Staro 07.08.2023., 15:00   #6481
chillout23
Your God is in your mind.
chillout23's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
E, ali trenutno nemam u blizini PH1 (da ne duljim razloge)
Svi servisi su na GO do nekog 15.08., ali našo sam jednog čoveka baš jako blizu i idem kod njega iza 17h da proba...ak ni on nebu pomogo, onda u sredu nosim lap u kvart i tam budem probal..
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav
chillout23 je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2023., 15:29   #6482
DR bodul
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Meni se čini da u igri nije adekvatan šarafciger. Ne mogu se ti šarafići toliko pretegnuti da ih adekvatni šarafciger (PH1?) ne može odvrnuti, niti threadlocker (plavo ljepilo na navoju) steže baš ko na glavi motora.
Mislim da je PH1 prevelik. Meni je Uniorov ph0x60 odlično služio dok se nisu rubovi poderali. Sada imam nekakav PH od Proxxona ali nije toliko dobar.
DR bodul je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2023., 16:28   #6483
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
Dok sam radio IT, radili smo sa TPovima samo praktički...imali smo Proxxonovu kutiju i bila su 2 neka, nemam pojma koji su bili, koji su sve otvarali bez greške i ko od šale...nikad ni najmanje muke oko otvaranja bilo kojeg lapa ili PCa
Staro 07.08.2023., 17:12   #6484
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Autor chillout23 Pregled postova
Ak ne uspijete, sutra poslijepodne sam na zapadnom dijelu grada pa ponesem svoj(-e) šarafciger(-e) za otvaranje TP-a pa možemo probati.
PS. Mislim da imaš moj broj moba, ak nemaš čujemo se na PP.
Staro 07.08.2023., 17:23   #6485
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Znači išao si otvarat s prvim križnim šarafcigerom koji je bio pri ruci? E jebiga.
Autor DR bodul Pregled postova
Sad sam baš probao na svom T480s jer se više ne sjećam. PH1 je zbilja perfect fit, 0 ima lufta, a 2 je definitivno prevelik.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 07.08.2023., 18:52   #6486
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
Autor bertone Pregled postova
PP
Imam set onih malih za mobitele i laptope i sa njime sam išao otvarati...prvo sa križnim koji odma nije primao kak treba i počeo klizati, pa onda sa isto malim ravnim...sa ravnim sam otvorio svih 7 ostalih bez ikakvog problema...samo malo jače morao stisnut, al taj ne ide i ne ide...
Sreća da nisam blesav i shvatio da treba stat...ostalo je mjesta na glavi da se otvori sa odgovarajućim šerafcigerom...
Staro 10.08.2023., 07:53   #6487
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,062
Hoce li mi se znacajno popraviti performanse u svakodnevnom koristenju mog T430 ako upgreadam sa 8gigi rama na 16 i stavim ovaj procesor?
https://www.ebay.com/itm/32563256810...3ABFBMsP3Uurpi
https://www.ebay.com/itm/183757070569
Thinkpad T430 running
Staro 10.08.2023., 11:20   #6488
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,994
Ako sada imas i5, mogao bi vidjeti malo ubrzanje sa i7, samo pazi jer bi se moglo desiti da moras mijenjati i cooler...
Sto se tice memorije, uvijek je bolje imati vise, ali neces osjetiti razliku...
Najvecu razliku u brzini ces osjetiti ako imas SSD, sve ostalo je bacen novac...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 10.08.2023., 16:47   #6489
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
Daisy chain na X1 Carbon Gen 7
Imam 2 monitora koja želim staviti u daisy chain preko DPa. Master monitor je Dell U2722DE, a slave Dell U2412M, međusobno povezani DP kabelom.
Iz master monitora ide USB C kabel koji spajam u laptop. Na master monitoru imam native rezoluciju, 2k, dok na slave monitoru ne mogu dobiti više od 1366x768. Native rezolucija slave monitora je 1920x1200.
Laptop ima integriranu Intel UHD 620, driveri na zadnjoj dostupnoj verziji, BIOS također. Ako oba monitora spojim posebno, sve radi bez problema na native rezoluciji. Također ako oba monitora spojim preko daisy chaina na Dell XPS 15 s Intel Iris GPU sve radi na native rezoluciji.
