#6811 | |||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Da ne kažem da je bilo ekipe koja se žalila da se npr. 1 od naljepnica s vrimenom zna odvojit od vrućine (nevezano sad za MSI) Citiraj:
O ovome šta bi oni izmislili i znaju najbolje dovoljno govori da su u stanju na grafe od priko 1000/2000kn stavit nejjeftinije ventove - ne moraju brajo bit dugotrajni japanci DBB Sanyo Denki/Nidec/Panaflo/Sony/Minebea, ali bar nek stave "domaće" tajvanske DBB Sunona/Yate Loona/Delte Evo doli "znalci" iz XFX-a staviše plastiku da hladi VRM i memoriju (kasnije su je kreteni micali) ![]() Možda oni znaju šta je najbolje da izdrži garantni rok ili pod klimom u laboratoriju bez prašine, ali za nas ostale to baš i ne predstavlja dobitak.... A tek kad Scythe napravi GPU cooler kojemu vent - zamisli puše obrnuto, ne prema PCB-u, već od njega, pa instant izbace novu reviziju, a kupcima stare odmah savjetuju okretanje venta. Gainward isto voli prčit motku s Fantom coolerom - znalci su stavili ventove između heatsinka u sredinu, zato mnogi i hvale Phantomke NOOOOOOOOOOOOT Eto sve znalci - eto još tople vode....
![]() Pomelo mi sig -.- |
#6812 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Ja sam pricao za MSI, i dalje je jedino sta si imao za njih reci je to za frcanje ulja sta je ionako prevaziđeno vec. Šta se tice onog featurea za pljenje ventova na 60 stupnjeva, kome to ne pase nemora se sekirat, uvijek s mozes sam namjestit krivulju. Odem radit pozz |
#6813 |
Postovi: 2,924
I sad opet ne znam što uzeti... :-) Vjerojatno će biti uzi, pa 3 godine mi i ne igraju ulogu. Ionako ću prodati za godinu i pol probably. Ima strix naljepnice? G1? |
#6815 |
Postovi: 2,924
Mislim da naginjem MSI gameing ali GTX 970 za 2850 kn. Drugi izbor je R9 390 Safirka Nitro za 2.950. Ne bi li ati trebao biti jeftiniji od 970 barem je tako bilo prije vani.... |
#6816 |
Zašto bi jača kartica trebala biti jeftinija? ![]() |
#6817 |
Postovi: 2,924
U hr to stoji Jača je, da malo, ali na 1080 rezi (ja igram na 1200) i sa max OC 970 kažu bolja.... Uglavnom, stavio oglas na tržnjaka da kupujem GFX pa ako bude neka nemoralna ponuda za atija 290x ili 970 ili 980 budem to uzeo, ako ne ecipeci pec. |
#6819 | |
Postovi: 2,924
Gledao bi ja 1440p i novi monitor, ali šta mi vrijedi kad mi je 60 fps vsync minimum.... ispod toga kažem igri - hvala, doviđenja vidimo se za par godina ![]() |
#6820 |
Postovi: 14,589
Realno ni te grafe ako su detalji odvaljeni u najzahtjevnijim igrama ne mogu imati 60fps za minimum (što je poželjno za vsync). Dakle tu i tamo smanjit detalje ako nikad ne želiš drop ispod 60 ili uzeti freesync monitor (ima i jeftinih), ali tada ti je amd grafa obavezna. Za nvidiju bi trebao uzeti g-sync, ali cijena je mašala |
#6821 |
Minimum? Stock 390-ka nema ni 60 fps prosjek u Metro Redux @1080p. Na većim rezolucijama ti treba multi gpu setup da ju maxaš, a da dobiješ prihvatljiv fps.Ako hoćeš 60fps lock, onda moraš biti spreman na kompromis, pogotovo sa anti-aliasingom, sa obje kartice. Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 17.01.2016. u 17:21. |
#6822 |
Postovi: 2,924
Znam. Zato kod mene ti ide ovako.... one igre koje mogu igram, one koje ne mogu... a što ćeš, igrati ću na sljedećim generacijama hw.... nije greda, tek prije dve tri god sam odigrao gta4 kad sam skužio da ga ništa ne može lockati kako treba na 60 fpsa... a nije do hardwarea... nije bio neki experience vsync na 55 fpsa izvan sinkronizacije.... |
#6823 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Tako je! Zato mene kopka jos jedna 290X, iako sam na vlastitoj kozi naucio da je CF zlo. A sjecam se da je ekipa znala jedno vrijeme pisati da je 970tka i 290X overkill za 1080p, sto mi nikako nije bilo jasno. A ja sam samo htio stabilnih, konstantnih 60fps na maxed out 1080p, ali ni to ne ide bez kompromisa (citaj AA)... |
#6824 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#6825 | ||||||||||
Postovi: 1,264
To se odnosi na veliku većinu ljudi. Ako imaš specijalne zahtjeve, platiš i specijalnu cijenu ili (kao primjer gore) ne igraš nove igre. I da, min 60 FPS na sve max jesu specijalni zahtjevi. Ako ideš na recimo guru 3d, zahtjev za "igrivošću" je 40 FPS avg. I shodno tome "što je overkill za što" je prilagođeno tome.
