#661 |
Judo plesaču!
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 28
Pozdravim svima, ako može mala pomoć bio bih zahvalan. Umrla mi grafička, a kako je još pod garancijom mislio sam malo nadoplatiti i uzeti bolju. Konfiguracija je sljedeća: Procesor - AMD Athlon X4 750K Matična - ASRock FM2A75 Pro4 RAM - 2x4 GB DDR3 - 1600 G Skill F3 Grafička - MSI HD 7770 Napajanje - cx430m PC koristim za igrice, gledanje filmova u visokoj rezoluciji i uobičajeno surfanje. Mislio sam uz nadoplatu preći na 7850 ako to ima smisla s obzirom na konfiguraciju. Hvala unaprijed. |
#662 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Pogledaj si koliko dođe R7 265, pretpostavljam da je jeftinija i u tom dućanu gdje si reklamirao http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=R7+265 Edit: Da, 270 je nešto malo skuplja Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 17.07.2014. u 13:34. |
#666 |
Postovi: 3,784
Ne treba jače napajanje. To napajanje bi moglo potjerat i veće potrošače. Samo pazi da ne preplatiš grafičku jer se nova u dućanu može naći za 1100 kn. |
#667 |
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 1
Pozdrav! Na jednom drugom forumu zamolio sam ljude da mi pomognu u slaganju konfiguracije od 3000 kuna. Dobio sam 3 odgovora pa me zanima kako netko sa strane procjenjuje dotične prijedloge i koji mislite da bi mi bio najbolji. Opcija 1: AMD Phenom II X4 910e, 2.6GHz, 65W, 8MB, AM2+/AM3 Matična ploča Asus M5A78L-M LX3 Memorija 6Gb (2+4Gb) Kingston DDR3 1600MHz Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M R7 260X 2G GDDR5 PCI-E HDMI / DVI-I / DP OC VERSION, 1050MHz / 1500MHz, 128-bit,2 slot active, LITE LITE ON IHAS122 DVD-RW 22x Super Multi, SATA, Black, Bulk MS GRIFFIN kućište + PSU MSI FSP300-60HCN, bulk Xilence hladnjak za kućište 80×80×25mm, crni (3-pin Molex + 4-pin) Cijena: 3027kn Opcija 2: AMD Phenom II X4 945, 3GHz, 125W, 8MB, AM2+/AM3 Spire Kepler Rev.2 Patriot Signature DDR3 1600Mhz, 4GB, CL11 Gigabyte GA-970A-DS3P, AM3 HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) R7 260X 2GB GDDR5 PCI-E HDMI / DVI-I / DP OC VERSION, 1050MHz / 1500MHz, 128-bit,2 slot active, LITE MS PHOENIX kućište bez napajanja SilverStone Strider, 500W, 1x120, Black LITE ON IHAS122 DVD-RW 22x Super Multi, SATA, Black, Bulk Cijena: 3200 kn Opcija 3 Intel CPU Desktop Pentium G3258 (3.2GHz, 3MB, LGA1150) box Matična ploča Asus H81M-E Inno3D Geforce GTX750Ti 2GB GDDR5 Patriot Signature DDR3 1600Mhz, 4GB, CL11 Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M MS GRIFFIN kućište + PSU MSI FSP300-60HCN, bulk LITE ON IHAS122 DVD-RW 22x Super Multi, SATA, Black, Bulk Cijena: 3016 kn |
#668 |
Postovi: 3,784
@Hoblito Ako može iznad 3000, onda bi ovako: Ploča: Gigabyte GA-F2A78M-DS2 Procesor: Athlon II X4 750K Hladnjak: Spire Kepler Rev.2 Memorija: Kingston ValueRAM 4GB DDR3 1600MHz Grafička: Sapphire R7 265 2G GDDR5 Kućište: Zalman micro tower case black, ZAL-ZM-T1 PLUS Napajanje: MS FSP300-60HCN Disk: WD Caviar Blue 1TB SSD: LG GH24NS =3250 kn To Fortron napajanje drži taj komp bez problema. Cijene si možeš pogledaj na nabavi (www.nabava.net). |
#669 |
Postovi: 86
Vidim, zamrla je tema u ovim ljetnim mjesecima kad svi troše na more, pa da je malo dignem ![]() zapravo ne trebam prijedlog za konfu već trebam mišljenje. Dobio sam ponudu koja glasi otprilike ovako: Athlon II X3 455 4 gb dd3 rama radeon hd 6670 gddr3 corsair CX V2 430W Microstar Amd 870-c45 LC POWER 604B, MIDI kućište sve to skupa bi izašlo 900 kuna. Isplati li se to uzimat ili ne? |
#670 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Ovisi za sto ti komp treba. Za neko igranje na manjim detaljima te internet i multimediju je dusu dao ![]() |
#671 |
Postovi: 86
Ma da, nisam neki hard core gamer, nabacim možda FM tu i tamo i poneki stariji naslov o kojem sam maštao prije par godina kad nisam mogao ništa pokrenut ![]() ako bi mi netko bio voljan reć još, kolke su mogućnosti nadogradnje tog čuda, poglavito recimo procesora i grafičke s obzirom na matičnu i napajanje? |
#672 |
Postovi: 3,784
Ploča podržava i jače AM3 procesore, no jači ti nije potreban. Čipset na ploči podržava otključavanje dodatnih jezgri na procesorima kao što je ovaj tvoj Athlon. Ko zna, možda bi se i četvrta pokazala stabilnom. Nema ograničenja po pitanju ploče i napajanja za stavljanje jače grafičke. |
#674 |
Postovi: 34,081
Uloži koju kunu u kvalitetnije kućište ako ga misliš duže koristiti. Uostalom, njega možeš upotrijebiti i za neku buduću konfu.
