#661 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,943
Ako postoji sansa da 2 mjeseca u komadu neće printat, onda laser obavezno. Potrošio sam barem 5000 kn na inkjetove, redovno preko ljeta zaboravim nešto isprintat i zapeče glava, skuplja glava nego novi printer i onda kupim novog i sljedi ista priča. Sa svim brendovima i sa svim printerima što sam imao(epson, hp, canon, lexmark)... Tada sam se opametio i dao prije 4-5 godina 1000 kn za C/B laser evo idalje isto printa, jednom toner mijenjao. Inkjet ako ne pazis na njega je katastrofa. P.S. nisam profi samo osobna losa iskustva ofc ![]() |
#662 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
Upravo navedeno iskustvo me zabrinjava. Tocan period godine (ljeti) nema posla, tj. nema printanja. Tako da bih volio laser koji ima sve osobine ovog printera navedenog stranicu prije. EdiT; molim tocnu preporuku...ako netko zna tko je 100% u ovome. Hvala, unaprijed hvala. |
#663 |
Postovi: 1,431
Ja ti imam aficio sp240dn ricoh vec jedno x godina. Jednom zamijenio crni toner u zivotnom vijeku, jos ima tog novog preko 3/4. Koristim ga jednom u dva tjedna (puno sam rekao), toneri u boji i dalje rade normalno. Imas bolje od toga sigurno jer je ovo vec jako star model ali samo potvrdjujem sto je OuttaControl rekao. |
#665 |
Postovi: 2,653
Trebam multifunk. laserski uređaj u boji. Do cca 1900kn, ima li što bolje od HP MFP m182n? https://www.futura-it.hr/hp-color-la...55040/product/
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 27.07.2020. u 21:49. |
#666 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,095
Moze preporuka mf laserskog pisaca do 1000kn, moze i malo vise ako je dobar deal. Bitno da su toneri jeftini, po mogucnosti da se mogu zamjenski koristit. Za mali odvjetnicki ured od 2 osobe mi treba |
#667 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
nabavio za kod staraca epson mfp, koji bi KAO trebao imati mogućnost da skenira bez posredstva kompa. printer je spojen na mrežu i instaliran na sve kompjutere doma, nije spojen usb-om na ništa. svi ga imaju instaliranog preko ip adrese, a na serveru je i preko ip-a i preko wsd-a, zbog kao tog skeniranja. instaliran je i epson scan. i onda to ne radi: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() neka ideja kako da to profunkcionira? epson manual nema ništa oko toga. |
#668 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Jel čemu brother? Multifunkcionalni mi treba, u boji, koja fotografija, ostalo nemorw nist specijalno. Wifi da ima. Jeftine boje, održavanje. https://www.hgshop.hr/multifunkcijsk...roizvod/193425 |
#669 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,839
https://www.links.hr/hr/multifunkcij...wifi-100720071 Nisam sve uspoređivao, ali mislim da taj brother nema protočni skener. Ovaj HP ima, te ima ethernet priključak što je meni bilo bitno. Usporedi cijene boja, mislim da ima zamjenske isto. |
#670 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Jel nisu boje malo skupe? 3 put jeftinije su za brother. Pogledam jos malo kod kuće, ovao prek moba nabrzinu pregledao. |
#671 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,839
Sada gledam, zamjenske za Brother su oko 50-60kn, za HP oko 160kn. Nisam to niti gledao do sada. Idi onda na Brother ako puno ispisuješ. Mislim da ove koje sam dobio sa pisačem neću potrošiti u 2-3 godine koliko ga koristim. Najviše mi služi za skeniranje dokumenata. |
#672 | |
woot!!!
Postovi: 2,500
https://www.hgshop.hr/multifunkcijsk...roizvod/244155 Ili pogledaj gdje ima jeftinije https://www.nabava.net/search.php?q=DCPT310 |
#674 |
Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
Trebao bi mi multif. printer, po mogućnosti da ima i A3 printanje. Cijena mi nije bitna, više bi da bude neki best buy. |
#675 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Narucili za firmu HP AIO 7440 https://store.hp.com/us/en/pdp/hp-of...in-one-printer Javim ti kroz koji dan dojmove kako printa. Zgodno je sto ima 2 ladice i za svaku mozes podesit koji papir drzi tako da mozes u jednu strpat A3, a u drugi A4. Originalne tinte su oko 1150 kn, mada ima i zamjenskih (Orink). |
#676 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,180
Treba nam za ured printer u boji. Govorimo o printanju nekih 10-20 stranica tjedno u boji. Sve ostalo pritanje je CB. Znam da bi bilo najjeftinije printati u koprinici s obzirom na količinu, ali neke stvari su povjerljive,a ponekad se printa i u ponoć kada su rokovi u pitanju. Može preporuka za neki jeftini printer sa jeftinim bojama? https://www.hgshop.hr/multifunkcijsk...roizvod/244155 jel ovo ok? |
#677 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
https://www.nabava.net/pisaci/epson-...0-dpi-81994631 https://www.nabava.net/pisaci/epson-...0-dpi-86794691 Boje skoro badava, evo crna ide već od 45 kn: https://www.nabava.net/search.php?q=C13T00S14A ostale su isto tu negdje. Imam l3050 nešto preko 2 godine i zadovoljan sam, samo treba printati redovno i nema problema. Jedino moram napomenuti da nisam radio ništa u boji pa ne znam iskreno kakav je tu. |
