#691 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Katolibanovina Apsurdistan
Postovi: 175
Sobna temp mi je trenutno 27C, kučište je na podu.Antec p182 sa dva dodatna 120mm.Neznam ,zato pitam... ![]() |
#692 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,364
#693 |
Postovi: 175
Geronimo hvala što pokušavaš pomoći. Jučer je bilo u idleu 32 stupnjeva, danas u idleu 70 stupnjeva, evo upravo sada 74 stupnjeva u Idle-u. Neznam što se događa? Instalirao sam MSI afterburne fanovi su na 54% vrtnje! |
#694 | |
Postovi: 4,364
tebi nesto opterecuje grafu stalno. jel mozda drzis upaljen neki program stalno ili nesto? da nije mozda kakav trojan/adware/spyware/gofno... iako ak se ne varam npr. bitcoin miner se kaci na proc samo ili ne? to nek neko iskusniji potvrdi. pogledaj si mlao procese i koliko ti sta nosi. ![]() |
#695 | |
Postovi: 175
Otišao u win 7 safe mod i pokrenuo malware bytes. Imao sam dva bit coin virusa. Evo temp. 33C, vratila se u normalu. Kako sam pokupio takav virus niti sam neznam. Hvala i svako dobro ti želim ![]() Zadnje izmijenjeno od: donbon. 23.06.2014. u 23:24. |
#696 | |
Postovi: 4,364
nek ti navika postane pratit procese svako toliko, imat dobar AV instaliran + preporuceno key scrambler. i svako toliko izvrtit malwarebytes (nakon updejtanja definicije). ![]() |
#698 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#699 | |
Postovi: 175
-Antec p182, tri 120mm venta. U idle varira 32-33C.Kod opterećenja temp. nikada nije prešla 80C.Znači ova dva 120 rade svoj posao. Zadnje izmijenjeno od: donbon. 28.06.2014. u 18:40. |
#700 |
Lokacija: SB
Postovi: 114
kuciste neko antec 3000 (ono najjeftinije) ventilator jedan onaj na zadnjoj strani i to je to probo sam sa otvorenim kucistem isti k...c |
#701 |
Postovi: 4,364
#702 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
U mom kučištu je stražnji ventilator 120 , i okrenuo sam ga da puše po procesoru, a procesor je taman u ravnini s njime. Temperature praktički prepolovljene a u idlu 32 stupnja dok mi je bez toga ventilatora bilo 50-55. Pri igranju je išlo sa dodatnim ventom lupam 60-70 max, a bez ovoga venta je išlo na 80 kad bi počinjao throtling i držao ga na toj temperaturi i smanjivao takt. U svakom slučaju je prokleto vruć procesor ali najstabilniji koji sam ikad imao apsolutno se još komp nije smrzao do stalkera hehee. I iznimno brz tako da ![]() |
#703 | |
Postovi: 4,364
a usis sastrane koji puse direkt po GPU-u je isto bonus po meni. neznam, nezamislivo mi je da ljudi imaju samo po jedan ispuh iza na kucistu i nis drugo, nikakve usise i sta ti ja znam .![]() |
#704 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Geeez i onda kažu da je FX vruć ![]() |
#705 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 503
Po temperaturi bih rekao da je Intelov hladnjak u pitanju. Btw od IB i uvodjenja novog tipa tranzistora i otkad se CPU lid ne lemi direkt na procesor vec se izmedju stavlja termalna pasta, Inteli se griju pri klokanju poprilicno, mislio sam da to svi vec znaju |
#706 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
A bas su sranje napravili s tim liddanjem... |
#707 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
@Michel Stvarno previsoke temp (50-55) za idle cak i ako je stock cooler u pitanju... jesi siguran da je cooler dobro sjeo? Proc nije OC-an? Svakako gledaj napraviti upgrade, cak i ovaj LC POWER LC-CC-95 bi bio korak naprid u odnosu na stock cooler. |
#708 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Evo i mene u klubu 7xx, stigle su tri SOVE .https://www.dropbox.com/s/as2yecwuumlzvry/Sove.jpg Sad muke sizifove to sve utrpat u kutiji na nacin koji su krelci iz Corsaira smislili (ubija me u pojam onaj glupi "L" sarafciger koji ide sa 900D je rnemoze se korisitti normalani, nema mjesta za prste, nevidis di vrtis i sve smeta jedno drugome, Fakat su ga zas...i u odnosu na 800D di je jednostavno klasicnim sarafcigeorm ili prstima). Valjda cu uspjet nagurat tri "Sove" i jednu MSI 760GTX 4Gb.