#675 |
Postovi: 127
Pozdrav, Nadogradio bi procesor, maticnu i radnu memoriju. Racunalo se koristi iskljucivo za igranje WoWa. Trenutno imam : proc q6600 klokan na 3.2 Napajanje crosair 550w Radna crosair 4gb 800mhz ddr2 graficka HD6870 Hard wd blue 320gb 7200 rpm Maticna neka high end iz tog razdoblja Buđet bi bio 2000kn za te tri stvari, ducan bilo koji iz zga. Maticna je pozeljna da se moze malo kloknut proc. Moze i preporuka za hladnjak proca koji ce se kasnije kupovat pa nemora bit u te 2000. Zadnje izmijenjeno od: Crazy for AMD. 25.08.2014. u 19:15. Razlog: ddr2 |
#676 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Intel Core i5-3330 Soc 1155 MSI Main Board Desktop iB75 Kingston DDR3 1600MHz, CL11, SR, 4GB Ne igram WoW, ali koliko sam upoznat preferira Intel zbog jačeg single threada? Onda bi preporučio ovako gore, s tim da grafu ostaviš, ili da ideš na Haswell i3, ali to onda nije tako veliki upgrade kao sa i5..znači samo mijenjaš cpu, mbo i ram, osatak ostaviš..ceh za ovo je malo ispod 2000kn |
#677 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Tako je, WoW ide dosta bolje na Intelu... Procesor Intel Core i5 4440 Kingston DDR3 HyperX Fury,1866MHz, 4GB Black HX318C10FB/4 Matična ploča ASRock Z97-ANNIVERSARY, 1150 ~2200kn AKo hoćeš malo clockati, moraš prekoračiti budžet malo. S turbo multiplierom i podizanjem FSBa 4-5MHz možeš dobiti nekih 400MHz. Za hladnjak, trenutno je Raijintek Themis u Linksu na akciji. |
#678 |
Postovi: 495
Iskreno za WoW ovo sve stoji što kolege kažu, ali gledajući tvoju konfu vidim potencijal da izgura još jedno vrijeme, neku bolju grafu i SSD mislim da bi tu najviše osjetio pomak u toj igri, eventualno 8GB RAM-a kao zadnji upgrade. Jer gledam i da kupiš i5, ploču i memoriju, opet si na 4GB, processor će pridonijeti kojem frameu ali opet ti ostaje stara grafa, HDD koji isto koči,... znam da sve ovo nije direktan odgovor na upit ali mislim da bi sa grafom i SSD-om osjetio bitniju promijenu u buđetu za 2K kuna, eto moj savjet LP |
#679 |
Postovi: 1,336
Mislim da ga grafa apsolutno ništa ne koči..kažem, ne igram, ali sudeći po recommended grafi sa WoW stranice (ATI™ Radeon HD 4830 (512 MB) or better) i po nekim snimkama sa jubitua, 6870 bi trebala to vrtiti no frks sa sve na max na FullHD..RAM je također preporučen 4GB tako da ni to nije bitno..ali to što si rekao da je njegova konfa sasvim dovoljna za ugodno igranje WoW-a stoji i ako je to jedini i isključivi razlog upgradea onda mu upgrade nije ni potreban |
#680 |
Postovi: 495
25 man raid na fullHD sa svim na high ili ultra high , oooo zna da koči igrao sam ga više od 7 god. i u početku je bila takva situacija stvarno ti nije trebala "neka" grafa danas barem neka sredina, 1GB video memorije je premalo, a i u tim situacijama WoW postane CPU hungry ali i GPU tako da bi trebalo zapravo oboje međutim nije moguće sa 2k KN. Daleko od toga WoW se može igrati na svakakvom kompu ali sa kakvim perfomansama? Vidim da kolega igra samo to pretpostavljam želi biti što bolji (PvP/PvE nebitno) ono što je bitno da je sve fluidno, a tu processor sam ne donosi previše (ovisi i koji naravno govorim o njegovom slučaju Q6600), ne kažem da neće donijeti, hoće u intenzivnim situacijama gdje je masu igrača samo je pitanje koliko? Uglavnom na Tom's HW ima masu različitih testova upravo vezanih za WoW i ovo