Staro 11.12.2008., 20:13   #631
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Evo stigao meni moj besplatni ganc novi E7300
Bacio reinstall windowsa da sve bude tip top, još ni grafu nisam instalirao ali evo odma bacio mali clock, ništa nisam eksperimentirao, odma bacio voltažu i podesio postavke
Sad idem spuštati voltaže i vrtit Orthos da vidim koliko ce trebati za stabilnih 3,8 GHz
Evo ispalo da ni 1.328 nije dovoljno za 3.8
Trenutno vrtim Orthos na 1.344V
400 x 9.5= 3800 MHz
CPU clock drive - 800
CPU termination - 1.300
CPU PLL - 1.600
Real Temp mi pokazuje divnih 16 stupnjeva C (bravo Real Temp XD )
Mjereno Core Tempom ne prelazi 60 stupnjeva pod TT-om, u idle-u je 32 stupnja
Mema je Kingston HyperX 4-4-4-12 na 800 Mhz, ide ona dobro ali ja volim da bude u 1:1 omjeru
Samo neznam zašto mi Orthos pokazuje 3.999 MHz kad je 3800
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 11.12.2008. u 20:29.
Staro 11.12.2008., 20:20   #632
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Zašto ići lakšim putem kad možeš težim...jel...ne spuštaj multi.
Inače Orthos ne prepoznaje spušten multi, tako da "misli" da stoji na defaultnom 10, iz čega dobivaš 400*10=4000...
Staro 11.12.2008., 20:26   #633
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Nakon koliko vremena ti je stao orthos? Koji test si odabrao u njemu?
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2008., 23:05   #634
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor Razer Pregled postova
Neznam jesi li me skužio, ali ne tražim max fsb, ni max clock, zasad samo želim vidjeti soka koliko mu treba za stabilnih 3.8
Ili ako me jesi skužio, dali misliš na to da ostavim multi 10 a skinem FSB?
Autor Chome Pregled postova
Orthos mi izbacio "FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4"
nakon 10ak min, small FFTs, priority 1
@ 3,8 ghz na 1,328V
1.360 je stabilan i preko 3,8, a za danas mi se neda više clockati
Sutra radim cijeli dan, dosta bi bilo za danas. Poslije ću se igrati voltažama
Mada moram priznati da nisam baš skroz oduševljen procesorom, za sve preko 3,6 traži dosta soka.
Ali ajd, za 0 kn, novi i zapakiran, te garancijom 3 godine, dobro je.
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 11.12.2008. u 23:30.
Staro 11.12.2008., 23:08   #635
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Skužio sam te... "Skini FSB", i ostavi multi na 10, i memoriju 1:1, tako da imaš samo jednu stavku na brigu, procesor.
Staro 11.12.2008., 23:35   #636
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Hvala Razer
Ehhh,
Sad ga moram još malo gonit zahvaljujuči tebi
Evo stavljeno, 380*10, upravo ide Orthos
Nego Razer... ako ne prođe tako, šta mi je onda misliti/raditi?
Loš primjerak? Još struje? Još poigravanja funkcijama BIOSa?
blaa
Staro 11.12.2008., 23:39   #637
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Preporučujem ti igranje sa EasyTuneom 6. Izvrstan programčić koji i sam koristim dok testiram stabilnost. Veliki plus je taj što je moguće podešavanje svih živih napona bez ulaska u BIOS. Tako da, prije nego ideš po sirovom naponu procesora, svakako se poigraj sa GTL postavkama kako bi dobio optimalne vrijednsosti koje u prvom redu pridnose stabilnosti procesora na većim brzinama.
Staro 11.12.2008., 23:40   #638
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
probaj dati jos napona... do 1.4V, iznad ne
a i PLL mu malo digni, recimo na 1.56V
P.S. nemoras 16 puta ponavljat da je bio besplatan i za 0 kuna nov zapakiran
Staro 12.12.2008., 00:11   #639
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Pao je na je 1.360V ipak
1.376 je itekako stabilan
Trenutno ide na Orthos na 400*10 (1.376V)
2 maX, 1.4 sa ili bez v-dropa?
-stavljen sada PLL na 1.56
(p.s - tek tolko da nebi bilo "Ahhh, kupio šrot procesor za 900 kn )
EDIT, zasad neide na 4 GHz 1.376V, izbacuje "FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4"
Jbg, više nemam volje, sad je na 370*10 (1.360V, vjerovatno ide i niža voltaža za tu frekvenciju, ali time cu se sutra/prekosutra baviti)
Neda mi se više.
