#661 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Da uzimam sebi novo, ovo bih kupio, jako je odmjeren, ništa suvišno |
#662 |
Postovi: 5,775
Je, odmjeren je, ako živiš u 90-ima ![]() Sve je to toliko zastarjerlo, da je steta dati 525 kn za to kućište. |
#663 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Ako ono smeće od CM690 košta 600+ ako ne i 700+ kn, ovo nije onda za usporediti... A šta kućište treba izgledati kao space shutle sa kvalitetom materijala koji su predzadnja klasa. |
#664 |
Postovi: 5,775
#665 | ||
nećeš se zeznuti ako ga kupiš. naravno, ako ti ne smeta što mu je napajanje "gore" i što nema riješen cable management. ako ti to ne smeta, ovo je odlično kućište i prostrano.Citiraj:
#666 |
Postovi: 2,648
Ne znam akj vas tolko muče te bočne stranice na CM690 i njegovim novim verzijama. Otvaram ga stalno i nemam nikakvih problema sa stranicama. Jedina mana po meni su skupljanje prašine i buka zbog otvorenosti kućišta. No, obzirom da ne spavam pored njega i da ga redovito otvaram i nešto mijenjam (ko i većina ovdje, pretpostavljam) onda odmah i usisam prašinu tako da zapravo ne vidim problem ![]() Da sad kupujem novo kućište, išao bih na CM690 II lite. Jednostavno - za 600 i kusur kuna, to mi se čini kao najpovoljnija opcija za te novce i moje potrebe.
#667 | ||
Torrent freek
Postovi: 3,948
Sada bi išao...ne znan, ovisno o novcu, za slične novce, dakle do nekih 600 kn bi možda uzeo Fractal Design Arc Midi ![]() Citiraj:
Inače CM690 nije moje jedino kućište koje san ikad imao, bio je tu i čiftek relativno davno i moje sudjelovanje u ovoj raspravi uopće ne vodi prema CM vs Čiftek, koliko prema tome da je robusnost ok, al do neke granice. CM690 je za neke moje standarde sasvin dovoljno čvrst, te bočne stranice bi mogle bit čvršće, al ne prave probleme... Kažem, tom kućištu je po meni daleko veći problem spoj prednje maske sa kućištem koji se meni (a nisam jedini, pričajući s ljudima okolo) dosta izhabao prilikom čestih skidanja, pa sad ne drži najbolje. Ili recimo tipke za paljenje koje su dosta osjetljive ili recimo nepostojanje prostora za prednji gornji ventilator (iako se bez većeg truda namontira), itd.
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 12.01.2012. u 10:52. |
#668 |
Postovi: 8,218
Nemuče te bočne stranice na 690ki jer nisi vidio kako izgleda i koliko je teška stranica od starog čifa. Na novima već nisu toliko debele. No slažem se da su čiftek kućišta zastarila iznutra i stvarno fale neke stvari koje ostala bolja kućišta imaju već neko vrijeme. Što se tiče vanjskog dizajna, to ovisi o osobnom ukusu pa o tome nevrijedi raspravljati. Sve ovisi za koga se odabire kućište i za koju namjenu.
Sent from AS/400. |
#669 |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
kupio sam danas fractal design define R3, preporucam i vama Prije svega rjesio sam se prokletih vibracija, gume koje su ispod diskova savrseno odrađuju svoj posao, fractal ventovi koje dobijes s kucistem su doslovno necujni, zvucna izolacija bi mogla mozda biti i bolja, ali svakako sluzi svrsi. Dizajn je odlican, puno mjesta unutra, puno rupa za natrpat kablovinje sa straznje strane. |
#670 | |
a što se USB 3.0 tiče, vidio sam da se piše da je to ispravljeno. jesi ti dobio svoje sa USB 3.0 konektorom ili sa Firewire (starija revizija)? Zadnje izmijenjeno od: Brko. 13.01.2012. u 08:55. |
#673 |
Faktor nesreće
Postovi: 219
da jos dodam vezano za fractala, temperature su ful nize nego u prijasnjem kucistu tako da zbilja ne znam zakaj se ljudi zale na toplinu, a od ventova imam samo ona 2 kaj su dosla s kucistem, kuler od proca se prakticki ne vrti, a svi ventovi su spojeni da se vrte najsporije moguce. |
#674 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 239
koje bi preporucili u cijeni oko 300kn? bitno je da je psu dolje...
Stari se... |
#675 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 19.01.2012. u 22:14. |
#676 |
Postovi: 239
izgleda mi sasvim ok... bolje od onih koje sam dosad gledao (bitfenix merc beta i slicni), samo da ima vise slika...
Stari se... |
#678 |
Postovi: 239
311 plus vidim nigdje nema... steta... definitivno se cini jako dobro neko kuciste mozda sa usb3? da budemo spremni kada zatreba... ![]()
Stari se... |
#680 |
Postovi: 3,319
@P_KAMENi ak ti nije hitno strpi se jer bi trebao i CM 311 Plus uskoro stići u Links |
#681 |
Postovi: 16,946
Smeće od CM.. ja ti mogu reći da imam to 690, i kučište je najbolje u omjeru cijena, cable managementa, tišine, broja ventilatora, materijala izrade i tako dalje.. Ako neznaš o čemu pričaš, radije nemoj.. Ovo koje si naveo je 55x gore od bilo kojeg CM-a.. |
#683 |
Postovi: 3,319
za te novce gledaj Zalman Z9 Plus ili Fractal Core 3000 |
#684 |
Postovi: 239
@asibulj: nisi potrazio ono koje sam napisao ocito... bitfenix merc beta je jednostavno kuciste sa minimalno linija, svjetala i ostalih ukrasa... 311 plus mi je takoder ok, ali u pravilu cim manje sarenila, izbocina, gluposti...
Stari se... |
#685 |
Postovi: 770
#686 |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
ekipo dvoumim se između ova 2 kućišta: http://www.links.hr/?naziv=kuciste-l...kl=052.604.144 i http://www.links.hr/?naziv=kuciste-f...kl=052.660.009 cijenom su tu negdje... može par komentar koje da uzmem i zašto? može i preporuka za neko treće, ali mora biti sličnog dizajna...
#687 |
Postovi: 3,319
Definitivno Fractal R3, tiho, dobar airflow,kontroler za ventove ili ti potenciometar dobiš za 3 venta, odličan cable managment, silikonske gumice u hdd-cage protiv vibracija,ima usb 2.0 i usb 3.0 utore itd itd ...sve u svemu nemreš fulat s tim kućištem. |
#688 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
NYXT je napravio vrlo zanimljivo kučište. Cijenom jako pristupačno sa neobično puno funkcionalnost. Minus kučištu je puno plastike, ali izuzev toga vrlo dobro.
blaa |
#689 |
Postovi: 34,003
Za 11$ više može se nabaviti Obsidian 650D, a a 20$ manje FD Define XL. Po meni, oboje su bolja kupnja od NZXT-a. Da ne govorimo da je onaj sjajni finiš magnet za otiske prstiju.
#690 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Obsidian 650.... ....koje dobro kuciste....da nije toliko skupo u nas,bio bi mi prvi izbor.
Force 12 |
