#6482 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,739
Jesam, ali Iskon je u cixu, a tcom samo sa njih par ima peering. Kad vidim u a1 grupi muke po bridge modu, Iskon je za njih premium. Sent from my SM-S901B using Tapatalk
“Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” Zadnje izmijenjeno od: Bono. 02.11.2023. u 18:10. |
#6483 |
Postovi: 63
Ekipa imam jedno pitanje vezano za Optiku. Koliko vidim nude 300/150 bez ugovorne obveze. Zanima me koji router daju za to i ima li problema sa skidanjem CGNAT-a i prebacivanjem u bridge. |
#6484 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Sve dobijea, ali malo sporije. Imas gore moj post, cekanje od par h na pppoe podatke. |
#6485 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,050
Ako koga zanima, danas je na ZSE objavljeno da HT u potpunosti preuzima Iskon... https://eho.zse.hr/fileadmin/issuers...770bb3eadf.pdf HT d.d. i Iskon d.d. sklopili su Ugovor o pripajanju. Predmetnim Ugovorom, ugovorne strane su se suglasile da se Iskon d.d. pripoji HT-u d.d. kao društvu preuzimatelju, prijenosom cijele svoje imovine i svih svojih obveza na društvo preuzimatelja, bez provođenja postupka likvidacije pripojenog društva. Danom upisa pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj, pripojeno društvo će prestati postojati. Društvo preuzimatelj postat će sveopći pravni sljednik pripojenog društva te će time stupiti u sve pravne odnose pripojenog društva.
#6487 |
Postovi: 2,233
Zadnje što je tht rekao je da će zadržati brend i ponudu nešto ala Simpa unutra t-mobile. Tako da moguće da i dalje zadrži i domene i sve usluge, jedino će račun očito glasiti od sada na Hrvatski Telekom. Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#6489 |
Postovi: 7,709
Tako je, nuditi će prosječnu uslugu , cgnat. Sve što je Iskon imao kvalitete tokom godina nestane sve. Uvijek je bio bolji od Tcom-a, kada je krenula optika i zaglavili su sa ponudama dostupnosti. Zadnji put sam imao Tcom 2 mbit, uvijek je pucala veza. To me natjeralo da pređem na Iskon sa najpovoljnom cijenom i većom brzinom 5 mbit i nikada nije pucala (resertiranje) Dugo sam ostao korisnik do 50 mbit na vdsl-u sa cijenom 180kn na neugodnih 230kn/mj. Dok je došla optika iz A1 200/100 za 149kn/mj. i nedavno skok na 1000/500.
__________________ |
#6490 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,739
Jos uvijek je plus 72 sata reconnect i mogucnost koristenja vlastitog routera na optici, koliko pratim kod a1 je to muka za dobiti. Ali da situacija je sve losija na trzistu. Sent from my SM-S901B using Tapatalk
#6491 |
Postovi: 2,233
Meni se čini da nitko više ne ulaze kako spada i dolazi do zasićenja. Ljudi odlaze sa malih kao iskon jer oni nemogu ulagati u optiku kao veći. A ni veći ne ulazu kako spada i sve stagnira, cijelo tržište je opet došlo na A1 i Tht... Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#6492 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,601
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#6493 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 726
Mislim da stvari nisu više tako crne kao što su bile prije, jer evo i Telemach već neko vrijeme nudi fiksnu uslugu, pa nemamo duopol. |
#6494 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,149
sto znaci da ce i iskon sad poskupiti za klasican trio preko 350 hrk ?
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#6495 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Rekao bi da je Rune projekt natjerao ostale da se pokrenu. Cijene su druga priča. Ali, po meni, da bi to išlo dolje, svi moraju preći na manje providere gdje god je moguće. A to ekipa ne radi.
