Staro 01.11.2007., 16:28   #661
sactep
sactep's Avatar
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 5
Greška kod customizacijie fs-a
Pozdrav
Imam CID36 verziju mobitela k750 i pošto link za CID36 ne radi pronašao sam negdje firmware (koji nije bio emea2). Flashing fs prolazi normalno (jedina razlika je što meni piše '153 flashblocks' a ne 291 kao što piše na prvoj stranci na slici od Crnog.
Problem se javlja na sljedecem koraku, ne prolazi mi customization (napravio sam reset prije!) i javlja mi gresku :
Breaking in...
16:58:18| Waiting for breakin hello...
16:58:18| Sending loaders\db2010_cid00_hack_davinciteam.bin...
16:58:18| Binary acknowledge failed with: 15
16:58:18| Failed sending datachunk
16:58:23| +++ Sendinging shutdown signal to phone...
16:58:23| +++ Done.. You may now connect again...
16:58:23| Shutting down.
Nadalje, rams mi je pronasao i emea2 fs (157 flashblocks) i također mi ne prolazi customization... :
Breaking in...
15:12:31| Waiting for breakin hello...
15:12:31| Sending loaders\db2010_cid00_hack_cs_v23.bin...
15:12:31| Binary acknowledge failed with: 15
15:12:31| Failed sending datachunk
15:13:25| +++ Sendinging shutdown signal to phone...
15:13:25| +++ Done.. You may now connect again...
15:13:25| Shutting down...
...i xs mi ponudi stop ili close.
Nakon toga flashao sam i main i sve prolazi normalno...
Mob se moze upaliti i javlja gresku da se javim svom operateru!
Zna li netko u čemu je problem? Molim pomoć!
Hvala unaprijed
Zadnje izmijenjeno od: sactep. 01.11.2007. u 17:00.
sactep je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2007., 17:55   #662
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
i ja san prije par dana ima problem s tim ,pri flesanju nisi cekirao polje customize file system i samim tim nisi finalizirao file system
hipi je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2007., 18:28   #663
sactep
sactep's Avatar
Postovi: 5
Autor hipi Pregled postova
hm, mislim da nije u tomu problem... oznacio sam (kvacicom) customize file system, odabrao w800 i emea2. Kad stisnem start onda mi odmah napiše grešku.
Staro 01.11.2007., 19:31   #664
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
oznacis li breakin metodu
Staro 01.11.2007., 23:06   #665
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Pozzdraw Swima-Patch
Evo, ljudi početnik sam i ovo mi je 1. post... Ja sam svoj mobitel uspješno flashao i instalirao drivere, samo me zanima za što služe DISPLAY driveri i ako bi mogli dati neku stranicu za download drivera... I još samo jedno pitanje, skinuo sam neki HIGH SOUND patch i zanima me kako ga stavit u mob??
Reedy je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2007., 00:05   #666
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
http://www.iprotebe.cz/index.php potrebno registrirati ali ima svega
zna li ko jos koju str slicnu ovoj,samo da ima skinit skinova i ikona
Staro 02.11.2007., 00:23   #667
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
Staro 02.11.2007., 12:00   #668
sactep
sactep's Avatar
Postovi: 5
Radim u xs++ 1.5 i ne ponudi mi nigdje da mijenjam metodu, jedino kod customization, ali tamo je vec oznaceno 'BreakXS' i ne mogu to mijenjati (kad oznacim customization napiše mi 'AUTO CID36 BREAKIN', pa pretpostavljam da je to to. Zna li netko gdje pronaći Softver za CID36? Skinuo sam na www.iprotebe.cz i ne uspijevam ni s tim, ne prolazi customization...
Zadnje izmijenjeno od: sactep. 02.11.2007. u 12:14.
Staro 02.11.2007., 17:54   #669
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
ej prijatelju nije ti to do Softwera, to te zeza koliko sam skonto na drugom koraku
i nema veze sa softwerom!
Ja mislim da je do programa sa kojim flashujes!
Cekaj da ti netko naleti sa iskustvom za CID36 ja mislim da moras na drugi nacin ili probaj sa starim XS++
-IJ- je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2007., 19:33   #670
gulje
gulje's Avatar
Postovi: 47
Kod prvog postupka di trebam samo flash-ati onaj file uvjek mi se pokazuje ovo,moze li ko pomoci?
Turn off phone
14:59:04| Hold C Button on phone and connect phone.
14:59:04| You have 30 seconds.
14:59:04| ++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:59:10| PORT STATUS: ACTIVE
14:59:10| Baseband ID: 8040
14:59:10| Hardware Platform: db2010 Marita compact
14:59:10| Protocol Version: 3.1
14:59:10| Sending loaders\db2010_cid00_prodid_p3k.bin...
14:59:10| This is a PRODUCTION_ID loader
14:59:10| Activating GDFS...
14:59:11| phone name detected
14:59:11| ++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:59:11| PHONE INFO
14:59:11| DBID: db2010
14:59:11| OTP CID: 49
14:59:11| EROM CID: 49
14:59:11| EROM color: Red
14:59:11| IMEI: 35255701xxxxxx
14:59:11| Phone: K750
14:59:11| Operator: VFE_3
14:59:11| CDA: CDA102338/118 R3A
14:59:11| Firmware: R1DB001
14:59:11| EROM: n/a
14:59:11| Ready for operation!
