Staro 06.03.2012., 16:16   #661
BuBizgb
Postovi: 68
Hehehe sad vidim kakvo je sranje ... zivim u neznanju cijelo vrijeme :S
Ima dobrovoljaca za pomoc?! Za posudit/prodat te kablove?!
Za spasavanje podataka?! Kolko novaca?! Bilo sta?!
BuBizgb je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 17:35   #662
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Nije to teško napraviti doma, samo treba strpljenja i dobro pratiti upute.
Najjeftinija opcija ti je da nabaviš kabel od nokije koji se koristi za taj postupak i probaš.
Ja sam uzeo kabel na ebayu za 3$
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2012., 20:56   #663
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,196
Autor BuBizgb Pregled postova
Pozdrav,
Umro mi je Seagate Barracuda 500GB (ST3500320AS).
Nije bio sistemski! Kopirao sam slike s fotica na njega
i izbacio neki error disc full, nest, stisno ok. Hard nestao
s popisa u "my computer" ... restarto komp, windowsi
se nece dic?! Izvadio hard i stavio u ladicu za vanjski hard
spojim USB ... ucitava 3 dana ... nest se pojavi (k al nista
brejka nemre mu se pristupit ... nista?!
Bilo kakva ideja bih dobro dosla da probam pristupit podacima?!
Hvala puno!
točno tako je bilo i meni - rezultat - skureno napajanje i taj disk. savjet - zaboravi na podatke, baci ga i preboli...
doktor kardiolog docent naširoko poznat i priznat Drug Brko je vršio operaciju i skoro pogino.
Staro 08.03.2012., 16:10   #664
crni2222
crni2222's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 89
ako netko kojim slucajem ima jedan od ta 2 kabela, a da je iz zga i da ne kosta ko suho zlato, nek se javi na pm. ili ako je netko voljan za pivu/cevape sredit jednu baracudu.. iskreno briga me za podatke, nije da su mi nesto bitni, samo da ga mogu sredit i vratit u komp
crni2222 je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2012., 09:40   #665
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,196
Autor crni2222 Pregled postova
sumjnam da će itko to radit za 25 kn...pa ovi u "institutima za rekoveri i spašavanje podataka" deru po par iljada kuna...
Staro 23.03.2012., 23:47   #666
crni2222
crni2222's Avatar
Postovi: 89
uspio sredit baricu nasao kabel za 50kn, poludio dok sam trazio drivere, na kraju sve lijepo proradilo preko xp virtualke
ako kome slucajno treba kabel, nek se slobodno javi, dajem ga u dobre ruke, jedino sto vise nema garanciju
Staro 27.03.2012., 10:44   #667
milchy
hvatač zaleta
milchy's Avatar
Lokacija: A bolje da ne kažem...
Postovi: 63
Pozdrav HDD doktori,dajte koju pametnu na ovo plz...imam trenutno još uvijek živoga Seagate ST3500320AS ( serial:9QM1F3LE) sa SD1A fw na njemu (bio je onaj SD15 pa sam ga flešao na trenutnu verziju).Ono što me brine je da neki alati pokazuju da je disk u lošem stanju (HD Sentinel i CrystalDisk Info) dok "njegov" Seatools (da onaj iz dos-a ne iz windowsa) kaže da problema nema kao ni HDDRegenerator......evo kako to izgleda:
Jel' to alarmantno ili nije..?
Zadnje izmijenjeno od: milchy. 27.03.2012. u 12:15.
milchy je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2012., 11:30   #668
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ha, disk ima bad sektore, koji su 'zamijenjeni'. Napravi backup podataka. Preskeniraj disk (full scan). Ako nema bad sektora, znači da su svi zamijenjeni. Ali, nažalost, kroz neko vrijeme se mogu (će se) pojaviti novi BS, koje može 'zamijenit' bilo koji program, koji radi low level format (npr HDD regenerator).
Broj zamjenskih sektora je ograničen. Nakon što se popuni kvota zamjenskih sektora, za svaki novi BS neće biti zamjene. Takav disk sa reallocated sektorima, je izgubio na brzini, ali je i nesiguran za držanje podataka. Ipak je to disk koji ima skoro 23000 radnih sati. Redoviti backup, glavu čuva.
