Staro 14.09.2010., 13:50   #661
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Stigle GTX 460 u ADM, 1 GB i 768mb OC verzije od GB, cijena bas i nije pala ali 1500 kuna je ok.
ehohr je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2010., 01:45   #662
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Ok slozih dvije GTX 460 i nakon igranja Metro 2033 od nekih sat vremena, prva kartica je na 80 stupnjeva a druga na 61.
Prva se vrti na 2500-2600 rpm, druga se vrti na 1500-1600.
Kako do sad nisam imao SLI setup pa me zanima dal da me brine to ili je tako reci normalno?
Staro 17.09.2010., 02:14   #663
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Da, sasvim normalno posto strujanje zraka neometano prolazi do jedne grafe (hladnije), dok ova druga (toplija) dobiva manje zraka upravo radi prve grafe (koja stoji iznad nje i pomalo ometa strujanje zraka)..
Obicno donja grafa prodje bolje sto se temp tice, ali nemas razloga za brigu - barem dok su temp u granicama normale.
Staro 17.09.2010., 02:15   #664
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Nakon igranja? Ili si mjerio tokom igranja? Ako je 80C max, mislim da je to uredu i ja se na tvom mjestu nebih brinuo, no ako si to izmjerio nakon igranja, onda je kartica bila i na <90 C što nije baš lijepo vidjet.
logaj temperature, igraj pa pregledaj log
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2010., 09:53   #665
Stigle su konačno i Asus GTX 460 DirectCU 1GB . cijena im je samo cca 750kn veća nego na amazonu , gdje je čak još i bolja verzija, TOP.
KFA2 bi trebale doći u HR krajem 10. mjeseca, no kako mi je gospođa rekla, još uvijek traže zastupnika. I rekla mi je da ako mi nije problem, pazite sada, "kupite u Srbiji. Tamo imamo dilera. Koliko poznajem regiju, imate isti jezik i susjedna ste zemlja" ja rekoh, da, no carina i granica postoje isto kao da je naručujem iz UK.
Staro 17.09.2010., 13:17   #666
Tony Hawk
Lokacija: Aiur
Postovi: 24
Koja je razlika izmedju DirectCU verzije i ostalih? Jel to isto neka tvornicki OC-ana?
Tony Hawk je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2010., 14:04   #667
Autor Tony Hawk Pregled postova
Nije, directCU od Asusa ima referentne taktove GPU-a. 675MHz. DirectCU TOP je tvornički nabrijana.
Staro 19.09.2010., 02:05   #668
trancer
trancer's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 182
Planiram uzeti Gainward GTX460 768MB verziju pa ako bi mi mogo tko potvrditi da će napajanje (CX400) držat konfu bez beda (pod Moj komp) pošto je bilo spomena zujanja tog napajanja pod GTX460-icom par stranica ranije u ovoj temi, imam samo jedan vent i jednu optiku, trenutno ništa nije OC-no, TDP od procesora je 125W.
trancer je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2010., 02:25   #669
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Bez problema. Mislim da je ono bio problem u zavojnicama kartica. Slobodno kupi GTX460 i tjeraj to sa CX-om
Staro 19.09.2010., 13:54   #670
Astral
Postovi: 2,523
ako bi kojim slucajem otiso na gtx 460, kolko bi smisla imalo drzat 8800gts 320mb za fiziku? dal bi to nesto pomoglo il bi gtx 460 i sama po sebi dobro odradivala fiziku? mozda i bolje od dedicated kartice?
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2010., 14:14   #671
dino73n
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
Autor Astral Pregled postova
I GTX480 voli kad joj se pomogne po pitanju fizike a o 460 da ne govorimo,jedino je steta sto je 8800GTS poprilican potrosac struje za jedan takav zadatak ali naravno da ce raditi posao.
dino73n je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2010., 18:07   #672
Astral
Postovi: 2,523
tnx na odgovoru
a to sam bas pito u 8800gts temi jos davno prije ali nitko nije reagiro...dakle ona trosi isto ko sta mi trosi sada ko primarna graficka kad je dedicated za physx?
a dok ne igram igre oce li nesto trosit buduci da se nece za nista koristit?
Staro 19.09.2010., 18:19   #673
nexusone
Postovi: 139
tnx na odgovoru
Koristit će nešto sigurno, 20-30W, a možda i više pošto je to stari G80 čip...
nexusone je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2010., 08:45   #674
andromeda11
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: cakovec
Postovi: 16
odabir
ima li kakve razlike između ove 2 grafičke i koju da izaberem?
http://www.protis.hr/products/detail...gb-gddr5/36850
ili
http://gor-info.com/webshop/index.ph...product_id=552
Konfa:
Asus P5QC, Core 2 Quad 8200, 4 GB DDR3, Seasonic SS-520GB 520W, WD 1TB sata, Monitor SAMSUNG 22.4" Widescreen
andromeda11 je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2010., 09:28   #675
To je ista grafička, samo kaj očito da su u protisu malo "pismeniji" po tom pitanju. mislim, kakav je to CRT adapter ?