Negdje nešto fulam pa ako imate kakvu ideju? X1 Carbon nema dovoljno bandwidtha da sve vozi preko jednog porta?
mighty je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2023., 17:35   #6490
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
Koji je X1 Carbon u pitanju ? Imaš više generacija
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 10.08.2023., 18:12   #6491
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
piše u naslovu threada, X1 Carbon Gen 7
Staro 10.08.2023., 21:28   #6492
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
Oke, ne vidim ih preko aplikacije tapatalka.
Preko lenvovo PSREF inka
Monitor Support
Supports up to 3 independent displays (native display and 2 external monitors via HDMI® and Thunderbolt™)
• HDMI supports up to 4K@24Hz
• Thunderbolt supports up to 5K@60Hz
Ograničenje se odnosi na propusnost Displayporta, a ne na broj monitora. Zapravo možete lančano spojiti do 4 1080p monitora pri 60 Hz.
https://www.dell.com/support/kbdoc/e...-transport-mst
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 10.08.2023., 21:29   #6493
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,730
Lenovo ThinkPad kutak
Ne vidi se na šlapatalku.
Imao sam puno sranja prije 2god sa Alt-DP preko USB-C i daisy chaina jer smo se u firmi htjeli riješiti Thunderbolt dockova. Noćna mora. Stalno neka sranja s time. Ne znam koju drugu riječ upotrijebiti.
Update svih mogućih drivera i firmwarea, luk i sveta voda… nula bodova. Pališ i gasiš monitore dok ne detektira oba displaya. Pa fula rezoluciju na jednom pa opet. Pa odeš na WC, lap ugasi ekrane i opet ispočetka. Pa laptop ugasi DP (powersave) pa opet sve ispočetka. Pa gasi sve powesave fićure na monitorima da ne gasi tipkovnicu, miša i ethernet na USB hubu od monitora da ne moraš svaki puta otvarati laptop kad se aktivira screensaver a kada otvoriš lid od laptopa onda ponovno detektira displaye i opet lutrija…
Lenovo, Dell… sve vrlo nestabilno. Ne znam kako je danas, htio bi znati. Potpuno smo odustali od toga još onda. I da, grafulje su bile Iris Xe (Tiger Lake)
Staro 10.08.2023., 22:00   #6494
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,887
Autor mighty Pregled postova
Spusti taj prvi na 30 Hz pa vidi...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 10.08.2023., 23:04   #6495
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
Potpis, nije samo do rezolucije jer se djeli bandwith rezolucije, refresh rate i zvuk kod hdmi.
Primjer kod mene laptop: 1080p 60hz zvuk radi
2k 30hz zvuk radi
4k 30hz bez zvuka
Imati na umu to a posebno kod multi display shema. Prvo probati s najslabijim postavkama, dizati refresh rate pa rezoluciju i provjeravati zvuk.
Sent from my 2112123AG using Tapatalk
Staro 11.08.2023., 10:44   #6496
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
hvala svima na odgovorima i sugestijama. jutros sve radi na x1 carbon, na dell xps na slave monitoru max rezolucija 1920x1080, a native je 1920x1200.
tako da će ovo vjerojatno raditi ovisno o raspoloženju i danu kako su neki od vas i napisali
Staro 11.08.2023., 17:24   #6497
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,887
Hoće to tako...
Kod mene se ovaj tjedan dva puta dogodilo da dignem laptop iz sleepa, na vanjskom monitoru se slika pojavi na dvije-tri sekunde i onda monitor ode u sleep i sve što je spojeno na TB dock crkne. Nema tipkovnice i miša, nema neta, nema ničega s docka osim punjenja. Prespajanje u drugi type C ne pomaže. Ako ga opet pošaljem u sleep ili shutdown, ekran i LED-ica se isključe, ali ventilator i dalje radi. Ponovno uključivanje je nemoguće bez pritiskanja reset tipke na bottom coveru. To mi se inače znalo dogoditi možda jednom mjesečno, a sad dva puta u tri dana. Kako god, na ovoj kombinaciji T14 Gen2 + TB4 dock nisam uspio dobiti više od tjedan dana uptime. Ili crkne WiFi kartica ili ovo...
Jučer su izbacili novi firmware za dock i koji god način updatea probam, dobijem grešku: MCU(status report) response timeout!
Ali ajde, ovo sam riješio tako da sam dock skinuo s napajanja, par puta pritisnuo power button i ponovno spojio napajanje. Na netu takve greške nema pa mi je to prvo palo na pamet. Javim kako će se sad ponašati.
