#7351 | |||||||
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
chinch itd... -->
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#7352 |
Postovi: 594
Zamolio bih malu pomoć u vezi kabela za spajanje linije s kompom. Spojio sam sony hcd rx77 liniju s kompom u kojemu je ASUS xonar dx zvučna s onim najjeftinijim 3.5mm na 2rca kabelom od 5m. Nakon 5.1 i 2.1 zvučnih sustava ovo mi je preporod. Bolji mi je zvuk slušati cd sad preko računala nego preko cd playeru koji je u liniji. E sad me zanima da li bi bilo još kakvih pomaka u zvuku ako uzmem ovaj Bandridge kabel? https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=19813 razmišljao sam možda i neki kineski "high end" kabel s ebaya. Svaka preporuka je dobrodošla i isprike ako sam fulao temu. |
#7356 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,196
a ipak je i to bio napredak...i sam kaže...očito Asus ima bolji DAC .. eto - to je početak, ako uskoro promjeni liniju za neki low klass entry pojačalo i male zvučnike...tek će se onda zalaufati... |
#7357 |
Postovi: 10,805
nije taj sistem toliko rezolutan da bi "čuo" kabel. imao sam tu liniju kao početni sistem u životu i na kraju sam je koristio kao izvor uz vanjski amp, druge zvučnike, stalke i sub... e to je promjena već, kabel nije. |
#7358 |
Postovi: 594
ovo mi je za sad početak ![]() ![]() ![]() Znači s kabelom ne bi niš dobio...hvala svejedno na odgovoru ![]() |
#7359 |
Postovi: 589
Pa gle, obzirom da je riječ o 69 kn.....služit će ako ništa u kasnijoj fazi kad će imat kakav-takav doprinos. Jedino preporučam kraću dimenziju, recimo do 2 m ako možeš rasporedit nekako komponente. Predlažem upgrade ovim redom: zvučnici, amp pa dac...sve SH za početak. Dobrodošao u klub ljubitelja glazbe i dobrog zvuka ☺ |
#7360 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Raccoon City
Postovi: 12
-Imam indentičan Bandridge kabel kojeg si linkao samo duljine od 1m također kupljen u hgspotu, kabel je OK kvalitete i definitivno bolji izbor od ovog najjeftinijeg kojeg koristiš. -Kao što su ti dečki prije rekli zvukovno nećeš čuti nikakvu razliku, no postoji razlog zašto ipak kupiti bolji kvalitetniji kabel. Naime ti jeftiniji audio kabeli su često loše ili nikako oklopljeni pa u pojačalo unašaju razne interferencije tj. šumove i često 50hz brumm (zujanje) koje se može čuti ako odvineš pojačalo na "prazno" do max.., -Imam punu kutiju tih jeftinih kablova koje sam testirao i usporedio sa skupljim kablovima, što se zvuka tiče nema neke bitnije čujne razlike kada se međusobno spajaju audio uređaji na jeftinija "entry level" pojačala - no jedna stvar je uvijek bila zajednička kod tih jeftinih kablova: uvijek pojačani šum i zujanje što nije bio slučaj kod boljih kablova. Ti šumovi nisu toliko izraženi na niskim glasnoćama, no ipak treba u audio sustavima težiti što čišćem zvuku -Dakle ti jeftini kablovi od vrijednosti par kuna se doslovno ponašaju kao antene, pogotovo ako je u pitanju dugačak kabel (5m) stoga nečeš pogriješiti ako kupiš bolji kabel iako imaš samo običnu liniju. Kao što sam rekao ovaj Bandridge je OK i ne moraš kupovati ništa bolje. Zadnje izmijenjeno od: Zero_X. 26.01.2015. u 17:50. |
#7361 | |
Postovi: 594
e super hvala na savjetu. Lagani šum se čuje kad pojačam do kraja i neki tihi brum ali taj brum skužim tek kad prislonim uho bliže zvučnicima. Nije ni šum strašan jer sam ga jedva čuo od kompa ![]() ![]() ![]() ![]() |
