Staro 08.07.2010., 20:32   #631
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Autor sultz34 Pregled postova
Možda malo vode i brusa , pa napast' bazu kulera ..
Ko zna jel' 100% ravan ko staklo ?
Kad sam prvi put skininuo cooler i išao vidjet jel sve ok, pasta je bila savršeno razmazana po bazi pa zato vjerujem da je.....i naoko je jako dobra baza ....e sad, znam da to naoko ne mora značit puno ali opet sumnjam da bi to baš tako veliku temperaturnu razliku napravilo da je nešto malo "iskrivljena".
Z-man je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2010., 13:51   #632
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Mislim da oc dečeci poput Razera i kompanije imaju puno više iskustva , pa tako i s tim .
U par navrata sam procitao da malo šlajfanja skine temperaturu . Na oko se baš i ne more sve vidjet' .
Jer kad kupiš renomirani kuler , očekuješ i završnu obradu . Ali nije zlato sve što sjaji .
Probaj malo naći iskustva u vezi baš tog modela .
Neću žvaku, 'oću kusur.
sultz34 je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2010., 16:02   #633
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
kod mene je gotovo isto , e4300 na 3,2ghz 1,36V - oko 70°-ak stupnjeva u full loadu ispod Scythe Mine rev.b . Nekako se mislim da ljeti jednostavno ne može niže tako overklokiran..
Staro 09.07.2010., 16:56   #634
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Da se pridruzim popisu E4400 na 3.0GHz (333X9) uz stock Vcore (iako CPU-z pokazuje 1.39), dodje do cca 75C full load raznim torture testovima. Klimu u sobi nemam, a od ventova - 2x8cm na straznjoj strani za ispuh + 12cm na prednjoj strani za upuh. Dodajmo popisu jos 12cm vent od napajanja iznad procesora (ljeti ga gazim na 1700rpm), te coolerich ZALMAN na "sitnih" 2280RPM (radi se o 9cm ventu).
Sve skupa moj CPU je liti na aparatima
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.07.2010., 15:34   #635
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Intel Pentium E6xxx OC Thread
Imam Intel c2d e6300 65nm, asus p5q pro, i corsair 800mhz 6400c5...
danas sam hteo da radim oc proca i dodjem do limita:
cpu ratio 7
fsp freq 399
pcie 100
fsb strap 400(morao vratit na 333, dobio bsod posle vise od po sata)
dram freq 800
uspeo sam ga dici na 2.8 na stock cooleru bez da sam dirao napone na cpu i memoriji...
da li je moguce izvuci iz njega jos, da bude stabilan.
vcore 1.46v
+3.3 - 3.34v
+5 - 5.11v
+12 - 11.98v
cpu 54-57c
mb36c
http://i28.tinypic.com/fdbngh.png
http://i31.tinypic.com/347acqv.png
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 12.07.2010. u 17:12. Razlog: slike preko 50kb u thumbnail!
-ELF je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2010., 22:04   #636
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
bump
Staro 22.07.2010., 01:43   #637
Astral
Postovi: 2,523
kako nisi dirao napone ako je vcore 1.46v? ili si ih ostavio na auto?
rucno postavi sve napone, memoriji daj 1.9v (max 2.1v za 24/7), procu 1.35v (max 1.45v za 24/7)
ovdje ces trebat velik fsb pa ce problem bit i ploca iako je dobra, ali morat ces malo i s njenim voltazama se poigrat
moj prijedlog je da iako vec imas mali multy (7x), smanji na 6x i prvo probaj izvuc najvise iz ploce
voltaze koje te zanimaju su vfsb i vnb, obje bi bilo dobro zaustavit na 1.4v (iako vnb se moze i do 1.6v ako se dobro sjecam) ali bolje ne kurit bas toliko, do 1.4v bi bilo ok za 24/7
taj proc bi trebo moc negdje oko 3.4ghz dakle ako to postavimo za cilj, treba ti 485mhz FSB sta je izvodljivo
485x6 (ako stavis multy na 6x) je nekih 2.9ghz pa nemas problema sa procesorom i znas da je problem samo ploca
NO kako bi bio stvarno siguran da je samo ploca problem moras uzet u obzir i RAM koji bi trebo moc desec tih 485x2=970mhz, ali malo tesko...