#710 |
Freelancer
Postovi: 5,329
Da, za cijenu manju od 2 titana sam dobio 3*780 OC verzija sa puno boljim hladjanjem (fakat su necujne u idleu jer ventovi nerade do 65C). Znaci u konacnici je bilo TITAN 2*2880=5760 Jezgri vs 780 3*2308=6924 jezgri tak da je izbor bio no brainer sad kad ove imaju 6GB . Da naprave 780Ti sa 6GB prodaja Titana bi pala za jedno 90% .
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 28.06.2014. u 11:00. |
#712 | |
Freelancer
Postovi: 5,329
. Ovu jednu sto sam usteko za probu renderu nakon 10ak minuta dobaci do 71-72 C ali nisam proveravo dali ventovi rade jer ti strixovi ih navodno pale tek nakon 65-67 stupnjeva. Moram instalirat software od asusa da mogu vidit sta kazu ventovi jer ja ih nisam jos cuo ovako u radu.O vodenom sam razmisljo ali nisam jos naso nekog kod nas ko ima postenu i cjelu ponudu da sve prebacim u vodeno odjednom. Bio neki covjek na bug forumu koji kao dila EKWB i nakon kontakta i svega sto sam mu reko da trebam nije se ni javio s ponudom .
#713 |
Postovi: 2,394
Bojim se da ćeš imati problem sa tri ove grafe upravo zbog razmaka među njima. Da su dvije, možda bi i prošlo, ali gornje dvije neće imati "zraka", a i treća mi je sumnjiva zbog 760-tke. Sa referentnim kulerom koji izbacuje topli zrak van bi možda bilo bolje. A osim toga, znaš i sam da je 900D kućište za vodeno hlađenje, kao i 800D. Ali to je sve teorija, kada ugradiš i opteretiš, javi dojmove, baš me zanima kako to radi u praksi. ![]() |
#714 | |
Freelancer
Postovi: 5,329
.Sto se tice grijanja jedino donja ce imati zraka kako treba a srednja ce biti u paklu/sendvicu pa cemo vidit kako se ponasaju .Kombinacija c eici najgornja je 760 za display a ostale tri su 780 za GU render tako da gornja se nece previse grijat jer za display nema nekih poteskoca, donja ce imati dosta zraka jer je prazan prostor ispod nje a ove dvije ce biti malo u sendvicu ali treca od gore je definitivno u nezavidnoj situaciji .Ako nebude islo slijedi remont svega na vodeno (onda cu i CPUove ubacit u taj system i sklopit 3 radijatora) ali to je projekat od 700+ EUR pa mi nije bas drag te bi ga izbjego ako moze nekako .
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 28.06.2014. u 23:15. |
#716 |
Freelancer
Postovi: 5,329
#717 | |
Postovi: 8,229
Kontaktiraj si direkt EK, vjeruj vrlo rado će ti pomoći sa svim tvojim upitima. Jednostavno se neisplati natezat okolo. A grafe, hmm, mrzim te ![]()
Sent from AS/400. |
#719 |
Freelancer
Postovi: 5,329
#720 |
Freelancer
Postovi: 5,329
Hmm, jel ima neka posebna procedura za cetvrtu grafu ubacit ? Isao sam jednu po jednu i na cetvrtoj je zapelo, pise da je samo VGA compatible i nijedan software za GPU render niti Nvidia driver ju naravno nevidi ? Probao sam uninstall ali ni to nece ? https://www.dropbox.com/s/yf6iviuojiuthlw/GPU_setup.jpg Ovako izgelda u kucistu https://www.dropbox.com/s/qshyam8l0s...4GPU_setup.jpg BTW mislim da ce biti problema sa tem jer kad sma probao tri komada (bez ove zadnje) vec je bilo gadno tj. jedna je isla na 80-81 dok je druga bila na 70. Nisam ziher jel veci problem kad je pokriven backplat eili sto nema dosta zraka/prostor aza ventove. ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 02.07.2014. u 22:44. |
