#6512 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
I ja sam shvatio to kao ukopčavanje klasičnog USB hub-a u riser karticu koja je u jednom slotu na ploči ![]()
#6513 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
[QUOTE=maXonja;3585746]I ja sam shvatio to kao ukopčavanje klasičnog USB hub-a u riser karticu koja je u jednom slotu na ploči [/QUOTESamo natuknuo temu..vidis kako ste se fino raspisali... da govorio sam o usb hub-u onaj klasicni... i mislio sam da nemoze, kao sto sam napomenuo u prvom postu oko ovoga... koriste skroz druge protokole... a interfejs je igrom slucaja isti... isto tako da moze vec bi neko uradio... |
#6514 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Universe
Postovi: 24
Pozdrav svima, novi sam u rudarenju. Vec sam pitao za neke upute nedavno tu kako majnati sa jednom 5600 xt i pratio sam te upute i namjestio teamredminer i sve kako spada i sve radi, e sada sam dodao jos jednu 5700 xt i imam problem. Graficke sam samo clockao i to ne nesto puno, nego sam pratio upute, tako da sam na 5700 xt stavio 850/1400 core i 1800 memoriju. Koristim Windowse. Problem imam ocito sa 5700 xt, jer teamredminer radi neko vrijeme, od koji sat do jedan dan i onda se nesto dogodi. Znaci PC se ne resetira, nego kao da se iskljuci Adrenalin software i teamredminer se crasha, vrijednosti u MSI Afterburner-u se resetiraju (ali samo za 5700 xt, dok za 5600 xt ostanu iste - zato mislim da je neki problem sa 5700 xt!?), a ja dobijem poruku u event viewer/windows logs/application ovu: Faulting application name: teamredminer.exe, version: 1.0.0.0, time stamp: 0x62195952 Faulting module name: amdocl64.dll, version: 10.0.3354.13, time stamp: 0x61e6594c Exception code: 0xc0000005 Fault offset: 0x000000000184ae23 Faulting process id: 0xda8 Faulting application start time: 0x01d82ff36dba1f74 Faulting application path: C:\Users\Ganos\Downloads\teamredminer-v0.9.4-win\teamredminer-v0.9.4-win\teamredminer.exe Faulting module path: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\u0376355.inf_amd64_dfcd6eafe67ad90c\B375758\amdocl64.dll Report Id: 942a0ad9-a654-4c7b-822a-2f30b6a345d8 Faulting package full name: Faulting package-relative application ID: Event ID: 1000 Task Category: (100) Ovo rijesim tako da upalim Adrenalin (jer se iskljuci) i ponovno pokrenem TRM. I da, temperature obje graficke su i vise nego solidne koliko ja kontam. 5700 xt je 60/74 stupnjeva, dok je 5600 xt 34/64 stupnja, tako da mislim da u tome nije problem!? Jel mozda zna netko u cemu je problem? Ne mogu bas nista korisno naci na netu. |
#6516 |
Lokacija: Universe
Postovi: 24
E pa iskreno nisam primjetio, neko kratko vrijeme sam probao na stock postavkama, ali su temperature bile dosta vislje, pa sam vrlo brzo promjenio oc postavke. Zapravo tek sam nabavio grafu prije tri dana, a tek majnam dan i pol s njom i do sada mi se dva puta ovaj problem pojavio, ali oba puta dok je bila overclockana. |
#6520 | |
Lokacija: Universe
Postovi: 24
Btw od jucer kada sam stavio memoriju na stock, ne rusi se za sada, vidjeti cu kroz koji dan kako ce raditi pa cu probati lagano dizati memoriju. |
#6521 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,843
U pravu si ipak ide x2 a ne djeli se sa 2 ... Core si stavi na 1280 ... Neznam koje voltaže možeš podešavati ... ja na linuxu imam 3 Volt 0.787, MVDD 1.325, MVDDCI 0.800 Koja je to kartica, koja je memorija gore ... |
#6522 |
Postovi: 212
u afterburnu imas u opcijama da nevraca postavke na stock ako se kresa.... nesto tipa iskljuciti reset dysplay mode i jos jedna opcija.. nemogu da se sjetim.. ali je tog tipa oko vracanja postavki.... kao sto Nbdy32 rece.. koja je grafa u pitanju... koja memorija? ja ima tri 5700 xt i na sve tri je razlicito podesavanje..... |
#6524 |
Postovi: 212
#6525 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Grafe sa Samsung memorijom manje troše, ali se memorija nemože toliko OC-at kao Micron, pogotovo ne bez strap moda, barem tako kažu, nisam imao RX5700 sa Samsungom pa da mogu reći iz prve ruke
