#7171 |
Retro hardware fan
Datum registracije: Apr 2022
Postovi: 94
S obzirom da sam novi ovdje, a novi sam samo zbog ove teme. Red je da se predstavim, uglavnom volim retro hardver i na njemu sam odrastao. Prisutan sam na bug forumu preko 12 godina, te na tech.hr i elite hardwer members hrvatskim discord serverima. Pa se tamo moze provjeriti da li sam pouzdan ili ne, iako vidim i ovdje dosta ljudi koji su prisutni isto na bugu. jedini razlog sto sam se regao na pce je ova tema i hrpa ljudi koja diskutira o retro hardveru, te medusobno trejda djelove. Trenutno imam slozena dva setupa, za igranje starih dos igara te igara do 2000-2001 koristim duron 950, asus a7ve, 256rama, rivu tnt2 32 mb, teac 52x przilicu i disk od 120 gigi(da sve stane ![]() Drugi setup je za malo novije stvari tamo do 2007-8, sa athlonom x2 3600+, gigabyte gam525s3p,3 gige rama, geforsicom 9600gso 384mb, 120 gigi diskom, lg przilicom 52x i instaliranim win xp -om Imam dosta djelova za koje sam otvoren za trejdanje. Planiram sloziti jos neki socket 7 setup, pozeljno p133 i nesto na s370, tamo od nekog celera 600-633. Za durona mi trebaju 2 keksa od 256 pc133 rama(imam hrpu rama, ali baš to nemam ![]() Nudim za trejdanje nesto od ovog,ima jos dosta stvari koje nisam slikao: https://ibb.co/K76rZgs https://ibb.co/Fqk21Kv https://ibb.co/v4dyhpD https://ibb.co/djp1p39 https://ibb.co/7tps9gZ https://ibb.co/nrNgjrC https://ibb.co/tJgVqgb https://ibb.co/qFdzS5j https://ibb.co/CJYfypQ Mimo ovog imam par hardova, par modema, lan kartica, media i tv capture kartica i hrpu raznoraznih adaptera, kablova i starih kučišta, jedan lg flatron 17" crt-ac, rejdona 9550 256mb, s3 virge-a 4mb...)mogu dodatno slikat ako kome bude šta interesantno. |
#7172 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,132
Made tko AIW 9600 PRO kartu viska, za saku talira? ![]() ..... |
#7174 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,132
Ako imas ili nadjes komplet sadrzaja te kartice kasnije - javi ! ... |
#7175 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Sami konektor je ATI LE5, ali pinout je drukciji za razlicite modele grafi, jer su sami adapteri drukciji, npr. neki su samo output a neki imaju i input. Prije par godina sam nabasal na raspravu o tome kad sam trazil rjesenje za voodoo 3500 na kojoj je custom izlaz puno lakse sloziti. Neko ko se malo kuzi bi mogel po PCB-u izvuci oba VGA connectora jer je RGB jasno vidljiv na grafi, tak da samo treba naci H i V sync. |
#7176 |
Postovi: 1,180
Evo cisto da se pohvalim, pomalo bizarnim spletom okolnosti i asistencijom kolega Roy-a i Trekkie-a do mene je u dolutao još jedan SyncMaster 959 NF ![]() Više slika kada ga do kraja iztestiram i pošteno očistim jer izgleda kao da je bio u ratnoj zoni, ali zasad na prvu se cini da radi kako treba i slika izgleda odlicno i baš kako treba. Kad ga upicanim biti ce odlican "backup" CRT ukoliko brata blizanca zadesi neka zla kob... ![]() |
#7177 |
#erase startup-config
Postovi: 3,594
Hehe, nije me jednom dočekala ta poruka da miš nije prištekan, a radi, pomiče se i reagira na click ![]() Eh ti stari loši Windowsi ![]() ![]() |
#7178 |
Postovi: 1,180
Ovdje actually nije ništa uštekano haha, nije mi se dalo prenositi kompletne konfe na tavan pa sam ulovio prvo kaj je bilo prio ruci (a to je ispao onaj USFF Igel) sa police iz ormara i upiknuo samo naponske kablove i vga iz monitora u "komp", i upalio sve samo da vidim kakva bu slika. Ali poruke se i ja sjecam, i predobro haha |
