Staro 04.10.2017., 13:44   #6901
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,143
Jesu li vam ugasili analogiju ?
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2017., 15:40   #6902
Postovi: 23,585
Autor bertone Pregled postova
OK, mora... a kaj se ne bi moglo složiti ...
Moglo bi se svašta složiti ... previše gnjavaže ...
Za sada Lan kabel sa gl. routera ili dodatni "mali" modem.
Autor Stipest Pregled postova
Daj šuti, pregrizo jezik ...
Staro 04.10.2017., 18:56   #6903
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor Cilim Pregled postova
A koga vraga sada rade nestali su mi HD programi:
- Brava HD
- Classica HD
- D Jazz HD
Ove HD programe jos uvijek nemam, ponovo sam pokrenu rucno pretrazivanje na 682 MHz i nasao ih je ponovo na 61, 62, i 63 mjestu ali ekran mi je crn.
Jel kod nekog ko ima Start HD paket ili Komplet HD paket ta tri TV programa rade ili ne.
Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 04.10.2017. u 19:04.
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2017., 19:02   #6904
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,576
Jel stvarno gledaš ta tri programa ili samo na dnevnoj bazi pratiš HD programe i s kojim ima problema jer nema stranice u ovoj temi gdje se nisi žalio na neki program.
Da možda više odbaciš tu karticu i koristiš kao i ostatak korisnika? Rade bez problema HD programi
Staro 04.10.2017., 19:13   #6905
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Ma nisam lud za ta tri ali ako mi ostalih 11 HD programa rade od ukupno 14 TV programa u Start HD paketa, zasto ta tri ne rade.
Staro 04.10.2017., 20:41   #6906
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Je li ti problem spojit TT-ca i probati s njim, pa da otkloniš jeli do toga?
Staro 04.10.2017., 21:48   #6907
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Iskreno bas mi se i neda, ali budem probao kad nadjem vremena.
Staro 05.10.2017., 17:48   #6908
float
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 47
Vidim da su počeli s masovnim primjenjivanjem CGN-a. I kad im jednom kažeš opet se probudiš nekad s CGN-om uključenim i ništa ne radi, pa zovi po 100 puta i čekaj preslagivanje. Još kad isključe analogni signal bit će šećer na kraju. Fascinantno.
float je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2017., 19:28   #6909
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Koji su konkretni problemi sa tim CGN-om?
Staro 05.10.2017., 19:48   #6910
Postovi: 23,585
Tada ti ne rade usluge / servisi koji "traže" PortForward,
za lakše shvatiti kao da je x korisnika preko još jednog routera spojeno na vanjsku / javnu ip adresu.
Staro 06.10.2017., 14:29   #6911
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Skinuo sa ormara i spojio prijemnik TTC 861, izvadio iz TV-a CAM modul i karticu prebacio u TTC, pokrenuo pretrazivanje TV programa na TTC-u, nakon sto je zavrsio pregledavanjem onoga sta je pronasao nazalost ustanovio da HD programi Brava HD; Classica HD i D Jazz HD su i dalje zasivljeni.
Znaci nije problem u CAM modulu i kartici utaknutom direktno u TV.
Staro 06.10.2017., 15:13   #6912
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
S obzirom da su svi glazbeni programi, možda imaju u planu napravit glazbeni HD paket.
Staro 06.10.2017., 18:57   #6913
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 366
Ima netko, kojim slučajem, broj od Bnet prodajnog predstavnika?
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2017., 18:59   #6914
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Staro 06.10.2017., 19:07   #6915
trebampomoc
OP
Postovi: 366
Hvala, ali htio sam probati nazvati još danas
Staro 11.10.2017., 09:31   #6916
Firecracker
Firecracker's Avatar
Postovi: 621
Kaon receiver ne radi passtrough antenskog signala, na starijem receiveru je to uredno radilo. Jel ovo do receivera by design ili je nesto do mene?
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Firecracker je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2017., 10:34   #6917
Postovi: 23,585
Nije do tebe, kako koji komad, na nekom radi ok na nekom radi uz prilično gušenje a na nekom ništa ne prolazi.
