#72511 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
Najvjerojatnije ti je stariji dot. EDIT: A možda i nije, ipak je to PC7, nemogu biti toliko stare
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 Zadnje izmijenjeno od: VandaL.pr!. 20.03.2024. u 15:41. |
#72512 |
Postovi: 10,256
Pumpati na hladno i tako jednom mjesecno. Zimi nakon ljeta ih moram malo dopumpati (padaju temp, zrak je gusci, tlak manji). Ljeti nakon zime ih najcesce ne moram dirati jer tlak kroz mjesec-dva sam padne. Definitivno ih ne trebam dopumpavati. E sad, hoces li ih tako poderati ako u Zagrebu napumpam na 2.5 bara pri 20 C i otputujes u Afriku gdje se vozis mjesec dana na 30+, nemam pojma. Imas u kratko vrijeme razliku od 10+ stupnjeva vanjske temp i kompletno drukcije radne uvjete. Ne bi me iznenadilo da ih ipak treba malo ispumpati da ostanes u 2,5 bara mjereno na hladno. Ostaje pitanje i koliku kilometrazu si natukao tamo. Ako je malo, onda je tlak nebitan.
#72514 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,169
Kupio sam bio isto tako u baazaru u12tom njesecu prošle godine Michelin primacy 4+, 40 eura niže po gumi od najbolje cijene koju sam našao. Dot bio 4223, dakle friško da ne može friškije. Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#72515 | |
Postovi: 180
Nazalost, nisam provjeravao pritisak tokom tog puta. Tamo sam odvozio nekih 5000 km u srpnju i kolovozu, temperature su bile rekordne u to vrijeme. Izmedu 40-50 stupnjeva u hladu. Neobicno mi je sto su prednje gume bile u puno boljem stanju. Auto je AWD. U svakom slucaju, kupio sam 2 straznje gume identicne pa cemo vidjeti do cega je posto nemam u planu autom u Afriku ![]() |
#72516 | |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 153
Gigabyte B450 Aorus elite, amd ryzen 5 2600, 8gb ddr4, nvidia 1060 6gb Arma 3 i Warthunder u srcu, Suzuki Scross u garaži ---------------------------------------------- |
#72517 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 706
Yaris 1.3vvti 64kw iskustva? Tražimo drugi auto konkretno za na posao svaki dan nekih 12km u oba smjera pa ne želim previše plaćati. To bi trebao biti pouzdan mali auto? Našao sam od prve vlasnice (stvarno) servisiran do 2019. ovlaštenom a poslije sve raćune ima iz neovlaštenih, trul nije. Mislim da je za to kaj supruzi treba čisto dosta? |
#72518 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Taj 1.3 je odličan, redovito mijenjati ulje i gas.
Lowrider |
#72519 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Preporučeni tlak je zapravo minimalni tlak ispod kojeg guma ne bi smjela ići. Propisan je zbog udobnosti jer stvara bolji dojam o autu. Možeš slobodno malo dići tlak za 0.1-0.2 bara. Auto je malo manje udoban ali nešto lakše ide. Sitne razlike u tlakovima ne čine neku bitnu razliku. Ako ga natovariš ljudima i prtljagom onda tlakove obično treba još više povećati. Ljudi to ne naprave pa im se razleti guma na autoputu. Tlak se spušta jedino ako ideš offroad ali onda se i vrlo sporo voziš. I da, na autoputu tlak može jako narasti. |
#72520 | |
Postovi: 706
Auto iz salona kod nje do sada, sve uredno odradeno po servisima. Limarija zdrava, vidim da je i placala zastitu podvozja, a ostatak karoserije u skladu s godinama. Lijep primjerak. 190tkm Kuplung tvrdi pa pretpostavljam da treba zamijenu ali spustila ga je korektno. |
#72521 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
![]() Rimac: Bešte ljudi, ide robotaxi. Predstavljanje 26. lipnja Čovjek je genije Napravi pptx i na temelju toga dobije pare od EU tj. od nas. Ne radi ništa tj. probija sve rokove, uzme par jarisa i kupi od Izraelaca autonomiju i eto...pojeo vuk magare sve ok niđe problema niđe greške. Podsjeća me kada nismo uspjevali napraviit dijelove aplikacije pa smo mockali podatke za upravu i direktore. ![]() |
#72522 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Stigle gume, dot 0124, sve u redu |
#72523 |
Postovi: 1,169