#7179 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,182
Koristio sam ga godinama, zauzme po stola koji mora imati stabilne noge da izdrži težinu ![]() Imao je problem sa tamnom slikom što sam riješio odljepljivanjem folije za anti-statik na ekranu ![]() ![]() Iznutra je sav oklopljen alum. limom što nije pomoglo za kilažu. Čak sam negdje imao .ini za taj monitor. |
#7180 | |
15/JG52
Postovi: 765
Eh, nažalost samo je kartica kod mene |
#7181 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
U zadnje vrijeme samo trkeljam, pa da to presjecem projektom "Leopard"... Nabavih dosta krame u dosta lošem stanju u zadnje vrijeme, a jedan od mrtvaca je 486 50/66MHz VLB maticna "Leopard". Primarno žrtva curenja baterije, a sekundarno groznog skladištenja i fizičkog nasilja. Ključna šteta su vitalni vodovi dolje lijevo... nakon ubacivanja bypassa na mjestu gdje resistance mora težiti nuli a ne apsolutizmu, ploca je naglo živnula: ![]() Veselje je trajalo do KB errora, a s obzirom na povijest bolesti, din5 je morao van: ![]() Nakon toga čišćenje i istjerivanje đavla (baterijskih iznutrica) i svih djela njegovih (korozije i nusprodukata), sa svetom vodom (olovnim lemom i fluxom): ![]() ![]() ![]() Šteta je poprilicna, metalu je ostalo jako malo mesa, pogotovo čahurama u PCB-u, a sreca u nesreci je da 50% ostecenih vodova ne sluzi nicemu (nekakvi tvornicki jumperi po defaultu otvoreni): ![]() ![]() Nije neki skupi raritet u igri, tak da sigurno nejdem mijenjati čahure i renovirati vodove, nego bum samo jumpal žice kad ulovim vremena opet. To be continued.... ![]() |
#7182 | |
15/JG52
Postovi: 765
BTW danas na Jakuševcu nađoh jedan dual combo floppy DD ali bez maskice, sa polomljenom elektronikom i izudaran kao boksačka vreća Mikea Tysona...pustih suzu. |
#7183 |
Postovi: 23,461
Zavisi od x faktora, kakvo i koliko je oštećenje, "gustoća" vodova, ... Ako je samo zarezan / prekinut vod onda možeš lagano zagrebati da skineš zaštitni lak ako ga ima, potom tinolom napraviš "most". Jedna od alternativa je dodatnom žičicom / žicom a priprema je gotovo ista kao poviše. To sve igra za gornji / donji layer, zeznuto je kad otkriješ prekid nekog od unutrašnjih layera. Čahure koje kolega spominje (ovisno o slučaju) služe da ostvare spoj između gornjeg i donjeg layera. Ako si se bavio servisom onda si sigurno naletio na lošiju kvalitetu pcb - a, debljinu voda ovisno o struji, lošem projektnom rješenju ... pa vod naprosto nestane / izgori pri kakvom kratkom spoju jer se vod ponaša kao osigurač u nedostatku istog ili malog "presjeka" voda. |
#7184 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Kao što Nikky kaže, postupak prilagodiš ovisno o tipu štete. Ak imaš multilayer PCB, najbolje je samo premostiti krajnje točke i čim manje petljati po trace-ovima. Oštećeni vod možeš zamjeniti žicom, bakrenom folijom (ima samoljepljivih), vodljivom tekućinom (ima dosta dobra srebrna za popravak grijača zadnjeg stakla ali ona daje veći otpor kojeg treba uzeti u obzir), a dve "moderne" metode su nekakva bijela olovka te injekcija s jako jako tankom iglom. Ak imaš kirurški precizne ruke, s tom injekcijom se masa lagano razlije u žljebu voda