#631 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: VG
Postovi: 69
Imas pravo, to su bile neke skracenije karakteristike koje sam gledao na njihovoj stranici. A dobro, odluka se promijenila ![]() Dali postoji nesto po cemu bi covjek znao dali ce se procesor Athlon II x3 445 dati otkljucat ili ne na toj ploci, kad ga vec kupujem? Ili cimdbenik srece tu igra ulogu? |
#632 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Ploča ima mogućnost otključavanja, znači samo je do procesora hoće li se otključati i hoće li bit stabilan |
#633 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 79
Pozdrav, evo i ja se prikljucujem sa pitanjem oko kupovine ploce i procesora za istu. Dugo vremena sam vec na Intelu, a kako zelim sada vec brze i bolje preformanse odlucio sam se da predjem na AMD-ovu platformu jer je jeftinija, a nudi priliblizno slicne preformanse... ( inace mi je vise drazi Intel, razlog zasto vise necu i ne mogu biti na njemu sam napisao $$$ ). Svrljajuci malo po nettu citajuci raznorazne stvari odlucio sam se za plocu novije generacije i chipseta iako je i njena cjena malo poveca. Dakle radi se o Gigabyte GA-890FXA-UD7 ploci gigabyte-u vjerujem i jako dugo sam korisnik, imao sam ih dosta pa je to jedan od razloga zasto gigabyte, ali svakako znam i da ostali proizvodjaci imaju svoju cijenu integritet i stabilnost na trzistu. Dosta sam recimo skeptican oko Asrocka ( vidim da ih ima dosta na trzistu ), ne znam da li bi trebao biti, ali nisam imao doticaja sa istim proizvodjacem pa je to razlog zaobilaska Asrocka, kao prizvodjaca koji se ugurao u gotovo sve trgovine informaticke opreme Moj rad na kompu baziran je na relativno zahtjevnim aplikacijama i programima Photoshop, Corel uglavnom programi vezani za graficki dizajn i slicno, ponekada se zna zalomiti i pokoji HD rip jer sam ljubitelj HD-a HD-videa i Blu-Ray-a, a svakako volim i igre uglavnom strategije, dakle jednom rjecju trebam dosta dosta snge, moci itd.... Volio Bih naravno i VASU konkretnu preporuku ploce, jer ova koju sam odabrao vidim da ima dosta PCIe utora i daje dosta mogucnosti nadogradnje graficki kartica u SLI ili crossfire modove, a za neke extrmene stvari ipak nemam toliko para, dakle najvise sto bih isao je neki u ovom slucaju puni crossfire dakle 2 utora na po 16x. Procesor koji sam polanirao je neki AM3 tipa Phenom II X4 965 BOX Black Edition ili mozebitno malo slabije ovisno o mojoj kupovnoj moci u trenutku kupovine .... Dakle trebam jedan sveobuhvatni savjet! Nadam se da nisam sta zaboravio ili izostavio i da sam dao jednu kompletnu sliku toga sto konkretno ja imam u planu, a Vas molim samo da mi potvrdite ili predlozite, bolje, jeftinije i nesto konkretnije s cime ste se Vi vec ranije susretali i imali mogucnosti probati... dakle savjet Hvala unaprijed ! ![]()
Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 02:05. |
#634 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Po ko zna koji put (puno ih se dosad zaletilo), zaboravi na tu gigabajticu jer ne moze stati u kuciste. Format joj nije ATX nego ATX-XL (ima 8 PCI/PCI-E portova za razliku od 7 kod ATX-a), odnosno veca je po visini. |
#636 | |
Postovi: 12,433
Ako si već zapeo za Gigabyte onda ti jedino preostaje 890FXA-UD5, osim ako nemaš kućište koje prima XL-ATX format ploča. Citiraj:
Hmmm, ne baš, ne bi se složio. Barem ne vezano za nove serije LGA1155/1156/1366 i AM3 ploča. ![]()
#637 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
@°kabel listrik° Kad vec pikiras takvu plocu (koja je svakako *ebena, ali isto tako tebi nepotrebna) + Phenom965BE, zasto ne uzeti malo skromniju plocu koja takodjer ima 2 x pcie 16x utora (ili 2x pcie 8x - razliku neces primjetiti) + jaci proc, posto ti triba sirova snaga za spomenute programe... Primjer: Mbo: Gigabyte 890XA-UD3 - 890kn Cpu: AMD Phenom II X6 1075T - 1353kn |
#638 |
Postovi: 12,433
Taj 1075T je ni vrit ni mimo. IMHO ili 1055T koji je jeftiniji ili ako već ide na skuplji onda 1090T jer je BE verzija dakle otključan.
#639 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
rađe još 100kn više pa uzet 1090T...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#640 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Istina, slazem se, to sam samo onako okvirno odabra. Poanta je da je x6 phenom bolji izbor - koji god da izabere.. |
#641 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,954
@°kabel listrik° : Nedavno uzeo identičan proc i sličnu matičnu : GA-890FXA-UD5 (slotovi su malo drugačiji ali stane u klasično ATX kućište). Imaj na umu ak namjeravaš imati stock kuler od proca, da će bučiti. U slučaju da planiraš uzeti neki third party, imati ćeš dosta muke sa pronalaskom istoga koji ti neće blokirati utore od memorije.