EDIT 2:
Čitam malo po stranim forumima ljude koji su ga natjerali na 4,2 GHz (1.392V >klik 1< >klik 2< ) i u SS-ovima samo SuperPi, GPU-Z, CPU-Z, 3D Mark, ali nigdje Orthosa ili Primea...
Dali je to uopče opterečeno takvim programima? Meni ne baca BSOD od 4 GHz na 1.375 V, niti se komp restarta, dakle to bi i moglo ekšueli raditi na toj frekvenciji (ili ne?)
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 12.12.2008. u 01:12.
Staro 12.12.2008., 01:34   #640
Autor ZOKSY Pregled postova
ja se nemam čime hvaliti,nagurao sam ga stabilno do 4ghz ali sve dalje je DEAD END
Meni za moje potrebe dosta,jeste da s voltažom od 1.5V ali radi..
Batch proca je Q818A046
http://www.imagesforme.com/show.php/259523_4050mhz.JPG
nikad nisam imao pre velike sreće s overclockom/uvjek dobivam komponente s urođenim defektom.. i tako
vesela stvar u cjeloj priči je memorija koja uspješno radi na 1800mhz 8-8-8-20 1T uz 1.9V
uuuuu, teški čmar od proca. a to ti je tak u životu. ja sam isto uvijek dobivao kite od procova, do ovog zadnjeg E5200, taj je kolko tolko ok. a za 8400 moram frljiti na 1,41V sa loadline calibrationom da bi ga držao na 4050 stabilno. za nešto više, oće ko i tvoj, 1,5 - 1,6V. šupak
Staro 12.12.2008., 09:55   #641
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Hehe,
tvoj prijasnji "s urođenim defektom" e8500 je zavrsio kod mene
Stavio ga prije par dana napokon u glavnu konfiguraciju, a e6850 sam premjestio u htpc (eist i cie enabled).
Ukratko, radi na 4000mhz tocno s 1.392v u biosu (load 1.36v prema cpu-z) orthos/prime stabilno 16h koliko je isprobavano, loadline calibration ukljuceno kao i svaki puta na gigabyte plocama. Ni priblizno rezultatima ovdje, ali nije E0 (pogledam tocno koji je batch kad dodjem doma) i svakako bolje od e6850 koji je za 4000mhz trazio 1.46 ili cak 1.5v (nesjecam se vishe tocno). Ovo je sve takodjer uz grafe zedne struje, 15-tak ventova, 4 diska, etc..., pa je pitanje kako maticna ustvari vrsi svu regulaciju.
Temperature su doduse cudne, moze biti da je nesto sjebano s senzorima kod tog e8500, a vidjao sam i slicne prijave od drugih ljudi na netu za odredjene serije e5xxx, e7xxx i e8xxx. - u iddleu je za prvu jezgru 37c, za drugu 43c i identicna situacija je kad procesor radi na defaultu (s eist i cie enabled) i kad je overclockan . Nebi rekao da se ovdje radi o nesjedanju hladnjaka i necem slicnom (true 120extreme), a load je do 58-60c (orthos small fft) prema everestu/coretempu pri temp. okoline od 22-24c.
Load kad cpu nije bio overclockan je bio nesto nizi, ali nesjecam se vishe koliko.
Se mozda sjecas koliko je tebi trebalo bash konkretno s tim cpu-om za 4.0?
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2008., 11:26   #642
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
Autor Pippincro Pregled postova
Hehe,
žao mi je,ne sjećam se...bilo je davno to..
evo ja sad vrtim test stabilnosti na 1.488v na 4.1Ghz
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2008., 16:23   #643
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ono što postižeš s orthosom ili sličnim testnim programima je 100% zauzeće procesora. Kao takav, daje ti jasnu sliku što bi se dogodilo da su ti jezgre u realnim aplikacijama zauzete 100%, drugim riječima - možda bi usred nekog važnijeg posla "puklo" tj. dobio bi nestabilnost sistema koji se najčešće vidi kao zamrzavanje ili restartiranje.
Prati ovaj thread pa vidi SSove i sa Orthosom/Primeom/itd.
Staro 13.12.2008., 00:13   #644
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor Bullet1 Pregled postova
Bookmarkirano
Evo zasad jedan stabilan. 3700 MHz @ 1.328 (1.344 idle)
Tek je pol sata izvrtio, ali ja još nisam doživio da mi puca nakon 15 min.
Ako će puknuti, puknuti će prije, ovo ću ostavit večeras preko noći.
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 13.12.2008. u 00:25.