je jedn od njih http://www.tomshardware.com/reviews/...k,3297-13.html Ima tog još, nego ono što sam primjetio i dosta njih piše o tome je min FPS, u smislu kad igra u određenim situacijama sa 60 padne na 20 ili ispod tu se osjeti razlika u grafama. Ovdje su testovi sa nekim procesorima, vidi se skok sa Phenoma i Deneba starog na I5/I7 nego kako se može vidjeti FX-evi od AMD-a su jako popravili krvnu sliku u WoW-u tako da ni takva solucija nije looda http://www.tomshardware.com/reviews/...w,3328-15.html Ovo sve govorim jer smatram da je njegov Q6600@3.2 sasvim ok još uvijek za WoW jer mislim da je bolji od X4 AMD procova koji sam ja npr imao prije u kombi sa HD 5870 1GB grafom gdje je igra radila sasvim zadovoljavajuće s tim da je jača od 6870 OFC. Mislim na kraju bilo što da promijeni osjetit će razliku prema boljem, ja samo gledam da prođe bolje, možda kolega ima već kupca za svoje komponente pa mu onda ta zamijena svakako nije loša ideja ![]() Zadnje izmijenjeno od: virus1. 26.08.2014. u 21:33. |
#681 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 6
taj HDD miči i stavi 3,5" od 1 TB,i bolji i jeftiniji ![]()
Svatko ima pravo na moje mišljenje |
#682 | |
Postovi: 1,336
iako, po meni je bolje sada zamjenit cpu+mbo+ram i dobit zdravu podlogu za zamjenit grafu kasnije i onda opet ima super komp s kojim je miran neko vrijeme..s kime si se ti posvadio? ![]() |
#683 |
Postovi: 495
Ja sam se također složio da će u jednu ruku sa cpu+mbo+ram isto biti upgrade da se krivo ne shvatimo, svakako nova podloga dobro dođe i na kolegi je da odluči o tome ako već nije nego sam htio samo prikazati drugu stranu priče, mislim da bi prvotno neki SSD bio najbolji upgrade za početak. Al evo, imaš 2k KN, npr: SSD Samsung 120GB, 840 EVO - 580KN Intel Pentium G3258 - 490KN - CLICK <- dokaz ![]() ASUS H81M-C - 340KN Memorija "value" 8GB DDR3 1600MHz CL9 - 510KN - znači 1920KN za sada pusti grafu 6870, složi sve i zatim proda od starog višak cpu+mbo+ram+6870, kupi novu grafu, eventualno bolji CPU cooler, OC-a zvijer i WoW ima da leti ![]() |
#685 |
Postovi: 1,336
Potvrđeno se može.. http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2389948 Edit : mislim da si se šalio, al nisam siguran ![]() Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 27.08.2014. u 14:54. |
#686 |
Postovi: 127
Ekipa hvala Vam na odgovorima. Bas me to zanimalo sto te mi lijepo i objasnili, razliku izmedu jednog i drugog upgradea. Sad je sve na meni da odlucim pa Vam svakako hvala na pomoci. |
#687 |
Judo plesaču!
Postovi: 28
Svojim "spretnim" rukovanjem sam pokvario matičnu. Molim za prijedlog koju da kupim s obzirom na konfiguraciju. Malo sam gledao po nabavi i čini mi se ova uredu i kompatibilna- FM2A88X Extreme4+. Konfiguracija: Procesor - AMD Athlon X4 750 Matična - ASRock FM2A75 Pro4 - pokvarena RAM - 2x4 GB DDR3 - 1600 G Skill F3 Grafička - XFX R9 270X Napajanje - cx430m |
#689 |
Postovi: 3,784
Ako ti je ova stara ploča pod pisanom garancijom i nema fizičkih oštećenja, možeš ju dati na reklamaciju. Što se tiče novog, ako ciljaš na te malo bolje imaš još i FM2A75 Pro4(+) ili FM2A88M Extreme4+, mada bi ti normalno radilo i na jektinijoj GA-F2A78M-DS2. |
#690 |
Judo plesaču!
Postovi: 28
Pod garancijom je, a zeznuo sam stvar kada sam išao napraviti update BIOS-a. pokušat ću je reklamirati. Hvala na prijedlozima. |
