Staro 12.03.2008., 08:29   #661
Gordon Freeman
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 290
ma nisi shvatio..
kad vratim na default bios..defalut postavke to se nedogađa..
čim ju malo kloknem to se dogodi..
kad vratim na V core na 1.214 i default postavke...grafa radi bez iskakivanja i sličnih grešaka..
kao da je zaključana i da se neda klokati...
Gordon Freeman je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2008., 16:43   #662
Nijoe
Postovi: 257
Kod mene se ista stvar dešava sa PEAKom, ali samo u COD4.
Koliko sam vidio, stvar je u tome što brzina venta padne na 0-4%, prema GPUZ-u, pa skoči temperatura (valjda). Na defaultu se to ne događa.
I mene bi zanimalo u čemu je trik.
Nijoe je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2008., 20:00   #663
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
meni CoD4 s ukljucenim AA radi stabilno na 760, ak isljucim AA komp se smrzne za par minuta
drzim ju na 730 i radi stabilno(valjda i bez AA)
MarKill je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2008., 07:04   #664
Gordon Freeman
Postovi: 290
neznam niti sam zašto je to tako....ali koliko sam vidio 3050 serija je užas koliko se loše kloka....
Staro 13.03.2008., 10:48   #665
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2008., 11:33   #666
Nijoe
Postovi: 257
Instalirao sam zadnje drivere, igrao COD4 oko 4 sata in continuo i nije prdnula grafa niti jednom
OT: al sam na svaki jedan kill poginuo 12 puta.
Staro 13.03.2008., 12:54   #667
Gordon Freeman
Postovi: 290
a dali su bolji omega driveri ili ovi catalyst 8.3?
Staro 13.03.2008., 15:16   #668
Nijoe
Postovi: 257
Omegu nisam nikada probao pa ne znam. 8.3 za sada radi OK. Mislim da je hlađenje najveći faktor koji ograničava OC na PEAKU - 50 C idle.
Staro 13.03.2008., 15:31   #669
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Omega je meni puno bolja, istina igram samo CoD4...na mapi bog imam duplo vise FPS-a, a i na ostalima se osjeti mali boost
jedva cekam novu verziju, jer me zivciraju crvena slova
Staro 14.03.2008., 20:00   #670
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 770
jedno pitanje glede zamjene hladnjaka na grafi... da li gubim garanciju? razmisljam da uzmem accelero s1 ili s2 za hd3850 + 140mm vent, da se pripremim za ljetne dane, jel' , pa me zanima...
Staro 14.03.2008., 20:01   #671
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ako ne uspijes potrgat stock cooler onda ne gubis garanciju, a ako ga na neki nacin uspijes potrgat onda gubis garanciju
Staro 14.03.2008., 20:03   #672
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 770
Autor maX Pregled postova
aha, a zakaj bi ga potrgal? kaj, tak je problematicno ga skinut?
Staro 14.03.2008., 20:05   #673
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
pa ne, salim se
neces ga potrgat tako da ne gubis garanciju
Staro 14.03.2008., 20:11   #674
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor IGoR_2803 Pregled postova
nije ali ljudima se svasta desava....
samo bez nervoze, ako slucajno ne ide lako (iako ne bi trebao imati problema) idi van i smiri zivce. kad se vratis skinit ces ga iz prve
Staro 14.03.2008., 20:18   #675
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 770
pa ne, salim se
ma znam da se salis...
Autor greg SE
znaci trebaju mi samo celicni zivci... ok...
Staro 14.03.2008., 21:04   #676
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
e, vis...zato ja uzimam gigabajt hd3870...ima gore na sebi vf700 koji je uzasno lagan za skinuti
Staro 14.03.2008., 21:25   #677
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
Autor d'beast Pregled postova
pazi, provjeri da li ta kartica ima regulaciju brzine vrtnje ventilatora.
ja sam isprobao 3850 sa vf-om, ta nije imala tu mogućnost pa se vent vrti na max broju okretaja...
pitanje: kako u catalistima pomaknuti granicu do koje slider gpu-a moze ici gore? meni na 3850 je max desno na 720, nema više slidera? ispričavam se ako je bilo.
sa rivatunerom ide preko, ali takt ostaje na 720+ i u 2d, ali to ne želim...