#678 | |
Postovi: 1,180
Hvala na preporuci, ja sam se krivo izrazio. Za crno bijelo printanje imamo velike Canon printere, za skeniranje imamo Fujitsu i HP skenere. Nama doslovno treba neki mali i jeftini dummy color printer za tih 10-20 stranica tjedno što printamo u boji. Može ink jet može laser, svejedno nam je. Zadnje izmijenjeno od: Colop. 18.09.2020. u 15:30. |
#679 |
Postovi: 212
Gledam neki manji laserski all-in-one uređaj za po kući, odnosno ured (kako se sada dosta radi od doma) Interesirao bi me uređaj poput 1) HP Laser MFP 137fnw, ali mi se ne sviđa što ima mali/skupi toner (1000 str.) i nema duplex. Ima li netko iskustava s tim uređajem, odnosno zamjenskim HP tonerima s chipom ili bez njega? 2) Možda bi bilo bolje uzeti Brother MFC-L2712dw ili DCP-L2532DW? Njegovi toneri su normalnije veličine i cijene. TN-2421 je 3000 stranica za 100ak kuna. https://www.brother.hr/printers/lase...rs/mfc-l2712dw Zadnje izmijenjeno od: C128. 29.10.2020. u 14:05. |
#680 |
Postovi: 40
bok svima! pogledao sam zadnju stranicu sa linkovima koje ste davali drugima oko multifunkcijskih printera pa sam skuzio da su laserski s pocetnom cijenom od 1300kn na više... do sad kod kuce nisam nikad imao laserski vec inkjet, i uvijek je problem sa sušenjem glave prilikom nekorištenja uređaja... laserski koristim na poslu i vidim prednosti upravo u tome... stoga, moje pitanje glasi, da li se isplati gledati laserski printer za "po kući" ili da se držim inkjeta pa malo češće okinem koju stranicu u boji? ono što mi je bitno ,te molim preporuku ako imate neš pametno, treba mi skener, printer, wifi spajanje i obostrano automatsko printanje. između 50-100str mjesečno (nekad i više, ovisi o periodu). Hvala na savjetima... lp |
#681 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
ja imam za home office epson l3151 i šparno je to ali je ispis banana. Bas je los. I to od prvog dana. sad bi vjerojatno uzeo nesto tipa HP Smart Tank 530. Valda je boji od epsona. Inace, mozes si instalirati skriptu da ti pusti tipa 2x na tj neki list koji koristi sve boje i nemas problema. To ja imam u uredu za ploter. |
#682 |
Postovi: 40
napomena, ako mi preporučite neki inkjet u navedenoj kategoriji, onda molim da ne stvara probleme sa korištenjem zamjenskih tinti ili blokira chip ili šta već, a u toneru još pol tinte ![]() |
#683 |
Postovi: 40
našao sam najjfetiniji ovaj inkjet sa duplexom, skenerom i wifi https://iponcomp.hr/shop/termek/cano...m_medium=click ali mu tinta dođe oko 150kn onda sam našao i ovo https://www.svijet-medija.hr/art/mul...m_medium=click i tinta mu dođe oko 50ak kuna (zamjenska) ima tko kakvo misljenje? hvala lp |
#684 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,668
Imao sam MB2150, katastrofa. Naručivao zamjenske tinte sa ebaya, sa amazona, iz naših dućana sa tintama, uvijek je ispis bio katastrofa pa se stalno glava trebala čistiti, pa je iz čista mira odlučivao da bi trebalo zamijeniti (punu) tintu i sl. Pretpostavljam da je sa originalnim tintama druga priča, ali to je potpuno neisplativo. I naravno, ne možeš mijenjati tintu kad ti hoćeš nego kad ti on kaže, tako da dobiješ fino upute iz zamjensku tintu da ga ugasiš dok je glava u pokretu pa ručno odguraš glavu u lijevo pa okreneš veliki zupčanik koji izbaci kantice, pa staviš zamjensku. Nikad više ![]() Zamijenio ga sa L3150 i to je odlična stvar, ne možeš potrošiti te bočice. Ispis je odličan, printam fotke na foto papir, masu teksta na običan i sve je ok. Jedino što nema obostrani automatski ispis. |
#685 | |
Postovi: 40
Da li koristiš original tintu ili zamjenske? Koliko stranica ispišeš cca u jednoj zamjeni? Gledam L4160, on ima duplex al je zato oko 2000kn, duplo od ovog L3150, neznam koliko ima smisla... |
#687 |
Postovi: 40
#688 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
neznam, buraz ima L5190 i kod njega je malo bolje, ali nije kak bi trebalo to izgledati. Ok mi je za isprintati nesto na silu, al epson kod mene nikad vise. Kvaliteta je ipak na prvom mjestu. Imam u uredu Canon kopirku i HP ploter i to je posel kak spada. Probaj naci nekog ko ima HP ink tank, vjerujem da je boji od epson eco tanka. |
#689 | |
Postovi: 2,668
Vremena zamjenske tinte i pripadajuće zajebancije su iza mene ![]() Ne znam koliko ispišem jer sam još uvijek na paketu tinti koje su došle uz printer Teško je to potrošiti, ali stvarno. Računaj da ti taj MB2150 ima tinte u kojoj jedna boja ima 4.5ml a XL verzija ima 12ml ako se ne varam. Za L3150 ti jedna originalna bočica od 40-ak kuna ima 65ml U kutiji sam dobio 2x crnu bočicu i jedan set boja.Što se kvalitete ispisa tiče, meni je za po doma ok, a fotografije na foto papiru izgledaju stvarno odlično. Ako želiš pošalji neki dokument/fotku pa ti isprintam pa odskeniram, da vidiš kvalitetu. |
#690 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Na foto papir je kvaliteta ok - tu se slazem ![]() ali za tekst ne... |
