#661 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 422
Nedavno san uzea Phenoma x6 1055T, i stock cooler je jednostavno preglasan. Koje bi mi tiho hlađenje preporučili s obzirom da procesor neće biti overclockan, te koje može stati u Coolermaster Elite 334 kućište? Od središta proca do napajanja ima cca 7 cm, do RAMa 8 cm, s tim da je RAM visok oko 3.5 cm. Do stražnjeg venta ima nekih 120 cm, isto toliko i do grafičke (naravno, sve od središta procesora), i čini mi se da za nekakav normalan hladnjak neću imati mjesta osim ako ne uzmem novo kućište. Instalacija bez potrebe vađenja matične bi bio veliki plus. |
#662 |
Postovi: 12,433
Scythe Katana 3 bi ti bila dovoljna ako ne misliš trošit previše para.
#664 |
Postovi: 12,433
Pogledaj još Cooler Master 212+ i Zalman CNPS10X Performa.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.07.2010. u 19:51. |
#667 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 35
To ti nemože nitko reći-temperature ti zavise od puno stvari-kakvo ti je kučište koliko ventova imaš-i o još hrpi toga-a zar nisi zadovoljan sa hladnjakom? Zadnje izmijenjeno od: McG. 18.07.2010. u 15:00. |
#668 |
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Kućište je cm 690 sa tri venta. Sobna temperatura mi je sad oko 26 stupnjeva. Sa stock hladnjakom mi je temperatua bila oko 40 stupnjeva, a sad mi je oko 34 stupnja. Jel to u redu ili bi temperatura trebala biti niža? Hladnjak (scythe yasya) sam jučer uzeo i montirao na proc. Hladnjak je po performansama među najboljima, a relativno je jeftin. Pitanje je samo jesam li dobro nanesao pastu na procesor kako bi hladnjak mogao pokazati svoj puni potencijal. Zato me interesiraju temperature. |
#669 |
Postovi: 35
to su ti super temperature netrebaš se brinuti-imaš dobro provjetravanje dobro kučište a pasta ako si ju nanio tanak sloj(a po temperaturama koje imaš jesi)če svoj posao odradit dobro-evo ti za usporedbu moje temperature u haf 922 sa zalmanom performa hladnjakom-imam 4 venta i temp. su u sobi bez klime-42 stupnja u mirovanju oko 50 kad nešto radim tako da se nemoraš uopće zabrinjavat |
#670 |
Lokacija: Lika
Postovi: 107
S obzirom da su nam hladnjaci po testovima podjednakih performansi temperatura moga procesora u odnosu prema tvom je dosta niska. Zadnje izmijenjeno od: McG. 18.07.2010. u 16:22. |
#671 |
Postovi: 35
da tako je ali također računaj da ja imam x4 620 ventilator na zalmanu mi je podešen da se ne vrti na maksimumu a i ventovi u kučištu također-volim tišinu-zato sam ti i rekao da su ti tem.sasvim ok-uživaj! Zadnje izmijenjeno od: McG. 18.07.2010. u 16:22. |
#672 |
Postovi: 125
Trenutno imam AMD Phenom II x3 710 sa stock coolerom, pa me zanima koji bi od ova dva coolera bio bolji za taj proc: Artic Colling Freezer 7 Pro Rev.2 ili Sycthe Katana 3? Razlika u cijeni je 10 kn, ali Artic ima 2 god. garancije, a Sycthe jednu. |
#673 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
garancija ti tu i nije toliko vazna. nemre se cooler pokvarit ![]() sto se tice izbora izmedju ta 2 vjerujem da bi bolji izbor bio katana 3. imam freezera i ok hladi i dosta je tih, ali po komentarima od ostalih forumasa rekao bih da se katana 3 bolje nosi i sa nekim jacim procevima. |
#676 |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Preporučite mi cooler za phenom II 965 be c3, da ga što bolje ohladi. Dvoumim se između corsair h50, noctue, mugena. Cijena nekih 600 kn. S tim da mi u kuciste cca stane cooler od 145mm, za sve preko toga moram rezat bočnu stranicu. Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.07.2010. u 21:48. |
#677 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: vukovar
Postovi: 28
Kuler sa semprona na 90w athlona, jel moguce?
Kupio sam athlona od 90W bez kulera, pa me zanima jel mogu staviti kuler sa semprona koji je standardnih 45w. Da li su isti ti AMD ovi stock kuleri? |
#678 |
Postovi: 34,072
Baš i nisu. Jači procesori imaju heatpipeove. Obzirom da stock cooleri općenito nisu baš najbolji, savjetujem ti da kupiš neki aftermarket (npr. AC Freezer 7 Pro rev. 2, Scythe Katana,...) jer će biti i tiši i bolje će hladiti.
#679 |
Postovi: 12,433
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.07.2010. u 16:12. |
#680 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 28
Ako je neko probao staviti losiji kuler na tako sta nek javi kakve su temperature. Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.07.2010. u 16:12. |
#681 |
Premuim
Postovi: 1,748
AM2 semproni 64, athloni 64, te athlon 64 X2 imaju iste box coolere, tako da ce ici i normalno ce raditi. U svom drugom kompu sam imao taj proc i taj obican box cooler je obavljao svoj posao kako treba. Samo jaci modeli dual core athlona (6000 i 6400) imaju heatpipe coolere.
#682 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 28
Probat cu onda s tim stock coolerom, ali sam u medjuvremenu nabavio neki spireov. Hvala Campeonato na informaciji dobro će mi doći kad mi proc nebude trebo više, jer se jednim potezom rijesim i kuler i prostor u ladici.Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.07.2010. u 16:12. |
#683 |
Postovi: 25
Zalman CNPS10X Quiet ili Artic Coling Freezer Extreme rev.2? Koji bi hladnjak od ova dva bio najpogodniji za naclockani Phenom II 550BE na 4GHz, ako bude isao procesor do 4GHz? Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.07.2010. u 15:18. |
#685 | |
Postovi: 77
#686 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Zanimljiv komentar, ali bez pokrica cini mi se... Mislis da Zalman Quiet ne moze drzati Phenom II x2 na 4Ghz? Imho, gadno se varas.. Zalman Extreme i Quiet su prakticki identicni (unatoc sloju nikla na Extreme verziji koja ga otezava za ~200g..), razlika je jedino u ventu koji na kraju krajeva i ne radi toliko znacajnu razliku.. U svakom slucaju ako jedna Katana II moze moze drzati Phenoma II x2 na 4+Ghz, onda Zalman Quiet definitivno nece imati problema... FYI govorim iz iskustva, u mom slucaju Phenom II x2 550BE @4.0Ghz je bio hladjen Katanom II (koja btw nije ni blizu ranga Zalmana) bez posebnih problema.. Prema tome logika govori da tvoja tvrdnja ne "drzi vodu". |
#687 | |
Postovi: 12,433
Definitivno Zalman. Taj hladnjak bez bada hladi i klokirani Core i7 bloomfiled tako da s tim AMD-om neće imat problema.
#688 |
Postovi: 25
#690 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Gledaj CPU temperaturu. Iako imaš očitavanja za 6 jezgri, ta očitavanja dolaze od jednoga senzora koji je postavljen između njih ako se ne varam pa ne čudi zašto su sve jezgre na istim temperaturama (što je jako teško postić). |
