Staro 30.11.2014., 12:06   #631
Moto001
Moto001's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
S kojim aplikacijama mjeriš temperaturu jer neznam baš da pod opterečenjem može biti ispod 50c pa su mi malo temperature upitne, da je temp 53c tako bi već bilo ok s obzirom na ine benchmarke na netu koje sam gledao naravno pod vodenim hlađenjem.
Ovaj rezultat je preodličan ako je sve kako treba biti glede napona i temp.
Moto001 je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2014., 12:19   #632
Don Kihoty
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Baš me zanima kako skalira sa visokim frekvencijama RAM-a,
te koliko mu je dobar IMC.
Moj "dedek" 8120 kucka na 4GHz sa 1.25V i RAM-om na 2133MHz bez pogovora.
Testirao sam svojedobno i sa 8150, za 4GHz sam trebao 1.35V sa RAM-om na 2133MHz.
Don Kihoty je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2014., 14:47   #633
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor Moto001 Pregled postova
Mjerim sa HWinfo64 i Aidom.
tCase NIKAD ne predje 50 pri tom opterecenju,a package se vrti oko 47.
Tu dosta pomogne i ventilator sa straznje strane maticne kao i ventilator direktno iznad VRM1. Bez njih temperature bi isle 5+ stupnjeva gore.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2014., 14:59   #634
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Don Kihoty Pregled postova
Za prvo cu ti rec nakon testova narednih dana.
Pazi,imam FX8150 i sad radi u drugom kompu. Ja sam toliko odusevljen cinjenicom koliko je 8370 bolji. Jednostavno je prevelika razlika.
Ne samo u odnosu na 8150 vec i na 8350.
Ne da mi se testirati ali uvjeren sam da bi high end zracno hladjenje drzalo 8370 bez problema na 5,0.
I to bez puno muke i twekanja sto je sa 8350,a pogotovo 8150 skoro nezamislivo.
Provukao sam 3 sata prime95 blend sa 4,7Ghz i 1.31250 vcore.
tCase nije presao 49 dok je onaj "lazni" package bio na 47.
Inace,sinteticki testovi za FX su bezze. Odradio je 20 sati enkodiranja sa 4,9ghz i 1,35 vcore.
Cisto za informaciju,za 5,0 ghz stabilno treba 1,3750vcore. 8150 je trebao 1,5v(8350 nesto manje). Velika je to razlika.
U svakom slucaju potrebno je jos testiranja i tweakanja. Na 5,0 ga ionako ne namjeravam vrtit.
Staro 30.11.2014., 15:03   #635
Talaba
Talaba's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Ovo je kod mene FX 8350.
Talaba je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2014., 15:09   #636
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Talaba Pregled postova
Da,slaze se sa onim sto sam rekao. 1,48 za 4,7ghz.
8370 za isto treba 1,32v i jedan "- manje.
Razlika je ogromna.
Stavio sam jedan brzi IBT test na high sa 4,8ghz i 1.35vcore pa cu postat output.
Staro 30.11.2014., 15:32   #637
Hawker
Postovi: 1,972
Evo rezultata:
Processor: AMD FX-8370 Eight-Core Processor
Clock Speed: 4,84 GHz
Active Physical Cores: 8
Total System Memory: 8106 MB
Stress Level: High (2048 MB)
Testing started on 30.11.2014. 14:18:35
Time (s) Speed (GFlops) Result
[14:19:50] 62.748 42.1134 3.278620e-002
[14:21:03] 61.495 42.9719 3.278620e-002
[14:22:16] 62.709 42.1396 3.278620e-002
[14:23:31] 62.841 42.0513 3.278620e-002
[14:24:44] 62.462 42.3066 3.278620e-002
[14:25:55] 59.898 44.1171 3.278620e-002
[14:27:06] 59.895 44.1194 3.278620e-002
[14:28:18] 60.815 43.4524 3.278620e-002
[14:29:30] 61.151 43.2135 3.278620e-002
[14:30:43] 61.172 43.1985 3.278620e-002
Testing ended on 30.11.2014. 14:30:43
Test Result: Success.