Ovo pod oznakom 'Spin Retry Count' je vezano s mehanikom. Koje si napajanje prije imao, ili od samog početka korištenja tog diska imaš taj VX550?
Imaš račun i jamstveni list od diska? Disk je pod garancijom do 22. veljače 2013, kaže Seagate, ali ti reklamacija još nije ostvariva, pošto SeaTools prolazi, bar kolko ja znam. Klikni na ovaj link dolje i utipkaj model i serial number.
http://support.seagate.com/customer/...ion.jsp?form=0
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 27.03.2012. u 12:01.
Staro 27.03.2012., 12:14   #669
milchy
hvatač zaleta
milchy's Avatar
Postovi: 63
SeaTools mi nije dao nikakvu grešku,preskenirano i po njemu je sve ok.Znači tek kad počne baš ružit onda može zamjena,hmm...ajde dobro valjda će izdržat još neko vrijeme.Što se tiče napajanja nisam siguran dali je disk došao prije VX550 ili poslije,prije VX550 sam imao neki šrot od MSindustriala od 400w.Sa ovim Corsairovim nebi trebalo bit problema.
Hvala na odgovoru...
Staro 27.03.2012., 15:23   #670
ShanTech
Postovi: 3,784
Možeš ga ti izvaditi i staviti novog.
Redovito radi backup i preskeniravaj diska (HD Tune, SeaTools). Prati stanje dal se šta povećava. Tek dok ne bude zamjenskih sektora ili bude neka druga greška, ostvaruješ pravo na novi disk. Ovako, da ga sad reklamiraš, pustili bi LLF i nakon toga bi ti javili da su ti popravili diska, a to si možeš i sam napraviti i ne plaćaš dostavu do servisa.
btw, sad vidim da prvi puta nisam dobro gledao sliku, na tom disku je 1 BS.
Staro 21.05.2012., 16:23   #671
crijevo
crijevo's Avatar
Lokacija: VŽ/ZG
Postovi: 58
znači imam seagate barracuda 500gb 7200.11 st3500320as, firmware: sd15 i dok je uključen, komp se ne diže. POST se pojavi i tu se smrzne, ništ ne reagira opće. Bez tog diska komp najnormalnije radi.
Jako sam zauzet i nemam vremena proučavati kak se disk popravlja, a podaci na njemu su mi jako važni (nisam radio backup).
bi mi mogao to netko srediti? i za koju cijenu?
po mogućnosti zg/vž i okolica
crijevo je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2012., 18:54   #672
ShanTech
Postovi: 3,784
Drug Brko je osoba koju tražiš.
Staro 21.05.2012., 19:37   #673
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,196
Autor crijevo Pregled postova
pročitaj na kojoj stranici prije, što se meni dogodilo sa tim 3500320 NS, isti simptomi...
Staro 21.05.2012., 23:11   #674
crijevo
crijevo's Avatar
Lokacija: VŽ/ZG
Postovi: 58
ok, hvala na odgovorima
Staro 04.06.2012., 18:07   #675
LUKA.
Postovi: 25
Meni Seagate stoji u ormaru vec neko vrijeme i nikako da odaberem nekog da mu odnesem na popravak..muka mi je od toga a gore su mi sve slike iz prošlosti
LUKA. je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2012., 12:53   #676
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Jedna obavijest za sve: links ima kakti akciju diskova od 750kn sa SAMO 6 mjeseci garancije. Dobiveni su natrag valjda sa "refurbished" postupka. Uglavnom, samo da se zna da su to diskovi koji su krepali i naknadno popravljeni.
http://www.links.hr/?option=homepage...insert_stats=1
Spoiler alert!
Staro 17.06.2012., 08:03   #677
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Autor ShanTech Pregled postova
Osim ako nisam propustio nesto u kontekstu specificno za satnicu ove nesretne serije - od strane Seagatea... ili ako nisi jednu nulu ispustio?
Spomenuti broj radni sati ne predstavlja opasnost za bilo koji zdravi i kvalitetan disk. Cak ni da si ga duplao vise od jednom. Brojka koju valjda barem 30% PCE-a ima u uptime kusura, barem jedne masine binarnog domacinstva
Staro 18.06.2012., 10:45   #678
ShanTech
Postovi: 3,784
Htio sam reći da je to disk koji ima skoro 23000 radnih sati pa je očekivano da se u tom vremenu pojave i neke greške u radu.