dakle prvo stavi multy procu na 6x i onda digni mnozitelj za ram tako da sa manjim FSB-om dosegnes 970mhz na ramu, mozes slobodno odma stavit 2.1v ramima i krenut polako sa podizanjem frekvencije i vidi do kud su najvise stabilni, po tome ces znat koji moze max fsb na ploci napravit, ako ram stane na 950mhz onda neces moc vise od 475mhz FSB, a to znaci da i neces moc vise od 3325mhz za procesor (ako rami idu do 970mhz sa 2.1v onda naravno probaj i sa manje volti, sto manje to bolje) i drzi 5-5-5 latencije, eventualno probaj 6-6-6 ako nece ic do 970
kad skuzis do kud ide ram onda testiras do kud moze ploca, postepeno podizes vfsb i vnb kad se pocnu stvari rusit, a proc drzis na 6x multy sa nekih 1.4v i tu nebi problema
kad skuzis do kud ide ploca onda dignes multy proca na 7x i vidis kolko sad njemu treba voltaze da bude stabilan i kad to utvrdit gotova prica
ako nesto nije jasno, pitaj
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2010., 05:44   #638
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Jesam trazio objasnjenje, ali ovako detaljno...
Fala astral, budem probo sutra. Nisam dirao napone a fsb mi je nb 333 a memorije je 961...
postavio sam napon na cpu na 1.4652v i nerusi se... temp je manja za nekih 2-3c
Zadnje izmijenjeno od: -ELF. 23.07.2010. u 11:04.
Staro 26.11.2010., 14:39   #639
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Da vas pitam koliko je isplativo klokat moj e4500 s tim da moram izdvojiti 200 kn za ventilator.Jeli bolja opcija prodaja mog proca (ako moze procjena usput) i dodat ti 200 kn i jos koju kunu te kupiti 6850 ili nesto tako
stipe1771 je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2010., 15:44   #640
Astral
Postovi: 2,523
Pa nemoras kupovat novi cooler, i ovaj obican moze posluzit, samo nemoj podizat voltazu bas i digni frekv kolko god ide, koristit ce ti sigurno
Staro 26.11.2010., 17:06   #641
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Ma ne bih htio ici sa stockom nije bas nesto ,ako bi isao klokat onda bih konkretno klokao ili je bolja ova 2. opcija ?
Staro 26.11.2010., 17:24   #642
Astral
Postovi: 2,523
clockaj sa stockom, to je najbolja opcija, a to sta to tebi nije "korektno" nije bitno nije uopce bitan kakav je cooler, bitne su kakve su ti temperature, ako su ti temp ok, zasto nebi bio stock cooler?
nema ti neke velike razlike, sa stock coolerom ces vjerojatno moc do 2.8ghz sa stock voltazom ili tu negdje, a sa nekim drugim ces moc do 3.0-3.1ghz sa dosta vecom voltazom sta i nije neko poboljsanje
ak vec oces drugi cooler, kupis za 100kn ili manje preko oglasnika arctic cooling freezer 7 pro i nemas briga
Staro 26.11.2010., 19:04   #643
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Oprosti na noobastom pitanju ,ali preko kojeg programa mogu sam rucno kontrolirati vrtnju cpu venta kao npr kod graficke preko riva tunera.
Staro 26.11.2010., 20:22   #644
Astral
Postovi: 2,523
moras prvo na ploci u biosu iskljucit automatsku regulaciju venta (iako ploca to obicno dosta dobro radi pa mislim da to ni nebi trebo dirat)
a onda ce ti vent bit na 100% cijelo vrijeme
imas aplikacije poput speedfan koje obicno mogu kontrolirat 1 ili vise ventica pa probaj
Staro 26.11.2010., 21:16   #645
MesS
Buy now, cry later
MesS's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
Autor stipe1771 Pregled postova
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1503909
mislim da bi mogao na 3,2GHz bez beda tvoj e4500
MesS je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2011., 22:03   #646
Tichma
Tichma's Avatar
Postovi: 164
pozz ekipa,
planiram nesto malo nadograditi komp u smislu uzimanja jos 2gb ram-a i uzeo bi neki hladnjak za proc da ga mogu OC-ati, e sada me zanima koliko cu dobiti na preformansama ako npr dignem proc na 3.0 sa 4gb ram-a tj. isplatili mi se to ?
Ako se isplati tj. ako cu osjetiti razliku, a bavim se graf/web dizajnom i ajmo reci da su mi stalno upaljeni photoshop, illustrator, in design, plus firefox za xx tabova... zanima me koji ventilator preporucate i dali da uzemem jedan keks od 2gb ili da uzemem 2x1gb ram-a jer u kompu sada imam 2x1gb ?
hvala.
Tichma je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2011., 22:54   #647
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Tichma Pregled postova
pozz ekipa,
hvala.
Puno više ćeš dobit ako makneš taj 2600XT krš. Primjeti se svaki GHz više, a i RAM jer 2GB praktički standard samo za Windows.
