#631 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,030
#632 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
X230 https://www.youtube.com/watch?v=MH7o3Zb8HVg W530 https://www.youtube.com/watch?v=iQ4Ry9xIpyY Evo, ova ti ide na T/X/W/L modele serije 2*/4*/5*/ *30 PS. Od tog sellera sam naručio backlit tipkušu za svoj T540p, nije jeftin, ali je zato usluga 5+. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 24.09.2016. u 04:05. |
#633 |
Postovi: 4,737
Lenovo ThinkPad kutak
To bi jos mogao, nekako nabavit hr tipkovnicu sa rasvjetom Sad imam samo onu fancy ledicu na ekranu Ram je ok 3g ima, Al nisam probao dal radi nasa kartica Ssd ok Ekran, maybee al to se ja ne usudim mjenjat Bios je sad 2,66 orginal Budem istrazio tu tipkovnicu, cijena nije problem, kad sam cak potegao u zg na zamjenu jucer, i to ono covjek zove imam drugi upravo sad, a ja za 20min krenuo ka njemu. Seller za 5, al final ocjena 4. Da je u startu sve provjerio nebi nit doslo do tog, al dogovorili se da mu posaljem par programa i objasnim šta nek gleda, a ne samo da gleda vanjski izgled Veli on, ja ti znam samo prodat ![]() Nezna nit ram ubacit Zadnje izmijenjeno od: dadoremix. 24.09.2016. u 08:40. |
#634 |
Postovi: 7,696
@dadoremiks Dobrodošao. Za početak, u win 10 isključi telemetriju, cortanu i ostalo. Unistall Xbox igre koju vrte procese. Ako imaš jedan keks 8gb i možeš nadpgraditi dodatni. Ako je 2x4gb onda riješiš oba pa nabaviš. Čisto sumnjam da ti ne trebaš više od 8gb radi browsanja, gledanja filmova. SSD nadodaš koliko ti srce poželi ( po novčaniku ) Koji je taj seller? Može na PM Poslano s kompjutera iz kreveta preko interneta
__________________ |
#635 |
Postovi: 14,585
Jel tko kupovao kućišta od kineza za lenova (famozni lenovo hinge problem)? Imam lenovo G570 koje je već krpano (probijeno i stavljena matica), a uskoro će i puknuti cijeli donji dio http://www.ebay.com/itm/Waterproof-B...sAAOSwOVpXbei7 Orginal navodno 24$, ali problem je što je dostava još skuplja od samog donjeg djela kućišta. Mejlao sam par ovlaštenih servisa pa čekam cijene. |
#636 |
Postovi: 2,063
Nisam, ali sam naručio okvir ekrana jer ću mijenjati LCD na T420, a kako mi je postojeći okvir lagano napuknut u lijevom gornjem ćošku kod skidanja će vjerojatno puknuti do kraja... stvar s cijenom je identična, original je oko 24-25 $ + poštarina, dok zamjenski Kineski 8-12 $ bez poštarine tako da ako i ne valja, neću propasti za 70 kn. |
#637 |
Postovi: 14,585
Ma tako ću vjerojatno i ja. Pričekat ću možda još par dana da čujem što će ovi naši servisi reći, ali mislim da ništa od njih. Ni ne isplati mi se u njega ulagati bog zna kakve novce Ako je orginal plastika smeće (utori za šarafe koji drže šarke od plastike , lenovo je epic failalo u konstrukciji, svima puca) onda ziher neće ni ovo dugo, ali kolko god potraje potraje. Samo se bojim dali nešto tako veliko i krhko može doći čitavo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 25.09.2016. u 22:56. |
#638 |
Postovi: 2,063
Do Hr će sigurno doći dobro i cijelo jer gotovo svaki seeler u Kini dobro zapakira proizvod jer ne želi da zbog lošeg pakiranja ima negativni feedback... dalje ovisi kako Carina otvori paket i ponovno ga zatvori i da li je dostavljač HP-a nesuđeni Ronaldo. |
#639 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 28