#72524 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
#72525 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Kvačilo zamijeni ako je baš tvrdo, da ne propiša cilindar kvačila
Lowrider |
#72526 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Fiestu ST aktualni model karoserije, samo ne ovaj s pomaknutim znakom marke i minornim okicama, vozim dva dana na posudbi. Auto je kao stvoren za uzitak po gradskim ulicama. Znam da je rucni osvojio nagrade, da je cak bio medju (u trenutku) medju tri najbolja dostupna uopce u EU. Osjecam gabarite autica, kao najfiniju koznu rukavicu, koja je poput pamucne za filigransko poliranje. B&O zvuk, ima snage na prstanje, samo bih volio da je malo sonicniji u sredini, ne nebitno za nesto sto vozis par dana. Zlocin je ovaku zabavu micati iz proizvodnje. Autic koji uopce ne izaziva neku zavist izvana, a i najkraca voznja te cini veselim. I to me sjeti na bolno pitanje, koje se katkad vrati na tapetu. @De5tr0yer i ostali servisno angazirani, uvijek postoji uzrecica, ako ces platiti dovoljno, sve se moze uciniti. No, vec sam s tri autica iz 90-tih dosao u istu dilemu. Sto kad hoces raditi swap motora, imas sve dijelove, imas sve pokriveno, a veci turbak (iz veceg modela karoserije) je prevelik te ido prakticno do zida. Te kompresor klime nema kuda fizicki stati? Sam covjek koji je specijalizirao swapove, veli, ma sto ce ti klima, vazan je motor. Ali, to nikad ne bi prihvatio. Auto bez klime, to je bezveze. Pa pitam na glas, sto se radi u takvim situacijama, koliko se kompresor klime moze daljinski "rastegnutii" u prostoru, da se tako izrazim? ... |
#72527 |
Postovi: 3,732
Automobili
#72528 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Ma ne, ni sebi ga nije stavio prije desetak godina, kad je istu stvar radio. Nije ga imao gdje staviti, a dodatno me cudilo da nekolicina musterija nije marila, jer im sluzi samo za jurnjavu u prerusenom izgledu. Pricam o V6 motoru kojeg trebas strpati u haubu malisana, te ide prakticno do zastitnog zida. |
#72529 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Generalno se swapovi kao npr. VR6 u Golfa 1 rade ili za jurnjavu ili za show, ni jedan ni drugi scenarij ne zahtjevaju duga putovanja, komfor i sl. i generalno se često miču i klima i i servo, ili se servo zamjeni električnim iz tipa Corse. Daj konkretno o kojem modelu auta se radi pa ti možda mogu reći u dubinu o čemu se radi.. Kada se ubacuje TDI u Golfa 1, prostor pod poklopcem motora nije neki problem, već HVAC sustav unutar kabine koji je u OEM verziji ako se ne varam dolazio samo u G1 cabrio. U Golfu 2 je rijetkost, ali je moguće adaptirati klimu iz Seat Toleda koji je mish-mash karoserije Golfa 2 i mehanike Golfa 3..
#72530 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Mogućnost izrade potpuno specifičnog setupa nemaju svi, te ćeš zato vidjeti da ekipa redovito sama sebi radi stvari. Ako hoćeš sam svoj izdelak napraviti, nećeš se usrećiti tražeći princip "ostavim auto, pokupim ga x mjeseci kasnije, dam 20k evra". Često moraš ili imati nekog tko će biti glavni "driver" projekta. Ti imaš ideju, a ako ne možeš gurati realizaciju, treba netko biti tko će se tome moći posvetiti, i onda će ta osoba tražiti specijaliste dalje, u najvećem broju slučajeva preko dobrih prijatelja. Obična poznanstva u ovakvim situacijama nisu dobro rješenje jer i poznanici rade užasan posao. Morao sam proživjeti s dva lakirera, kamoli onda kad treba nešto kompliciranije odraditi. -- Ali pustimo mašti na volju - realizacija klimatizacije pored turbakom tjuniranog auta jest moguća, ako nikako drugačije, onda koristeći električni kompresor klime i novih cijevi i crijeva. -- U mene je u 320is još uvijek isparivač klime na mjestu, ali auto je po putu, još prije 20 godina izgubio kompresor klime. Olakotna situacija za mene je da taj auto koristim kad ionako ne bih palio klimu, ali razumijem problem ak auto treba biti Katica za sve.