Staro 04.06.2011., 22:58   #648
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Pa probaj 1. dizat frekvenciju procesora sa tim stock coolerom, korak po korak (bez dizanja voltaže), uz neki program za nadzor temperatura (speedfan) i vidi dokle ide (npr. 400Mhz x 8 = 3,2GHz. - ovisi o primjerku procesora, a ako ne ide bez dizanja voltaže onda uloži u cooler ili dobro provjetreno kučište, skini bočnu stranicu ili naloži klimu u sobi... ).
Performanse bi trebao osjetiti. Za memoriju nemam šta pametnije napisat, osim što više to bolje pogotovo na Win 7.
Ako budeš kupova cooler idi na Scythe Katanu, AC Freezer, Xigmatek Loki ili nešto rabljeno na tržnici (ipak je to komad bakra/aluminija). Ako baš oćeš novi cooler ovo je moj trenutni favorit Xigmatek Gaia SD1283 (nažalost trenutno nedostupan) ili TT Contac29 (u rangu "opjevanog" CM Hyper 212+).
Inače linkove za detaljni OC i preporuke hladnjaka već imaš tu na Intel podforumu.
Pomelo mi sig -.-
Staro 24.06.2011., 15:26   #649
Necromonger
Postovi: 108
Pozz, imam ovu konfiguraciju:
e4500
gigbyte p35-ds3p
3x 1GB kingmax mars 800mhz
nvidia 8800gt
chieftec 450w
Zadnje 3 godine procesor mi je radio a 3,0 bez ikakvih problem. Problem je što mi je napon bio na automatski, odnosno, cpu na 1,41, a ram na +0,3v (2,1v). Kad sam isključio automatsku voltažu i stavio ove vrijednosti ručno, nakon par minuta primea mi iskoči bsod.
Sad, htio bih nagurati ovaj proc do 3.3, ali nisam siguran kako bih krenuo bez automatskih voltaža. Da li da prvo tražim maximalni clock fsba, cpua ili rama? Također, zanima me koliko se isplati igrati sa overclockom rama? Ovo su mi trenutne postavke:
Probao sam jedino sa automatskim voltažama, 11X i 300mhz, i ram na 750mhz, te 10x i 333 a ram na 800. Voltaže na automatski, ali mi se ne uspiju bootati ni windowsi.
CPU-Z
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1883401
I BIOS
EDIT: cooler je coolermaster hyper tx
fx-8350 @ 4,4
990xa-ud3
2x4gb kingston 1600
7950
Necromonger je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2011., 15:57   #650
Nybelung
Imaš sve u top temi: Overclocking Core 2 procesora.
Ali to ti ne bude išlo dalje od 3.2, ako i to.
Znači, vrati kako je bilo za 3.0 i uživaj.
Osim, naravno, ako se ne želiš igrati.
Onda probaj voltažu 1.4, 8x400, FSB/DRAM = 1/1. Možda upali s manjim množiteljem.
Staro 24.06.2011., 16:51   #651
Necromonger
Postovi: 108
A šta s voltažom memorije? Treba li to povećavati ili ostaviti na 1.8? Također da li se treba igrati sa naponom fsba?
fx-8350 @ 4,4
990xa-ud3
2x4gb kingston 1600
7950
Zadnje izmijenjeno od: Necromonger. 24.06.2011. u 17:44.
Staro 24.06.2011., 17:44   #652
Necromonger
Postovi: 108
Zanima me da li je potrebno dizati napon memorije, tj da li ga je potrebno dizati uvijek, ili samo ako dižem memoriju preko 800mhz?
EDIT: Doša sam do 1,40v na (400x8). Windowsi se dižu, ali mi u primeu javlja grešku "rounding was 0,5, expected less than 0,4) Uvijek na istoj jezgri. Druga jezgra normalno radi i nakon 10ak min. Proba sam dizat do 1,42, ali ista stvar, ista jezgra. Onda sam opet spustio na 1,4, ali sam diago ram sa 1,8 na 2, a onda 1,42 i 2,01 ram. Opet sve isto.
Ima li još koja caka možda? Oreko 1,42 nisam išao, jer se grije do 78C
fx-8350 @ 4,4
990xa-ud3
2x4gb kingston 1600
7950
Zadnje izmijenjeno od: Necromonger. 24.06.2011. u 18:07.