Pozdrav ekipi, evo i ja sam vlasnik jednog ThinkPada T410, pa me zanima nešto u vezi njega. Naime zanima me koliko u njega max ide rama jer nailazim na ovo https://support.lenovo.com/hr/en/documents/pd006109 i sve ok, ali onda naletim na ovo https://support.lenovo.com/hr/en/documents/pd015812 gdje za x220 također piše da ide max 8 GB a forumski kolega Mario92 piše da u svom x220 ima 16GB. Pa me zanima koliko stvarno ide u T410, da li sam za ovaj x220 ja pomiješao tablet i laptop te ako mi još neko može napisati u koji od T serije 4** ili 5**, ili isto za X seriju, da ide 16 ili više GB rama. |
#640 |
Postovi: 4,403
8 GB RAM-a je max za T410, jer je tolko ograničenje memorijskog kontrolera u procesoru (prvi Core i mobilni procesori). Kod druge generacije (Sandy Bridge, kakvog i Mario ima u svom X220) je stvar malo drugačija: kod njih je max 16 GB, ali u vrijeme kad su izašli nije bilo dobavljivih keksa od 8 GB pa su proizvođači odlučili usmeno limitirati na 8 GB, iako 16 GB radi bez problema.
#641 |
Postovi: 28
Aha, hvala ti, sad mi je jasno. Daj još ako mi neko zna odgovorit na ovo drugo pitanje, koji T4** ili T5** ili iz X serije podržava 16 ili više GB rama, bio bih zahvalan, jer evo i za ovo prvo nisam znao, a nalazim na internetu (službenim stranicama) drugačije od onog što stvarno je. |
#643 |
Postovi: 28
Hvala ti ThePornstar još jednom. ![]() ![]() Idem sad pronjuškati malo, sad znam šta treba tražiti. |
#644 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,103
Ipak sam izvadio ExpressCard to USB3 adapter jer mi je laptop jako štekao nakon izlaska iz sleep-a. Mislim da ga malo muči nedostatak "safta" u obliku struje.
#645 |
Postovi: 23,593
Struja ili prije drajveri, čest slučaj koji se otkrije tek kod laptopa, baš taj prelaz iz Sleep u Normal, jednostavno drajver ne odradi rutinu (neki je i nemaju), reinicijalizaciju odr. hw. Za test i potvrdu ovoga odradi slijedeće: - u Device Manager - u pronađi / detektiraj USB 3 hub koji je spojen preko ExpressCard - prije prelaska u Sleep taj hub prebaci na Disable - Sleep (zatvori ekran) - probudi iz Sleep u Normal - vrati ovaj hub iz Disabled u Enable Same USB 3 portove (vjerojatno ih ima dva), nemaš potrebe "dirati". Ako ovako radi / ne šteka onda je stvar u drajveru. |
#646 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Eto i mene u klubu (samo da ne cross-postam u Plava Kamenica threadu ;-) ) Jucer od firme otkupljen T540p (onaj sa granicno neupotrebljivim touchem, ali ionako sam vjecito na misu). Specifikacije (T540p, p/n: 20BE0065GE) Intel® Core™ i7 4700MQ Haswell 2x8 GB DDR3 SDRAM, PC12800 SSD Sandisk Ultra II 480 Gb nVidia GeForce GT 730M 1 GB DDR3 1920x1080 Full HD (nazalost TN, srecom mat) 3G/ WWAN modul Osvijetljena tipkovnica Dobio ga uz dva punjaca i docking station za 350€, mislim da je dobar deal. Htio bi ugraditi IPS panel (pun je ebay "kompatibilnih" za 70€ komad) Ima li netko iskustvo s ugradnjom?
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#647 | |
Postovi: 2,030
![]() Meni T540p nikako nije sjeo po pitanju tipkovnice i clickpada, tako da sam otisao na W530... W530 i W540 skoro pa nemaju razlike po pitanju performansi pa se nisam trebao dugo nagovarati... ![]() Sto se IPS panela tice, pogledaj sljedeci video gdje je objasnjena procedura zamjene LCD-a.
