#661 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Kutina
Postovi: 26
Po mome iskustvu,takve "korupcije" na ekranu su rezultat prevelikog oc-a,probaj si skinuti RivaTuner i isključu CCC, pa preko rive namjesti fan speed i clock. Ja sam si fan podigao za 10 % (sa tvorničkog 25 na 35) i sad grafa ne radi više na ~80ak stupnjeva na idle nego na ~48,pod opterećenjem na ~55-58 |
#662 |
Postovi: 99
Ako neko moze reci samo koja od 4870 kartica ima najbolje rješeno hlađenje.Jel to mozda Powercolor 4870 PCS ili neka druga. |
#663 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#665 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
http://valhallatorrent.org/blog/?p=5273 |
#666 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 35
Evo cito sam temu od pocetka i ne mogu vise muka mi ![]() Imam dilemu oko uzimanja 4870 i to: 1. U ponudi imam Sapphire verziju i Club 3D OC verziju - koju uzet??? Ova druga je nesto jeftinija za oko 30 KM (nekih 120 kuna) 2. Ne znam hocu li osjetit pravu jacinu kartice jer imam sljedecu konfiguraciju: Procesor: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5200+ MB:Asus M2N (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) RAM: 2x TakeMS TMS1GB264C081-805U 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) Napojna: PLATINUM MS- 400ATX P4 Najvise me brine napojna kako ce to vuc, a sad ako moradnem uzimat neku bolju napojno za nekih 70 KM (280 kuna) minimalno onda odoh u tacku sa parama. Sama grafa kosta oko 530KM (2120 kuna otprilike) ![]() Molim za pomoc i objasnjenje, dal se isplati uzimat tu grafu il neku slabiju ![]() Inace ne rokam velike reze jer mi je monitor 17" CRT, tako da je maximum 1280/1024. Pomagajte ljudi glava me zabolje kontajuci ![]()
AMD 5200+ AM2, dual core/Sapphire HD 4850 512 MB/2x1GB Take MS (800Mhz), WD 160GB/ Pioneer DVD-RW/ Fortrnon BlueStorm II ATX 500 W |
#667 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Za takve rezolucije ti ta kartica ne treba, a i napajanje ti ju nece drzati, za ostalo jos lako, no napajanje ti najslabija stavka, a kao sto rekoh, tebi ta kartica ni ne treba na tim rezama |
#668 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 35
Pa jel bolja onda opcija uzet 4850, mislim da bi nju moje napajanje solidno sluzilo. I ako nju uzmem koliko gubim u igrama?? Kao sto rekoh reze su manje, vecinu sam igara odigro na 1024/768, al mi je bitno da ostale postavke stoje na maximumu. Evo npr sad konkretno govorim o stalkeru CS koji je trenutno najzahtjevnija igra, dal ce moci gurat 4850 na maximumu sa rezom 1024/768, eventualno 1280/1024, to me muci. Jer ako ja gubim dosta onda volim dodat para pa uzet 4870 i reskirat sa napajanjem dok ne nabavim bolje. Sta mislite??? ![]()
#669 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 167
bolje si uzmi monitor(nisu skupi-može i polovan ako je para problema) pa si poslje oko božića uzmi karticu jer će cijene sigurno pasti![]() |
#670 | ||||||
Lokacija: Tuzla
Postovi: 35
Nego ja bi sad da vi mene posavjetujete sta da uzmem koju grafu 4870 il 4850, shodno dakle mom procesoru. Ovu 4870 mogu nabavit za 2000 KN ( Club3D CGAX-4872DDO HD4870 OC 512MB DDR5)a ovu 4850 isto mogu dobit za 1600 KN ( Club3D CGAX-4852DDO HD4850 512MB DDR3)Specifikacije: 4870 GPU: ATI RV770XT * GPU speed: 800 MHz * Shaders: 800 stream * Memory Size: 512 MB * Memory Type: GDDR5 * Memory Speed: 3800 MHz * Memory Bandwidth: 256 BIT * Multi VGA Ready: 2 * DirectX: 10 * OpenGL: 2 4850 GPU: ATI RV770PRO * GPU speed: 665 MHz * Shaders: 800 stream * Memory Size: 512 MB * Memory Type: GDDR3 * Memory Speed: 1986 MHz * Memory Bandwidth: 256 BIT * Multi VGA Ready: 2 * DirectX: 10 * OpenGL: 2
#671 | ||||||
Postovi: 12,429
mrljava ti je slika na LCD-u u usporedbi sa CRT-om što si ti pušio ![]() postavi LCD na nativnu rezoluciju pa onda reci kako je slika mutna kaj se grafe tiče..uzmi onu za koju imaš para... iako bi za onu konfu bolje pasala HD4850 No ono kaj ti fakat treba jest novo napajanje
#672 | ||||||
Postovi: 167
#673 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 35
Znaci da ipak uzmem ovu 4850 + napajanje da ce me odlicno sluzit??? btw napajanje sam gledo ovo http://www.genelec.ba/cart.php?sta=v...d=13&cid=12358Napojna Power Line 530W Jel to to momci ![]()
#674 |
Postovi: 3,074
Mijenjaš jedno smeće napajanje za drugo. http://www.genelec.ba/cart.php?sta=v...d=13&cid=13595 |
#675 | |
Postovi: 167
#676 |
Postovi: 3,074
#677 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 35
![]() Kud mi nije trafo blize kuce da se nakacim na njega direktno ![]()
#678 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
FORTRON ATX-400PNF 70.00KM Uzmi njega i uzivaj.
