#6631 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Ne znam kakve vi (nezadovoljni) zidove imate (ili mobitele/laptope) ali ja signal svog TC-a imam i kad izađem iz zgrade i brzina koju dobijem tom prilikom je dobra za normalno korištenje (a živim na drugom katu i zgrada je stara pa ima debele vanjske zidove) tako da ako su brzine koje imate u stanovima na par metara udaljenosti od TC-a katastrofalno loše uzrok nije isključivo u TC-u već i ostatku, odnosno hardveru i softveru. |
#6632 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Ima netko problema s download brzinom u Novom Zagrebu? Već dva dana mi je download oko 20Mbps, upload 15Mbps a ping oko 5. Imam 120/15 paket. Zvao službu za korisnike, izgleda im sve uredno. Ovo je status TC-a: Startup Procedure Procedure Status Comment Acquire Downstream Channel Locked Connectivity State OK Operational Boot State OK Operational Configuration File OK Security Enabled BPI+ Downstream Channel Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power SNR 1 Locked QAM256 12 6952000 0.1 dBmV 40.4 dB 2 Locked QAM256 19 6952000 -5.8 dBmV 38.0 dB 3 Locked QAM256 20 6952000 -6.7 dBmV 38.2 dB 4 Locked QAM256 21 6952000 -7.1 dBmV 38.4 dB 5 Locked QAM256 22 6952000 -7.4 dBmV 38.4 dB 6 Locked QAM256 23 6952000 -7.6 dBmV 35.9 dB 7 Locked QAM256 24 6952000 -8.1 dBmV 37.0 dB 8 Not Locked Unknown 0 Unknown 0.0 dBmV 0.0 dB Upstream Channel Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power 1 Locked QAM64 5 5120 Ksym/sec 53.5 dBmV 2 Locked QAM64 6 5120 Ksym/sec 53.5 dBmV 3 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmV 4 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmV |
#6633 |
Postovi: 2,063
NZ (Trnsko) - u zadnja dva dana nisam uočio probleme sa brzinom downloada, ali sam uočio probleme web stranicama koje su iza cloudflare servisa kao i sa google servisima/uslugama jučer prijepodne (što nije u vezi sa B.Netom). |
#6634 |
Postovi: 248
Čudna situacija jer je signal u routeru dobar. Mjereno je naravno na žici. Bio je ugašen dva tjedna dok sam bio na godišnjem i isključen iz struje tako da mogu isključiti nekakav kvar na njemu obzirom da je bilo sve ok prije gašenja. |
#6635 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Možda ovo naprave i sa B-netom. http://www.bug.hr/vijesti/amis-listo...ip/161776.aspx |
#6637 |
Postovi: 2,144
To su se nadali i oni u Amisu, a vidiš da će ipak ići i promjena opreme. |
#6638 |
Postovi: 1,542
Da kod Amisa, promjenu opreme ili dodavanje, ali samo u "vrlo rijetkim situacijama" kome ce trebati promjeniti ili dopuniti opremu, ne svima. E sad kad do toga dodje na B.net-u, oce li povlaciti silom stare TTC prijemnike sa karticama vidjet cemo, na to je @bertone aludirao. |
#6639 |
Postovi: 73
Nego, jedno drugo pitanje vezano za b.net. točnije, njihovu uslugu televizije. Oni dakle imaju sve kanale na jednoj listi, i ako čovjek želi može napraviti svoju listu favorit kanala. I može, dok je radi, poredati kanale kako želi. No što ako želim pristupiti postojećoj listi i editirati je? Nikako ne kužim gdje je opcija za editiranje... |
#6640 |
Postovi: 2,063
@Totoro, mislim (samo mislim) da bi trebao napisati koji njihov uređaj koristiš jer vjerojatno među njima postoje razlike. Ja nemam tih problema jer si kanale sam posložim u TV-u nakon skeniranja (još jedna prednost kartice) pa ti nemrem pomoći. |
#6641 | |
Postovi: 2,144
I to je to. |
#6642 |
Glazba, auti, itd :D
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Zg- Kvatrić
Postovi: 62
Kaj vas muci oko signala?
