Staro 05.10.2014., 19:24   #7111
dejandu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 2
Autor llama Pregled postova
kućište?
i nemoj škrtarit na maticnoj
po meni izbaci ssd i uzmi bolju matičnu (tipa asus m5a97 r2,0 ili gigabyte ds3p) i aftermarket cooler - lc cc 95
rame uzmi jeftinije (kingston hyperx fury black 8 gb 1866 mhz, jefitniji su od tvojih 125 kn)
kućište imam od starog kompa, sa 3 otvora za ventilatore tako da mi ne treba kućište za sada...
ok, pogledam druge maticne koje su mi opcije
dejandu je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2014., 20:08   #7112
Hsucic
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 16
Pozz ekipa evo mala pomoc samo znaci potrebne su mi sljedece stvari:maticna,procesor i graficka kartica,mogucnost da ce trebati i napajanje trenutacno je corsair 400w,rami su DDR3(1600MHz),konf. bi bila za gaming pa tome ciljajte,negdje do 3000kn malo vise mozda ipak se ne kupuje svaki dan.
Lp
Hsucic je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2014., 20:10   #7113
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
corsair cx400? Ako je to - to je dobro. Koliko gb rama imaš tj. u koliko komada?
Staro 05.10.2014., 20:17   #7114
Hsucic
Postovi: 16
Da 400cx je napajanje,rama imam novih nedavno kupljenih 4Gb corsair vengeance 1x4 jos jedan takav cu naknadno ove 3 stvari su mi sad na meti
Staro 05.10.2014., 20:35   #7115
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
1 x MSI R9 270 GAMING 2GB GDDR5 256bit
1 x Procesor Intel Core i5-4440 (3.10GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box
1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3
3.065,99Kn
Išlo bi u 3 soma i R9 280 sa fx 6300 ali ne radi napajanja (ako bi i radilo bilo bi silovanje istog)
Staro 05.10.2014., 20:51   #7116
Hsucic
Postovi: 16
Oke nisam neki expert pa me par stvari samo zanima,ne vidim nigdje onaj jedan obican slot na maticnoj koji mi je potreban jer koristimm wirelees adapter,i nije li 6Mb cache memorije dosta nisko za samu cijenu procesora kolko sam vidio standard neki je oko 16Mb,da li to igra kakvu ulogu ili?
Staro 05.10.2014., 20:53   #7117
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
kaki cache, to ti nema veze kad uspoređuješ procesore različitih arhitektura i generacija. Tebi u tom buđetu igraju samo jeftiniji i lošiji fx 6300 i bolji i5
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.10.2014. u 21:08.
Staro 05.10.2014., 21:04   #7118
Hsucic
Postovi: 16
Kao sto rekoh nisam neki znalac haha,uglavnom sve ovo mi se svidja al na kraju opet mi to stvara problem jer ne podrzava moju mreznu karticu za wireless,ceka me provlacenje 10-ak metara kabla ili mozda usb stick novi,sve u svemu graficku sam imao u vidu ali ova maticna mi se jako svidja pogotovo za gaming.Hvala na informacijama.
Staro 05.10.2014., 21:08   #7119
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
EDIT
Imaš wireless pci karticu? Ako želiš neku opremljeniju ploču onda ovako:
1 x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK
1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866
1 x Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm
2.748,93Kn , možeš i 270X gigabyte windforce samo provjeri dal ti stane u case (297mm). Također ako želiš oc-at možeš više uložit u jači cooler
1 x ASUS M5A97 R2.0, AM3,AM3+, AMD 970, SB950, BUS 5200 MHz, DDR3
1 x Cooler Master Hyper 212 Evo,2011,1366/1156/775/AM3/ 626g,13-32dB
3.012,93Kn
samo provjeri dal ti cooler stane (159mm)
Staro 05.10.2014., 21:24   #7120
Hsucic
Postovi: 16
To mi vise odgovara iskreno da,da li je velika razlika u performansama od one gore ponude,i da li je na ovoj ponudi drugoj znaci bez oc-a sve kompatibilno sa maticnom plocom gigabyte 990FXA-UD3 puno bolja maticna ploca po meni a cijena za koju bi ju mogao dobiti je 650kn.