#679 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 35
E hvala drug, ako je ta dobra onda nije skupa nikako. Ja sam bio konto na onu Blue Storm II 400 http://ingel.ba/ingel/index.php?main...roducts_id=782 Al eto ako ova sto si ti reko nema neke razlike onda cu uzet jeftiniju.
#680 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Zemljak, PNF napojna jeste jeftinija, ali je i dosta bolja od tog BS-a. ![]()
#682 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 35
Pa to se trazi zemljak moj. Znaci zagarantovano dobro ce drzat napon. Ma ti si legenda ![]() Eto ti ga sad, sta je bolje....
#683 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
![]() Svejedno ti koje ces uzeti, prednost ima BS2 zbog konektora. EDIT: Samo da pitam Tuzlake, taj Ingel, jesu li to oni što proizvode Panda napajanja i kućišta? EDIT 2: SRV reci mi da li ti na nekom drugom forumu koristis nick Stevie_Ray? ![]()
#684 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 35
OK ljudi uzmam onda BS II s Bozijom pomoci. Valjda nije puno bucno ![]() Odgovor: Ne znam jaro sta proizvode al znam samo da imaju kvalitetnije marke od geneleca, i to puno. Malo su i jeftiniji. Edit: Nudi mi neki tip na forumu da uzmem Thermaltake 750W, on koristio i kaze da je modularna, kod ja znam sta to znaci ![]() "(modularna je, znaci stavljas samo one kablove koji ti trebaju)" eh to je napiso al ne znam sta mu to znaci. A i puno ova trosi struje vjerovatno. Sta mislite???
AMD 5200+ AM2, dual core/Sapphire HD 4850 512 MB/2x1GB Take MS (800Mhz), WD 160GB/ Pioneer DVD-RW/ Fortrnon BlueStorm II ATX 500 W Zadnje izmijenjeno od: galatasaray. 01.10.2008. u 17:43. |
#685 | ||
Postovi: 512
![]() Mislio sam na ono što bi trebalo biti ispod (VDDC Slave #1/#2/#3) ali se tebi ne prikazuje iz nekog razloga :/ Ali hvala na trudu ako ništa drugo.. Citiraj:
Moj komp (vidi potpis ili profil) troši 310W kad je maximalno overclockano i opterećeno, dakle nema potrebe za 750W nikako i nigdje..
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#686 |
Postovi: 35
Eto instalirao 8.9 drivere i stavio turbo i opet ista priča puca i puca i kada pukne 3 puta javlja mi neki error http://www.2shared.com/file/4025670/d9755213/Error.html a to se i događa u drugim igrama kada mi par puta tako pukne e sada jel može bit da treba windowse reinstal jer imam previše toga na kompu kaj mi treba da sada neidem sve brisat ili bi trebo malo klokat proc bar na 3.5ghz? |
#687 |
Postovi: 1,450
Je moguće. ne reinstalirat windowse nego formatirat sve komplet pa onda install.. ![]() |
#688 |
Postovi: 35
ne kužim više u furmarku mi na rezi 1680x1050 prvo vrti od 86-128 framova i onda mi drugi put 50 a load na 75 i stavim fan na 100% vrti se ko manijak ali temp mi je onda 39 idle i load 70??? a default mi je fan na 50% |
#689 |
Postovi: 512
Furmark u novim Catalystima ne radi "punom snagom". Moraš ga preimenovati u nešto drugo (recimo burnmark.exe). Samo pazi na temperature onda.. Btw, našao sam review seke blizanke tvoje Gainwardice: http://www.legionhardware.com/document.php?id=778 Sad vidim da je regulacija napona skroz drugačija, pa normalno da GPU-Z nema temperature za taj dio kartice.. Ali nadajmo se da je promjena na BOLJE ![]() Malo su me isprekidali pa već pol sata imam ovo natipkano i nikak da pročitam review, a sad idem doma - pa vama prepuštam da si sami čitate i donosite zaključke Cya!
#690 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 26
Pozdrav svima,imam jedno pitanje u vezi HD 4870,naime,nedavno sam kupio Sapphirku al me muči šta mi 3dmark06 jako nizak,dobijem samo oko 10500 a na vantage-u dobim ok score oko 8000 za gpu kad je clocknem na 780/1150 pa me zanima šta bi moglo bit elo sam vidio da grafička dobiva i po 13-14k bodova... |
