#691 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
#692 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
evo sad bi mi kroz par sati buraz trebao doc sa komponentama ovdje u BJ pa to idemo sastavit... pa ono... do koje voltaze bi bilo ok ic kod OCa? (s time da ce bit stock cooler, nema nikakvog spešl protoka zraka u kucistu (ako ga i ima rofl ) ali cu skinut žvaku i metnut ceraminiq - il kak se vec pise)eh i da, pricam za E8400 proc... koja je uopce stock voltaza za to? maticna je ep43-ds3l... |
#693 |
Postovi: 1,450
Stock voltaže ti variraju od procesora do procesora. Na mojem je stock 1.216v. |
#700 |
Postovi: 432
Probat cu, ali koliko se sječam kada sam spuštao voltažu sve mi je nekako bilo nestabilno. Još sam memi dao 2.10 - 2.20 v ![]() |
#701 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Krivo si shvatio onda... Voltaža potrebna za stabilnih 4GHz je ogromna i pod hitno se treba poigrat sa smanjanjem iste. Sad izoliraj memoriju. Dakle, omjer 1:1 i daj joj 2.2V za svaki slučaj iako će raditi na 890MHz. Kreni sa nekih 1.30V pa testiraj bar po sat vremena (dok si u procesu traženja minimalne voltaže potrebne za 4GHz) sa Orthosom/Primeom95 sa Priorityem na 9 te Small FFT's testom. |
#702 |
Postovi: 1,285
Moj proc je Revizija E0, a Steping A ostale detalje neznam jer san zaboravi slikat proc pri nego san ga montira. Uglavnom ide na 4ghz (neznam koliki je max, nisan pokusava) u biosu je stavljen napon na 1.20v, a cpuz pokazuje 1.168v. A memorija radi na 2.0v (CL4) i mislin da moze manje Mislin da bi moga radit na manjen naponu al nisan pokusava. |
#703 |
Postovi: 616
#704 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Batch možeš vidjeti na kutiji pod FPO kad si već zaboravio vidjeti na procesoru. |
#705 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#707 |
Postovi: 1,450
Nije ništa čudno tih 1.39v za 4Ghz. Moj je na 1.34v (loda) 1.36v (idle). E0 batch Q820. temperature su max. 48° kod OCCT. |
#708 | |
Postovi: 1,285
Prime san vrtija cca 2 ure (znam da je malo al eto) i igra san Fallout 3, 5 uri u komadu i sve ok. Mozda buden pokusa jos spustit napon pa da vidin sta ce bit ![]() Evo slikica CpuZ: http://img227.imageshack.us/my.php?i...4732545cr1.jpg |
#709 |
Postovi: 1,450
A jesi srečković daj probaj kolko ide do 1.3v. |
#711 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
nabrzaka da prijavim jedan E5200 na 4.0Ghz pri 1.55v,odvrtio orthos 2h čini se stabilno...kad bude vremena testirat cu duze p.s => frend uzeo isto e5200 i njemu radi super stabilno na 4 ghz s 1.5v,vjerovatno i manje,njegov je nešto bolji primjerak P.S. da preduhitrim komentare "1.55v" je puno itd,baš me briga,neka pati!
#712 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Vjerujem da je stabilno, pokušaj još niže ako ide (igraj se sa GTL vrijednostima). I vidi koliko mu treba za 4.5GHz jer inače takvi procesori postaju pregladni između 4 i 4.5GHz. Eto moj ide na 4GHz sa 1.22V stabilno dok mu za 4.5GHz treba ipak 1.36V. |
#713 | |
Postovi: 1,285
Necu ga vise pokusavat oc-at jer ovih 4ghz mi je skroz ok, cak se i memorija nebuni na cl4 ![]() Al cu pokusat smanjit napone jer mi i ovako (u load-u) se tenp jezgre popne na 65c (hladi ga Big Typhoon) |
#714 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Krivac za toliku temperaturu je upravo BT. Ili ne nasjeda dobro (lako moguće) ili je prekonkavan po običaju... Digni ga, vidi kako se pasta razmazala pa zaključi do čega je. Jer, 65°C je svakako previše za tek nešto manje od 1.17V. Uzet ću za primjer ovaj proc što imam. Čitao sam puno o dotičnom batchu i svugdje je dokazano da je jedan od najvrućih (u loadu) batcheva E86 procesora. Dok sam ga držao na stock hladnjaku, zaista je bilo tako. Temperature su išle preko 65°C u loadu dok je idle bio na svega 30°C. Stavih HR01 i temperature, sa istim uvjetima, ne prelaze 50°C dok je u idleu ~28°C. |
#715 | |
Postovi: 1,285
Evo od kad san posta post pri ovoga isa san u Bios i stavija san sve napone na normal. Zavrtija san prime, upalija winamp i surfa po netu vec uru vrimena (znam da nije dovoljno al trenutno neman vise vrimena) i za sad sve radi bez problema Evo i slikica: http://img370.imageshack.us/my.php?i...efnaponvx2.jpg Ram je deklariran na CL4 2.0v/2.1v (sad po biosu radi na 1.80v) E i sad su tenperature jezgri 56c p.s. Prime se jos vrti pa ako se srusi javim. |
#717 |
TK
Postovi: 1,092
Evo uhvatio sam malo vremena pa reko idem po prvi put probati kako ovaj moj proc ide jer sam ga kupio tek nedugo. Moram reći da ne ide baš. Stavio sam na 3600MHz uz napon vcore 1.3975 što je u CpuZ u idle 1,360/1,344 (varira), a u load 1,344/1,328. To je kao što vidite dosta visoko a ni pri tim naponima nisam ziher da je full stabilno, evo vrtim preko 20ak min Prime (smallFTT) i za sada je stabilno. Kada je bilo na 1.38125 vcore, u CpuZ je bilo 1,328 load, i 1,344 idle i tada je nakon 20min prime pukao na prvo jezgri. Kao što vidite iz screenshota prva jezgra malo kaska za drugom ali možda je to i normalno, ne znam?! Temperature su išle do 67 jezgra, što bi po ljeti bilo i nešto više a to mi nije baš zadovoljavajuće. Dignuto mi je i Cpu PLL a 1.5 na 1.58, ostali naponi su na default. Ne znam jeli bi se što stvari popravile dizanjem nekih drugih napona pa da mogu spustiti osnovni napon jer ovako je previše. Vjerojatno ću ga morati držati ipak na nešto nižoj frekvi dok ne nabavim neki E8x00 proc koji kako vidim po forumu idu dosta dobro. Info o procu: S-spec: SLAPB DPO/BATCH#: 3828A663 ![]()
#719 |
TK
Postovi: 1,092
#720 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Pll - 1.500 Termination - 1.260 ICH I/O - 1.580 ICH Core - 1.100 Bar mislim, kasnije/sutra provjerim u BIOSu, odo sad van ![]()
blaa |