Staro 20.09.2010., 10:38   #676
Postovi: 34,057
Vjerojatno misle na DVI-VGA adapter.
Staro 20.09.2010., 10:56   #677
Autor coconut Pregled postova
znam da na to misle, ali eto. uglavnom, to je jedno te ista kartica. No, mislim da ni jedan od ta 2 dućana nemaju dotičnu na lageru.
Staro 21.09.2010., 16:47   #678
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Ima neko iskustva sa Gainward GTX460 768?
Vidim da je osjetno jeftinija od ostalih, cca preko 200 kn u odnosu na ostale...
Staro 21.09.2010., 16:55   #679
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Autor blackened Pregled postova
Sa Gainwardom nemožeš fulat, dobar isto kao Palit, jedna te ista stvar/marka..
Ali ako možeš odi na 1GB..
Ja rezervirao i Gainward i Palit, pa koja prva dođe (1GB)..
Staro 21.09.2010., 17:02   #680
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,367
pozdrav. baci oko na ovo.
spominju probleme sa palit / gainward. nisam probao ostale, ali ja bi osobno preporucio gig 460. odlicno se clocka, u idle-u ladna i necujna ;-).
pozdrav.
http://forums.guru3d.com/showthread....328904&page=21
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=329281
Staro 21.09.2010., 17:05   #681
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
pozdrav.
E i Gig mi igra ulogu, sviđaju mi se ona 2 venta, ulijevaju mi povjerenje da će grafa biti hladna i tiha
Staro 21.09.2010., 17:46   #682
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Autor Omerta Pregled postova
Iskreno, mislim da 1GB model ne opravdava cijenu u prosjeku od 400-500 kn veću u odnosu na 768mb.
Staro 22.09.2010., 10:28   #683
ja bih rekao da opravdava. ako ne odmah, onda malo dugoročnije. ako ništa, zbog sabirnice koja igra veliku ulogu.
Staro 22.09.2010., 10:43   #684
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Molim? Na koju foru oravdava 400 kn višu cijenu? Sa 10% boljim performansama? Ako ne odmah, za godinu ce i dalje biti samo 10% brža...
1GB - 1750 kn
768MB - 1330 kn.
Nije mi jasno kako je došlo do takve razlike u cijeni kod nas, a razlika u MSRP je 20-30 dolara.
Točno to.
Staro 22.09.2010., 11:05   #685
eto, ja bi radije kupio 1GB verziju, tako da je to moje mišljenje. a za ovo sa dolarima se uopće ne isplati zamarat. 768MB modeli su ispod 1000kn i to dosta.
Staro 22.09.2010., 12:06   #686
dino73n
Postovi: 95
Pa Nvidia je zbog slabe prodaje 768mb modela snizila cijenu na $179 dok je 1gb model ostao $229 tako da je sada razlika $50 sto je u evropi 50eura i dok zakacis malo PDV-a eto te na tih 400kn razlike a dal opravdava razliku to je na krajnjem korisniku da odluci,igre koje dobro idu idu dobro i na slabijem modelu a tezine poput Metroa i Crysisa pokazuju slabost i modela od 1gb,Metro nisam ni probao al Crysis taman sad kad ide dobro sve na VeryHigh i Enthusiast povuce te da upalis 4xAA i opet smo na pocetku,situacija ista kao sa 4870 bez AA i onda ides na klokanje pa se u dlaku izvuces.Sreca da karta ima dobar OC potencijal.
Staro 22.09.2010., 12:16   #687
zato i ja kažem da meni nebi bio problem tih 400 kn više dati za 1GB model. ja mislim da je to realna razlika među njima, te da je 768MB model bio precijenjen. govorim o inozemnom tržištu. kod nas su oba modela precjenjena
Staro 22.09.2010., 12:41   #688
DOS
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 27
Pozdrav ,igram na rezi 1280x1240 ,i uzeo bih 460gtx ,e sad dal mi je dosta za tu rezu uzet ovu s 768mb i dal to uopce ima veze s rezama.
DOS je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2010., 12:43   #689
dino73n
Postovi: 95
Autor DOS Pregled postova
Za tu rezu stvarno ne treba jaca od od ove sa 768mb,cak ni GTS450 ne bi bio los izbor.
Staro 22.09.2010., 12:59   #690
nebi bilo loše da popuniš "moj komp" da vidimo šta imaš, kakav komp. pretpostavljam da za 1280x1024 ti je dosta i 8800GT/GTS 512MB. no ukoliko želiš directX 11, razmisli o GTS 450 1GB. ima je u protisu i košta mrvicu manje od 1000kn.
