#70561 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Kak svake godine prednje idu iza i obrnuto osjetiš na volanu na autocesti jel se trese volan il ne, ak se ne trese, utega ima, a felgu ne ubijaš o rizol ne vidim baš nekog smisla u ponovnom balansiranju.
žmnpp |
#70562 |
Postovi: 10,282
A di je špur i treba li ga raditi svake godine ili ne... ![]()
#70564 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Imao sam Premium Contact 2 punih sedam godina. Ostalo mi 5.5mm mesa. Radio sam 12.000km godišnje a od toga 2/3 na njima. Sada imam PC5 šestu godinu. Ne uspijem ih potrošiti. Mijenjam ih od starosti. Odlična guma. Malo tvrđa pogotovo u hladna jutra. |
#70565 |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 483
#70566 |
Postovi: 1,678
Hankook 4s2 nakon 5kkm ljetne vožnje... Kupljene nove u 4mj... 2x do Mora, jednom Istra, jednom Dalmacija (vožnja po autoputu 140, vani je bilo +35) Do Ljubljane u 6mj, vožnje oko i po Zagrebu. Vozio ih u svim uvjetima, +38 vani, kiša, mokra cesta, 5 stupnjeva, za sada su mi se pokazale odličnim. Čekam jedino snijeg da vidim kakve su po njemu, ako ga uspijem dočekati opće.. ![]() |
#70568 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Odustajem i ja od dva seta, nema smisla. Imam duple felge i gume na njima, sam promjenim u 30 min, al neda mi se...I nema smisla bas vise zimsku imati, pogotovo na moje rute koje su uglavnom dužobalne + autoput |
#70569 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,176
Stvarno ne znam, meni ih je Golf IV pojeo doslovno u par godina. Ženin PUG 308 isto tako. Napravljena bila i optika, i sve uredno bilo. Dimenzije 195/65/15. |
#70570 |
laser
Postovi: 2,356
Automobili
Btw sad gledam sliku ponovno, jesu li ti gume montirane naopako? Zar ovaj “spic” od V uzorka ne bi trebao biti naprijed? Edit: ako je ovo prednja desna guma onda zanemari, rano je… Sent from my iPhone using Tapatalk |
#70572 | |
Postovi: 3,732
Sigurno je i do toga što se vučem po cesti sa svojim benzincem. Moderni dizli s kamionskim okretnim momentom u gradu (kreni-stani) pojedu svaku gumu. Još kad ekipa naglo starta i zaletava se na crveno pa koči… A i po autoputu idem 110 tek toliko da me kamioni i busevi ne pretječu. Tako vozim i službene. |
#70573 |
Postovi: 10,282
#70574 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Balansiranje radim kad kupim gume a špur ako mijenjam elemente trapa (znači iznad 200k km)- ako ne trese, vuče u jednu stranu i ne troši gume ic-okey. Hankokice cjelogodišnje sam uzeo ženi na Punta Eva (naprijed) i to nakon Vredeštajnka Quatrac (išle su nazad) i čine mi se bolje neg ove zadnje (vidit ćemo kad malo ostare i ugrije ih jedno lito). Inače Vredeštajnke su na 30k km/2 godine i se počele su se trošiti/krzati po vanjskim rubovima (kaže moj meho vulkanizer da oće tako ove sa V šarom) i nisu više onako sigure na kiši |
#70575 |
Postovi: 495
Pitanje u vezi oznake o nosivosti guma: Tražim CC2 za debelog Minija koji je težak 1800kg. Dimenzija je 225/50R18 Trenutno su na njemu Bridgestone Turanza runflat gume koje imaju oznaku 99W. Michelin Crossclimate 2 koje nalazim kod dobavljača imaju oznaku 95W i SUV. Jeli to ok? |
#70576 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#70578 | |
Postovi: 495
#70579 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Tebi auto sa 1800kg može, primjerice, imati nosivost sprijeda od 950kg i otraga od 1050kg. U ovom primjeru, prednje gume moraju imati minimum nosivosti od 475kg za prednje, odnosno 525kg stražnje. To stoji u prometnoj, zar ne? ![]()
Spoiler alert! |
#70580 |
Postovi: 3,732
Automobili
Gledaju da li je dimenzija upisana u prometnu i dubinu dezena. Ako gledaju - na tehničkom. Kada dođe do nesreće onda sve gledaju ako smatraju da treba. |
#70581 | |
Postovi: 495
![]() Čini mi se da u ovoj dimenziji ne postoji CC2 sa oznakom 99W |
#70582 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 565
A za što bi te zezali, ako je dimenzija odgovarajuća, indeks brzine je OK i nosivost je veća od od one upisane u prometnu? Od kuda oni znaju da su sada gore gume nosivosti 99. Ako je nosivost veća od one u prometnoj, sve OK.