#7362 |
Postovi: 12
-Da, mali šum i zujanje nije toliko strašno - kod takve linije koja nema vrhunsko pojačalo ako i staviš bolji kabel ne možeš puno čujno utjecati na to ako i samo pojačalo ima loš SNR tj. šum. -Kod kvalitetnih HiFi pojačala zamjena jeftinog kabela sa kvalitetnim kabelom baš dolazi do izražaja čujna razlika između lošeg (kineskog iz supermarketa) i dobrog kabela pogotovo glede smanjenja šuma i smetnji. U svakom slučaju nečeš pogrešiti ako uzmeš bolji kabel. Zadnje izmijenjeno od: Zero_X. 26.01.2015. u 22:46. |
#7366 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 94
Pozdrav! Trebao bi savjet oko manjih (dimenzijama do 30cm visine) zvučnika Bookshelf a da ipak zvuče na nešto, da je bass bar 12cm. Idealno bi bilo do oko 1000kn za par , može i koju kunu gore. Znam da svi hvale Dali Zensor 1 i sl. ali mi je on nažalost izvak buđeta. Gledao sam slijedeće : Denon Sc -n9 http://sonusart.hr/product.aspx?c=30&p=1510 Denon Sc -m39 http://sonusart.hr/product.aspx?c=30&p=286 Heco victa prime 202 http://www.heco-audio.de/en/loudspea...ime-202?c=3043 Boston Acoustics CS 26 MKII - http://www.ronis.hr/zvucnici-boston-...MK_II/product/ MONITOR AUDIO M1 - http://www.ronis.hr/zvucnici-monitor...diom1/product/ Tannoy Mercury V1 - http://www.audiopro.hr/proizvod/tann...r=0&idPro=4983 Ima li itko iskustva s nekim od tih zvučnika? Ovi Denonovi su mi simpatični jer su stvarno mali (visina oko 23cm) a bass je 12cm i cijena im je stvarno OK. Može neki drugi prijedlog? |
#7367 |
Postovi: 589
Na što ih spajaš i gdje bi ih držao? Ako misliš da je 5-inch driver garancija boljeg (dubljeg, definiranijeg) basa, ne mora nužno značit. Ovisi i o samoj konstrukciji, a najviše o smještaju. Mislim da Scansonic za tisuću kuna daje u paketu i zidne nosače- to ti je značajnije nego veća bas jedinica za istu lovu. S5 je model, čini mi se. Starija Wharfedale serija je već duže na akciji u Provoksu-9.0 mini monitor je 920 kn. To su lijepi i ugodni visoki, a bas će najviše ovisit o ovom gore kod bilo kojeg zvučnika... Od ovih koje si predložio rekao bih prvo Tannoy, pa MA. |
#7368 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 103
Jedino kaj diamond 9.0 ima 10cm driver,sad kak to dela,to je upitno,jer to je stvarno sića od membrane,al ovisi di ga misli držat. Od ovih s linkova ja bi razmotrio zadnja tri,i pokušat ih čut ak je ikak moguće. |
#7369 |
Postovi: 94
Bilo bi spojeni na AV reciver Pioneer VSX 324 , za početak bi ih držao na polici (stalku za TV) a kasnije možda neki stalci ali sad bi sigurno neko vrijeme bili na toj polici. I ja sam razmišljao o wharfadel Diamond 9.0 zvučnicima i po svemu mi odgovaraju ali me strah da će biti "prazan" zvuk bez bassa zbog male membrane od samo 10cm. Neznam koliko je bitna informacija da bi većinu vremena slušao tiše do srednje glasno (malo dijete u kući-beba) tako da nikako ne bi slušao glasno, dakle ne trebaju mi glasni jaki zvučnici nego želim da zvuče ok na nižoj razini glasnoće. Zadnje izmijenjeno od: Sokios. 05.02.2015. u 06:32. Razlog: dodavanje wharfadel zvučnika |
#7370 |
Postovi: 589