230000 radnih sati, na koje aludiraš u postu, je ekvivalent 26 i kusur godina konstantnog rada.
Prosvijetli me.
Staro 18.06.2012., 23:35   #679
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,158
Nakon 30-tak godina koristenja svih mogucih sucelja, ostajem pri tvrdnji da je de gornja brojka nista posebno za ispravan i kvalitetan disk.
Starije serije 2.5" i stariji Maxtori su recimo ogledni primjer diskova koji bi imali razlog biti zabirnuti spomenutim brojem. Ali kod neke kvalitetne serije - ni najmanje. Gledam dok pisem, nekoliko WD RE diskova i svi su odmakli kilometrazom iznad 26k. Ni na dvostrukoj vrijednosti necu bili alarmiran ako nastave raditi kao do sada. Backup je backup neovisno o mladosti, ali gornja brojka zbilja nije neka vrijednost za brigu.
Doduse, shvacam strah za ovako bojazljivu seriju. Sto je opet ironija, buduci da je Seagate, do nedavno, uvijek bio statisticki na vrhu po osiguravajucim kucama preko bare.
Ali eto, stvari se mijenjaju.
Ma ne, samo sam karikirao nulericu kao nesrazmjer broja kojeg si konstatirao kao granicu neke opasnosti za zdrav i kvalitetan disk.
Staro 19.06.2012., 20:52   #680
ako se ne varam, piše da su to ST3750525AS diskovi, dakle, koji nemaju veze sa 7200.11 serijom niti onim FW greškama. Ti diskovi imaju onu zelenu traku na naljepnici i Seagate je lifrao takve diskove još puno prije 7200.11 serije. Znam to jer je bivša firnma kupovala takve diskove preko Elko-Techa dok je još živio tu kod nas.
Staro 05.07.2012., 12:11   #681
fizicica
fizicica's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 60
Eh da, doso i taj dan. Motherf.. od 500Gb iz navedene serije me prvo zezao oko godinu dana. Onda sam ovdje (hvala ekipi) pobrao i supjesno primjenio ovu metodu na nokia kabelom. Nakon toga sam fleshnuo firmware i sve bilo ok par mjeseci, ali sada mi se cini da je finalno riknuo. Nakon normalnog shut down-a sljedeci dan iso normalno upalit komp, ali je zapeo na classpnp.sys fileu pri lodanju W7. Kad sam malo procackao skuzih da mi se disk u biosu vidi, ali ga ne moze procitat. Cuje se da pokusava pristupiti ali se ne mice. Kako mi je ovo bio storage disk kada sam ga istekao W7 se digli normalno, i kada sam ga ustekao preko ladice W mi rece da ih treba formatirati ali naravno ne moze. chdsk takodjer ne radi jer kaze da je disk u raw formatu.
Jeli ima tko jos kakvu ideju?
fizicica je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2012., 14:07   #682
fizicica
fizicica's Avatar
Postovi: 60
Opet ja. Kako mi je disk jos uvijek pod garancijom odlucio sam ga reklamirati Seagate-u jer nemam vise racun da ga ovdje negdje odnesem. Kako sam si sam rjesavao BSY error doma sa onim nokia kabelom nisam imao T6 torx odvijac nego malo manji i malo je ostalo tragova na sarafima. Kako je uvijet garancije da ne "prckas" po HDD-u najvjerojatnije ce se ekipa iz Seagatea zagledati i u te sarafe i skuziti da su dirani.
Dakle ja bih molio nekoga ako ima crknutu Baracudu 7200.11 in citave satafe da mi ih donira (naravno placam cugu, pisem zahvalnicu, dajem alibi kad zena pita di si bio ;-) )
Radi se o M2x3 torx sarafima sa flat head.
Staro 15.07.2012., 14:34   #683
Budem vidio dal je na poslu negdje Babakuda 250GB crknuta. Ako je nitko nije dignuo, pošaljem ti disk pa si skidaj sa njega kaj oćeš
Staro 15.07.2012., 15:15   #684
fizicica
fizicica's Avatar
Postovi: 60
@Drug Brko Stvarno si legenda!!!
