#691 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Imam ga ja,samo nema 4-pin pa ga nemožeš priključit na matičnu ploču da imaš automatsku regulaciju Ja ga koristim na stražnjoj strani kućišta za ispuh,mislim da može izbacit solidnu količinu zraka Na zalman performi koristim coolermaster blade master 120mm |
#692 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Recite mi da li je istina da scythe slip streamovi kratko traju? Volia bi zamijenit ovo coolermasterovo smeće nećim boljim i slip stream 140 1700 rpm su mi najbolja opcija, spojia bi ih na kontroler i polako vrtia. Uzea bi par 140-ki i par 120-ki. Već sam jednom imao 140-ku i bila je izvrsna! ali sam joj slomio krilce xd. Also da li su gentle typhoon-i stvarno tako dobri kako se govori jer bi rado uzea jednoga da zamijenim zalmanov vent na zalman performi |
#693 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Slučajno mi pobjegao double post. Sorry Zadnje izmijenjeno od: The Man. 18.08.2012. u 22:29. |
#694 | ||
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
http://www.frostytech.com/articlevie...eid=193&page=2 Kod nas osim nježnih tajfuna i Noctue baš i nemaš neki izbor ako tražiš performanse i kvalitetu. Vemil drži Noiseblockere, ali gotovo sve je rasprodano i nema informacija kad će ih (i hoće li ih uopće) ponovno naručivati. Noiseblocker BlackSilentPRO serija je odlična, ali nisu baš prejeftini. |
#695 |
Postovi: 533
Aha, a neznam onda da li da uzimam slip streamove :/ , jel valjaju sta ovi od artic coolinga sta se tice airflow-a? I kako misliš ako mi odgovara izgled GT-a, pa ono su jedni od najlepših ventove koje sam ikad vidio? |
#696 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ako ti se sviđaju tajfuni tu nemaš šta više razmišljat. Kod njih vrijedi ona da je ono bitno očima nevidljivo. Meni su ružni zbog velikog centralnog dijela i kabela koji izgleda kao da je skinut s venta od 3 kune. Nisam mogao preći preko toga i zato sam si kupio ovu divotu... Тест вентилятора NoiseBlocker PL-2 http://www.youtube.com/watch?v=Bs2bgfKbcRc ![]() |
#697 |
Postovi: 533
pa jbt gledam sad u vemila i stvarno imaju noiseblockere, nisam pojma imao! I nisu uopce toliko skupi, reci mi jedi zadovoljan s tim svojim i da li stvaraju dobar pritisak? Uzea bi rado jednoga 140 da mi hladi diskove a i ako imaju neke modele s visokim pritiskom stavia bi jednoga na cpu ladnjak. I izgledaju dobro za popi_dit! I postoji li trenutno vemilova poslovnica u splitu? Zadnje izmijenjeno od: thubanx6. 19.08.2012. u 00:03. |
#698 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Nema. Vemil je po novom ZG only. Jesam li zadovoljan? Ubio bi jednoroga nožem za mazanje putra da mi je nabavit još 3 ovakva kakva imam (PL-2). Najbolji bundle ikad, beskrajne mogućnosti s kablovima. Imaš 20cm + 50cm modularne kablove koji se daju spojit u 70cm, a možeš ih koristiti i kao produžne za neki drugi vent ako ti je samo jedan dosta. Ukoliko imaš dva venta u push-pull setapu ili ako jednostavno želiš da se vrte istom brzinom, spojiš fino na njih direktno 3 pin Y kabel i vrte se istom brzinom s konektora na ploči. Uglavnom, da se iskombinirat čuda. Sistem montaže je genijalan (oni vijci s thumbscrew maticama su savršeni), a ionako tih vent još ima dupli gumeni vibration absorber. Čudo od venta, a lijep! P.S. Bio sam osobno u Vemil po njega i oni ti sad uglavnom od svega imaju po jedan komad, tak da najbolje nazovi i pitaj. Oni plavi su ok (dobri su), ali ova BlackSilentPRO serija je čudo neviđeno. Takav bi po meni trebao biti svaki vent, a ne da svakome nađem manu. |