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#70583 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Valjda svaki OEM inače ima naljepnice pod haubom, tam di se kapa amortizera montira. Tam se nalazi par podataka, ove brojke iza 1 i 2 su ti maksimalne nosivosti po osovini, izgleda vako nekako: ![]()
Spoiler alert! |
#70584 |
Postovi: 10,282
Sta moze poci po zlu ako idem na svoju ruku mijenjati akumulator na 308ici? Citam iskustva od "uspio sam, sve pet" do "auto ne pali s novim aku" pa cisto da se spremim na najgore. Postivao bih ovu proceduru za zamjenu: 1. Whenever a vehicle battery has to be disconnected, switch off all equipment, interior lights etc, close the doors leaving the drivers window open. 2. Switch off the ignition and remove the key and any DIAG equipment. 3. Wait a full 3 minutes before disconnecting the battery. The BSi must be allowed to go to SLEEP ie into "power save mode". Do not operate any equipment on the vehicle during this time. Remember, even opening the bonnet will wake the BSi on a vehicle fitted with alarm. If the battery is under the bonnet, open the bonnet first and leave it up. 807 batteries can be dis-connected through the drivers window, remove floor cover first. ALWAYS disconnect any DIAG equipment and do not operate any plips from other vehicles during the 3 minute waiting period. PROCEDURE FOR BATTERY RECONNECTION Unless otherwise instructed by Peugeot or Product Service, you must always carry out the following procedure, often referred to as a "soft re-boot", to minimise the possibility of the BSi corrupting its own software when reconnecting the vehicles battery supply. Ensure the procedure for battery disconnection has been adhered to and importantly all BSi functions were switched off with the drivers window left down. 1. Close all doors. 2. Remove ignition key if left in ignition. 3. Reconnect battery. DO NOT open any doors. 4. Wait 10 seconds. 5. Switch on headlights through the drivers window (you will hear a "bong"). 6. Switch on ignition then start the vehicle and check system functions.
#70586 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
#70588 |
laser
Postovi: 2,356
Idem po auto u Zagreb sutra i vozim ga nazad za Split u popodnevnom terminu. Auto je na ljetnim gumama, a na nekim dijelovima autoputa je obavezna zimska oprema. Racunam pocetak je sezone moglo bi bit kontrola. Ima li tko iskustva, bude li kontrola zimske opreme na autoputu? Drugo suludo pitanje je ako tko mozda zna, smijem li lance ponijeti u carry on prtljazi? Ponia bi ih sa sobom iz Splita i ubacia u gepek. ¸edit: trece pitanje, di u zagrebu u subotu popodne kupit lance ili jos bolje one zimske "carape" umjesto lanaca? Zadnje izmijenjeno od: prileee. 24.11.2023. u 20:57. |
#70590 |
Postovi: 1,080
Ak su neke manje dimenzije gume, lanaca ima i u kauflandu. Prosle godine u pevecu nisam nasao za 215/60/16, ali je bilo srece s kauflandom. Sent from my PGT-N19 using Tapatalk |