Vlidate: http://valid.x86.fr/lk45tx
EDIT: Cinebench R15: 756
Cinebench 11.5: 8,17
Staro 30.11.2014., 16:04   #638
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Jel mozes izvrtit na 5ghz rog realbench plz?
Edit: Proc je odlican, cisto super stvar, kak se malo grije zakon primjerak.
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2014., 16:06   #639
Hawker
Postovi: 1,972
Autor ravkan Pregled postova
Vrti se OCCT trenutno.
Kasnije.
Staro 30.11.2014., 16:20   #640
Hawker
Postovi: 1,972
Real bench od jucer na 4,8ghz
Image Editing: 81674
Time: 105.051
Encoding: 90465
Time: 132.515
OpenCL: 44255
KSamples/sec: 975
Heavy Multitasking: 86189
Time: 113.471
System Score: 66794
Staro 30.11.2014., 16:41   #641
Hawker
Postovi: 1,972
IBT-AVX na high----4,8Ghz
Clock Speed: 4,85 GHz
Testing started on 30.11.2014. 15:25:04
[15:25:45] 29.289 90.2240 3.113655e-002
[15:26:25] 29.687 89.0146 3.113655e-002
[15:27:05] 29.020 91.0597 3.113655e-002
[15:27:45] 29.399 89.8845 3.113655e-002
[15:28:26] 30.387 86.9631 3.113655e-002
[15:29:07] 29.898 88.3850 3.113655e-002
[15:29:47] 29.665 89.0795 3.113655e-002
[15:30:27] 29.397 89.8904 3.113655e-002
[15:31:08] 29.511 89.5436 3.113655e-002
[15:31:49] 30.379 86.9854 3.113655e-002
tCase max temp 45
"Lazni" package max temp. 44,4
Staro 30.11.2014., 16:54   #642
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Evo moj na 5ghz. 1.51V je potreban za izvrtit Real bench na 5 ghz Socket temp je oko 63 a core oko 55 kada puca onaj najjaci test. Kad bi mogo zamjenit 8350 za taj tvoj u omjeru 1:1 mislim da bi opasno razmislio
Staro 30.11.2014., 17:09   #643
Hawker
Postovi: 1,972
1,425vcore je dovoljno za 5Ghz
8,45 Cinebench 11,5 na 5 Ghz
Ima tu jos posla.
Staro 30.11.2014., 17:29   #644
Hawker
Postovi: 1,972
Mislim da cu ga drzati na 4,6ghz sa 1.3vcore.
Di ces bolje od toga. Leti,hladan i ne trosi.
Staro 30.11.2014., 20:18   #645
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Autor Hawker Pregled postova
To ti je dovoljno za sve što radiš sa procom sve preko toga po mojoj nekoj logici nema smisla osim ako nemisliš jurišati na skorove ...očito da se amd potrudio da ispegla dobro novu seriju 8xxx što je vrlo pohvalno..Ja imam 8320..i držim ga već mjesecima na 4.0ghz pri 1.25v.. ide i malo ispod toga ali nisam htio da bude nestabilnosti pa je fiksiran na 1.25v.. ide i bez greške na 4.5ghz pri 1.325v al nemam potrebe za većom frekvencijom jer i na 4.0ghz sve odrađuje što pokrećem bez ikakvih problema..kako god imaš odličan proc i nemoj ga siliti(ukoliko nemaš potrebu za to)vjerujem i da po defaultu radi odlično...još jednom amd-u palac gore za odličnu reviziju serije 8xxx...
CPU: Amd Ryzen 5 9600x cooled by Ac Freezer 36 Co
MBO: Gigabyte x870 Gaming X Wifi 7
RAM: 2x16gb ddr5 Kingston Fury Beast Rgb Expo 6000mt
VGA: ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12Gb
HDD:Kingston FURY Renegade G5 2Tb+Nvme Kingston KC 3000 1TB+Cruical SSD BX500 1TB
PSU: Corsair RM 850x (Gold+)Atx 3.1 Fully Modular
Case: Endorfy ARX 700 ARGB
Mause: Logitech G403 Hero
Monitor: Asus Tuf Gaming VG249 24"
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2014., 20:22   #646
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Dosao samo procitati sta ima novoga u crvenom taboru - daj pocni koristiti edit funkciju i lupi screenshot testova, da bude pregledno a ne piskarat 3-4 posta zaredom...