#6643 | ||
Postovi: 73
Sorry, imaš pravo. Kaon vm1200. edit: Citiraj:
Bio sam gledao na skroz drugom mjestu, na favoritima van korisnickih postavki. |
#6644 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1
Evo mali insight, s obzirom na to da mi i kolega ima problema. Wifi na tc7200 nije bajan, 120mbps nije za ocekivati nikako. Konstantno stelanje kanala, reboot modema i tako u nedogled. Garancija je jedino na lan sto moras povuc od 100-120mbps obavezno, uz uvjet da je to jedini uredaj spojen gore (tako veli hakom). Max ds preko wifi na tc700 sto sam svjedocio je bilo 90 i neka sica mbps, no korisnik je mjerio sa novom s8 ako se ne varam i to je bilo u idealnim uvjetima gdje nije bilo susjednih ap-ova u njegovom dometu. Najbolje rjesenje je nabaviti dlink ap iza tc7200 i preko njega pustiti wifi te za to mogu garantirati; svi problemi ce nestati. Alternativna opcija je pricekati na skori fw update tc7200, no sto je sigurno sigurno... dlink majka. ![]() Pozdrav! |
#6645 |
Postovi: 23,603
Eto prvo pa muško ![]() Sorry al ima bar 20 - 30 stranica (od kad je u ponudi tih 120 Mbps), da smo zaključili / predložili da se WiFi dio posla prebaci na neki drugi noviji AP / Router ako se želi "potegnuti" ta brzina bežično. |
#6646 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
eto ljudi nikako da svate da postoji više "N" standarda 150,300,450 i 600 (i da realna brzina je otprilike na pola od deklarirane),i da chipovi različito koštaju nije velika razlika ali se sumira na količinu,a kod nas nema ni slova u zakonu o tome da bi i bežično trebao dobiti plačeno,nego ti đođe kao wifi poklon od operatera ,a poklonu se negleda u zube,pa eto tko hoće dobiti više od 100 prvi dućan i ubost router,ako ništa drugo onda radi mira u vlastitom živćanom sustavu. ![]() |
#6647 |
Postovi: 2,144
#6648 |
Postovi: 23,603
Tako je ! (kolega Stipest) "Povikaše seljaci i ostadoše bez gača" (poznati citat) ![]() ![]() |
#6650 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
Vidim da se dosta pisalo za Tehnicolor ruter za WIFI postavke. I ja sam također uzeo 120mbit-a i meni Wifi ne ide preko 20mbit-a ni na laptopu ni na mobitelu niti na Android TV boxu. A dosta vas je pisalo da Wifi ne ide preko 45mbit-a sto kod mene nije slucaj. Moze neki help sto napraviti u postavkama ?? |
#6651 |
Postovi: 23,603
@vedran031 Nisi (još) poludio ![]() Isto sam malo prije primjetio, vjerojatno nova verzija sw. @gumeni Isti je to slučaj i kod tebe samo sa lošijim "rezultatom". Savjete smo navodili / opisivali pa pročitaj zadnjih 20-ak stranica. Za početak uz pomoć alata kao inSSIDer ili NetStumbler ili WiFi Analyzer ili sl. pronađi koji je kanal "slobodan" ili na kojem je signal susjeda minimalan, potom taj kanal postaviš fiksno u TC7200. |
#6652 |
Postovi: 2,144
@gumeni Prvo se spoji žično na router i provjeri brzinu. Ako je je full, onda u postavkama možeš promijeniti kanal ili prebaciti na 5 Ghz. Za promjenu kanala instaliraj wi-fi analizer na mobitelu, pa provjeri gdje je najmanja gužva i onda ga namjesti i fiksiraj u roteru. Za 5 Ghz ti svi uređaji koji se spajaju na njega moraju podržavati 5Ghz , a i zna dolaziti do povremenih prekida( iako meni se ti prekidi dešavaju i na 2,4 Ghz). Ako ništa ne upali, ostaje neki pojačivač signala kao AP( jeftinije rješenje) ili dodatni router ( skuplje rješenje). |
#6653 |
Postovi: 97
Hvala dečki. Da, na žici je full brzina. Kad prebacim na 5 Ghz i bandwidth na 40mhz mobitel mi izmjeri full brzinu, tu negdje oko 117/15 mbit-a. Laptop mi ne podržava 5 Ghz pa s njim nisam mogao probati. A na 2.4 Ghz mi mobitel mjeri blizu 90 mbit-a, ali nakon što sam sa Wifi Analyzerom našao dobar kanal. Ali me i dalje laptop muči, on i dalje ne ide preko 20 mbita, a mobitel mjeri do 90 mbita kad je na 2.4 Ghz, ne znam gdje griješim ??? |
#6654 |
Postovi: 23,603
@gumeni Moguće da ne griješiš nigdje, odradio si šta si trebao i eto rezultata. Šta se laptopa tiče moguće je: - smetje od novijih winsa (nisi naveo koji) u pozadini vuku nešto svoje pa tebi šta ostane - ugrađena šroteks WiFi kartica (nisi naveo koja) ili drajver za nju - da ne spominjemo mogućnost kod novijih winsa (W10 smetje) da kroz auto update povuče "noviji drajver" koji je po karakteristikama lošiji nego neka starija verzija - ... @all U vezi novog sw na Kaonu, sada Pg Up / Pg Dn tipke automatski "preskaču" kanale koje nemate "pretplatu". |
#6656 |
Postovi: 23,603
Kod mene je prošao automatski tj. sam. Računaj da i kad je u Stand-By nije do kraja ugašen. |
#6657 |
Ma kaon je stalno upaljen, samo TV gasim budem danas svakako to vidio. I nestala su ona početna smrzavanja. Prviu mjesec dana kod staraca se smrzavalo na dnevnoj bazi. Prijavili kvar 2-3 puta, nakon toga više nema toga. Čak su i jedan račun naplatili samo 75 kuna (umjesto 198 kn). Do sada, nemam nikakvih prigovora na B.net. Ali koliko vidim oko sebe, ljudi u mom kvartu su jako skeptični. Radije plaćaju 279 kuna 4 mbit + telefon preko parice nego da pređu na ovo. A kabel im u zgradi. "Neće men' buš't u stan ništ'" su najčešći odgovori. @mob |
#6658 |
Postovi: 2,063
@gumeni, skini si neku Linux distribuciju (Ubuntu 16.04.3 ili Linux Mint 18.2, Manjaro ili nešto drugo jednostavno) i Unetbotinom napravi bootabilni USB, digni Linux u live modu i provjeri brzine WiFi-a. |
#6659 |
Postovi: 1,542
Zar Linux ISO file nemoze skinuti i snimiti na DVD pa ga live dignuti sa DVD-a. |
#6660 |
Postovi: 2,144