14:59:19| Sending loaders\db2010_cid49red_flash_r2a003.bin...
14:59:19| Binary acknowledge failed with: 89
14:59:19| Failed sending datachunk
gulje je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2007., 22:36   #671
MASVA
MIUI HR Translator
MASVA's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
možeš u w810 i
MIUI HR Translator
MASVA je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2007., 23:17   #672
bajce
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
@sactep,pri u ponudi za custom pack izaberi europe 1.ta verzija ima bagova,i to sto tebi nece da finalizira je jedan od njih.desavalo mi se to skoro uvek sa k750 i kad izaberem europe1 uradi do kraja.posle toga ponovo flesuj main.skinovi i ostalo http://topse.ru/files/ @hipi, to su pecevi.na ovom ruskom sajtu ih ima mnogo za dosta telefona.ubacuju se u main firmware preko programa gslide.izaberes main i u polje ispod izaberes pec i ubacis ga u main.onda flesujes main sa tim firmware-om i vidis razliku....ako znas sta si ubacio...
bajce je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2007., 16:31   #673
sactep
sactep's Avatar
Postovi: 5
Autor bajce Pregled postova
Izgleda da stvarno nemam srece, pokušao sam i s europe_1 ali ne pomaze, vraća istu grešku. Pokušao sam s XS++ 1.2 i XS++ 1.5 i uvijek isto...
Možda je problem u ovome:
Activating GDFS...
15:43:00| Warning: IMEI name does not match GDFS name (IMEI:K750 GDFS:W800)
15:43:00| ...using IMEI name
To mi napiše kad spojim mobitel na XS++.
Zadnje izmijenjeno od: sactep. 03.11.2007. u 16:50.
Staro 03.11.2007., 22:25   #674
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Koje vi DRIVERE imate na svom K750i tj. W800i ?
Evo ja imam:
Zvuk-Blizzard - neznam nekako mi je bolji od Avalon-a i BlacK Ice-a
Kamera - Kriomag
I imam onaj menu "cCarbon" što je crn dao
CRN zahvaljujem se na ovome tutorijalu
Staro 03.11.2007., 23:54   #675
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
zvuk-xxxtra_quality_acoustic_11
kamera-Kriomag_v21.91
menu-cCarbon
Staro 04.11.2007., 00:38   #676
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
probajte hyper acoustic na se-nse
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2007., 14:22   #677
gulje
gulje's Avatar
Postovi: 47
Nemogu kopirati nikakve datoteke u memoriju uredaja. Zasto zna li ko?
Staro 05.11.2007., 00:37   #678
ivan čanić
Lokacija: croatia
Postovi: 15
dali tko zna gdje mogu naručiti Crystal Jacket za k750i molim vas ako tko zna unaprijed zahvaljujem
ivan čanić je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2007., 11:27   #679
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Autor ivan čanić Pregled postova
Koji je to vrag "CRYSTAL JACKET" ??
Staro 05.11.2007., 13:14   #680
ivan čanić
Lokacija: croatia
Postovi: 15
Autor Reedy Pregled postova
htthttp://forum.pcekspert.com/images/attach/jpg.gifp://forum.pcekspert.com/images/attach/jpg.gif
ovo je crystal jacket napredna zaštita za mob a daje i sjajan izgled
ID:	7921   Click image for larger version
Staro 06.11.2007., 01:11   #681
bajce
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
sactep,radi fles preko se tool.nema omaske sa njim.finlizira telefon obavezno.radi sa cid49 i manjim.jesi probao da radis sa xs 2.2 ili 3.0 beta?ja sam 3.0 bez problema radio k750/w800 i k800/810.i danas sam u jedan k750 ubacio fw od w800 preko 3.0 bez problema
Staro 08.11.2007., 18:04   #682
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
zna li ko di mogu skinit firmware za k750i odnosno da ga vratin s flesanog k750i-w800 na k750i
Staro 08.11.2007., 21:17   #683
MASVA
MIUI HR Translator
MASVA's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
izvoli
http://rapidshare.com/files/68355022...CA021CID49.rar
MIUI HR Translator
Staro 08.11.2007., 22:08   #684
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Ne kužim zakaj to natrag očeš???
Staro 08.11.2007., 22:09   #685
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Zna li tko kakav Driver za zvuk da se glasno i čisto čuje??? PREFERIRAM ZVUČNIK !!!
Staro 08.11.2007., 22:35   #686
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Probaj hyper acoustic s se-nse.com
Staro 08.11.2007., 22:43   #687
WichitaQ
Soul Eater
WichitaQ's Avatar
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
pa možda želi firmware nazad, šta je tu čudno?
to je njegova stvar uglavnom, a ne tvoja
WichitaQ je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2007., 11:27   #688
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Autor WichitaQ Pregled postova
A koji se ti K**** ljutiš odmah, šta se na forumu nesmije više ni pitati ništa??
Staro 09.11.2007., 11:28   #689
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Autor sipe Pregled postova
TNXsamo mi daj link jer na toj stranici nigdje nemogu naći
Zadnje izmijenjeno od: Reedy. 09.11.2007. u 11:53.
Staro 09.11.2007., 15:06   #690
MASVA
MIUI HR Translator
MASVA's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
probaj ovaj acoustic
MIUI HR Translator