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2008., 21:57   #678
Nini
Nini's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 54
Problem sa Ati tray toolso
Ima radeon peak hd 3850 i 8.3 drivere. Naime kad pokrenem kod ati tray toolsa overclocking i tamo pokrenem Bench kad želim pronači max ili za gpu ili za memoriju računalo mi se restarta a isto mi se restarta kad overclockam.To mi se i događalo sa 7.11 driverima i sa zadnje dvije verzije ati tray toolsa. Imam riva tuner i on mi normalno radi ali bi radije za overclockanje koristio ati tray tools. Molim vas za pomoč
Nini je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2008., 22:16   #679
domis
Postovi: 4,165
Autor mymoon Pregled postova
mislis da ocu drzati na "stock" cooleru grafu
imam s1 koji bude gore s pripadajucim 120mm ventom na 5V
Staro 15.03.2008., 18:11   #680
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
flashanjem drugog BIOS-a....cini mi se da je to jedino rjesenje :\
Staro 22.03.2008., 16:26   #681
domis
Postovi: 4,165
inace, ipak nisam uzimal gigabyte-ovu kartusu...odlucil sam nesto novo
peak radeon hd3850 512mb
prvo paljenje, jebote ko turbina je taj mali prdec na kuleru...al oke, bacim testove, sve 5, temp max 60
drugo paljenje
namontiram s1, i nest ne stima, temp ista ko sa stock coolerom, u loadu cak i vise, nista...idem ponovno namontirat s1, kad ga maknem, videl sam da se baza i gpu uopce ne dodiruju...
nema veze, odoh odma prodat s1 liku kojeg sam prije par dana upoznal u ve-milu
i na kraju sam dosao do ideje da maknem vent i namontiram jedan 92mm koji bude na 7v
temp od 40-60 i k tome jos i tiho
da nebude sve crno, od para za s1 sam kupil 2 gigabajta kingmaxa
evo nacin montaze venta
Zadnje izmijenjeno od: domis. 22.03.2008. u 16:43.
Staro 22.03.2008., 18:42   #682
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ja sam na slican nacin (koristio sam plasticne vezice) na PEAK X1650GT namontirao 70mm vent. Oni koji dolaze na njihovim coolerima su zbilja koma.
Staro 23.03.2008., 13:45   #683
Gordon Freeman
Postovi: 290
jel ovo sa 3850X2 zezancija ili?
Staro 23.03.2008., 17:51   #684
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Gordon Freeman Pregled postova
Nije zezancija, koliko se zna ta ce kartica izaci, nisam upratio kada tocno.
Staro 24.03.2008., 07:39   #685
Postovi: 34,058
Imam Sapphire HD3850 256Mb i imam problem sa fanom koji stalno vrti na 100% i probija mi uši. Na Sapphire forumu sam našao informaciju da je za moj model (PN 102-B34003-01-AT; SKU 21121-00) izdan novi BIOS koji podržava automatsku regulaciju brzine vrtnje (moj: VER010.067.000.000.026906). Zatražio sam ga, ali dok mi ga oni pošalju, ja ludim. Riva Tuner 2.08 u kombinaciji s Omegom 4.8.442 ne djeluje.
Do sada sam imao nečujnu X1800XL sa Zalmanom VF700@5V (može li se on iskoristiti na ovoj grafi?) tako da mi ova buka stvarno smeta i molim za pomoć.
I primjetio sam da su mi u Everestu Corporate 4.20.1170 nestale informacije o temperaturi GPU-a u stavci Računalo - Senzor.
Staro 24.03.2008., 13:50   #686
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
plavi pcb?
stavi gore zalmana, paše.
Staro 24.03.2008., 16:12   #687
Postovi: 34,058
plavi pcb?
Njet. Crveni pcb.
Staro 27.03.2008., 20:46   #688
radoznalko
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
može pitanjce - koju 3850 256mb uzeti da nemam problema sa bukom hladnjaka..mislio sam saphire al sad me malo prpa..
i još nešto - da li mi je 256 mb dovoljno za rezoluciju 1680x1050 - naime imam lcd monitor 20 inča i najčešće igram americas army - sada imam 8600gt i malo mi šteka i fps nije bog zna što na toj rezi sa njom..
hvala
radoznalko je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2008., 20:52   #689
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
nemoj uzimat 3850 s 256MB, ja ju imao i jednostavno je 256MB premalo toj grafi... ciljaj na modele sa 512MB
Staro 27.03.2008., 21:36   #690
radoznalko
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
hmm..onda mi je bolje uzeti 9600 gt sa 512 mb jer je svaka 3850 sa 512 mb skuplja od one sa 256 mb za nekih 100-200 kn, a mislio sam to ipak uštedit..
