#6721 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jos ne diram nista, cekam da taj BTC odluci kad ce konacno prema gore, jer evo sad je pao, a nek se jos jednom strmopizdi odu altovi u provaliju. naravno ne svi, neki ne prate BTC, nekima cak i pase da BTC padne pa oni rastu, ali takve informacije nemam (prije) pa nemogu to gledat. Od 12100 svasta se promjenilo. Evo BTC pao skoro do 10 800, e sad dali ce biti jos jedan wave prema dole ili dva ili je to to, neznam, treba gledat i promptno reagirat.
#6722 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Zato se osiguraš sa stop lossom. ![]() |
#6723 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
da, slazem se samo ne koristim stop loss pa onda moram paziti sto kupujem. Hocu rec da nemam fixiran stop loss koji se sam trigira, nego pratim sam, a kad ovako BTC pada onda ako ne pratim i nisam tu pad moze biti u par minuta za 10% ili cak vise sto mi je preveliki rizik. Osobno saad cekam da negdje kupim neki dive ako BTC padne i srusi neke od altova.
#6724 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Jedna trejd strategija koja meni dobro funkcionira. Kupim na spot marketu neki perspektivni coin, i istovremeno na Binance futures shortam istu količinu tog coina. Perspektivni coin obično ima visoki funding fee koji ubirem svakih 8 sati, a svejedno mi je hoće li rasti ili padati. |
#6725 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
#6727 |
Postovi: 219
Uvijek je opcija izaći istovremeno na istoj cijeni na obje pozicije. Ali u slučaju većeg naglog skoka u bilo kojem smjeru nije loše razmotriti zatvaranje samo pozicije sa profitom, sve zavisi da li skok liči na pump ili dump, i koliko povjerenje imam u sam coin. Koristim Binance spot i Binance futures. |
#6728 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Kako to da nitko ne spominje SUSHI ? ![]() Opća pomana... što za DeFi i LP, što za same tokene... ja krenuo jučer, sa nekih 1300$ uloga, od jučer do danas proizvelo nešto više od 8 sušija... to je trenutno 80-tak dolara... to je ROI od 14 dana... a kako je krenulo sušiju bi cijena mogla ubrzo još narasti ako audit bude uskoro gotov i ne bude problema... pa se ROI i smanji... a uvijek se mogu izvući coini koji su stejkani... Mining bez mininga, za sad oduševljen. |
#6729 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Nisi jedini: https://blog.bitmex.com/dreams-of-a-peasant/ Ja sve novce utucao u nekretninu u Lici, jedan susjed mi prodao koze, drugi kokoši, treći thompsona i par kašikara.... za demotivirat imigrante ![]() |
#6730 |
Postovi: 1,227
Spremni za $9k's BTC? xD |
#6731 |
Postovi: 1,368
Spremni!!!
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#6734 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,712
Ma ostat ćete svi underwater po običaju i onda opet pisat "kad će korekcija da kupim". Padne 5 posto pa je odma babi milo što se babi smilo. |
#6738 |
Postovi: 1,227
Bounce na 10.200 očekujem. Sljedeća važna razina je 9200. Edit 1: I eto nas. Za sad se dosta dobro drži. Ali ako ne bude uskoro neki pull back, odosmo na 9k. Koja je puno sigurnija za kupovinu/longanje, manje rizika. Nadam se da neće, taman sam lijepe pozicije ulovio u altovima. ![]() Edit 2: Ajoj ružno. Daily candle se zatvorio ispod 100 MA. Dobit ćete izgleda uskoro tu 9-ku. Iako bi svejedno moglo malo kolebati na ovoj razini prije. Pripremite bidove i ne zaboravite SL. ![]() Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 04.09.2020. u 10:52. |
#6740 |
Postovi: 1,368
Jaoooo!!! Zatvorio se Daily candle!!! Jaoooo!!! Kuku lele!!! ![]()
#6741 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 33
Pozdrav, možda je već netko (sigurno) pisao o tome, ali ako netko ima volje ukratko dati info koja je shema za prodaju npr. ETH koje imam na Ledgeru i pretvaranje u Fiat (gdje je vama to najisplativije) i kako onda doći do casha, imam samo Revolut ako to nekako pomaže? Mogu isplaćivati i manje cifre da ostanem ispod radara Porezne ili je to nemoguća misija? |
#6742 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Ako ne zelis platiti porez (i prirez, ovisi o prebivalistu), najjeftinije je kupiti investicijsko zlato s kriptom i odmah ga na licu mjesta prodati. Dobiješ i račun tako da si prema poreznoj čist ko suza, ali i na taj način gubiš neki postotak. |
#6744 |
Postovi: 219
Od 112 kn godišnje. |
#6746 |
Postovi: 219
Od 112 kn Stvarno. Ima hrpa nedorečenih stvari oko toga, ali u ovome su jasni. |
#6747 |
Postovi: 1,227
Mislim da će gore, barem kratkoročno ako ništa. Vidim bullish divergence na 4H i 1D preko tabtradera. Očekujem green candle uskoro. Ili poznavajući Bitcoin, flash wick ispod za stop loss hunt prije lansiranja. Moj bullish pogled na trenutnu sliku. ![]() Postoji i bearish al mi se ne da tipkati više. xD Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk |
#6748 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
#6749 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
https://www.forbes.com/sites/cryptoc...h-sinks-ether/ be careful boizz Sent from my Mi MIX 3 using Tapatalk
#6750 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Jedno pitanje vezano za poreze... ok, sve je jasno ako se proda BTC i isplati na tekuci/devizni, porez+prirez, sve je tu jasno... nego sad jedno pitanje... a što ako se uzme kredit sa BTC kao collateral? Dakle isplata je na račun, ali kako to pravdati poreznoj? Pa neće udarati porez na posuđeni novac? Ili hoće? Nije mi baš jasna matematika u ovom slučaju? |