Staro 05.10.2014., 21:41   #7121
Hsucic
Postovi: 16
I znaci oces rec da r9 270x windforce je duga 30cm hahaha,znaci tu mi fali u kucistu onda centimetar,dva al to cu spilit ionak je prazno sve na tom mjestu di bi dosla grafa
Staro 05.10.2014., 21:45   #7122
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Paše paše
Nije velika razlika, tj. na R9 270/270X nebi osjetio razliku između fx 6300 i i5. To je dobra ploča, ajd onda i u cooler uloži pa da imaš opciju i da ga OC-aš
EDIT
ma uzmi ti onu R9 270 gaming i miran si, ionako ti nema neke bitne razlike između 270 i 270x, arhitekturom iste grafičke samo je x na višem clocku (kojeg i na gaming 270 možeš podić)
Staro 05.10.2014., 21:49   #7123
Hsucic
Postovi: 16
Nemam rijeci,sad imam bolju sliku o svemu tome i ako mi uleti ova maticna to uzimam i jaci copoler naravno uz to,ako ne onda ovo sa maticnom koju si predlozio nije sigurno ni tu razlika ali za buducnost gledam ako bi SLI bacio kasnije a i vjerojatno je kvaliteta same maticne bolja tako sam bar po netu skuzio.
Staro 05.10.2014., 22:11   #7124
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Je to je matična više klase (990FXA-UD3) - i podržava crosfire i SLI - e sad je drugo što se crossfire i sli ne isplate, jer recimo mnoge nove igre ga ne podržavaju
Staro 05.10.2014., 22:22   #7125
Hsucic
Postovi: 16
Okej znaci ovako bi to izgledalo onda ne isplati se zezat sa tom maticnom bolje uzet novu,pa u ADM-u sa jacim procom(nadam se da se to sve slaze skupa)moje napajanje corsair 400w je dovoljno?cooler jos nadodam na to naravno:
-Gigabyte R9 270X 2GB OC, 2GB GDDR5 256bit, GV-R927XOC-2GD, 28nm
-Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866
-Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK
-3057kn+cooler,naravno nije naodmet malo proc budzet haha i za koji mjesec jos dodat iste rame pa ce bit dual channel 4Gb i sasvim dosta za covjeka poput mene.
Staro 05.10.2014., 22:30   #7126
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Napajanje će ti biti pod većim opterećenjem sa fx 8320, ali može proći... Ploča također može proći za njega, nemoj ispod te nikako ići, cooler obavezno... Jasno malo ćeš buđet proći s tim čeg si svjestan. Jeftinije bi ti bilo (a i bolje za tvoje napajanje) da za i5 4440 kupiš neku opremljeniju ploču ako ćeš već probijat buđet... Recimo as rock B85m pro4 pa nadalje... Samo gledaj da je 1150 socket i da ima dodatne pci utore za tvoj wireless i to je to... U gamingu ne gubiš ništa, čak je i5 bolji u velikoj većini igara, pogotovo naspram fx 8320 na stock postavkama. Naravno to je u teoriji, ti sa R9 270 nebi osjetio tu razliku u procesorima u većini igara, ti testovi su sa high end karticama
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.10.2014. u 22:39.
Staro 05.10.2014., 22:35   #7127
Hsucic
Postovi: 16
To sam jos htio nadodati,ova maticna o kojoj pricamo stoji PCI-e 2.0 dok graficka stoji PCI-e 3.0 o cemu se tu radi da li je to neko umanjenje performansi ako nije u standardu sa maticnom ili?
Staro 05.10.2014., 22:40   #7128
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor Hsucic Pregled postova
Nikakvo umanjenje performansi, 3.0 je neiskorišten. Pci-e je standard i obrnuto kompatibilan (2.0 grafa na 3.0 mbo i obrnuto ide)
Editirao sam post gore
Staro 08.10.2014., 13:42   #7129
Ching
Ching's Avatar
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: KLC
Postovi: 15
Mislim da je krajnje vrijeme da zamijenim svoju 10 godina staru kantu.