Staro 11.10.2017., 13:36   #6918
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Potvrđujem. Meni na Albisu sve radi OK, a imao sam Kaona i na većini kanala su bili problemi ( kockice). Glazbene kanale, koji su inaće najslabijeg signali, nije uopće prikazivao. Kad sam preskočio Kaona, sve u redu. Nema pomoći. Tako je, kako je.
Staro 11.10.2017., 14:58   #6919
brada65
Datum registracije: May 2017
Postovi: 12
Ma ok, ali kad imate puno kabela koji prolaze kroz hodnik do dnevnog boravka a razlicite su debljine i izgleda (koaksijalni od B.net-a, opticki od Amisa, kabel od zvona i telefonski kabel) a da ih sve ucvrscujete sa obujmicama pa nebi bas rekao da je to lijepo, lijepse je da ih kanalica sve ima u sebi.
To je istina, ja sam mislio kad imaš samo jedan kabel...
brada65 je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2017., 14:25   #6920
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
- Brava HD
- Classica HD
- D Jazz HD
Nakon 12 dana vratili se ovi gore navedeni HD programi
A kaj je sa onima Cinestar Premiere TV filmskim programima, jesu vam ugaseni, jel prosao taj promo period (9 mjesec).
http://www.bnet.hr/b_net/novosti/pre...filmske_hitove
Staro 15.10.2017., 10:48   #6921
olio
Čaćkalo
olio's Avatar
Postovi: 55
Ja danas primjetia da fale ti promo cinestar
olio je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2017., 14:30   #6922
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor olio Pregled postova
A koji paket od B.net-a imas ugovoren, samo Osnovni TV paket ili...
A koje HD programe mozes gledati, pretpostavljam Nova TV HD i Doma TV HD jel jos koji...
Staro 16.10.2017., 15:25   #6923
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,626
Pozdrav ekipa.
Vi koji imate i net i TV, dajte mi recite kakvo kablovinje imate ?
Od ulaza stana do kompa sam si povukao koax. I onda od kompa do TV-a sam si povukao 2 utp-a i jedan koax. Hoće li mi to biti dovoljno za bnet, pošto je već sve uštemano u beton i ispod poda je ? Pretpostavljam da se njihov ruter kopča na taj "dolazni" koax. E sad, kakvim kablom ide dalje do tv recievera ? koaxom ili utp-om ? hvala
Hrconja je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2017., 15:38   #6924
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Ja bih ti napisao kako je kod mene, ali sam van konkurencije pa nema smisla
Staro 16.10.2017., 15:58   #6925
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor Hrconja Pregled postova
Pozdrav ekipa.
Znaci kod kompa ce staviti router a kod TV-a ce postaviti i spojiti STB, mogu na dva nacina a pokrio si oba, da kod PC-a stave spliter na tvoj povuceni koax od ulaznih vrata i sa njega spoje jedan koax na router a na drugi prikljucak splitera spoje taj koax koji ti ide do STB-a, na jedan UTP (mrezni kabel) spojit ce router sa STB-om a na drugi UTP si mozes spojiti TV na router.
Postoji i drugi nacina, da router spoje na tvoj dolazni koax kojeg si povukao sa ulaza u stan do PC, a da STB spoje samo UTP-om (koji si ti povukao) na router (nesto poput IPTV-a) na drugi provuceni UTP spojis TV na router.
Staro 16.10.2017., 16:15   #6926
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,626
Hvala na odgovoru puno ! Recite mi, gubim li što ovim načinom (kvaliteta slike itd ? ) Tj, ima li opcija da je STB spojen SAMO na koax, ili baš želi i na ruter utp-om radi nekakvog handshakea/dekodiranja?
Staro 16.10.2017., 17:08   #6927
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Po meni je bolje da ti je STB spojen na ovaj prvi nacin i preko koax-a i preko UTP-a, zbog boljeg prikaza TV slike preko koax-a.