#642 | |
Postovi: 12,433
#643 |
Postovi: 79
Koliko je isplativo uzeti ( 1090T ) ??? posto vidim da mu je dosta visoka cijena; tj koliko je zahvalan u odnosu na ostale modele u odnosu na cijenu ( vidim svakako da su preformase "extremne" ), zanima me zato samo misljenje i opravdanost ulozenog i dobivenog ?? ![]()
#644 |
Postovi: 1,460
ovo bi trebalo preseliti na drugi thread ![]() pa da sad idem kupovat ,nebi ga uzimao,pričekao bi buldožera,možda još padnu cijene dole. ja sam ga platio prije nekih 3 mjeseca 1800kn ,a sada su već po 1400. nezahvalna situacija al šta ćeš...zahvalan je po tome kaj za tih 100-200 kn razlike(u odnosu na ostale x6) ,dobiješ otključan procesor,koji ide na 4ghz bez problema.
#645 | |
Postovi: 1,954
#646 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Ima li itko iskustva s pločom MSI 760GM-E51? Inače, traži se AM3 ploča, poželjno s nekakvom integriranom grafičkom i 4 DDR3 utora, do nekih 450kn. U konkurenciji su još poznata Asrock M3A770DE i MSI 770-C45, kojima je ipak minus nedostatak integrirane grafičke. |
#648 |
Lokacija: Bedekovčina
Postovi: 149
GA-890FXA-UD5 (rev. 3.1) podržava AMD AM3+ processore?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 10.03.2011. u 21:07. |
#649 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
To je u principu AM3+ ploca ali sa 890FX chipsetom. Ima slicna stvar i za moju 870A-UD3, revizija 3.1 je AM3 ploca, pise da podrzava AM3+ procesore. Jer je sigurno da u AM3 ploce nece moc AM3+ procesori. |
#650 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
MSI-890FXA-GD70 više o njoj ovdje zanima me jel ima neko iskustva s njom i mišljenja? ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.03.2011. u 19:26. |
#652 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Zamolio bih vas na preporuku ploče za konfiguraciju pod moj komp. Naime, uskoro mi stiže vodeno hlađenje i planiram se malo pozabavljati sa clockanjem ovog X6, a koliko vidim na ovoj ploči nema neku budućnost zbog lošije fazne regulacije. Znači da ima bolju faznu regulaciju, i planiram u daljnjoj budućnosti ubaciti još jednu 5850... Nisam čitao hrpu review-a i informiranost mi je slaba trenutno, tako da bih samo zamolio da mi puknete onako jednu "best buy" ![]() Hvala momci! |
#653 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Postovi: 1,180
Best buy po mom mišljenju je Asrock 880G EXTREME3, a ako oćeš neku za max OC onda moraš dat puno više para tipa Asrock 890FX DELUXE4, po meni dosta kvalitetna ploča samo što je puno skuplja, a mislim da ne opravdava takvu cijenu za razliku od prve navedene. Asus M4A89GTD PRO/USB3 je isto tako vrlo dobra ploča. Ovisi koliko novaca misliš izdvojit.
#654 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Mislim da ce ova prva sasvim zadovoljit moje prohtjeve. Jos ta ploca i H50 namontiram gore i onda zatvaram komp i ne zelim kune ubacit. Hvala puno na preporukama ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 02:05. |
#656 |
Postovi: 1,180
Joj da imam para(tj. imam), sad bi si ubrao Asrock 890FX Deluxe5. ![]()
#657 |
Postovi: 32
lijepo je vidjeti am3+ crni socket, definitvno ploca za one koji moraju sloziti amd konfiguraciju u ova 2-3 mjeseca prije bulldozera i 990fx. Cini se da je Asrock opet napravio dobru promociju jer ce ovo biti po svim reviewima u prijelaznom razdoblju. |
#658 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Bosna
Postovi: 154
koju ploču kupiti
Poz jel mi možete preporučiti neku ploču za AM2 cpu da joj bios ima neki opcija da nije sve zaključano, moja (asus m2nx plus) je crkla ,imam na njoj AMD 4000+ x2 dual core i 2GB DDR2 rama (jedna pločica)disk je isto ispravan 250gb sata kao i grafika,napojna, za igre nemam vremena tako da mi se ne uzima drugi komp ili jači pa bi samo zamjenio ploču ![]() EDIT Sad sam malo gledao po netu,ako bi prodao svoj ram mogu dodati još malo novaca i kupiti 4gb ddr3 memorije jer mogu sve kupiti sa rabatom i po nabavnim cijenama pa me izađe jeftinije, da li mi neko može preporučiti neku ploču da podržava moj cpu i ddr 3 ,hvala Zadnje izmijenjeno od: Trozic. 06.04.2011. u 01:40. |
#659 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
@Trozic Kolega, taj procesor nije kompatibilan sa DDR3 maticnim plocama. Znaci ako mislis uzimati DDR3 mticnu/memoriju trebat ces mijenjati i procesor, a ako mislis samo mijenjati ploču, moja preporuka je Asrock A790GXH/128M ili nesto slicno... |
#660 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Tvoj procesor ne podržava DDR3. Kupi novu AM2+ ploču ili ganjaj rabljenu na tržnici/njuzima. Kasnije možeš staviti Athlona II / Phenoma II na nju. |