Znači maximalno bi išao do nekih 4.500-5000 kn samo za kučište i sve u njemu. O monitoru još ne razmišljam, stari ćeš još poslužiti.
Prioritet su mi igre, kvaliteta u trajnost i microsoft office za ozbiljnije stvari. Želio bih nešto što može raditi stabilno i bez puno servisiranja. Uglavnom bih igrao nešto starije igre, godine izlaska od 2005 pa do 2012 (iako mi zapnu za oko i neke novije stvari u zadnje vrijeme), ali volio bih kada bi mogao grafiku raspaliti do maximuma, a opet da se igra vrti glatko i čisto.
Hvala na bilo kakvoj povratnoj informaciji i prijedlogu.
Ching je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2014., 13:56   #7130
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Evo npr. ovako nešto:
1 x DDR3 8GB (2x4GB) Crucial, 1600MHz CL8. Ballistix Elite, 8-8-8-24
1 x XFX R9-280A-TDBD, DD Radeon R9 280 1000M 3GB DDR5 2xmDispayPort 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator
1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard
1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R
4.908,90Kn
Ako želiš nižu cijenu uzmeš recimo R9 270 - isto dobra grafička. Ako bi OC-ao možeš više uložiti u hladnjak i/ili xfx 550w napajanje...
EDIT - doduše R9 280 i R9 270 su možda malo overkill za te stare igre (2005-08), kao i 8gb rama, ali ovo već pogotovo od cca 2011/12 pa nadalje su već dosta grafički zahtjevnije igre
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 08.10.2014. u 14:04.
Staro 08.10.2014., 14:26   #7131
llama
llama's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
evo ljudi konfa narucena u adm-u
fx 6300
gigabyte ds3p
xfx r7 265
crucial 4gb
toshiba 500gb
corsair cx 430w
zalman z3
termalna pasta spire
3.2.2015.-"Reći ću vam samo jednu stvar - zapamtite VukoWar"
llama je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2014., 16:18   #7132
Ching
Ching's Avatar
Lokacija: KLC
Postovi: 15
4.908,90Kn
Ma od tih zahtijevnijih zanima me uglavnom samo Witcher 2 i onaj novi Middle Earth. Ja bi uglavnom vrtio Dishonored, Bioshock Infinite i slične stvari... Može preporuka za trgovinu?
Staro 08.10.2014., 20:35   #7133
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@dejandu
Ima neki poseban razlog zašto kupuješ u tom dućanu? Ako plaćaš kešom možeš dobiti puno bolje komponente za iste novce.
Staro 09.10.2014., 03:39   #7134
memo99
Lokacija: Metkovic
Postovi: 1
Pozdrav svima...
Trenutna konfiguracija koju imam je već polako na izdisaju i lagano je vrijeme za ulaganje u nešto novo. Ono što trebam je zapravo samo kutija, periferiju već imam. Dakle, trebam MBO,CPU,grafička,RAM(8 GB min),optički drive(DVD prža, zaista svejedno koja),SSD, 1TB HDD za podatke te kućište i napajanje.
Namjeravam to kupiti u jednoj trgovini Amex-om, pa imajte to u vidu.
Računalo služi za online poker (SSD mi je potreban zbog pratećeg softvera u toj aktivnosti :P), standardni rad u Officeu+ Microsoft Project, za gaming i nije neophodan ali igram npr. World of tanks i htio bih da se npr. Company of heroes 2 ili FIFA solidno vrti na novom računalu. Nevjerojatno je važna stabilnost i brzina u gore navedenim opcijama rada, manje za igranje jer malo igram. Također, grafička dolazi u obzir samo sa 2 izlaza, jer kombiniram 2x22" widescreen monitora pri radu.