#699 | |
Postovi: 533
#700 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ma za 99% tog ti piše na upit, a to u prijevodu znači da ih više nema. |
#701 |
Postovi: 533
Ma nije meni žurba,ja cu ih pitat koliko im treba da ventovi dođu kad ih narucim pa neka oni naruce. Samo se moram prvo posavjetovat na overclock.net-u koji su najbolji za airflow u kucistu i koji mi je najbolji za cpu cooler ako uopce koji moze stvorit pritisak ko njezni tajfun |
#702 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Za tvoj CPU cooler ni ne treba posebno jak pritisak, jer nemaš toliko gusto raspoređene alu finove. Tebi bi i jedan SickleFlow bio skroz ok, eventualno Excalibur. Oko 90% high air pressure ventova funkcionira na principu da im je deklarirani pritisak onda kad su na max broju okretaja, a s njihovim smanjenjem on (pritisak) pada na nivo koji je tek malo bolji od prosječnog ventilatora. Tajfun se proslavio ponajviše zato što na max broju okretaja nije nepodnošljivo bučan. Najbolje ti je kada biraš zamjenski vent za CPU cooler dobro pogledati karakteristike stock venta i onda gledati da ih u onim bitnim stvarima novi vent osjetno nadmašuje ili da ostvaruje približno iste rezultate uz puno manje buke, ali to je više stvar subjektivnog dojma i sve se svodi na to koji ti je cilj. |
#703 | |
Postovi: 5,798
Tajfuni su tihi i jednostavno traju godinama, neovisno o polozaju u kojem se nalaze i ležajevi ne mogu prozujit nikad pa ni tad ![]() |
#704 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Zašto je tako teško napraviti nešto dobro i lijepo? Doći će do pada nataliteta, a onda će tek biti kalvarija. ![]() Zadnje izmijenjeno od: The Man. 19.08.2012. u 02:57. |
#705 |
Postovi: 533
Je,istina,i meni je estetika izuzetno bitna, zato bi najradije kidao muda tupim nožem onima iz noctue. Ali nježni tajfun mi stvarno ne izgleda loše. Ok stvarno je krajnje bezobrazno na ventiću od 150kn ostavit ne sleevane žice al jbga. Šta se tiče promjene stock venta ne mogu nigdje nać specifikacije venta od zalman performe ali reć ću ti da je do 800 okretaja nećujna, do 1700 nije iritantna a na 2000 ako nemaš slušalice najradije bi izvrnuo PC kroz prozor. E sad još jedna bitna stvar koja me zanima. U linksa mogu nabavit tajfuna od 3000 rpm za 150kn. Cijeli je crn tako da je estetski još bolji. On meni ide na frontpannel potencjometar tao da ja njega lako mogu vrtit na 800 okretaja ALI čujem da i na najnižim okretajima motor proizvodi nekakvo lagano zujanje a meni je najbitnije da mi vent na niskom okretajima NE PROIZVODI zvukove tako da bi htio provjerit ovu informaciju. Also ne mogu se nikako odlučit koje ventove da uzmem za airflow u kucistu. Bitno je da su tihi na niskim okretajima jer idu na potencjometar. Imao sam 4 mjeseca slip streama 140. Bio je fantastičan al sam mu slomio krilce . Razmišljam da li da idem riskirat s njima pa makar crkli jer nisu skupi ili da potrošim malo više i uzmem ove preljepe noiseblockere iz vemila. U tom slučaju mi se nebi isplatilo naručivat 2 komada nego bi trebao uzest jednoga ovakvoga kao što ti imaš na cpu hladnjaku ali neznam da li on ima približno jednak pritisak kao typhoon na 2000rpm. |
#706 | |
Postovi: 5,798