#6496 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,836
Imam dosta izražen osjećaj da sam po pitanju fiksnog interneta postao građanin drugog reda, kao i mnogi ovdje, pretpostavljam. Provideri su se očito skoncetrirali na optiku a mi lagano skliznuli s radara. VDSL je baš passe ![]() |
#6497 | |
Postovi: 1,601
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.11.2023. u 20:38. |
#6498 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,210
Evo trenutno na Iskon (ZyXEL VMG5313-B30A) VDSL2 profil 17a ....pa ne pada mi na pamet optika...ako T-Com nešto od nove godine ne zabrlja. VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 29.307 Mbps 80.288 Mbps Actual Net Data Rate: 29.308 Mbps 80.289 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 5.8 dB 5.1 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 9.6 dBm 14.5 dBm Receive Power: -7.5 dBm 0.9 dBm Actual INP: 43.0 symbols 43.0 symbols Total Attenuation: 17.0 dB 13.5 dB Attainable Net Data Rate: 29.308 Mbps 77.888 Mbps |
#6499 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,561
lako tebi koji si na pišometar od fttc-a. većina nas ostalih koji smo na x km od centrale samo optika spašava. kabeli koji plivaju, oksidirani spojevi, loši spojevi, smetnje... povremeno gorenje routera kod jačih neverina - i to su sve nerješivi problemi vdsl-a. s druge strane, masovnim odlaskom korisnika na optiku, onima koji su zaglibili na parici bi se trebala povećati brzina zbog manjeg crosstalka. |
#6500 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Parice su napravljene da kroz njih prolazi signal od 4kHz koji prenosi glas. Nisu napravljene za signal od par desetaka do par stotina MHz za prijenos desetaka megabita podataka. Čudo je da to uopće još uvijek radi. |
#6501 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,836
Ne žalim se ja zbog te tehnologije, bolje je puno od dialupa. Samo kažem da ako preletiš fiksnu internet ponudu raznih providera svima su puna usta optike. A pristup istoj nema barem pola ovog našeg demografski kompromitiranog puka. Meni kroz mjesto optika prolazi, čak štaviše od moje zgrade prolazi na 30-40 metara. Ali to je glavna trasa između obližnjih gradova i ne čini se da se da tu bude nekih promjena u skorije vrijeme. Koristim legacy infrastrukturu i na tome kao građanin drugog reda trebam biti zadovoljan. |
#6502 |
Postovi: 3,733
Dogovorite se u zgradi, vidite koliko vas bi prešlo na optiku i javite se telekomima: “imamo 20 stanova koji bi na optiku, molimo ponudu”. Mi smo to napravili i besplatno dobili optiku u zgradi za sve stanove. |
#6503 |
Postovi: 685
Iskon poskupio za 1.01€ ? optika Zagreb samo NET |
#6504 |
Postovi: 3,733
I meni. Ista stvar, isti paket. Brzinu nisu dizali a novim korisnicima nude 300/150 |
#6505 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,555
#6506 |
Postovi: 685
izgleda da za te novce ako je dostupna Optika ovo najbrza samo NET bez obaveze usluga ? ili A1 ima neke bolje primjere? il netko treci |
#6507 |
Postovi: 1,555
Telemach na HT infrastrukturi nudi istu cijenu ili pinkicu jeftinije bez UO. S UO možeš dobiti 3 mjeseca za 13 centi. 10 kn popusta ako imaš mobilnu liniju na istom OIB-u. Telemach na svojoj infrastrukturi nudi puno jeftiniju kombinaciju za svoj 1000/500: 12 mjeseci za 13 centi + 12 mjeseci po cijeni Iskonovih 300/150. A1 ponuda je, ako se ne varam, identična Iskonovoj, ali s UO. |
#6508 |
Datum registracije: Dec 2016
Postovi: 11
Ima li netko problema sa iskon.play tv usugom u posljednje vrijeme. Šteka mi posebno prilikom gledanja sadržaja preko snimalice. Moguće da se problem krenuo javljat nakon automatskog ažuriranja aplikacije pred neko vrijeme i čini mi se da se pogoršava. |
#6509 |
Postovi: 685
Ima li štogod pametno za izčitati sa ONT-a od iskona? sutra vracam šaljem opremu poštom, može li se odnijeti u Garićgradska 13 - Treešnejvka direktno oprema? .. |
#6510 |
Postovi: 212
Ima li smisla ostati na A1 Coax 300 mbit ili uz 1€ nižu cijenu preći na Iskon? Da netko nudi 5€ nižu cijenu prešao bi na 50 mbit VDSL. |