Spoiler alert! |
#72531 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
ne bi preporučio premium contact 7 (imao sam i PC6 prije i bila je bolja) barem u dimenziji 225 40 18, izgubio se sportski štih, što piše i u reviewima.. super je guma, ali evo zamijenio sam je sa Sport contact 7 i guma je stvarno top, 116e sa montažom i balansiranjem |
#72532 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,036
Jel ima ko Teslu pa da ide Zagreb Milano. Ja imam dosta ugovora za ovu godinu u Milanu. B2B, i sad me zanima isplativost/gnjavaža s punjenjem. Prema ugovoru su mi dužni platit putne troškove, platit auto (najam ili moj službeni auto), i prema ugovoru mi je trip time 40€/h. Na meni je oću li ostat vikende u italiji il idem svaki vikend doma (sad idem svaki drugi jer mi se neda putovat), treba mi u prosjeku cca 6:30h s jednim stajanjem uglavnom Noventa di Piave. Vozim službeni diesel, gorivo i cestarine pokrivene. I sad si vrtim mentalne kalkulacije, mogu im rentat auto za cca 1000€/mj, sam vozim svoj auto (tvrtkin), doma mi je džabe struja, struja u italiji i u tvrtki di radim po ugovoru (ak imam office time) imaju 10kW punjač. Mislim, ja doslovno zarađujem po satu....nije baš korektno da se telim....mogli bi srat, i izrazito me iritiraju duga putovanja i bilo kakva čekanja. E sad sve tesle koje vidim na putu se tele, ja vozim ak je 130, 140 po GPS, ak je 110 vozim 120, ove tesle kaj vidim voze do 110. Ne znam koliko u praksi bi tesla zadovoljavala moje potrebe. |
#72534 |
Postovi: 34,066
Svaki dan imaš brzi vlak (Freccia Rossa) TS-MI za 70-tak EUR, 4-5h vožnje. U vlaku wifi i restoran. https://www.lefrecce.it/Channels.Web...s?handoff=true
#72535 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,036
I ja sam si na početku to mislio. Bukirat si unaprijed do bergama...al nisu avioni tako česti, ušteda u vremenu je nikakva jer treba računat vrijeme do airodroma, pa check in i ponovo baggage pa opet od bergama do posla+ onda moram rent a car u bergamu....nije sreća s avionom na ovoj relaciji Veza HR i svijeta je totalno u kurcu, tako sam imao flight doma iz sardinije (cagliari) u HR....i jedino što je bilo normalno je bio ryan air, il onaj q lauda isti q...nikad nisma letio s tim budget flightovima. I kažem firmi da mi bookiraju flight (ne zajebavam se s logistikom) i ono bookiraju mi to, nisam ni znao da je to nije point to point, i onda s stvarima moram van u bergamu i čekat ko budala....i onda zovem firmu i j**** im sve, i kažu mi pogledaj si sam letove, prvi sljedeći let je bio 20h od cagliari do zagreba s 3 transfera Banana smo država, tak za relacije ispod 800km je auto bolji izbor |
#72537 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,036
#72538 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Bravo! Motor je strast i emocija, auto je prevozno sredstvo ![]() |
#72539 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Mislim da o tome nema smisla raspravljati. Sve je individualno. ![]() Netko uživa na 90km/h sa spuštenim krovom/prozorima na otvorenoj cesti ![]() BTW. sunčan vikend, idealno prebacivanje na ljetni set. Par sati kasnije, snijeg. ![]()
#72540 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Gotovo sam siguran da neću imati pojma je li mi na autu PC6 ili PC7 kad ih namontiram. Čak štoviše, ne znam bi li primjetio i da sad stavim Tigar umjesto Continentala ![]() |