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2014., 22:18   #647
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Zagriženi sam AMD fan koji se je u zadnje vrijeme malo preobratio na intel.
Mislio sam da bi ovakav OC za desktop komp trebao dati je...e rezultate. Malo sam razočaran tvojim rezultatom kad sam bench izvrtio na laptopu.
Pohrani.com
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 30.11.2014., 22:23   #648
Hawker
Postovi: 1,972
Sinteticki benchmarci su ionako bezze.
Bitnije je kako se proc ponasa u radu. Bilo kakva usporedba i3 i 8350 je skoro vrijedjanje.
Staro 30.11.2014., 22:42   #649
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
I koliko ti sad na kraju trosi u idle-u na 4.8 (1.35V), a koliko u gamingu? I usput, da ti nisi izneo vanka komp, pa imas tak niske temperature...
Staro 30.11.2014., 22:56   #650
Hawker
Postovi: 1,972
Autor boy005 Pregled postova
Da ti pravo kazem ja sam jos uvijek sokiran niskim temperaturama.
Nasao sam sweet spot na ovim postavkama:
4,7Ghz
1.325 vcore
NB i HTT oba na 2600Mhz (1.225v)
LLC-high
Jedina voltaza dirana je vcore i CPU/NB
RAM je prastari Mushkin potjece od Anno Domini 2009.
Prime95 small FFT-dva sata ( tCase NIKAD nije presao 50)
Prime95 blend-sat i po (tCase je max bio na 47)
Nepton obavlja dobar posao. A odlican posao obavlja i ultra kaze 3000rpm koji puse straga na maticnu direktno na socket.
I jos dva 80mm AMD stock venta koji pusu po VRM-ovima.
Jedini logican odgovor ili sam ja OC guru(sto nisam) ili je chip pravi dragulj.
Potrosnju cu izmjerit kad bude idle totalan pa javim.
EDIT: Potrosnja sustava u (skoro) idleu-165,9W
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 30.11.2014. u 23:31.
Staro 30.11.2014., 23:35   #651
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Mom FX-8320 je sweetspot 4,4Ghz na 1,3V, samo što se ovo smeće od H50 muči i s tim postavkama zadržat temp pod normalom :/
Držao sam ga i na 4,6Ghz sa 1,35V, a tu su temp već ozbiljno pod crvenim. LLC na high držim...
@AMDejac, ja imam vrlo sličan laptop sa istim procesorom, i baš to, većina sintetike pogoduje Intelu, u RL je drugačija situacija
Makar, bez premca, i taj malac od i7 je poprilično moćan
BTW, imamo relativno slične strojeve i puno mi se čini tih 170W u idle
Jel ti uključen CnQ?
Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 30.11.2014. u 23:55.
Staro 30.11.2014., 23:44   #652
Hawker
Postovi: 1,972
Pogasio ventilatore-potrosnja 149W.
CnQ iskljucen. Upalicu ga kad podesim sve.
Ocekujem idle oko 100W.
P.S. Ti imas puno bolje napajanje nego ja.
Staro 01.12.2014., 00:00   #653
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Tako je, CnQ tek na kraju kad usviraš sve
Ma ne bih, rekao, nije taj XFX bog zna što, 80+ Bronze je ako se ne varam, nije ništa puno bolji od tog CX-a.
Staro 01.12.2014., 00:37   #654
Don Kihoty
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Bome uši mora da stradaju.
Kod mene 140mm na HR-02 na 400 okretaja. Nit se čuj, nit se grije.