Staro 22.07.2012., 13:46   #685
fizicica
fizicica's Avatar
Postovi: 60
Na zalost Drug Brko nije nasao svoju Baracudu pa:
Dakle ja bih molio nekoga ako ima crknutu Baracudu 7200.11 sa citavim sarafima da mi ih donira (naravno placam cugu, pisem zahvalnicu, dajem alibi kad zena pita di si bio ;-) )
P.S. Naravno, placam postarinu.
Staro 17.01.2013., 00:12   #686
Sandi
Lokacija: ?
Postovi: 48
Exclamation
nakon skoro petogodišnjeg besprijekornog rada, problem! riječ je o barakudi od 500gb,sata, serija 7200.11, ST3500320AS, firmware sd15. služi kao storage disk.
ujutro ga upalim i izbacuje mi: "hardware initiate failed, please check device!!! the bios does not be instaled. press <g> to continue." pritisnem 'g' i dalje se windowsi normalno dignu.
ali tog diska nema ni u biosu ni u windowsima. disk se uopće ne zavrti, ali iz njega se čuju neki zvukovi, svake 2 sekunde kao neki potmuli 'zzz...zzz...zzz'. i ti zvukovi traju nekih 5 minuta i onda prestanu. kada restartam onda počnu opet. ako mu odspojim napajanje onda ih nema. probala sam zamijeniti kablove, nove drivere, reinstalirati windowse, linux live cd, ali ništa ne pomaže.
disk je kupljen u hgspota 2008. i ima još oko 2 mjeseca garancije. ne pratim baš, jesu li oni propali ili još uvijek postoje? ako je riječ o bsy erroru dali to oni otklanjaju ili se mora slati direktno seagateu? ako ja flašan doma i nešto zajeben oće li mi priznati garanciju?
i što bi mogao biti taj zvuk 'zzz...zzz...zzz'. čitam iskustva drugih i ne nalazim nigdje na takve simptome.
Zadnje izmijenjeno od: Sandi. 17.01.2013. u 00:13. Razlog: zaboravnost
Sandi je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2013., 06:50   #687
Zašto pobogu nisi flešala na vrijeme SD1A firmware. PA net je bio pun natpisa o tome.
Ako je BSY (pod pretpostavkom da je disk i dalje živ), to se vrlo lako može riješiti ako imaš pravi alat (DKU-5 ili CA-42 Nokia modificirani kabel), Torx 6 odvijač, Windowse XP i tutorial.
Nikakav reinstal windowsa, Linuxa, Maca ili naknadno flešanje ti neće sada pomoći, samo BSY recovery.
Što se samog diska tiče, za garanciju ne znam da je svih 5 godina u HGspotu. Mislim da je ona fora da je kod njih vrijedilo 3 godine, a ostale 2 u Seagateu.
Uglavnom, da garancija i vrijedi u HGspotu, oni ti BSY recovery neće raditi, nego će ti dati novi disk i možeš se pozdraviti sa podacima.
zzz.zzz.zzz zvukovi mogu biti to da disk radi, tj to je dobra vijest da motor nije prdnuo i disk se ne može inicijalizirati, pa nakon nekog vremena odustane, dok opet ne restartaš komp.
Staro 17.01.2013., 11:52   #688
ShanTech
Postovi: 3,784
@Sandi
Ako ti nisu bitni podaci, reklamiraj ga, a ako su ti bitni, odi na recovery. Ako je riječ o samo tom problemu, nakon toga nema temelja za reklamaciju, jer disk bude ispravan.
Na jamstvenima od HGSpota je pisalo 60mj garancije, no pošto je HGSpot propadao, možda mu "novi" HGSpot ne bi htio prihvatiti reklamaciju. Slijedeća opcija je provjera tko je uvoznik dotičnog diska za RH. Aludiram da je njegov uveo Asbis. Slanje van RH je treća i najskuplja opcija.
Seagate RMA
Staro 17.01.2013., 12:06   #689
Moguće da je i ElkoTech. Moj ST3500320AS je bio od njih.
Staro 17.01.2013., 12:10   #690
ShanTech
Postovi: 3,784
HGSpot je radio s njima? Kupio si ga isto kod njih? Davnih dana sam reklamirao dva komada i oba su bila iz Asbisa.
Nemam pojima, znam da su svi šarali. Inače, moj je bio iz Vemulja.
Ova dva su bili kupljeni baš u HG-u.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 17.01.2013. u 12:18.