E jbg, to je sveti gral hi-fija......dobar zvuk na malim glasnoćama (razgovorni nivo glasnoće i tiše) znači odličan/izvanredan na realnom nivou glasnoće. Čitaj - big money gear... Tim više ako bas "pliva" na normalnoj glasnoći (da zvuk ispuni sobu), na tiho se neće uopće čut. Mislim da nema drugog odgovora nego da osiguraš najbolje uvjete u situaciji koju imaš - zvučnike na zid ili eventualno podloške - koje god odabereš, pa da pustiš da se usviraju i vidiš na čemu si i jesi li zadovoljan u konačnici kad svira na tiho.... Alternativno, iz pozicije nekog kome je isto bebač nedavno ušao u kuću - šparaj godinu-dvije dok bebi ne bude smetalo malo glasnije (tj. kad počne spavat noć u komadu), pa nakon toga kupi trajnije rješenje. U međuvremenu probaj sa slušalicama.... Obzirom da otkad je mala došla u kuću slušam isključivo njen mobil (i gledamo skupa kak se vrte životinje), mislim si da ću i ja kupit neki DAP i malo bolje sluške, jer se na hi-fi već počela skupljat paučina.... |
#7371 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Problem sa subwooferom
Oprostite ako sam uletio na krivu temu, ali mislim da bi ovdje mogao dobiti najbolji odgovor. U zadnje vrijeme mi se subwoofer čudno ponaša pri gledanju filmova, prvo je jako tih, a onda preglasan - i nekad mi uopće ne reagira volume kontrola na njemu. Otišsao sam u Audyssey setup i pustio referentni ton, i volume kontrola ispravno reagira, ali mi se čini kao da čujem još neko kvrckanje u subwooferu. Sub je bio prije par godina na servisu, i tip je rekao da je ljepilo na membrani bilo loše pa da je zato zvrckalo. Čini mi se da se to ponovilo, ali nisam siguran. Ovo je bio servis: http://g-electronic.hr/ Subwoofer je Monitor audio R370HD: http://www.monitoraudio.co.uk/produc...dius-hd/r370hd Znate li nekog stručnog tko bi mi mogao obaviti servis subwoofera, ili da se opet kockam s ovim servisom i riskiram da se to ponovi ![]() |
#7372 |
Postovi: 1,196
pa meni kao laiku izgleda da kad zvučnik "krcka" da je "gotov" dakle da je zavojnica dobila po piksi... mada zvučnik može raditi i sa probušenom membranom ali onda nema potisak pa ne zvuči kak treba. da nije do elektronike u njemu i zato krcka?? probaj nać na netu one test CDe sa tonovi ma od 20-20 000Hz pa pusti. ako je zvučnik (driver) ispravan trebao bi odrasit sve tonove bez krckanja i jednoličnim tonom. samo obrati pažnju dali se krckanje događa kad je "hladan" ili kasnije kad radi par sati da eliminiraš elektroniku. |
#7373 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Zvuči mi više kao da nema potisak, tj. ne zvuci kako treba, i to samo ako više pojačam (jer valjda treba raditi veći hod). Pustio sam s par web siteova testne tonove između 10-200Hz, i uredno mi zvuče, bez krckanja, samo mi se čini da nema "punch" kakav bi trebao biti. Slično mi je bilo tako i prvi put prije servisa, nakon servisa je sve bilo OK. Samo tad nisam zamijetio da nekad ne mogu regulirati glasnoću. Još jedna stvar, kad sam išao odspajati RCA kabel od suba na receieveru, zdrmao me statički elektricitet...i prije par dana mi se slično dogodilo, samo sam to tada osjetio na metalnoj ploči od suba. Čini mi se da se kabel malo savinuo na kraju, pa nisam siguran jel je od toga, ali nisam baš presretan zbog toga... Uglavnom, servis mi sigurno treba, samo je pitanje gdje da ga odnesem ![]() |
#7374 |
FC Bayern supporter
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Kutina
Postovi: 454
Planiram ubost DAC na ebayu pa me zanima da li se plaća carina (ako da, koja je stopa u igri) na hifi opremu ili samo PDV?
