Staro 26.10.2008., 15:28   #661
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
vidim da ekipa ima puno problema sa izbacivanjem iz igre, bugovima i sličnim, rušenje prilikom mjenjanja AA i to....
izgleda da igra ne voli baš XP i DX9.
igro sam do sad sveukupno nekih 4 sata, još nisam na ništa slično naletio.
i da, kad smo već kod AA, skužio sam da postavljanjem AA na 2x mi performanse uopće ne padaju (možda za 1fps al mislim da ni tolko, ne primjeti se ništa), a razlika u kvaliteti slike je već pri 2x primjetna.
još samo da riješe taj micro lag koji se javlja na ATI-ju, i onda je to to.
Atrax je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2008., 16:36   #662
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
ovaaaj...jel postoji kakav trainer za zaustavljanje respawna..barem neznam..24 sata il tak nes, jer je ovako pas mater naporno prelazit misije, dok dođes do misije zgines 3 put, jos ak ti municije nestane i moras se vratit po oruzje u onaj storage prođes jos 3 guard pointa.... koja si pocistio prije 4 i pol minute i tak u nedogled... a stvarno bi volio proc igru cjelu ... sad sam na 8 % a igram vec 4 sata
Staro 26.10.2008., 16:39   #663
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor Atrax Pregled postova
Pa, nije da se javlja kak ti veliš na ATI-ju...prije na jednoj određenoj seriji...
Trebao si se informirati
R3D: What is your take on micro-stuttering?
Eric: Micro-stuttering can be caused by multiple things. For example, for our previous product, the ATI Radeon™ HD 3870, one of the causes of micro-stuttering was due to the fact that the graphics clock was being increased and decreased too frequently, during games. The ATI Radeon HD 3870 was one of the first AMD parts to introduce a programmable micro-controller to monitor and control the chip power through clocks and voltage. The ATI Radeon HD 3870 was able to detect times when the application was not using it, and reduce its clock speed to conserve power. What we found is that within a single frame, when the CPU load was high, there were times where there was enough "starvation" to cause the ATI Radeon HD 3870 to reduce its clock, even though it was running a game. When the next part of the frame came up, the graphics clock had already been reduced, so that the rendering was slowed down until the chip detected a heavy load and resume high clocks. This up/down on the clock saved power, but reduced overall performance and cause micro-stuttering. This was fixed in February with a driver that taught the chip how to behave in this kind of situation (don't drop the clock in the middle of a 3D app). However, for the ATI Radeon HD 4870, we changed how the micro-controller worked from the beginning, to make it monitor multiple "windows" in the chip (both frequent changes per frame, and long term changes over multiple frames), and take appropriate action. This allowed the ATI Radeon HD 4870 to launch with all the power gating fully enabled and no stuttering due to clock changes.
There are other potential sources for micro stuttering, some of them, for example, having to do with moving memory around, which can cause either blackouts for the CPU or the GPU. Others exist when the CPU and GPU are more unbalanced (fast GPU, slow CPU), for example where the CPU will not generate any frames for a while, then generate 2 frames. It could be that in that case, we get an average time for frame 1 which is the idle time plus render, while frame 2 will be only render. That could lead to 16ms and 1ms frame times, which would appear as stuttering (assuming 15ms idle, 1ms render times). Multi-GPU makes the problem worse, as the GPU consumption rate is even higher. We are investigating these and others, though it's a tall task to fix all of them while also achieving peak performance.
Staro 26.10.2008., 16:45   #664
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
meni se igra nije jos ni jednom srusila na XPima... Tak da... Za nesposobnost developera nemozes kriviti os.
Staro 26.10.2008., 16:59   #665
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Autor Jelc Pregled postova
informiran sam, samo se nisam ispravno izrazio, moj grijeh. Dakle, micro lag u igri Far Cry 2 se događa na određenim serijama ATI grafičkih kartica.
Autor Fleks Pregled postova
a ne znam, gdje god sam pročitao za nekakvo izbacivanje iz igre, bio je u pitanju XP.
al nisam nigdje ni napisao da je XP za to kriv ili developeri same igre tako da....Samo konstatiram da se očito problemi javljaju na XP-u češće.
Staro 26.10.2008., 17:12   #666
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
informiran sam
Mda, ko i ja...to je razgovor od 18 rujna
Ove godine.
To o čemu pričaš čak se i ne događa svima, najviše su se žalili ponosni vlasnici 3870 X2
Staro 26.10.2008., 17:37   #667
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Ove godine.
Razgovor od 18. rujna Whatever...
