#6662 |
Postovi: 1,542
#6663 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
#6664 | |
Postovi: 1,542
#6665 | |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
Da ti budem iskren nisam nikad čuo za ovog proizvođača, ali za 170kn radi posao odlično. http://www.logilink.eu/Produkte_Logi...ni_Adapter.htm |
#6666 |
Postovi: 1,542
Evo ti pohvalio usb wifi adapter pa mozda neko i povoljno kupi: http://www.njuskalo.hr/wireless-wlan...oglas-23249287 |
#6667 | |
Postovi: 2,064
![]() EDIT: Ustvari ne govorim istinu, zaboravio sam da mi je Calipso nedavno posudio ekstrerni jer nisam imao čime prebaciti podatke sa par DVD-a. |
#6670 |
#6671 |
Postovi: 23,634
Da, Osnovni + Prošireni, isto je sa nekom drugom kombinacijom paketa. |
#6672 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Mislim da to nema veze koje pakete imaš. Jednostavno prikazuje samo one kanale koji su uključeni. Mislim da sam to vidio kod ovog novog Max-TV-a. Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 23.08.2017. u 16:18. |
#6673 |
Postovi: 2,144
Pokušao sam bratu riješiti problem sa stalnim padanjem brzine na wi-fi kupnjom powerline bez wi-fi. Na žalost nisam uspio. I kod routera i kod računala utičnice od struje se u biti produžne letve sa više utičnica , ali direktno u zidu.Stan je novo uređen i sada to svi tako stavljaju, ali za powerline je to smrt. Između te dvije točke se nije htio uopće spojiti. Nakon par pokušaja ručnog spajanja dobio sam brzinu oko 3 Mbit/s!!!! Već nakon par minuta je opet puklo. Kad sam taj kod računala odnio u drugu sobu, ali u utičnicu u zidu dobio sam 60 Mbit/s. Problem je da ne mogu mijenjati položaj ni routera, ni računala, a samim time ni izvor struje. Za kraj sam sve odnio kod sebe i spojio direktno u zid jedan i drugi i dobio po cijelome stanu 95 Mbit/S ( 100 Mbit/ port na njima). Znaći ako su s obje strane letve, ne može se ništa. Ako je samo s jedne strane, dobije se otprilike pola brzine. Puna brzina se dobije ako su samo direktno u zidu oba dva. Iskreno to i piše u papirima da se ne spajajju na produžne kable, ali nisam imao izbora. Sva sreća pa ga mogu vratiti( to sam odmah dogovorio). Uzet ću neki router za to, pa pokušati sa njim. Jeli procedura ovakva. Na Tehnicoloru isključiti wi-fi. Lan kabel ide iz Tehnicolorovog Lan porta u ovaj novi Wan port. U novi se spojiti lan kabelom u laptop, staviti ga u AP mode i promjeniti ime mreže i pasword. Jedino me buni ovo stavljanje u AP mode. Ne znam hoče li on sam to prepoznati ili treba ručno namjestiti? Kad uđem u Tehnicolora ne vidim tu mogučnost( možda je on ni nema). Ne mislim se zezat sa Bridge modom i pozivom njima, ako bi ovako kao AP sve radilo. Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 24.08.2017. u 02:03. |
#6674 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 321
Ako si odlučio ići na powerline probaj opciju sa ac interfaceom. Njega u zid pa onda letve, to kod mene radi ok. Nešto ovako: https://www.links.hr/hr/powerline-ad...anje-053515029 |
#6675 |
Postovi: 2,144
Pa sa time sam i probao. Problem je da su letve u zidu, pa ih se ne može ni sa ovim izbjeći. https://www.chipoteka.hr/artikl/1332...kit-6129272670 |
#6676 |
tiki
Postovi: 2,766