Staro 01.12.2014., 00:53   #655
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Autor Amdejac Pregled postova
Pohrani.com
Ne znam sto da ti kazem, na rog forumu od real bencha moj rezultat je 6ti ( u amd selekciji ) LINK, malo me memorija muci za taj test, inace bi izvrtio i 1 mjesto, ipak dobro je da sam i uspio sa 1600 dic tak visoko sa tim latencijama. Makar razlika je dosta velika, ja za takav score ko ti moram ici ispod default clocka. A opet to je sve sintetika s druge strane
Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 01.12.2014. u 01:08.
Staro 01.12.2014., 01:23   #656
Hawker
Postovi: 1,972
Zapravo i nije bucno. kaze je doveden u red sa fan controllerom,a na 2000 RPM se jedva cuje i baca velike kolicine zraka.
Ostali ventovi su podeseni sa speedfan tako da je doslovno tisina dok nije neki load.
Kad smo vec kod toga upozoravam vlasnike ASUS ploca da ne koriste thermal radar jer mi je u nekoliko navrata pogasio ventilatore bezveze.
Ne bi se usudio maknuti minutu od kompa dok mi thermal radar kontrolira ventilatore. Cudi me da ASUS to ne dovede jednom u red.
Speedfan obavlja posao bez i jedne greske.
EDIT: AI Suite bi takodjer trebalo sto prije odstranit iz kompa i ne koristit ga. Na tragu je bloatwarea.
Puna mi je kapa poruka u stilu "Warning:Vcore -80" i sl. bugovanih gluposti.
Fantasticna ploca,a tako los utility software za nju.
P.S. vezano za potrosnju,CnQ ukljucen,multi pada na 7x i 1400Mhz. Potrosnja oko 120W.
Jos cu se probat poigrat sa C1E,ali sumnjam da ce bit dobitaka.
U svakom slucaju 4,7 i to je to. Bio na 5,0-5,1-5,2. Moze,ali je apsolutno nepotrebno osim za benceve.
4,7 sa 1,325 vcore je way to go. Sve obavlja brzo i bez problema. Cak i prelosi konzolaski portovi su dobili boost u FPS u odnosu na 8150.
Imam procesor tek tri dana i toplo bi ga preporucio. Za te pare se ne moze nabaviti nista bolje. Jedina mi je greska sto sam iskoristio kupon za blesavi Sniper Elite III.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 01.12.2014. u 01:33.
Staro 01.12.2014., 01:33   #657
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Na znam ja koristim AI sute i nemam tvojih problema, takoder sam si podesio neke stvari tamo i ja sam zadovoljan. Citam da ljudi imaju dosta problema imo sam i ja, ali kako je izasla novija verzija radi sve ko sat. Nema errora nema nicega. Na intel plocama radi bez greske, nazalost AMD ploce su vec masu stare tako da je i software ono. Ja sam imo jedini problem da mi se PC sporo boto kada sam imo AI sute a problem se rjesio sto se pospono AI sute na bootu i gg.
Staro 01.12.2014., 01:37   #658
Hawker
Postovi: 1,972
Vjerojatno je kvaka u tome sto ti imas high high end MB,a ja high end.
Podrska je vjerojatno bolja za tvoju plocu.
I meni je verzija AI Suite od ove godine,mislim 5.mjesec,ali je bugovan do bola. Sad kad sam podesio clock ide na deinstalaciju.
EDIT: A jos i onaj notorni atkexComsvc koji zdere RAM. Jedva se cekam rjesiti tog bloatwarea.
Staro 01.12.2014., 08:53   #659
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Meni AI Suite zna kenjat jedino oko očitavanja RPM-a ventova (warning fanspeed-0), ali vidim ga je zeza to i u BIOSU(ipak imam lower high end ploču ), ne znam, vjerojatno ga zbuni pošto imam Y-splitere na većini konektora na ploči, a spojen je običan 3-pinski u PWM
I zanimljivo kako je buka relativna, meni je bilo koji fan preko 1000RPM-a bučan
A uskoro ću počupat i ove diskove van 21. stoljeće je, vrijeme je sa statičan storage
Staro 01.12.2014., 09:15   #660
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
2000rpm -> strpaj kantu na tavan ili u podrum.
Spoiler alert!