One tri žice su definitivno za tužbu, ni meni ne ide u glavu kako netko moze napravit tako dobar vent i onda ga tako vizualno usrat. Ali opet, sta meni vrijedi kvalitetno sleevane zice na recimo Noctui, kad je glasnija od tajfuna i lezajevi vjerovatno krace traju ![]() |
#707 |
Postovi: 533
Hahaha nemoj samo noctu-u uplitat u estetske procjene jer smeđe žućkasta kombinacija, stvarno, mogu oni sleevat kabele dijamantima ali ono je još uvjek ružno. Mislim da ću za airflow uzest slip streamove jer mi ih prijatelj ima već 8 mjeseci i rade mu ko sat + ja sam imao jednoga i bio je savršen + ima dosta ljudi kojima traju duugo. A za cpu cooler možda uzmem tajfuna ako dođu verzije ok okretaja a najradije bi stavio jednog od ovih novih corsaira iz SP serije ali ih jos nema kod nas :/ |
#709 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Scythe kaže... New Kama Flow 2 case fan 120mm is available, and in three diverse performance clasees are deivided. Special feature is the EX-FDB, which the oil lubrication is optimized in the camp between the small spindles. EX-FDB bearing also allows Kama Flow 2 fans a long life of up to 120,000 hours and a qiet operation volume. Zbog podvučenog bi trebali biti bolji od Slip Stream modela, ali isto imaju megaružne žice (valjda ih zato nikad nisam doživljavao) i to nije ok. Pogledaj malo OVDJE i na YouTube, pa onda u miru donesi ispravnu odluku. ![]() Zadnje izmijenjeno od: The Man. 19.08.2012. u 22:38. |
#710 |
Postovi: 533
Pročitao sam i pogledao oboje. Prema tome ispada da trebam uzest kama flow . S obizrom da nemaju loš pritisak mislim da znam sta cu napravit. Uzest cu 2 kama flow 1900rpm i 2 slip stream 140 1200rpm.Svi će bit na kaze master server ili kaze master flat kontrolleru. Jos se moram odlucit. Jer mi se kama flow cine bolji izbor od slip streamova + imaju neloš pritisak pa ih mogu isprobat i na cpu hladnjaku. |
#711 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Pazi se ako misliš one veće ventove (s rupama na 120 mm) montirat na krov od CM 690 II. Pogledaj malo bolje kako su raspoređene rupe na krovu kejsa i onda pogledaj ventove i sve bi ti trebalo biti jasno. Ja kraj ovih Kama Flow 2 ne bi više ni pogledao Slip Stream. Nisam do sad uopće na njih obraćao pažnju (jer su mi nezgodni), ali karakteristike su im za svaku pohvalu. Bilo bi zgodno da si uzmeš i... 4 x Dodatak za ventilatore SCYTHE Fanguard 12 SFG12-SL, za 120mm ventilatore Na tvom mjestu bi uzeo 2 x Kama Flow 2 @ 1400 rpm za top exhaust i 2 x Kama Flow 2 @ 1900 rpm za CPU i rear exhaust, ako ćeš ih već spajati na kontroler. Rupe na krovu od CM 690 II su prvenstveno predviđene za montažu radijatora od vodenog hlađenja, tako da ako gore staviš dva venta od 120 mm, biti će odmah jedan do drugog i imat ćeš odličan top exhaust. Imam takav setup, pa ne pričam napamet. |
#712 |
Postovi: 533
Da,znam o cemu govoris ,dapace sad si me podsjetio kako kad sam držao slip streama 140 gore ga je dobar komad bio ispod metala tj one rupe su idealne za 120-ke. Treba mi nesto za hladit diskove naprijed, tu će doc slip stream 140. u bay poviše kaveza od diskova ce ic kama flow 1900 , na krov kucista cu stavit kama flow 1400 kako si i savjetovao , bolje nju nego slip stream 140. e sad mogu kupit jos kojeg kama flow 1400 za airflow ,razmislit cu, zahvaljujem na savjetima. Samo se jos moram odlucit izmedu scythe kaze server ili kaze master flat pannela. Flat je prekrasan ali mi se tipke ćine puno manje praktićne od onih valjaka za zakretanje. EDIT: fanguardova imam doma na bacanje al ne vidim zasto bi mi oni trebali? |
