#631 |
Type R
Postovi: 1,485
Ja imam jedan zvučnik od neke starije linije..Nešto tipa Sony linija odprije par god., spojen na Pioneerca HU, mislim da je 30MP, odlično se čuje.
David linčujem Davida Finčera |
#632 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() Pojačalo radi!!! Jučer sam sve zalotao, danas malo eksperimentirao i pokrenuo ga preko dvije 9V baterije (koje su imale napon 7V, malo istrošene op.a.). O zvuku ne mogu još ništa konkretno reći, osim da svira. Na momente mi se gubio kontakt (čitaj - neke žice su bile samo nataknute na pinove, neke su bile pričvršćene malim krokodilkama, neke selotejpom... ). Kad sve zalemim i sredim (nabavim trafo, priključke, kućište...), bit će nešto od toga ![]() Ovo je prvi nešto kompleksniji sklop (od samo dva kondenzatora, otpornika i ledica) koji mi radi weeeee ![]() Slikice: ![]()
__________________ |
#633 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
lipo si to sklopijo, ja se svog prvog uradka i ne sican al znan da su svi licili na neko klupko zica otpornika tranzistora i boktepito cega sve ne, koje neko skupio na smetlistu, ubacijo u mikser i onda to prikazivo ko diy "uradak" ![]() nego, cini mi se da je bolje da si ladilo namontira obrnuto, tako da ladilo nosi plocicu a ne plocica ladilo EDIT: evo buduci da san se kako sad stvari stoje za stalno pribacijo (osim liti), a ne zelim vuc tehnikalije za sobom, krecem u gradnju pojacala PassLabs Aleph 5, 2*60W ciste A klase, 2*400VA trafoi, puno desetaka tisuca mikrofarada, hladila od 15+Kg itd itd, vec sam narucio plocice i 28 mosFETa za uparit, ic cu lagano jer i tako iden doma za misec dana a neman sanse da ga dotad sklepam, negdi u 10. misecu racunam da ce proradit evo primjer: http://www.penguinlovers.net/audio/aleph5_proj.html
#634 |
Postovi: 2,724
Evo mog danasnjeg diy..da kablovi i da odmah velim, dobar pomak na bolje nemogu vjerovat kako bolje svira. stari su bili ispleteni od neke žice za zvučnike koja je pak bolje svirala od onih običnih činčeva.stari interi Novi: konektori iz čipoteke 3,5mm je oko 5kn, činčevi su 25kn, sve lemljeno bezolovnim tinolom, kabal je tasker 124, napravio oko 1,5m intera za povezivanje kompa i ampa. edit: bravo swarm, to ide na one weste ili ? ![]() |
#635 |
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
Pozdrav svima, odlucio sam prodati Z4 i uzeti neki stereo sustav. Pa da vas pitam sto preporucate. Idem u cet u Zg pa bih to rado rijesio. planirao sam ici u Komteh i poslusati KEF zvucnike i pogledati Denon 700AE pojacalo. Neki tip prodaje za 1500kn pa mozda to ubodem. Dobio sam preporuku i za Focal Chorus 706 pa valjda idem i u Sonus Art. Jos nekamo da odem? planirao sam potrositi do 2000kn na zucnike i toliko jos na pojacalo. To je the roof... ![]() svaka pomoc dobrodosla hvala |
#636 |
Postovi: 2,724
Za amp znam da je odličan, slusao ga x puta po klubovima, cak par puta u bosni ![]() Najbolje ti je sam poslusat i procjenit jel ti pase ili ne. od kedića preporučio bih iq1 sa dobrim stalcima. Jako lijepi zvučnici i jako dobrog zvuka.. cjena oko 2000kn. te focale nisam cuo pa nemrem nista reći. |
#637 |
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
zaboravio reci koja bi se vrsta mjuze slusala na njima; od Muse-a pa do DJ Tiesta. Mogu to IQ1 podnijeti odnosno dobro odraditi? I gdje pogledati stalke? jer sam vidio da Komteh ima i samostojece zvucnike mislim da je Celestion (govorim napamet jer nista od toga nisam cuo) koji su 2300kn sad (snizeno sa 3700kn). Mozda to bolje od bookshelf-a pa onda jos plus stalci? samo reci jel ima jos koji amp u tom rangu ili nesto jeftinije? neki Rotel mozda? (opet pricam napamet) ![]() |
#638 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Yip, ide na Westre Za probu sam spojio jednog Sonya. Čudi me da su baterije to uspjele izdržati i još sam se malo igrao sa glasnoćom. Bome je bilo poprilično glasno ![]() E Bego, kablovi su super! Inspirirao si me i za kablove. Onda će sve biti DIY, osim kompa i zvučne ![]() BTW Bobe, to pojačalo je...OMG Koliko će to sve skupa koštati?