Ovo ide u krivom smjeru, pa ću ja popustit radije...
Staro 26.10.2008., 17:56   #668
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
http://www.rage3d.com/interviews/atichats/undertheihs/
Staro 26.10.2008., 18:43   #669
Metamphetamine
Flaccitra
Metamphetamine's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Ove godine.
kvragu, moram podhitno mijenjat ovu svoju za x1900
Metamphetamine je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2008., 19:14   #670
Psyho
Psyho's Avatar
Lokacija: Komiža
Postovi: 48
Oce to moc na procesor e2180(dual cpu 2.0ghz).Za grafu i memoriju se ne brinem.
Rađe ču šutit tako sam pametniji.
Psyho je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2008., 19:19   #671
cohones
Lokacija: Zagorje
Postovi: 31
Igra je totalno smeče..
Grafika je jedina pozitivna strana ove igre..Nerealna fizika objekata u prostoru i neprijatelja koji iskaču iz svakog ugla..Ne realno,totalni promašaj Far Cry 2 se ne isplati ni instalirati..Igra brzo dosadi,puna je nerješenih bugova i ne može se mjeriti sa Crysisom koji je 3 X puta bolji..
cohones je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2008., 19:22   #672
GodsKiller
Lokacija: Small village Near Teheran
Postovi: 258
Autor papčić Pregled postova
Probat cu ti objasnit ovak.. Gledaj u zarulju koju sekundu , pa pogledaj po sobi, isto neces nista vidit, pa ni ja po ljetu dok sam na igralistu kad odem u hlad cekam da mi se oko privikne na manje svjetla .Probaj i obrnut situaciju, kad se probudis ujutro i otvoris zavjesu zabljesne te svjetlost jer si priviknut na mrak...to je realnost
Je al u stvarnosti se oči prilagode nakon njekoliko,odnosno vrlo brzo...dok u ovoj igri moš uru vrimena biti unutar ubitačno mračne kolibe i uvik ista situacija,vrlovjerovatno su to napravili namjerno tako da crnilo zamaskira njihov gubitak ideja oko uređenja interijera
GodsKiller je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2008., 19:33   #673
$čofi$
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 232
Autor cohones Pregled postova
nije istina-jučer sam ju nabavio i dns sam 6 sati igrao i igra je prejebena-meni grafika i nije neš zbog grafulje al ima puno jebenih mogućnosti i igra je fkt zakon jedina zamjerka je isto to što su neprijatelji svakih par kilometara...ostalo sve jebenica
$čofi$ je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2008., 19:34   #674
cohones
Lokacija: Zagorje
Postovi: 31
To što si ti rekao nikako ne stoji...Navedi mi samo jedan primjer da je ta igra zakon..
Staro 26.10.2008., 19:45   #675
$čofi$
Postovi: 232
EDIT:sry zbog double posta net mi neš sere-pa realna je-neispravana oružja, mogućnost popravka auta, vađenje metka, puno pokreta koji su skroz realni.........da ne nabrajam dalje
Staro 26.10.2008., 20:13   #676
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Hm , zaigrao danas , ne mogu jos dati tocan sud kakva mi je igra , reci cu zanimljiva ,ali mislim da je ovo trebalo biti posebna igra a ne nastavak legende poput Far cry koji je odmah na prvi susret bio jako impresivan .
Staro 26.10.2008., 20:20   #677
Sand
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
Autor greg SE Pregled postova
Just cause, Eidos. Negdje 06/07 izaslo. Prosla prilicno nezapazeno kao jos jedan GTA clone. Meni je bila odlicna za zajebanciju i vozanje aviona okolo i blesiranje ali prica je bila toliko jebeno dosadna da main q nikada nisam rjesavao
FC2 od kada ga igram me uporno podsjeca na to, jedino sto ovdje nema mlaznjaka za vozat se okolo. I bem ti sve ako just couse nije imao vecu mapu
Nakon nekoliko sati igranja, došao sam ovdje samo da postam ovo što je greg napisao. Klon Just cause-a. S boljom grafikom. FC2 neću proć do kraja jer mi je predosadna, dok je Just Cause preedobar bio. I dolazi dvojka. I nikad mi nije jasno bilo zašto svi nisu igrali tu igru (JC).
I da, imao je veću mapu.
Sand je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2008., 20:44   #678
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
Autor $čofi$ Pregled postova
...vađenje metka, puno pokreta koji su skroz realni.........da ne nabrajam dalje
Ne ulazeći u raspravu o tome kakva je igra, zanima me zbog čega glavnog lika svaki put pogode u nogu? Ne smatram ni kombinirke baš najprikladnijim alatom za vađenje metka. Nema ni zavoja nakon toga, valjda da bi protivnici lakše pogodili u isto mjesto?