Budžet: 3500 kn. Iskreno, dugo sam izvan hardverskog svijeta, i potpuno sam nepismen po ovom pitanju o odnosu na prije. Budžet je ok, mislim i dovoljan za ovo što tražim, ali slušam sve prijedloge...
Hvala unaprijed svima na odgovorima!
memo99 je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2014., 14:19   #7135
Josip10
Postovi: 6
Moze jedna konfa za prijatelja za gaming do 5000kn hvala
Josip10 je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2014., 21:26   #7136
llama
llama's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
@josip10
amd fx 8320
spire kepler rev2
gigabyte ds3p
sapphire r9 280
toshiba 1tb
xfx ts 550w
zalman z3
=5026 kn besplatno slaganje i dostava
(ako ti treba opticki uredaj, izbaci r9 280 i uzmi gigabyte r9 270x)
Staro 09.10.2014., 22:03   #7137
shoki
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
Molim mišljenje o konfi. Rad s glazbom i grafikom.
Asus*sAM3+*M5A97*LE*R2.0 - 600
AMD*AM3+ FX-8350*Box 4GHZ 8 CORE FD8350FRHKBOX - 1300
Kingston DDR3 HyperX Fury, 1866MHz, 8GB Black / radna memorija, RAMHX318C10FB/8 - 600
grafa neka r9 270 -1400
WD black 1T - 600
FSP/Fortron*Hyper*500,*500W, 200 - 240V, 50 Hz, 12 cm, 20+4 pin ATX, ATX*PPA5005003 - 400
LG GH24NS (DVD) - 125
kućište zalman z3 - 300
Spire Kepler Rev.2 - 100
∑ 5425kn (sa nabave)
Isprike zbog formata.
Cijena bi trebala biti oko 5500kn
Hvala unaprijed.
shoki
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"...
A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke.
shoki je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2014., 22:31   #7138
llama
llama's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
nije lose, nije lose
s ovom malo slabiji proc, bolju maticnu, bolji hladnjak s kojim mozes i oc ali i 12gb rama
amd fx 8320
cm hyper tx3
asus m5a97 r2.0
asus r9 270
2x kingston 4gb
2 kingston 2gb
wd blue 1tb
xfx ts 550w
zalman z3
dvd upisivac
=5458 besplatno slaganje i dostava
Staro 09.10.2014., 22:52   #7139
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor shoki Pregled postova
shoki
Ovako si napravi
1 x AMD FX-Series X8 8320 AM3 Box
1 x Hladnjak Deepcool Gammaxx 300, 120mm, PWM
1 x Gigabyte 970A DS3P, AM3+
1 x Kingston DDR3 Beast., 1866MHz, 8GB(2x4)
1 x Gigabyte GV-R927OC-2GD, R9 270, 2048MB GDDR5, 256 bit
1 x SEAGATE HDD DESKTOP SSHD 3.5" / 1TB / 64m/ SATA/ 7200rpm
1 x LG DVD±RW 24x GH24NS95 SATA black bulk
1 x Zalman Z3+, USB3.0 black
1 x Fortron Raider S 550W, 80+ SILVER
Ukupno: 5437,99 kn
Staro 09.10.2014., 23:19   #7140
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Autor memo99 Pregled postova
Pozdrav svima...
Kingston 8GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V, EAN: 740617225914
Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5"
INTEL Pentium Processor G3220 (3.00GHz,512KB,3MB,54 W,1150) Box, INTEL HD Graphics
GIGABYTE Main Board Desktop iH81 (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0/USB2.0,LAN,SATAIII/SATAII) mATX Retail
SSD Patriot Pyro 120GB, 7mm, 2.5"
SAPPHIRE Radeon R7 250X 1G GDDR5 PCI-E
Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm
Zalman T2 PLUS, USB3.0 black
~3500 cijena za gotovinu... ne ide u taj budžet sve to, pogotovo s karticom(+10% na ovo).
CoH2 će ići na Full HD i low glatko, za medium već teško. WoT uglavnom traži samo jaku pojedinačnu jezgru, zato Intel.