#639 | ||
Postovi: 2,724
Thx. btw mislim da je cijena za alepha oko 10k kn ![]() |
#640 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
pri gradnji alepha novci su jedna od zadnjih stvari na sta se triba pazit, jer ako se pazi na svaku kunu mos odma odustat, projekt nije jeftin, ko oce jeftino ima TDA7294 ![]() nisan zbrajao kolko novaca ce tribat, niti cu dok ne bude gotov, ugl ispod 1000€ tesko, ali to nije nista kad se pogleda sta se dobije time, vjerojatno najbolji tranzistorac ![]()
#642 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Samo me zanimalo okvirno kolika je cijena svega toga ![]()
#643 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
ma stvar je u tome sta ovo nije projekt di se komponente uzimaju "glavno da radi", vec se uzima kako spada ili nikako, znaci nema stednje tipa 500Kn manje za hladila ili 300-400Kn manje za kondove pa samo nek prosvira, triba sve uzet u najmanju ruku optimalne komponente, Aleph ne triba Caddock i Riken otpornike i black gate kondove, ali triba velika ladila, trafoe i 105°C kondove, odlicno uparene FET-ove a ostale komponente neke srednje kvalitete, dakle iz Farnella sa Aleph preampom je druga stvar ![]() jedino me malo brine sta necu imat zvucnike za spojit na njega, al doc ce i to, valjda ce bit dobra sezona u posli di cu radit, a moracu i stedit na na alkoholu, OMG ![]()
#644 |
Postovi: 2,724
Upravo bacam stvari u kosaricu na farnellu, i gledam ono na netu kako je funta 9 i nest sitno kuna...isss kako je pala... kupujem djelove za moj gainclone. sve oko 400-tinjak kn bez jednog cipa i nekih sitnica. ![]() kondovi od panasonica, neke serije šta ja znam, znam da su dobri po revjuima. |
#645 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
da al tebi je bitan "tecaj" koji Altpro koristi a ne ovaj "na netu", dakle nadodane carine, njihov rabat i PDV of kors na sve to skupa, tako da se ravnas po njihovim cijenama na ne ovim na Farnellu ja sam iz Farnella CH narucio FET-ove i jos neke sitnice, ocekujem ih sutra
#647 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
http://altpro.hr/cjenik.asp upisi sifru i "trazenje po sifri artikla", na cijene koje dobijes stavi 22% pdv i to je konacna cijena naravno moze i nacin koji si spomenuo al ovako ti je brze i mozes lakse kombinirat
#648 |
Postovi: 2,724
aham.thx hmm, upisem ja al tog artikla tamo nema. ![]() sa ovog gledam...http://export.farnell.com/ tj ima nesto sam krivo ![]() |
#649 |
Type R
Postovi: 1,485
http://www.rarhost.com/download-40r2pf.html Eo moj maturalni, nije baš kako sam htio, ali uzimajući u obzir da je rađen 2 dana, dobar je.
#650 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
jebenica je ispala radnja. inace, usput budi receno, cast mi je sto su mi komponente gore ![]() |
#651 | |
Type R
Postovi: 1,485
![]() ![]() ![]() BTW, rad će vjerojatno na doradu, pa bi onda trebao bit kako sam zamislio.
#652 |
Postovi: 2,724
Danas se radila kutija za pojačalo točnije prednja i zadnja strana... http://img.w3dizajn.net/images/P1000388yxjv.jpg http://img.w3dizajn.net/images/P1000390zyj4.jpg http://img.w3dizajn.net/images/P10003917l4q.jpg http://img.w3dizajn.net/images/P1000393ocld.jpg krepao sam...ruke me bole, aaaa, obični 1000 mislim pa onda nesto slicno kao 3m spužvica pa onda vodobrusni papir 2500. |
#653 |
Postovi: 5,796
Primjer dobro balansiranog i cijenom pristupačnog hi-fi sistema spojenog s računalom:
| Primjer dobro balansiranog i cijenom pristupačnog hi-fi sistema spojenog s računalom: |
#654 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Bego, super je ispalo kućište. Jesi koristio neko PC kućište ili sl. kao kostur?
#655 |
Postovi: 2,724
Staro kućište od oldskull Dual pojačala koje je dalo dusu prije godinu dana kod frenda...nije amp nista bio kriv. ![]() edit: na trećoj se slici u pozadini vidi mjesto gdje sam prao prednju stranu od crvene boje koje je bilo bar 1,5mm izgledao kao da se netko klao, kao prava krv ![]() uskoro se bacam na izradu kućišta za amp za slušalice točnije cmoj. kućište od drveta ![]() |
#656 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
Bego odlicno je kuciste, i ima jos dosta mista za napredak sta je najbolje ja neman volje radit neka lipa kucista, uglavnom kad prosvira namontiram to na ladila i bokun aluminija, cim svira moj posal je gotov i nista mi se vise neda ![]() zato je aleph zakon, njegov case su upravo hladila pa me svakako ocekuje malo mucenje, a i bome mislim ga napravit kako triba, danas bas iso uparivat FET-ove posto su stigli, zasada iman srice nisan ni jedan "bacio", upario 2 para is prve i reko dosta za danas, nije da san ima nekog drugog posla, al bolje i lezat nego radit.... e, nego sta vi mislite, da se odvoji tema o DiY-u i HiFi-u za line gotovane, jer mi se cini da se ode stvara jedan veliki kupus, velik broj forumasa se ne razumi u Diy i vjerojatno im ove nase rasprave stvaraju samo zbrku, to se tribalo napravit odma na pocetku po meni, ebes ga lako mi je sad bit pametan
#659 |
JDM
Postovi: 6,137
pa nema nas tu tolko da nam treba jos jedna hifi diy tema. Pogle na cijelom forumu 10 ljudi ima nesto bolje od PC zvucnika... Sta cemo jos 7 tema dizat. Mozemu tu trpat, pa ak su jelc i amd natukli 1000 strana sa hranom mozemo mi 2000 strana sa hifiem (nama se cak i postovi broje ) .... |
#660 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
jos ce nam lockat temu zbog rasprave da li da ju djelimo ili ne ![]()