#6526 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Ima ko savjet kako sniziti temperaturu memorije na asus strix 5700 xt. Sad usrid zime temperatura se vrti oko 100 stupnjeva na obe koje imam. Prominija san padove, stavia jedne od najkvalitetnijih na tržištu i na čipove i na stražnju stranu pcb-a, nisan ni stupnja dobia. Strah me šta će bit kad dođe lito... Ima ko kakav savjet kako riješiti ovo |
#6527 | |
Postovi: 212
mozda zvuci glupo, ali pokusaj se sjetiti da li si skinuo folije sa obe strane pada... i da li je odgovarajuca debljina, ako si stavio tanju pa nedohvaca dobro... ja promjenio na svojim i osjeti se razlika.. bar 8-10c koristio 4w/mk uspjeo sam ohladiti na 78c MSI THICC II koja ubjedljivo ima najlosije hladjenje.... naravno na temperaturu utice u kakvom je prostoru, a utice i temperatura u sobi. ______________EDIT_________________ da li su zatvorene ili su u rig-u? koji je razmak izmedju njih? probaj staviti vent nazad onaj od 12cm.. odmaknes samo malo... |
#6528 |
Postovi: 2,843
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 08.03.2022. u 13:05. |
#6529 | |
Postovi: 2,843
Jbno, moje nisu iznad 40 stupnjeva,memorija na 60, još sve u originalu ... |
#6530 | |
Postovi: 418
Stavia sam na sve 1.5mm Kartice su u rigu, razmak nekih 8-9cm. Na njih puše friški zrak sa 6 ventilatora. Temperatura prostorije je 22-23° Čita sam nešto po netu da neke serije ovih strix modela imaju krive (preduge) vide koje drže hladnjak pa ne stvaraju dovoljan pritisak. Ostaje mi jedino da se onda obratim asusu i pitam mogu li mi poslat ispravne vide. Nzn šta drugo da napravim al san siguran da liti ovo neće funkcionirati... |
#6531 |
Postovi: 212
https://rog.asus.com/articles/gaming...raphics-cards/ definitivno prva serija imala problem sa sarafima.. probaj za pocetak malo deblji pad da stavis ali one mekse, kako bi mogli da s zgnjece ako bude potrebe... |
#6532 |
Lokacija: Universe
Postovi: 24
Sada sam uspio ustimati sve sa svojom PowerColor rx 5700 xt Red Dragon, ali imam novi problem. Tako ti je to kada si pocetnik... ![]() Naime kartica ima dual bios (oc i silent) i stavio sam novi bios na oc bios side i izgleda da sam zakljucao taj bios jer ne mogu ga vratiti na orginalni koji sam zapamtio naravno. Kada probam flashati bios na orginal verziju ili bilo koju drugu dobivam error: F0L01 Inace koristim amdvbflash i Windows 10. Jel zna bilo tko sto dalje da probam napraviti? |
#6533 |
Postovi: 2,843
Da u command promptu kucati naredbu i forsati flashati bios ... Jesi siguran da je to taj bios, da li je modani bios prošao bez problema ... Probaj u winsima amdvbflasher pokrenuti kao admin, možda si i to zaboravio ... Inače dobar bios si flashao, OC se flasha, silent je za rezervu, ako misliš napraviti kontru ... I naravno oba se biosa pospremaju prije flashanja ... amdvbflash -f -p 0 bios.rom : znači 0 je broj kartice, -f je forsanje flashanja, bios.rom je naravno naziv tvog biosa ... cmd isto pokreneš kao admin |
#6535 | |
Lokacija: Universe
Postovi: 24
Probao sam vec forsati sa tom naredbom i kao admin, ali ne zeli. Mislim, kartica radi normalno ovako flashana sa novim biosom, ali ne mogu vise promjeniti bios. Nasao sam upute za powercolor rx 5700 gdje ljudi govore da se bios treba staviti na silent mode jer ako stavis na oc mode zakljuca se, navodno ima neka opcija da se to ispravi koristeci FreeDOS USB pa od tamo se mozda moze flashati orginalni bios tako da cu to sada nekako probati napraviti. |
#6538 |
Lokacija: Universe
Postovi: 24
Sada kada sam ustimao prvi rig imam dvije kartice koje zajedno sa sistemom trose oko 370w, napajanje je RM750i, znaci 750w. Zanima me koliko grafickih mogu spojiti na taj rig a da sve to bude stabilno, razmisljao sam ubosti jos jednu karticu, dal ce to biti ok? Tj. sto me zanima zapravo, koliko lufta bih trebao ostaviti do tih 750w u odnosnu na potrosnju da mi sve to bude stabilno i da radi sigurno i bez problema? |
#6540 | |
Postovi: 212
nebih se bas slozio... mislim teoretski moze.. ali neka jedna prolupa i povuce podesavanja koja su po defoltu.. ode to preko.. 850w bi bilo minimum za 4x 5700xt... odnosno na softversko pokazivanje AMD potrosnje dodati nekih 30w i uracunati bar 150w za rad ploce, cpu, ram i sl.... |