#714 |
Postovi: 533
Pa svi su na potencjometru i svi ce se vrtit na 600 okretaja osim kad igram. Poanta ovoga je da dovedem pc do tolike tišine da mater preko noći ne može primjetit da radi i postavljat nepotrebna pitanja xd ![]() |
#715 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Koji vrag će ti vent u rupi za optike. To će ti donijeti poboljšanje od čak 1 stupanj za proc, a i to ti je upitno. Po meni je najbolji setup za CM 690 II onaj koji sam sebi nakon trista kombinacija napokon složio. Naprijed 140 mm Corsair upuhuje zrak drito ispod onog manjeg kaveza za diskove, bočno dolje jedan 140 mm Corsair puše na grafu (može i bez njega ako je grafa neka koja se slabo grije), iza je 120 mm kristalni Xigmatek šta plavo svijetli (rear exhaust) i gore dvaput po 120 mm kristalni Xigmatek šta plavo svijetli (top exhaust). Sve je fino spojeno na BitFenix molex to 3 x 3pin 7V adapter (uz 2 x 3pin Y kabel), a CPU vent je spojen na ploču. Iskopiraj si taj razmještaj uz vlastiti izbor ventova i uspjeh je zagarantiran. Stock hlađenje na CM 690 II Advanced je ok po pitanju broja ventova za 95% ljudi. Eventualno ih se može zbog buke i bolje učinkovitosti zamijeniti s kvalitetnijim modelima. Zadnje izmijenjeno od: The Man. 20.08.2012. u 01:54. |
#716 |
Postovi: 533
Prvo sta se tiče corsairovih ventova, jesu to ovi novi iz SP serije?? gdje si ih nabavio? Drugo, vent u kavezu od optike mi je najbitniji vent u kučištu. Kad imas grafu koja ne ispuhuje zrak van kejsa čini OGROMU razliku. Ja imam accelero extreme koji gura zrak točno prema gore ispred cpu coolera i jedan 1500rpm vent u kavezu od optike mi čini 5-6C razlike sta se tice cpu temp. Dok je vent na dnu kejsa skroz beskoristan jer ispod grafe nema ničega što se grije pa dobiva svjez zrak stavio ti ili ne stavio vent |
#717 |
Postovi: 7,703
@The Man Kasniš s odgovorom za @Borny ![]() Promašio si cijelo nogometno igralište. Prvo nisi dizajner niti inženjer da odlučuješ kako odgovara niti na nama da odlučujemo. Drugo je cijena i pristupačnost. Vjerujem da ne znaš apsolutno ništa jer nije to napravio jedini dizajner/inženjer ( tzv kao jedna osoba ). Na tom projektu može raditi više osoba. Kompanija je zacrtala cijenu i kvalitetu a ostalo da naprave kako treba. Da razjasnimo, Noiseblocker mi djeluje spartanski s plavim prozirnim krilcima pa se em jako prlja. A furaš na esetiku. To mi ne ide nikako u glavu. ![]() Što se tiće Noctue i tajfuna po kablovima. Neka malo bolje razmisli cijenu i onda će lako dobiti odgovore. Ja nisam idiot da gledam 24h/tjedno na ventove. Bitno je da tiši, bolje preformanse i pouzdanost po MTFB. Za esetiku ne palim kao Prada, Gucci itd.
__________________ |
#718 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
![]() Pogledaj "spartanski vent" >>> http://www.youtube.com/watch?v=Bs2bgfKbcRc P.S. Ono na šta se ti referiraš je entry level proizvod te firme. ![]() |
#719 |
Postovi: 533
Dotorre lakše malo s hejtom xd, samo raspravljamo, noctua ima nepodnošljive boje a kod GT-ova je prasački ostavit kabele onako govorio ti što hoćeš. To šta tebi nije bitno kako vent izgleda ne znaći da svima nije bitno. Ja noctu-u radi boje neću u životu kupit iako su najbolji ventovi na svijetu. |
#720 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
http://www.silverstonetek.com/produc...id=281&area=en http://www.drako.it/drako_catalog/pr...oducts_id=2223 |