#648 |
Postovi: 4,403
@CatKiller, ovo je jeben deal! Touchpad (clickpad) možeš zamijeniti onim od T550.Kod mene je u procesu kalibracija baterije (94Wh), na T420, prvi put u godinu dana otkako je kod mene. Laptop na miru stoji sa strane od 13:30 i još je na 53% u procesu pražnjenja, a pod remaining piše 7:30 sati. Bit će valjda gotov kad se probudim. Inače ima 224 ciklusa, od toga ~ 100 kod mene. Nazivni kapacitet je 94Wh, stara je 4 i pol godine koliko i laptop. Trenutni full charge capacity je 87.69 Wh, dakle nekakvih 93%. Srećom radi se o Panasonic ćelijama jer bi Sanyo već odavno prdnule u rosu. EDIT: nakon skoro 24h kalibracija je završena, a novi full charge capacity je 90Wh (od nazivnih 94Wh).
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 01.10.2016. u 13:40. |
#649 |
Postovi: 320
Imam Lenovo dock type 2504 kompatibilan sa: T60, T61, R60, R61, Z60, Z61, T400, T500, R400 (prema ebay-u) Ako bi nekome dobro došlo neka se javi na PM, poklanjam, samo poštarinu riješit treba |
#650 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,103
Znači, idem tražiti neku drugu verziju drivera i nadati se da će pomoći ![]() Hvala ![]()
#651 | ||
Postovi: 3,312
Tipkovnica je dobra, meni bolja nego na HPu ili zeninom starom Dellu. Hod tipkica je dosta dubok za laptop i naravno osvijetljenje veliki plus. Clickpad- tuga, najbolje disejblati i zaboraviti na taj nacin inputa. IPS cu naruciti nekad sljedece godine kad istekne jamstvo, nije neka lova za IPS, ali nema zurbe... Citiraj:
http://www.ebay.de/itm/Thinkpad-T431...UAAOSwq19XBdxI
#652 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#653 |
Postovi: 320
ispadne te jeftinije od poštarine?! |
#654 |
Avocado
Postovi: 7,856
Košta me 30€ s poštarinom. Tvoj će me iz HR koštati 20ak€, a ti moraš pakirati i slati. Vidi, ako ti se da natezat, provjeri kolko košta poštarina i rado ću ti po primitku paketa uplatiti za poštarinu i piće po izboru ako je manje od toga ![]() EDIT: ključeve od dockinga imaš ili je barem nezaključan?
Spoiler alert! |
#655 |
Postovi: 320
Aha, dojčland, ne vidjeh... ![]() imam ključ na njemu, naručen je isto iz DE, ali sam telac krivi naručio... pa ne znam što s njime |
#656 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,103
http://i.imgur.com/uIeem0R.jpg Ne znam jel je to moguće u default BIOS-u pošto je ovo moddani 1.42
#657 |
Postovi: 23,593
Misliš na Express Card Speed = Generation 1 / Generation 2 ? Ako je to, bit će ti USB 3 portovi malo sporiji ali bolje stabilno nego da štuca. Da se razumijemo, to "malo sporiji" - jedna je stvar nazivna brzina transfera a drugo šta realno ostvariš. Ove ostale opcije bi i trebale biti tako postavljene. |
#658 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,103
Mislim na PCI Express Power Management ![]() Iako sam mislio da mi je pametnije za svaki slučaj staviti na Generation 1, brzina transfera je i dalje dosta visoka (~130MB/s) što je i dalje 5 puta brže nego na USB 2.0. Još jednom hvala na pomoći ![]()
#659 |
Postovi: 23,593
Sve 5, bitno da si / smo našli rješenje ![]() |
#660 | |
Postovi: 7,696
Daj pikni mi link za nabavu.