STB mora biti spojen preko UTP-a zbog akualizacije ali i dodatnih opcija i usluga koje B.net nudi i naplacuje:
Dodatne TV usluge
  • Videoteka, Filmovi i serije
  • Vrhunski sportski događaji na Plati pa vidi usluzi
  • Moja snimalica i Mrežna snimalica
  • Interaktivne usluge – Pauza, Pogledaj od početka
  • OYO
  • RTL Sada
Staro 17.10.2017., 10:19   #6928
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,626
Dodatne TV usluge
  • OYO
  • RTL Sada
Onda će tako i biti, sa oba. Puno hvala kolega
Staro 18.10.2017., 17:28   #6929
Javorko
Postovi: 144
Pozz svima.
Lijepo bih vas molio info o B-netu u pogledu sljedećeg:
1) trenutno sam pod ugovorom T-Coma - još cca godinu dana.
Brzina je Turbo 50, Centrala je blizu - JAKO - doslovno mogu pljunuti do nje.
2) ono što mi nude jesu njihovi paketi sa sljedećim pogodnostima:
a) Maksimalno do 120 mbita dl - u što me uvjeravaju da bih mogao imati.
Na moje upite, nekoliko puta dobio decidirani odgovor da moj kvar izričito ''podržava'' tu brzinu.
Jednom kad sam sa tehničarima Ericssona pričao, postavljali su FTTC ormarić, rekli su da optika ne bude došla do mojeg kvarata do 2026. (naravno zafrkancija, ali čisto da napomenem).
b) budući da sam pod ugovorom, jamče prvo da BNET plaća penale u slučaju prelaska i u slučaju da se otkaže BNET ugovor oni također snose ostatak troškova/penala.
Koliko tome vjerovati?
c) Koliko je kvalitetna njihova usluga, u smislu pucanja veza, prekida slike, itd.
d) Imaju li oni fair usage - odnosno ''capnu'' brzinu ako se prijeđe određena gigabajtaža prijenosa podataka i kako to funkcionira - uvjeravao me čovjek da toga nema, a i ''nije imao'' pojma o čemu pričam. Čitao sam Uvjete korištenja te nisam našao ništa po tom pitanju.
e) kakva je tv usluga, slika, kanali, utječe li previše tv veza sa internet vezom, odnosno zagušuju li jedno drugo?
f) što se tiče telefona, imaju li kakve povlastice, odnosno xyz minuta prema nekim (svim?) mrežama
Malo jesam čitao topic, ali bih vas lijepo molio za par riječi.
Zadovoljan sam T-Comom, ali priznajem da je ova brzina (120) pa i TV uračunat u 3d paket, privlačan te vas molim za nekoliko mišljenja.
Hvala unaprijed.
Javorko je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2017., 20:57   #6930
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
a) Ako imaš njihov koaksijalac do stana, onda vjerovatno može. Većini može.
b) Za penale drugim operaterima, ti platiš to, a oni ti to odbiju od sljedećih računa B-neta. Ovo da oni snose penale i ako otkažeš njihov ugovor nekako ne vjerujem.
c) Opet isto. Velika većina je zadovoljna. Ja osobno nemam nikakvih problema godinama, bez obzira na sve. Zavisi od lokacije tj. kvalitete njihove mreže. B-net ima optičko-koaksijalnu mrežu. Optika je do nekog raskršća u tvom kvartu, a dalje je jedan koaksijalac do zgrade, a po zgradi svaki stan ima svoj kabel.
d) Imaju fer use pravilo , ali je ogromno. Na ovih 120 Mbit/s je blizu 4 TB !!!!
Imaš ovdje pod Kodeks ponašanja na internetu http://www.bnet.hr/podrska/opci_uvje...anja_i_cjenici
e) Slika na TV je najbolja od svih operatera ( provjereno). B-net nema IPTV, nego kabelsku TV, tako da TV ne utječe na net.
f) Telefon nemam, pa ne znam ništa o tome.
Kao novi korisnik i još ako prelaziš sa drugog operatera možeš puno toga dobiti. Normalno uz ugovor na 24 mjeseca. Slobodno se cjenkaj. Možeš i zvati prodajnog predstavnika da ti dođe doma http://www.bnet.hr/podrska/naruci_b_...g_predstavnika
