#6571 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
Narode.. za sve koji kopaju sa 4GB neka pogledaju TSF coin radi na dagger hashimoto algoritmu, odnosno kao ETH ili ETC.. tako da je isti hashrate pa je lako izracunati koliko bi se zaradjivalo.... ovde imate kalkulator, koji i nije nesto tacan koliko se zaradjuje jer neprati uvijek cijenu ali broj kojina koji se kopa je tacan i onda izracunati po trenutnoj cijeni novcanik sam uzeo na putea, na koji kopam, i novcanik na P2PB2B za zamjenu (zabranjeno je kopati na njihov novcanik)... ima i STEX mjenjacnica ali nju nisam probao Bacite racunicu na papir i vidite da li vam se isplati... TSF Calculator https://www.coincalculators.io/coin/...&Difficulty=24 TSF wep page https://teslafunds.io/ Mjenjacnica za TSF https://p2pb2b.com/trade/TSF_USDT/ |
#6572 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Na kojem poolu majnate? Trenutno sam na 2miners, vec koji misec, i nije mi bas nesto, gledam ovu usporedbu https://miningpoolsprofits.com/ I ono, pari najbolji flexpool, samo ne znam sta je MEV fee i jel utjece na ove brojeve u kalkulatoru? |
#6573 | |
Postovi: 212
Ja kopam ETH i ETC na HiveOn pool-u kako kod njih pise da je fee 0% i transaction fee 0% ali su podigli isplatu na 0.2ETH a 1.0ETC isplata je ostala ista.. MEV koliko sam skontao je uveden poslije EIP-1559 kao dodatno neko placanje od strane pool-a tako da nesteti puno samom majneru za spaljeni ETH... |
#6574 |
Postovi: 1,583
mev pool kad nade blok poslozi transakcije u njemu tako da ostvari dodatni profit, a dio podlijeli minerima. zapravo ostecuje trejdere i to se vise manje zna ali vitalika i devove boli kurac, a bogme i minere |
#6575 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Mojoj zabavi nema kraja na vidiku ![]() Problem : Hiverig radio 7h i nakon toga vidim sve grafe i ventovi na 0. Nista isao "reboot", usao u HIve i nema vise niti jedne grafe. odem osobno do riga, vidim grafe ne svijetle nit ne vrte. Ugasim sve rucno, pricekam..upalim opet...ista stvar. Ali primjetio sam da RGB lampica na serverskom napajanju (breakout board) vrti u krug i onaj mini display koji inace pokazuje voltažu takoder prazan. Sada, kako da provjerim da li je napajanje otislo ili samo breakoutboard? P.s. nemam zamjenski board da isprobam ![]() Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 15.05.2022. u 10:59. |
#6576 | |
Postovi: 212
imam jednu takvu... isti simptomi.. zelena plocica... probao drugu sve radi kako treba.. moj zakljucak otisla ploca... imam 4 napajanja.. na jednoj plocici svi rade kako treba pokazuju 12+v a na ovoj sto blinka... blinka na svim napajanjima.... |
#6577 |
Postovi: 1,698
Da, zelena pločica ![]() odlično ak je samo pločica onda, pogotovo ako si već imao iste simptome. Hvala bogu imam viša jedno napajanje pa mogu izmjeniti dok si ne naručim i dok mi ne dođe zamjenska pločica ....vjerojatno opet iz kine. il znas ti il netko drugi neko bolje mjesto od kuda naručiti a da čekanje nije 30+ dana? |
#6578 |
Postovi: 212
i ja potegao iz kine... stigle crna i zelena... reklamirao i uvazili reklamaciju.. rekli da ce poslati drugu.. sad cekam.. ovi koji vec imaju, da im je stiglo iz kine prodaju bas papreno.... ostalo ti nebi znao... |
#6579 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Ak se nekaj vrti šareno, onda bi trebalo biti štroma na pločici ... |
#6580 |
Postovi: 1,698
Ima,ima onaj bijeli mini prekidača odmah ispod ekrana što je prikazivao voltažu..ali stiskao ja to uzalud...Niš se nije dešavalo. Kako god, danas zamjeniio sa običnim napajanjem i proradilo sve...eno sretni se znoji ponovno. Mada kada sam skinuo onaj gumeni izolator ispod pločice ...jedan solder od 6pin konektora mi je nekako izgledao malo smeđkast...možda je u kratkom spoju? Budem okinuo sliku sutra. Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk |
#6581 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 111
"minan RVN. Na jednom kompu o.k al na drugom krene program minat a onda ne pokazuje postavke burnera u programu za mineru o.k al ćim drugi put ide pokazat tdmperature i hashrate više nemogu zatvorit program. Računalo nijd blokalo al program za mining ne sluša. Driver u safe modu mica 10 puta, burner itd. Ovo sam davno jednom riješija al ne kužkm kako. Disk je kloniran s ovog šta rafi i taj drugi radi o.k sto puta sam to već radija al sad nd ide. Mim pomoć |
#6582 |
EonCentar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Dok sam majnao na winu imao sam nekad takvih problema, ali se više ne sječam što je trebalo napraviti, možda je trebalo obrisati profile svojih OC od burnera pa ispočetka ali nažalost ne mogu ti pomoći - morati če neko od kolega. Svi ostali - neznam da li ste vidjeli da je izašao TRM mod R za RX5700 i da je to sada jedna od najefikasnijih kartica za eth...