Staro 26.02.2013., 10:07   #653
U zadnje vrijeme odsvakud za site pare dobavljam entry procesore, a zadnja akvizicija nakon E2140 je ovaj lijepi E4300:
Također, završio je na poslu, a njegov brat blizanac doma kod mene (dobio 2 komada za 100kn ). Naravno, ASRock G31M-VS2 je teški odron od ploče i nema mogućnosti većeg raspona za memorijski djeljitelj, tako da FSB 266 je max za memoriju koju imam. Sve iznad je nestabilno i ruši se. Da imam 1066 RAM-e vjerojatno bi mogao proc i još malo više.
Na skorašnjem testu doma na P45 ploči, nadam se barem 100%-tnom OC-u
Staro 21.12.2014., 12:39   #654
fabijan
Lokacija: vz
Postovi: 26
pozdrav
prije koji tjedan (nakon čitanja tema na ovom forumu) sam po prvi put počeo sa OC jednog
starijeg računala, gigabyte ga965-ds3 rev 3.3 + E4400 + 4x1gb kingmax (2x667, 2x800) i fortron 350W pnf.
postavio sam parametre prema overclocking guideu za core2 procesore uz fsb=333mHz, clock ratio=8
i memory multipler=2, cl5, cpu voltage control sam postavio na 1,325V.
Dakle OC-ao sam 2,6gHz i sve je odlično radilo iz prve. Nisam dalje išao testirati jer je gore stock hladnjak
a temp mi je bila povremeno max 61°C.
Sve je radilo super nekih tjedan dana, kad sam izlazio van ostavio sam računalo uključeno i nakon par sati se vraćam
i vidim da se resetirao i da je izuzetno sporo. Kad sam ušau u bios parametri su bili promjenjeni tako da sam imao 1.6gHz.
multi je bio na 8, fsb=200mHz, a ne mogu se sjetiti koji je bio memorijski multi.
Uglavnom od tad više ne mogu dalje od defaultnih 2gHz i jedino tad radi sve. Dalje od fsb=220mHz ne mogu,
a ne pomaže ni povećanje cpu napona (probao do 1,37V), a mi memorije (+0,1V). Stavio sam i bios verziju f14,
kombinirao memorije ali nista se ne mijenja.
koje je vaše mišljenje, kaj da još probam?
fabijan je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 19:53   #655
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
A jesi resetirao bios (izvadio bateriju)?
Staro 21.12.2014., 22:20   #656
fabijan
Lokacija: vz
Postovi: 26
svaki put sam to morao raditi, nije bilo ni inicijalnog beep signala.
Staro 28.12.2014., 22:48   #657
fabijan
Lokacija: vz
Postovi: 26
ništa dečki? tolko je gadno?
dakle na stock vrijednostima uz povećanje napona memorije za 0,1V i Vcore=1,350V sve šljaka, ali čim stavim fsb=220mHz računalo se ugasi, zatim se samo pokrene - nema nikakvog beep signala, a na monitoru piše "safe power mode" i monitor ode u standby. potom računalo opet samo od sebe napravi reset i dalje samo stoji. i svaki puta trebam vadit bateriju da bi opet mogao dalje koristiti.
Pomoću HW monitora sam gledao vrijednosti na PSU i svaka ju unutar tolerancije. molim proslijedite ovaj upit nekome ko bi mogao znati ako je moguce
Staro 29.12.2014., 13:22   #658
Moš mislit da će se netko uokolo raspitivati zbog tvog problema na komponentama starim 8 godina...
Vjerojatno ti je ploča bananko. Na njoj nešto očito umire. Probaj zamjeniti ploču pa probaj opet.
I o kakvim tolerancijama pričaš? pa nije to nacrt strojne obrade pa da imaš tolerancije
Staro 29.12.2014., 14:04   #659
fabijan
Lokacija: vz
Postovi: 26
pa tolerancije napona na PSU izlazima, pa ne pricam valjda o dimenzijama kućišta PSU-a
znam da su komponente stare, ali je topic za njih još otovoren i logično je očekivat bilo kakav odgovor od nekog iskusnijeg s mogućom solucijom - kao ti sa sumnjom na mbo, tnx.
nisam trazio da sazovete kvorum starješina i da nalazite rješenje mog problema
Staro 29.12.2014., 15:44   #660
Ok, lockat ćemo temu pa ćemo riješiti problem
Ne znam što drugi misle ali ako je do nedavno sve radilo kako spada, očito je da ploča ima neke probleme. Takav proc sličan (E4600) sam ja češljao sa 400MHz FSBom bez problema na panju od P31-DS3L ploče (dok se nije rasula naponska regulacija od STALKERa ).
Tako da nemaš previše izbora niti solucija. Veliš da vađenjem baterije nisi niš dobio na bolje... Čisto vidi još RAM, probaj pločicu po pločicu, no moja para ide ploču (điđabajt, niš čudno ).