Pozdrav! Vedran Zadnje izmijenjeno od: vedo. 08.02.2015. u 17:23. |
#7375 |
Postovi: 589
Ne znam postoji li posebna stopa za Hi-fi - mislim da nema razloga za to, ali mogu ti reći za orijentaciju kako sam ja prošao. Naručio sam sa Amazona.uk, račun je bio 700 kn, carina je tražila da priložim račun i u pošti sam platio negdje 200 kn ukupno,mislim da je bila i neka poštanska usluga uz carinu. PDV mislim da je bio istaknut na računu - VAT dakle, pa mislim da je to to. Bio je u Bugu prošle godine dosta veliki tekst vezan uz ulazak u EU i promjene u web-shopingu, kolko se sjećam baš taj PDV je bio u igri - plaća se prema stopi u zemlji gdje je registrirana trgovina? Neke druge stvari, koje su bile sve skupa oko 300 kn sa DX-a, došle su mi bez ikakvih dodatnih nadoplata. Kak se tu rješava porez, nemam pojma... |
#7376 |
FC Bayern supporter
Lokacija: Kutina
Postovi: 454
Ok, hvala na odgovoru. S obzirom da je DAC 125 dolara, u tom slučaju mogu očekivat 300ak kuna poreza. http://www.amazon.de/dp/B00NLX24GG/r...eaa30a5a5e4c_S Našao sam ga i na njemačkom Amazonu samo ne znam da li se to može ondje kupit i da li šalju u Hrvatsku te da li šalju direktno iz Njemačke ili Kine? Pretpostavljam da ako šalju iz Njemačke, onda nema poreza ni carine...
Pozdrav! Vedran Zadnje izmijenjeno od: vedo. 10.02.2015. u 11:16. |
#7377 |
Postovi: 589
Moj seller je bio gluck-express iz Hong Konga, tj. iz Kine....čekao sam tri gladne godine da stigne ![]() No mislim da je catch u tome u kojoj web-trgovini kupiš, dakle - račun ti izdaje Amazon.de. Barem je od Amazona bio moj račun. Ne znam kakav je sad odnos funta-euro, probaj vidjet i na Amazon.uk, možda te dođe jeftinije ako kupiš u funtama. |
#7378 |
FC Bayern supporter
Lokacija: Kutina
Postovi: 454
Cijena je manje više ista kao da ga kupim i u Kini (ebay), samo što Kinezi imaju besplatnu dostavu, ali riskiram platit PDV u tom slučaju. Da li je skupa dostava na Amazonu, ne vidim nigdje cijenu? EDIT: Probao kupit dotični uređaj na Amazonu, ali Amazon ga ne želi iz nekog razloga dostavit u Hrvatsku. Izgleda da ću ga morat uzet direktno od Kineza.
Pozdrav! Vedran Zadnje izmijenjeno od: vedo. 10.02.2015. u 22:22. |
#7379 |
Postovi: 1,011
Pitanjce, ako netko zna odgovor. Dokopao sam se Technics SU-V670 pojačala, i sad gledam i nemogu u njega banane na žicama od zvučnika ubosti, nego samo gole žice. Ima li kakva caka da to ipak osposobim, znam da nisam to mogao ni na yamahinom risiveru, pa sam pocupao one neke plastikice iz konektora, ali ovdje nevidim da je takav slučaj ili se varam ![]() |
#7380 |
Postovi: 10,805
pa mislim da ti je lakše skinut banane i gurnut gole žice nego mijenjat kompletne terminale na ampu ![]() |