i zalijepi i ak je još malo pohoblaš to izgleda fenomenalno i brzo je gotovo. Googlaj PCB trace repair i ovi prvi videi daju generalnu sliku što i kako. Osim vodova, nekad treba mijenjati čahure, padove, kontakte.... a to su dodatne komplikacije, alati i materijali... Edit: nastavak leopard sage Nakon identifikacije i sanacije svih bitnih vodova koji su stradali zbog korozije, Leopard je živnul, a na slici je najbitnija stavka BIOS-a ^^ : ![]() Vezano za prethodni dio posta, ovo je slucaj ploce di lem nije htel povezati 1mm gap, 2 različite žice i 2 fluxa i nema teorije da lem premosti. Tak da sam moral ubaciti žicu. Ovo je naravno alpha faza popravka, brzina je prioritet, a kad potvrdim ispravnost ploce, onda ide finalna sanacija koja ne izgleda ovak grozno ![]() ![]() ![]() A zvijezda veceri je Alaris Leopard, mada je puno prije cudnovati kljunas nego kakav leopard ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 23.05.2022. u 21:18. |
#7185 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Al pazi ispričavanja za žicu, čitaj "meštar" ![]()
#7186 |
Postovi: 23,461
Pa čoek mora paziti na PR, "ime" 😀😆 |
#7187 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Sve mi se čini da ja tu uzalud nosim gače... ^^ Je'l jumper na 50 ili na 66MHz? ...nema zahebancije... Nego trebam pomoć matorih, kakvih ovdje provjereno ima... ![]() Amstrad 1512 ne doživljava 5.25 diskete, nit čita, nit piše(format), a školovan... dobil sam info da je problem u HighDensity disketama, i da mi trebaju low density (kojih nemam) kakve su koristili recimo commodore 64. Mišljenja i diskete (bar na posudbu) su dobro došli ![]() |
#7188 |
Postovi: 23,461
HighDensity diskete se može bez problema formatirati i koristiti kao "obične" low density. Zbog tehnologije znalo se dešavati da uredno čita / piše diskete koje je taj konkretni primjerak formatirao a da "ne doživljava" tuđe, razlog je odstupanje od standarda. Bez full servisne dokumentacije male su šanse ... Pretpostavljam da si očistio RW glave ? |
#7189 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Servisnu sam na brzinu proučil, ima nešto o kalibraciji, ali nisu mi nikakvi floppy standardi zapeli za oko. (trebam to u miru detaljnije sažvakati) Preuzel sam stroj izrazito čist, bil je dobro uskladišten, nigdje naslaga prašine ili kakve prljavštine, pa pretpostavih da je i floppy čist. Reko idem prije fizikale (čišćenje i zamjena floppya/kablova) eliminirati intelektualni dio jer se jako slabo kužim u taj period i problematiku floppy zapisa. |
#7190 |
Postovi: 23,461
Ako zeza konkretni floppy pogon, možda je "lakše" ukomponirati neki drugi, druga je sad stvar šta ih je jako teško naći. Sad se sjetio / pročitao na jednom od linkova, ti prvi "PC - jevi" nisu imali za današnje pojmove Bios nego su se oslanjali na specifični program kroz kojeg se mijenjalo Bios postavke, zahebano ako ga nemaš a treba nešto mijenjati. Evo za žuntu: https://en.wikipedia.org/wiki/PC1512 https://www.seasip.info/AmstradXT/pc1512mk2.html http://www.freetimeweb.nl/home/compu...a/epc1512.html http://www.z80.eu/amstradpc.html https://ctrl-alt-rees.com/2018-09-10...-upgrades.html evo priča o floppy - jima > https://forum.classic-computing.de/f...er-pc-1512-dd/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.05.2022. u 14:14. |