Staro 13.12.2008., 00:17   #645
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ako ne pukne odmah onda postoji mogucnost da ce puknut nakon 1-1h i 15min
Staro 13.12.2008., 01:14   #646
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Prošlo 1 sat i 35 minuta, nije puklo. Prekidam sada. Ići će drugi puta preko noći, ugl, trenutno nije loše.
blaa
Staro 13.12.2008., 15:43   #647
Astral
Postovi: 2,523
heh, meni je pucalo i nakon 15 sati tako da...
ali presto sam se zamarat orthosom i tim glupostima, sve sta je vazno je da ti se komp ne zbrejka i ne restarta, igraj crysis par sati pa ces vidjet na cemu si
imam frenda koji drzi e7200 na 4.2ghz nekih pola godine i orthos mu puca nakon 1min doslovno, a komp je upaljen 24/7 i igra puno igra i bavi se svakakvim glupostima s multimedijom i slicno i niti jednom mu se nije restarto/freezo...
to mozda nije "stabilno", ali ako nemas nikakve probleme, zasto bi i trebalo bit?
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2008., 22:40   #648
New One
New One's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Dobio novi E8400, Q830A290 - SLB9J...ludo sam kako se dobro clocka i koja niska voltaža i temperatura.
Ide na 4,5Ghz ko od šale a napon mu držim 1,4V...ram je Geil Black Dragon.
Nebi ga htio uništit pa neću mu granicu tražit i za 24/7 bu na 4.230Ghz
PS isti taj na netu kao max 5.1Ghz neki lik dobio
New One je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2008., 23:02   #649
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor New One Pregled postova
isti taj? hmm, jedino ako si kupio od tog frajera taj isti procesor. ovo ostalo mozes bacit u vodu. mozda si dobio boljeg mozda losijeg.
Spoiler alert!
Staro 13.12.2008., 23:06   #650
New One
New One's Avatar
Postovi: 471
Pod isti taj sam mislio SLB9J, sorry na krivom izražavanju
Naravno da nemam duplić, a suzdržavam se da ne krenem gledat jel bolji ili lošiji po rezultatu jer sam n00b kod clockanja pa bolje da vraga ne tražim
Staro 13.12.2008., 23:10   #651
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
@New One, koliko je to točno struje na 4.23? Koje hlađenje?
Di sam stao?
Staro 13.12.2008., 23:20   #652
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
SLB9J nikom ništa neće značit niti ćeš se moć ravnat prema tome. Ono po čemu se ravnaš kad gledaš dostignuća takvog procesora je batch odnosno Q830A290 kao što si naveo. Al svakako je ok procesor, ništa posebno no lijepo je za vidjeti
Danas sam se malo igrao i ja sa novim macanom al ploča me guzi. Još čekam drugu ploču da me ne koči sa 500x10, pa ćemo onda reze postat
Staro 13.12.2008., 23:25   #653
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Na koju ploču misliš
Staro 13.12.2008., 23:26   #654
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ona koja me koči ? P5K
Onu koju čekam? T2RS+
Staro 13.12.2008., 23:28   #655
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Lemi brate mili
Staro 13.12.2008., 23:41   #656
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nah... to mi se najmanje da... iće ploča il na prodaju il na reklamaciju.
Il pukovnik ili pokojnik
Staro 13.12.2008., 23:47   #657
New One
New One's Avatar
Postovi: 471
Autor aski Pregled postova
U BIOSu mu dao 1.4V, nisam išao tražit donju granicu...hlađenje je Big Typhoon.
Staro 14.12.2008., 18:31   #658
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Evo malo sam se poigrao pošto sam iskopo malo vremena danas...
Validacija
Staro 16.12.2008., 01:16   #659
ABuser
ABuser's Avatar
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Može pitanje na brzinu da ne tražim među milion postova - koliko mogu otprilike očekivati da će ići E8400 bez dizanja napona, a onda na kolikim naponima u prosjeku radi pri 400x9 i 450x9?
Tek toliko da znam orijentacijski, jer nemam se baš previše vremena zezati sa tesiranjem, pa da znam čemu da težim. (nabavio ssm novu ploču na kojoj navodno bez beda poteže i do 500, ali eto, meni ne treba više od 450)
ABuser je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2008., 01:20   #660
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Na 400*9 bi triba ić na defaultu, iako ne mora biti slučaj.
Recimo moj je stari E8400 (Q745) išao na 400*9 sa 1.16 v, a neki su pisali da moraju dizati voltažu, tako da...
Di sam stao?
