#631 |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
i normalno popaljeni sve za ustedu i super stabilan |
#632 |
#633 |
Postovi: 1,398
Da se nadovežem na gornji posta,a vezano za stabilnost SB-a u IDLU??!! Dakle, malo sam se igrao s voltažama i zbunjuje me jedna vrijednost u AIDA 64, a to je "vrijednost rasipanja snage" izraženo u W? Predpostavljam da je to trenutna potrošnja proca?! E sad, ja sam stalno kontao da ću manje pržit CPU i manju potrošnju postići ako u BIOS-u uključim sve opcije za štednju energije uz izbjegavanje fixne voltaže,(jer kao,šta ću ga pržit na fix voltaži ako ne moram)??! Naime, primjetio sam da bez obzira jel voltaža fixna ili auto(offste mode), vrijednost rasipanja snage je uvijek ista, uz uvijet da je uključena ona opcija koja snižava takt. Znači, ako za 4GHz postavim fix voltažu na 1.2v, u idlu je vrijednost rasipanja snage 8.8w(takt 1,6GHz), dok je u loadu oko 85-90w, (takt 4GHz). Ako stavim voltažu na AUTO(offset mode) onda u idlu radi na 0.896v i vrijednost rasipanja oko 8w, dok je u loadu voltaža 1,256v i vrijednost rasipanja oko 90w. Na kraju ispada da uopće nije potrebno koristit nikakvu opciju za smanjivanje voltaže nego samo uključit da CPU smanjuje takt i ušteda ostaje ista. Sad, zašto je to mene mučilo-moj CPU za stabilan idle u OFFSET modu treba 0,896v, a to povlači 1,256v za load od 4GHZ, što je previše, ali nemogu smanjivat jer onda idle ode prenisko i ruši se. Sad ću jednostavno postavit FIX voltažu koliko god nisko ide i prestat više mislit na taj hebeni idle i rušenje i ostalo što me nebi trebalo brinuti,al eto...grize me i hebat ga! ![]() |
#634 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
@Bojan, na kojem naponu u idle se rusi? Meni varira od 0.818-0.960v, offset - 0.050v.. Kolko vidim, zasad nema rusenja u idle. Mada i mene taj idle muci, nikak nariktat da je "idealni napon" u idle. Load prime 95, 4ghz, 1.232-1.240v.. |
#635 |
zašto sekirancija oko toga? pa ne troši valjda CPU i idlu 90W ako je fiksiran na 1,2X V @ 4X00 MHz. ja ga držim imam 2 profila u AI Suite-u. Game profil na 4,4GHz sa 1,28V i imam 2,6GHz @ 0,9V za sve ostalo. i to sve napravim za 2 sekunde sa 2 klika mišem. |
#636 | ||
Postovi: 1,398
Nemoš to naštimat jer je tako zamišljeno-moraš tražit stabilan IDLE, a za LOAD koliko dobiješ-dobiješ, hebat ga?! ![]() Meni se ispod 0,880v IDLE ruši, ne konstantno, al pukne-nekad jednom dnevno,nekad 5 puta... ![]() Citiraj:
I ja sam koristio Asrock OC utility,al nekm čudom profili se nemogu sejvat pa bi trebalo stalno ručno štimat..FAIL! |
#637 | |
#638 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
pa i da staviš fixni klok i voltažu-netroše puno ti procesori.. http://www.zaslike.com/viewer.php?fi...8m9gbdjolf.png ovak mi kad surfam,gledam, kakav film... Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 07.09.2012. u 10:48. Razlog: nadopuna |
#639 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
popaljene sve ustede,fix voltaža proca uglavnom koliko se sjecam u idlu(torrenti,surfanje) izmedju 80-90w u bf3 je vukao oko 250w a prime oko 300w |
#640 | |
Postovi: 272
i5 750 @ 3.5 štok voltaža,.grafa 5850,.8gb,rama,jedan hard i optika.. mislim da bi i5 2500k trebal manje,.dobro ja iam v svojem šrot grafu i uz hard iam još ssd-pa bi potrošnja trebala biti puno manja... |
#642 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1
Pozdrav !! Pošto sam ovdije novi i pomalo se gubim u pretraživanju, imam jedno ili više pitanja vezano za overclocking. Radi se o CELERON 2.8 GHz i ploči American Megatrends ( AMI ), a ostale podatke o njoj ubi me ne znam. E ovako: Htio bi ga nabrijati do 4GHz. U biosu ga dignem maximalno na 3.2 GHZ i dalje ne ide ( neće se pokrenuti komp / crna slika. Izvadim baterijicu i resetiram bios pa ponovo.... Čitao sam negdije da su taj isti procesor napucali do max 4.6 GHz na šemu da spoje pinove na procesoru ( oznaka na procesoru VID3 i VID4 ) . Zanima me kako ga oni to spoje, nije valjda da no " nožice " spajaju jumperom. dali mi netko može to " Spajanje " objasniti. Hvala unaprijed !!! |
#643 |
Postovi: 12,613
Nema se tu sta pomoc kad neznas koju maticnu imas, + krivi topic.