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. |
#6584 |
EonCentar
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Samo sam maloprije pročitao info, nažalost nemam tih kartica, a koliko sam vidio 55 Hash.(Imam Radeon VII pa me je zanimalo što ima za njih u novom modu) https://github.com/todxx/teamredmine...UIDE_RMODE.txt
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. Zadnje izmijenjeno od: mklobu43. 18.05.2022. u 00:19. |
#6586 |
Postovi: 212
Ja sam odma uradio update kada su pokazali na hiveo, cak sam pokrenuo i onaj neki kod sto su postavili.. ali nisam vidjeo nikakav pomak... danas cu se jos malo igrati oko toga... moje inace kopaju dvije 56.44 a jedna 56.77 ranije je bilo za slabije 57,5 i 58.9 bez problema.. nego sad nesto stalo ista podesavanja isto sve... |
#6587 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Nije povećan hashrate nego je dosta smanjena potrošnja jer se core clock sad može spustiti na 1050MHz sa ~650mV bez pada hashratea pa su sad među najefikasnijima Inače, meni su bile radile 57.5 MH/s kad sam ih imao, više ih nemam pa nemogu probat iz prve ruke
#6588 |
Postovi: 2,830
TRM u dual miningu sa R modom daje dosta ... Ne da se povećao hash i za eth i za ton (to dvoje majnam) i to osjetno ... eth-a sam dobio 2-3 po kartici, a ton čak 300 više ... Da napomenem da mi se wataža nije smanjila, baš zbog dual mininga ... |
#6589 |
Postovi: 212
Treba li neko posebno namjestanje u hiveos? isao sam ovom komandom... echo -e "amdgpu.vm_block_size=11\namdgpu.vm_size=2048" > /hive/etc/grub.custom && selfupgrade -g && sreboot - nista isao sam sa komandom u podesavanju minera ... --kernel_vm_mode=R nista isto... |
#6590 |
Postovi: 402
Majnam ETH na 2miners, isplata ide u NANO. Jučer mi nije sjela uplata u NANU Status na kojem je stala isplata: You got 2.6509072 NANO Jel još nekom nije sjela uplata od jučer? edit: dobio odgovor od supporta: "The NANO blockchain is experiencing a spam attack on the network. The NANO network developers are working on it. Exchanges and wallets will deposit it slowly due to the instability of the NANO network." Zadnje izmijenjeno od: Daten. 18.05.2022. u 21:52. |
#6591 | |
Postovi: 2,830
HiveOS test instructions You need a modern Hive image to run the new version in R-mode. Running on older linux kernels will not end well, we experienced hard crashes in early testing. Our testing was mainly performed on reimaged installations of 0.6-212, 0.6-216, and 0.6-217. You're free to test whatever version you're currently running, but be prepared for hard hangs potentially requiring power cycling. Older kernel versions might also seem to run ok but then result in a higher-than-usual amount of stale pool shares. To simplify miner upgrade, we've taken the time to build a custom miner package for Hive. Set up a new flight sheet as follows:
Ovo ti je bilo za 0.9.4.7 beta verziju, ako se miner updejto na 0.10.0 onda moraš odraditi samo 7. točku (ZADNJU) ... --kernel_vm_mode=RR |
#6592 | |
Postovi: 212
probao sam vec ovo.. 9.4.7... nasao neki jt ali neradi onaj .tgz fajl... ali cu probati jos jednom ako sam ofulao, a nisam na hiveos nasao 10.0 verziju ____EDIT____ Sad sam pogledao... skroz drugi je link za tgz fajl sa onog videa. mozda zato nije ni radio... -----EDIT 2 ------ Radi link... manje daje nego ranije... malo cu da se izigram oko podesavanja... Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 19.05.2022. u 12:32. |
#6593 |
Postovi: 1,698
Momci, šta bi točno značilo kada se pojavljuje linija "max diff share was found by GPU#xx" i od toga samo baca iinvalid sharove? Jer koliko sam primjetio ta linija inače šalta između pojedinih grafi ali ovog puta stalo samo jednoj. |
#6596 |
Postovi: 2,830
A to sa clockovima nikad nemora biti znak da će nešto raditi od ve do ve .... Meni se naime dešava da jedna 1660s ima random reboot, sa istim klokovima nekad radi dan, nekad 5, nekad 10 ... (obično dva dana pa reset) ... Smanji clock meme za 50, pa vidi ... |
#6597 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
A jbg, ja imam jednu 3080 koja ide na +1300 (windows), a drugu koja ne može priko +800, a i tu je na knap. A razlika je skoro 10 MHs izmedju ta dva clocka Lutrija je to. Smanji ti clock za 50-100 pa vidi sta se dogadja |
#6598 |
Postovi: 1,698
Ništa, za sada restartao miner pa cu popratiti jer ovo je prvi puta da se desi. Ako se ponovi opet kroz dan-dva budem spustio memu dole kako ste naveli. Btw, ocito sam onda ubo dobru 3080, na winsima doma ide bez beda na +1500 sa 233Mh/s (ERGO) vec dvije godine. |
#6599 |
Postovi: 2,830
A silikonska lutrija ... Recimo kaj je zanimljivo, 3060 v1 max klokovi su 1300 (ovisno o kartici) ... 3060 v2 (LHR), klokovi 1500 mema zablokana na 8800 i rade i hashaju više od ovih prvih ... |
#6600 |
Postovi: 1,698
Aj kada ste već tu, kratki info ovak... pošto ja koristim Herominers što spada pod PROP pool koliko čitam, si škodim sam sebi ako restartam miner svakih nekoliko dana? Pitam, čisto primjerski. |