#6826 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ma te esejske pričice treba uzeti sa zrnom soli. Ako igraš na 60Hz monitoru sa Vsyncom (screen tearing je zlo), sve ispod 60Hz rezultira stutterom i sranjem za fluidnost. Tako da, ja ne razumijem kako nekome može biti 30-40 fps divno i krasno, kad ili ima hrpu stuttera ili screentearinga (u slučaju da nema g-sync ili freesync monitor). A što sa ekipom koja vozi 144Hz panele tek? Takvima nikad dosta horsepowera, mogu slobodno dva Titana-X ubacit ![]() Ne znam, možda smo kolega Samoborac Ranez i ja razmažena govna... ![]() |
#6827 |
Postovi: 4,037
#6830 | |
Postovi: 1,264
Očekivati min 60 (dakle puno veći avg) od kartice od 300$ NIKAD nije bilo realno. A sad još pogotovo pošto NVidia gura gimpworks. Vrlo je jednostavno, ako ne kupiš grafulju od 1000$ (ili bolje 2 u sli) oni će se gimpworksom pobrinuti da nećeš imati to što hoćeš (ako inzistiraš "sve na max"), a vizualni upgrade će biti minimalan ![]() Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 18.01.2016. u 10:53. |
#6831 | |
Postovi: 1,254
Opcenito sve te recenzije i testove treba uzeti sa zrnom soli, zato jer: 1. u masu tih testova se ne igra na max postavkama nego se smanji na barem 5 detalja, prvenstveno da prilikom usporedbi nebi neka postavka isla određenoj grafi na ruku(prvenstveno zbog gameworksa) 2. temperature komponenti si slobodno racunas za 7-10 stupnjeva vece nego kod njih u testu, zbog koristenja samih van kucista ili u high end kucistima sa vise AM ventova. 3. sve se recenzira na high end procesorima koji su uz to i dobro kloknuti. Ja osobno igram na 1440p sa svojom r9 390, u pravilu na 35-40-45 fpsa uglavnom uz ugasen MSAA, zna biti igara u kojim ga ne gasim jer ne uzima puno, a zna biti da neka druga postavka radi dar mar, nesto iz Nvidia asortimana tipa god rays. Sta se tice screen tearinga, nije mi u svakoj igri vidljiv bez obzira na fps, recimo u far cry 4 je bas vidljiv, ali ne tolko u gameplayu kolko u cut scenama, u Dragon Age Inquistion ga skoro uopce i nema, mogu ga skuzit bas kada brzo masem misem da se pomice slika, inace ga nema. Kaj se tice stutter-a jos ga nisam imao prilike uociti u nijednoj igri. |
#6832 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Ja preferiran eye candy (baarem 4xAA i AF na max) u rpg/slow motion i 100+fps u fps igrama (tu spustam sve, samo da ide preko 100 fpsa) Zasad je sve ok na 1080p ali treba ponegdje kompenzirati (witcher 3 i slicno) ![]()
Bez potpisa. |
#6833 |
Postovi: 1,254
Ja preferiram eye candy vise nego spustanje detalja i visok FPS, također taj antialiasing je tu samo da ti proguta performans, po svim igrama u kojima sam ja testirao iz vise uglova uz detaljne usporedbe na teksturama i detaljima nema apsolutno nikakve viljive razlike i kada je upaljen na max i kada je kompletno off. Vjerujem da overklokom grafe i procesora mogu dobiti tih 10 fpsa za kompletnu fluidnost, posto ej trenutno sve na stock-u. |
#6834 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() NHF, naravno, nije mi cilj flejmat i vrijeđat, samo sam dobio želju biti ovako seljački elokventan ![]() Ne znam kako ne možeš služit razliku između jednog i drugog, onda ti je u principu svejedno na kojim detaljima igraš generalno ![]() |
#6837 |
Postovi: 1,264
A moguće je ako ima dowscaling uključen (ili kakogod se već gdje zove renderiranje u većoj rezoluciji pa prikazivanje u nativnoj), ali u tom slučaju je ionako bolje koristiti AA ;P Ali da, razlika bez AA i s AA u normalim uvjetima je nebo i zemlja ;P meni je uglavnom 2-4x AA i previše, ovisno o kojem tipu se radi. |
#6838 |
Postovi: 1,254
Znam sta pricam, na 1440p nema nikakve razlike, barem u igrama koje sam ja igrao na toj rezi. Ovo sta ekipa prica price je utamar, kad probas 1440p rezu i testiras onda dijeli pamet ![]() EDIT: Ajd ajd, oprastam ![]() |
#6839 | |
Postovi: 1,254
#6840 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
Sphere..nemoj obmanjivat javnost ![]() |