#644 |
Ayayaya, caramba... Ajdmo ispočetka. Dobar dan, dobar dan. Ja sam taj i taj, mi smo ti i ti ![]() Prvo, desnom gornjem uglu imaš padajući izbornik koji se zove brzi izbornik. Odaberi Uredi opcije i lijepo popuni opcije pod Moj komp, pa da mi znamo što ti to imaš i čime ti to barataš. Drugo, AMI iliti American Megatrends nije proizvođač matičnih ploča, nego pisač BIOS-a za matične ploče koje radi netko drugi, u tvom slučaju, pretpostavljam Asus, no ne mora biti. Da bi saznao, skini sa interneta software po imenu Speccy i pokreni to čudo pa ćeš vidjeti sve što te zanima. Treće, Celeron 2,8, kakvog ga smisla uopće ima OC-ati na 3,2GHz? Četvrto, to gdje si čitao i ti koji su pisali, bave se time inače. Mani se ti toga. Peto, molim moda da prebaci ovo u neku drugu temu. EDIT: je...a ti nino, prebrz si, a taman čoeku objasnio stvari ![]() |
#645 |
Postovi: 272
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2504100 malo se danas igral procom-ovo je samo za validaciju-trebal bi mu još soka dati kaj bi bil donekle stabilan.. update: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2507806 Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 12.09.2012. u 00:37. |
#646 |
4,4 GHz, pomno testirano, dobre predispozicije za 24/7 ![]() zanimljivo da nakon par sati prime-a, temperature nisu prešle 63°C, to je bila Core #1. sve ostale 61-62°C, tako da ga tu postavljam. za 4,5 GHz mu treba 1,31V da bi se butao, za 4,6 mu treba 1,33V, a dalje nisam probavao. Moguće da nije neki extra primjerak, ali 1,296V (u BIOS-u 1,290V) za 4,4GHz je za mene skoro pa idealno. 600MHz više nego stari i7 ![]() |
#647 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#648 |
Veliš, toliko je to dobro, da si čak to postao i u Ivy Bridge temu šala, nemoj se naljutit ![]() no ne zaboravi da ja imam HT uključen, a nekako mi se čini da ga ugasim, da bi sa malo manjom voltažom imao 4,5 GHz, no ne mislim to istraživati. |
#649 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
koje su ti temperature sa mugenom 3 i pri kojoj sobnoj temperaturi na 1.2v? nabavio sam jucer i5 2500k i temperature za 4.0ghz pri 1.180v u prime 95 nakon cca 20 minuta su 65 stupnjeva pri sobnoj temeraturu od 28-30 stupnjeva. Puno bi mi ovo pomoglo, možda sam preslabo stegnu mugena a stvarno mi se neda vadit plocu iz kucista ako je to ok temperatura.. Lp, |
#650 | |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#652 |
uopće ne znam čemu sekirancija oko toga. Više manje svi idu na 4200-4300 MHz bez prevelikih problema i napona, što je za pojmove 98% korisnika ovdje i u HR, ne samo dovoljno, već i bespotrebno priznajem, i sam sam takav, to je valjda neki ego trip, imat dobar OC primjerak bahrija30 spominje nekakvih 5 GHz... pa nećemo valjda opet proživljavati "agonije" kao i sa E8400 C0 kad nisu htjeli doći do onih sanjanih i magičnih 4 GHz sa manje od 1,4V ![]() Al šta je je, tvoj je fakat u banani ![]() |
#653 | |
![]() Citiraj:
(u mome slučaju), zato još uvijek čuvam q6600 koji za 3.6GHz 24/7 treba cca 1.3V, a btw 1.296V ide i moj i5 2500K @4.4GHz.@m&n: Mislim također da su ti to prevelike temperature za te postavke...provjeri ti taj cooler kako sjedi zapravo (nemoj napamet dotezati, bolje sve rastavi i skini, pa vidi otisak paste na bazi). Neću dalje, ipak smo u OT zoni, kako je DB oštroumno primjetio par postova iznad (priznajem, morao sam provjeriti naslov teme, nisam odolio) ![]() ![]() |
#655 |
Postovi: 272
moj na tom naponu ide na 4.5- 1.285 ful stabilan-tak ga i držim ![]() eh ma to vam do ploče čim imate skuplju ploču lošije vam se kloka i onda vele da je asrock smeće od firme ![]() zanimljivo je da lik koji mi prodal procesor tvrdil da više od 4.8-4.9ghz nejde ovaj proc.isprobaval s gigabyte pločom neka s z68 čipsetom.. Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 13.09.2012. u 14:27. Razlog: nadopuna |
#656 | |
Da, sa nekim coolerima se to očito može dogoditi. Mene je svojedobno tako zejebavao Thermaltake BigTyphoon i onaj njegov blesavi mounting kit. Još su cooleri sa ona 4 pina najbolji za montažu ![]() Citiraj:
ASRock je sve samo ne smeće od firme. Od 2010. na ovamo, ploče su im vrhunske. Prije je bilo svega i svačega, ali takva im je i bila politika da štancaju šroteks. Sad su njihove ploče odlične i inovativne. |
#657 |
Postovi: 272
ASRock je sve samo ne smeće od firme. Od 2010. na ovamo, ploče su im vrhunske. Prije je bilo svega i svačega, ali takva im je i bila politika da štancaju šroteks. Sad su njihove ploče odlične i inovativne.[/QUOTE] do sad i ja imal takvo mišljenje o njima(da imaju poluproizvode)-ovo mi je prva asrokica koju koristim u svom kompu-uvjek imal ili asus ili gigabyte,i ugodno me iznenadila-nebi kupio uopče taj model da magarac nije dal recenziju ovdi na forumu baš o tom modelu ploče.. vidim da imaju ljudi dosta problema s gigabyte pločama baziranim na z68 čipsetu-to mi malo čudno jer su dosta skuplje od asrockovih ploča(z68) i bolje su opremljene..
Što ga više lome-to ga više volim! |
#659 |
#660 |
Postovi: 272
