo nekako riješiti na par mjesta na knaufu da se da otvorit radi pristupa u svrhu provlačenja kabela.
#7460 |
undercover
Postovi: 1,407
Kad več kopaš , ne zaboravi prokopat i plafon. Atmos... ![]() Inače , ako ide novi parket onda ne vidim razloga da ne prokopaš kanal i zabetoniraš onaj narančasti bužir. Krajeve najnormalnije izbaciš iz zida, okineš skalperom u ravnini zida da ne vire i jednostavno prekriješ s onim maskama s četkicama. Njih možeš zavidat ali ja sam ih hotgluao ![]() Imaš čak i široke pa možeš i busen kabela provuči. btw, zanemari glave vida . To sam piturao korektorom ![]()
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 03.04.2015. u 09:33. |
#7461 |
TK
Postovi: 1,092
Računam u svakom slučaju postavit gore knauf i radi rasvjete u stropu uz ćoškove pa reko kad je već tu možda mi je bolje i kabele provući za zvučnik. Isto bi se taj knauf koristio za dovod kabela od PC-a do Hi-Fi i TV-a. Uzeo bi po 2 najveća bužira kaj mogu nabavit kako bi se mogao provlačit i HDMI kabel s kompa s konektorom.
#7462 |
undercover
Postovi: 1,407
Najširi bužiš što sam ja vidio u bauhausa je bio fi 50 a to mi je bilo premalo za "pj busen" a previše za zvučničke. Za stražnje sam vukao fi30 i kroz njega ide Kimber4PR i 2 kabela od 2.5 kv za subove tako da bi ja rekao da je fi30 sasvim dovoljno. Ako ti treba veče , radije provuči 2 manja nego jedan veliki i vodi brigu da ga ne savijaš oštro. Imat češ malo zafrkancije pri spoju poda i zida ali če ti se poprilično isplatit kad krene provlačenje. Meni za provuči stražnje uopče nije ni trebala ona plastična sajla.
if you build it they will come |
#7464 |
undercover
Postovi: 1,407
Ja bi savjetovao izbjegavati te najuže. Kod mene je antenski u jednom takvom koji je malo veči od samog kabela i ...kad je bilo potrebno zamjeniti kabel - nema šanse. Ni unutra ni vanka. Nemam blage veze kako bi ga izvadio. Strah me bilo potezat jer sam imao osječaj da če negdje puknut. Ideje. Inače , više kabela po bužiru ne mora nužno značiti problem ako čovjek ima živaca i volje. Ja sam provukao čitavi busen PJ kabela jednog po jednog.
#7465 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 120
Zamolio bih za prijedlog za neku mikro/mini Hi-Fi Nisam enki audiofil ali da posluzi svrsi. Bit ce spojena na TV i ugl ce sluzit za muziku 24/7 Cura ne moze ni spavati ni hodati a da muzika ne svira ![]() Buđet je 1000-2000kn (max) Gledai smo nesto ovog tipa jer nam se takav izgled najvise sviđa, ali nekako nisam siguran da ce biti ok a totalni sam tudum za takve stvari http://www.ronis.hr/hi-fi-linija-son...619IP/product/ Ovog izgleda bi izbjegavali ejr nam se ne sviđa nikako http://www.ronis.hr/samsung-linija-m...10388/product/ Hvala ![]() |
#7466 | ||
Postovi: 5,772
Prvo vidim ovo: Citiraj:
![]() I onda hladan tuš Citiraj:
Kupite ovu Slony, bit cete zadovoljni i audio i vizualno. |
#7467 |
Postovi: 120
Hvala srale7 ![]() Dam ti svoju ako ti se da i plesat konstantno :P Nije da bi tu neku plastik fanatik kutiju ![]() ![]() ![]() |
#7468 |
Postovi: 5,772
Dizajn je jako subjektivna stvar, ali opcenito izbor do te cifre ti je onak, poprilično sužen, ili ce biti tak neka plastik fantastik ili neka wannabe hifi. Tim vise jer ti rasplesana cura ograničava izbor, a opet, ako stalno šizi, ona je to na tvoju dušu :P |
#7470 |
crnjo
Postovi: 1,907
Kad kreneš prvo okom birat hifi komponente/speakere, ako ništa trebaš bit svjestan da je to ekivalent 'džaba si krečio' izreke. ![]() Kupi Sony, curi će bit super. ![]() ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