#7191 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nikky, hvala za trud, 2 linka su mi nova i imaju korisnih informacija. Na žalost ne stignem sve detaljno proučavati, detaljna študija bu morala pričekati :/ Uglavnom, floppy drive je 360kb (kao što piše u service manualu) i uredno čita (uz malo nagovaranja) diskete: 2s/2d 48tpi, 130-ds/dd-80 i 2s/2d pxv. Nikakve HD ni pod razno ne čita, odmah se žali da nemre. ![]() Eh sad, na jednoj od tih starih disketa naslovljenih "Igre" ima iiii....iiiii :drums: pornjave! :crash: Da da, digital p0rn! s kraja 80', s mnogo piksela ![]() Je'l to spada u klasicnu umjetnost, ili upload toga krši pravila foruma? ![]() |
#7192 |
Postovi: 23,461
Hihi, bolje nemoj izazivati 😀 |
#7193 | |
![]() Sorry ljudi, nisam mogao odoljeti. Samo se pretvarajte da me niste vidjeli ![]() |
#7195 | |
Avocado
Postovi: 7,849
najvjerojatnije tinol nije hvatao jer je trace cijeli oksidirao. U tim situacijama je najbolje odstraniti oksidirani vod u potpunosti te skinuti zaštitni lak s obje strane oštećenog voda, dakle ne koristiti oksidacijom otvoreni dio voda uopće. Uzeti komad tanke izolirane žice i zalemiti između ta dva. Ak sve već znaš, ignoriraj ![]()
Spoiler alert! |
#7196 | |
15/JG52
Postovi: 765
![]() Imam neke ploče koje bi vrijedilo srediti (kad nađem vremena) ali bi prije htio vidjeti koje tehnike su opcija |
#7197 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@stef Nije preneseno značenje, real deal materijal koji se očito po selu dilal na disketama dok sam ja uklanjal mačje barikade s auto piste u pješčaniku. Larry je HC obrazovni materijal za ovo ![]() @Destro Thx za info, ali s ovak lemofobnim okolišem se nisam dugo srel, naprosto je nevjerojatno kako neće povezati bez žice. A tu di se lem hvata je sve super, otpor po ostatku trace-a je uglavnom ispod 1ohm. @Roy U fazi testiranja eliminiraš kratke spojeve za početak i mjeriš otpor na području štete, sve kaj pruža prek 3ohm otpor, ja radim jumper. Ako se predmet pokaže ispravnim, onda se s obzirom na vrijednost istog ulaže novac i trud u sanaciju štete. |
#7198 | |
Avocado
Postovi: 7,849
Reko sam kolegi da budem vidio dal se da spasiti, posao je gotov, a on sad treba isprobati. Bolje i to nego kupiti polovno s potencijalno istim problemom.
Spoiler alert! |
#7199 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Mrzim to smeđe, to je nekakva kombinacija soli kiseline, metala i PCB-a.... svako malo moram čistiti vrh lemilice i PCB da ne kontaminira nove lemove. Project lanparty: Danas sam odlučil DFI lanpartyanimal CFX3200 osposobiti za rad... odmah mi je crkla regulacija temp. na lemilici, pa kreću borbe s vađenjem kondića... lemilica jedva prelazi 300°C a PCB krcat bakrom. Taj posao nije urodio napretkom, POST niti ne krene, error 88. Primjetih neobičan otpor na 3.3V vodu i kak je ploča radila dok sam čekiral diode i mosfete, osjetim da se dio ploče grije... mrežni chip na skoro 50°C... ajde da se lokalno špana COD2 satima, i 100°C bi bilo OK. ^^ Gigabitni grijač maknut... i ploča krene POST-at, kmeči da nema RAM, pa kmeči da nema GPU, pa dobi sve kaj traži i vrati se error 88... Prvi pci-e problematičan, a u drugome: ![]() Ima tu još dosta posla, ali za sad skalamerija koja je designed by ATI, released by AMD i powered by Intel radi ![]() |
#7200 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,335