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 26.10.2008., 20:59   #679
n_way
n_way's Avatar
Lokacija: Šenkovec
Postovi: 61
FC2 vrtim na Visti SP1 bez problema nije se još ni jednom srušila i prošo sam je 10% (da se pohvalim), istina igra nije ono što se očekivalo i dalje je prvi Far Cry bolji, al što je tu je bumo i ovo zaigrali.
Nego imam pitanjce, jel već netko upo u mjesto PetroSahel tamo na krovu vagona ima kovčeg s kristalom, moje pitanjce je kak doći do njega probo sam sve i svašta al nikak da dođem na vagon, čak sam i skako sa onog velikog spremnika na njega al bez uspjeha prekratak sam.
n_way je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2008., 21:09   #680
$čofi$
Postovi: 232
Autor LAcy Pregled postova
nije uvijek u nogu-ja sam par puta dobio u ruku
i par puta mi je je čak i zubima izvadio metak
Staro 26.10.2008., 21:14   #681
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Evo imam jedno pitanje u vezi performansi far cry-a 2, imam e8400 dignut na 3.6 Ghz i hd4850 toxic verziju, xp sp3 sa 8.10 hotfix driverima, odvrtio sam benchmark ranch long da usporedim sa rezultatima kolege Atrax-a i na kraju sam dobio lošije rezultate nego Atrax na donekle slabijoj konfi nego moja, evo rezultata:
Settings: Demo(Ranch Long), 1280x1024 (85Hz), D3D9, Fixed Time Step(No), Disable Artificial Intelligence(No), Full Screen, Anti-Aliasing(None), VSync(No), Overall Quality(Ultra High), Vegetation(Very High), Shading(Ultra High), Terrain(Ultra High), Geometry(Ultra High), Post FX(High), Texture(Ultra High), Shadow(Ultra High), Ambient(High), Hdr(Yes), Bloom(Yes), Fire(Very High), Physics(Very High), RealTrees(Very High)
U CCC-U je isključen adaptive al, catalyst a.i.
· Total Frames: 11042, Total Time: 284.02s
· Average Framerate: 38.88
· Max. Framerate: 56.29 (Frame:706, 16.57s)
· Min. Framerate: 24.68 (Frame:5047, 124.93
E sada ne znam jel to do drivera jer samo sam uninstalirao stare 8.9 sa control panela i instalirao ove, znači nisam koristio driver cleaner niti nešto slično ili je to pak do os-a jer vidim da je Atrax koristio vistu sp1 a ja koristim xp sp3 pa je moguće da je do toga, ali ne vidim gubitak u performansama u drugim igrama, crysis warhead vrti predobro, u 3dmarku 06 mi daje 13500 3dmarksa tako da nema pada performansi u ostalim igrama samo me muči ovo sa fc2…
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2008., 22:07   #682
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Have a nice day...
Staro 26.10.2008., 22:43   #683
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Jel ima ko kakav čit koji mi može oživit frenda? Malo sam se zaje i dovršio ga pištoljem.
Staro 26.10.2008., 22:52   #684
$čofi$
Postovi: 232
Autor IcyTexx Pregled postova
Staro 26.10.2008., 23:10   #685
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
load game
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2008., 23:20   #686
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor xGAME Pregled postova
load game
Poanta je da sam ga koknul davno.
Staro 26.10.2008., 23:31   #687
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,497
Ma zaboravi ga, potrosna roba i onak nist prevec koristi od njih
veve je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2008., 00:01   #688
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ahaaaa..zato ja neznam di je ona zenska iz mikey's bara....
Jedamput me spasila, dok je buraz igro od tad je nema, zapravo od tad me ni onaj lik nije spasio....
Staro 27.10.2008., 00:06   #689
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Metamphetamine Pregled postova
Sad ti se ne isplati, dolazi zima...
Vani je Far Cry 2 FOV Hack, budući da trenutno gledamo samo cropani 4:3 na wide monitorima ovo ispravlja stvar.
Staro 27.10.2008., 00:16   #690
Big Guy
RPG player
Postovi: 1,574
4) Press Numpad * to enable new FOV settings
a koja je tipka za nas koji nemamo numpad jer je laptop preuzak ?
I hate to see you leave, but I love to watch you go
Big Guy je offline   Reply With Quote
