#661 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Rab / Zagreb
Postovi: 22
Slagal san ja i s 1155, "istu matičnu", ali onda bi uzel slabiji procesor. Ovako nešto san mislil: http://www.protis.hr/products/detail...-2133mhz/39878 http://www.protis.hr/products/detail...ghz--box/45466 A ča onda preporučaš iz AMD-a? Oću dobit bolje performanse u tome ča mi triba? |
#662 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
opet....zašto tako skupu ploču? ako češ već 1155 onda uzmi z68chipset ili http://www.protis.hr/products/detail...-2133mhz/39879 i uzmi jači procesor |
#663 |
woot!!!
Postovi: 2,498
#664 |
Postovi: 22
#666 |
Postovi: 22
@ veve Evo vjerojatno se uzima tvoja konfiguracija, malo izmjenjena: http://www.protis.hr/products/detail...125w-box/21632 http://www.protis.hr/products/detail...3-2100oc/46485 http://www.protis.hr/products/detail...33d3n94g/34488 http://www.protis.hr/products/detail...-ss620gb/30313 http://www.protis.hr/products/detail...512mb-v2/39423 S ovin http://www.protis.hr/products/detail...-slim-x3/33045 hladnjakon za procesor dođe 2.917,49 kn, a s ovin http://www.protis.hr/products/detail...spinq-vt/33049 3.128,91 kn. Ča misliš o ovome? @ Alister Evo poslušal san te, hvala ps grafičku neću sad uzimat bolju. |
#667 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ovaj Seasonic je nepotreban, ovi Thermaltake hladnjaci su ![]() |
#670 |
Postovi: 22
A glupo mi je sad naručivat iz nekog drugog dućana, jer mi je glupo plaćat dvije poštarine radi jednog ventilatora. Mi tu na Rabu nimamo baš previše izbora ča se komponenata tiče, nego sve naručujemo. Ali mogal si mi dat tvoj prijedlog iz bilo koje trgovine, pa ću probat nešto iskombinirat. Hvala |
#671 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Narući sve u Adm-u: 1 x SCYTHE Katana 3 SCKTN-3000A White Box, 754/939/AM2/AM2+/AM3 1 x Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3 1 x Asrock 970 Extreme4, AM3+, AMD 970 + SB950 - 4 x DDR3 2100(OC) 1 x Napajanje SEASONIC 620W, SS-620GB, S12 II, aktivni PFC 1 x Sapphire HD 5670, 1GB DDR3 128bit, VGA+DVI-I+HDMI 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Corsair, 1333MHz, CL9,Value, CMV4GX3M1A1333C9 3.033,98Kn Zadnje izmijenjeno od: McG. 17.08.2011. u 16:05. |
#672 |
Postovi: 3,784
#673 |
Postovi: 22
Ajoj. Uopće nisan skužil to. Sorry @ Alister Dali taj hladnjak paše na tu ploču, pošto ona ima socket AM3+, a na njemu to ne piše? I jeli bolji taj Corsair od Katane? Zadnje izmijenjeno od: speed_. 17.08.2011. u 15:11. |
#674 | ||
woot!!!
Postovi: 2,498
![]() Ima ga i u ADMu |
#676 |
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
U ADM-u ti je besplatna poštarina i slaganje (ako ti treba) na iznos iznad 2000kn pa si pogledaj gdje te ispada jeftinije. Protis mislim da naplaćuje slaganje (200kn), a za poštarinu neznam, zovi ih tj. pogledaj na stranici. Isto tako što dečki kažu, netreba ti tako jako napajanje, dosta će bit ovo što veve predlaže. Hladnjak će ti pasat na matičnu. Edit: evo pogledao sam i Protis naplaćuje slanje. Edit2: slaganje ti nije moguće jer ne kupuješ kučište, sad tek vidim da ostaje staro. Zadnje izmijenjeno od: Šole. 17.08.2011. u 17:14. |
#677 |
Postovi: 22
Vidil san i ja to sad, tako da jeftinije ispada u ADM-u. A i upravo se povećala cijena ovog procesora u protisu za više od 60 kn, nisan mogal vjerovat, baš kad san mislil naručit. Hvala ti na pomoći i na kraju se odlučujen za novo iskustvo s ADM-om. ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 17.08.2011. u 22:21. |
#678 |
Postovi: 5,992
i5 2400 je od 1280kn. Kombiniraj ga sa jeftinom z68 plocom kao npr pro3 i 8gb 1600 meme i imas super stroj. Neki dan sam se igrao sa i5 2400 i proc je zvijer. 3.8 do 4.0ghz ovisno o koristenju jezgri i ploci, bez problema i to debelo undervoltan tako da ne treba ni neko posebno hladenje. U igrama izmedu njega i moga 2600k razlike prakticki nema. 580 je zadovoljena sa oba proca bez problema. |
#679 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 233