"Letve", na njih dolazi jedan kabel i dalje s njega ide na te druge 2-3 utičnice. To ne bi trebalo stvarati problem. Ako hoćeš izbjeći "letvu", otvori utičnicu i pogledaj na koju je od njih spojen dolazni kabel i onda spoji na nju. IMO ne bi trebalo biti problema s tim, mislim da tebe muči možda trofazna instalacija ili nešto, pa kad pogodiš istu fazu radi, a kad pogodiš različite onda se muči |
#6677 |
Postovi: 2,144
Viruj mi to je problem. Probao sam sve žive kombinacije. Čak i u mom stanu gdje sve radilo , kad sam na jedan kraj spojio se na produžni kabel odmah je pala brzina na pola. Nema veze na koju dolazi kabel , jer letva na sebi ima samo jednu šuko utičnicu ( ostale su one tanke) i samo na nju mogu staviti powerline. Nije do struje, jer kad izbjegnem te letve, sve radi ok. |
#6678 |
Postovi: 2,144
I Albis je upravo dobio nadogradnju. Drukčiji font i preskače kanala na koje se nema pretplata. |
#6679 |
Postovi: 23,634
U vezi PowerLine je poznato da treba (poželjno je) izbjegavati "produžne". U vezi konkretnog slučaja isto mislim da zeza trofazna inst. pa ti nisu na istoj fazi. Za dodatni router / ap javi se na pvr pa dogovorimo konfig na licu mjesta. |
#6680 |
Postovi: 2,144
Znam da treba izbjegavat produžne, ali opisao sam da nisam imao izbora. Nisam siguran u ovo drugo. Radi u svim drugim kombinacijama u dva različita stana. Nisu mogle sve biti na istoj fazi. Svaki put kad se ubaci produžni kabel dolazi do problema, a kad su dva uopće se ne vide. Probao sam danas čak i u svom stanu na dva produžna i ista stvar. Hvala na ponudi. Probam sam, pa ako zapnem, javim se. Nije da baš ništa ne znam, ali volim provjeriti prije što me čeka. Buni me samo da li moram ja sam stavljati dodatni router u AP ili će on sam to vidjeti. Ali nije ni bitno, vidit ću kad ga spojim. Uspio sam vratiti powerline, ali nije bilo gigabitnog routera, pa čekam do sutra hoče li ga imati tu ili ga mogu uzeti u Linksa https://www.links.hr/hr/adsl-router-...icni-053524159 Hvala još jednom ![]() |
#6681 |
Postovi: 2,144
Spojio sam sve. Zadovoljan sa 5 Ghz, sa 2,4 i ne baš. Na 5 ima full brzinu, ali na 2,4 ne ide preko 50 Mbit/s, isto kao i Tehnicolor. Sreća je da brat ima sve uređaje koji podržavaju 5 Ghz, a i sam router radi u dual modu, tako ako se i neko hoče spojiti koji nema 5 Ghz može na 2,4. Nema u njemu nikakvih postavki za mode rad, pa tako ni za AP. Dvojaki su osječaji. Ipak je to skoro 400 kn, a pitanje je dali se isplatilo. Ako ne bude prekida, barem će me to tješiti. Iako još se mislim da ga vratim i tražim povrat love. Ima li tko iskustva u vezi tog povrata sa Linksom? |
#6682 |
Postovi: 23,634
Ha čuj, za natezanje (mačke) na 2.4 Ghz možeš se igrati sa 20 > 40 Mhz chanel with, pod uvjetom da ti ga klijenti podržavaju i da nemaš jakih signala susjeda. Da sad ne tipkam, kasno je, nađi na netu tumačenje 20 > 40 Mhz na 2.4 Ghz. |
#6683 |
Postovi: 2,144
Hvala za savjet. Kanal sam fiksirao, ali koliko vidim ovih 40 Mhz bi radilo dosta problema, jer ima masu routera oko mene. Gledam sad u Thnicoloru piše : Bandwidth 40 Mhz Current : 20MHz. Vidim da i sami routeri znaju prepoznati kad je velika gužva, pa da iako je namišten na 40 sami vrate na 20. |
#6684 |
Postovi: 23,634
Sve si skužio, bravo ! ![]() |
#6685 | |
Postovi: 2,144
#6689 |
Postovi: 2,144
Znam da Kaon može, ali kako imam Albisa ne znam upute. |
#6690 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,503