Di ces bolju konfu od ove :P 1 x ASUS M5A97 PRO, AM3,AM3+, AMD 970, SB950, BUS 5200MHz, DDR3 1 x Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF 1 x HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue 1 x ASUS DRW-24B3LT/B+W/G/AS SATA Retail LS SATA 22x 1 x XFX HD 6790 840M 1GB DDR5 HDMI, DVIx2, DPx2, PciEx, Eyefinity 1 x Coolermaster Centurion 534, black , bez napajanja, bez prozora 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology 4.247,00Kn |
#680 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Bok ljudovi, jučer sam baš došao s mora pa nisam kupio komp početkom 8. mjeseca kao što sam rekao. Jer bio sam 2tjedna i 1dan na moru. Evo sljedeci tjedan u pon idem narucit to i u utorak ce vec biti gotovo, do srijede najkasnije. evo da vas prisjetim konfe.; i ako mozda neko oce ovu ko i moju. ![]() 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, Vengeance 1 x Gigabyte 970A-UD3, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3, USB3.0 1 x Thermaltake V6 BlackX Edition, Midi tower, ATX,µATX, 5,25" 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue 1 x Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3 1 x Sapphire HD 6870, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP 4.650,01Kn Sad neznam , jos sam si mislil uzeti jaci proc, amd phenom II X6 1055T koji je za 300 kuna skuplji i metnut grafu 6850 hd i to bi onda ispalo 130 kuna skuplje. znaci preko firme kako cu i uzeti bih platio 4650+130=4780/1.23=3886.17. ali s tim da uzimam preko m-san firme .. jer cu tamo mozda dobit i neki popust jer se znamo .. mislim da ce bit skuplje pa cu morat ostat pri staroj konfi . | | |
#681 |
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Ostavi ovako kako je, bolje je uzet tu 6870. Samo što bih promjenio je kućište. Pogledaj si to u odgovarajućem podforumu ali preporuka ti je u večini slučajeva CM690II. P.S. Pdv ti se ne odbija tako nego po drugoj stopi. Npr. 4650*23/123= |
#682 |
Axl Rose
Postovi: 395
ej inwin.. ja sam isto konto preko tvrtke uzet u msanu.. ali ponuda im je uzas.. jel oni imaju opce sve te komponente sto si ti nabrojo? i jel zna neko dal bi dobio popusta kad bi kupovo preko tvrtke u ADM-u? jel imaju uopce taku opciju?? |
#684 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
nemaju ovo napajanje, al to nije problem.. uzet cu neko corsair il sesaonic. ii nemaju ramove .. al mozda nabave.. jer imam veze .. taj vlasnik čiji je florijan doo (partner msan-a) je išal s mojim tatom od 5. - 8. pa cemo nes dogovorit. aa ak nis onda cu kupit ramove kod adm-a i samo je graficka mDP a ne DP .. pokazal mi je u webshopu.. sve drugo imaju .. i mislim da nemaju proc black edition.. sjebano je malo .. 1 x Gigabyte 970A-UD3, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3, USB3.0 1 x Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, Vengeance 1 x Sapphire HD 6870, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP 1 x HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue 1 x Napajanje SEASONIC 520W, SS-520GB, S12 II, aktivni PFC 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x Coolermaster 690 II LITE, RC-692-KWN3, Mid Tower,side window 4.912,98Kn Evo konačne .. Hvala na savjetima .. Edit : A kaj mislite na Thermaltake Armor A60 Midi tower? ![]()
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: McG. 21.08.2011. u 16:24. |
#686 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Ako možeš birati od napajanja Corsair ili Seasonic onda obavezno ovaj drugi ![]() tu nema greške za razliku od Corsaira serije CX, imaš negdje link glede tog napajanja pa malo pročitaj i osobno bi ga izbjegao ako se može. |
#687 |
Postovi: 1,430
inwin, radije uzmi ovo napajanje: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9849 I za razliku u cijeni ovu grafičku: http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10173 A bez obzira na grafičku, ako već uzimaš jače napajanje onda je ovo bolji izbor jer nije ništa lošije a usput je jeftinije: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9848 |
#690 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
aha.. oke , onda ak bude vx serije uzet cu vx 450w.. al ak nebude onda cu sisu. thx.
Tko rano rani ima podočnjake. |