Staro 12.08.2023., 00:50   #6498
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,730
Stari DVI mi je radio savršeno s bilo kojim kabelom. HDMI još nekako ako nisi koristio najjeftiniji kabel za 25kn. DisplayPort mi je u posljednjih 15 godina zadao najviše glavobolje pogotovo preko USB-C u zadnje vrijeme. Nestajanje slike, čudni artefakti, nekompatibilnost... čupanje kabela i vraćanje u port bi obično riješilo stvar do nabave drugog kabela.
Nekad imam feeling da su svi USB-C DP kabeli koji su došli uz monitore šrot.
Staro 12.08.2023., 01:35   #6499
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
Autor medo Pregled postova
Ovo sam o tome razmišljao. Drago mi je da nisam jedini.
Već neko vrijeme razmišljam/proučavam o upgrade monitora sa full HD na WQHD ili UHD. Ideja mi je da monitor povežem isključivo preko USB-C i pritom puni (navodno podržava do 90w)
Da kucnem o drvo, dva monitora iz potpisa uredno spojena na DP koje su kupljene iz Hame (8 godina radi bez problema)
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 12.08.2023., 12:41   #6500
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,088
kad smo se vec dotakli ove teme, imate preporuku proizvoiđača kabela koji vam se pokazao ok?
u firmi imamo dosta laptopa sa slicnim problemima gore navedenim i nekad znaju bit rjeseni zamjenom kabela, nekad samo rotacijom kabela sa jednog laptop/monitor kombo na drugog. Ide mi to na jetra
Staro 12.08.2023., 13:38   #6501
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,730
Autor Dottore Pregled postova
Hehe, kad sam kupio Xiaomi 4K monitor podijelio sam i pobacao na zeleni otok više od pola običnih DP kabela Svaki drugi jedva da bi dao sliku na 4K@60Hz. Nisu svi bili namijenjeni za 4K ali ne trebaju mi takvi.
Jedini USB-C kabel koji nam je radio besprijekorno sa svime je Apple-ov originalni Thunderbolt 4 Pro kabel koji košta k'o da je za audiofilsko tržište Imali smo i jedan Apple Thunderbolt 3 (puno jeftiniji) ali je taj bio samo na FullHD-u. Također je radio savršeno. U principu s Apple kabelima ne možeš fulati iako bi osobno volio da su mehanički malo izdržljiviji. Nisu od putra ali nisu ni pretjerano robustni. Vole nježne ruke
Imali smo i puno Dellovih USB-C kabela koji su došli uz monitore i radili su dobro na FullHD. Debeli su, teško se savijaju i stalno se vraćaju u položaj u kojem su bili kod shippinga ali rade na 90W bez problema. S jednim od tih Dellovih USB-C kabela spajam ThinkPada T470 sa Xiaomi 4K monitorom mjesecima bez ikakvih problema 4K@60Hz.
Staro 12.08.2023., 14:09   #6502
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor kiki86 Pregled postova
Lindy.
Ne moraš one najskuplje uzimati, jer je kabel isti i kod klase ispod.
Anthra je isti ko gold ili chrom, black je isti kabel bez pozlate konektora.
Spoiler alert!
Staro 12.08.2023., 14:41   #6503
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,108
Stvar je u tome što je svaki Thunderbolt kabel USB-C, ali USB-C nije Thunderbolt.
Ako Thunderbolt kabel spojiš na bilo koji USB-C uređaj, radit će, ali ako USB-C kabel spojiš na Thunderbolt uređaj, neće raditi...traži TB kabel. Zato i jesu cijene TB4 i TB3 opreme takve.
Naučio sam na teži način
Uglavnom, čisto bacanje novaca na TB4 i TB3 kabele ako ne spajaš TB4 ili TB3 uređaje. Neće raditi ništa bolje/brže od bilo kojeg drugog USB-C kabela
Uzmeš Anker, Aukey, Griffin, Cable Matters, Amazon Basics ili čak IKEA i nema problema. Samo treba pročitati specifikaciju kabela na web stranici. Mislim da su Amazon Basics 60W, dok Anker recimo ima i 100W
Imam najviše Amazon Basics i IKEA kabela i rade odlično.
Ikea ima samo 1.5m, Amazon ima raznih dužina.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 12.08.2023. u 14:47.
Staro 12.08.2023., 15:11   #6504
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,730
Autor 1v@n Pregled postova
Na više mjesta sam prošitao iskustva kupaca da su upravo ti Amazon Basics i IKEA odlični jeftini kabeli. Upravo zbog toga imam nekoliko IKEA Lightning kabela i mogu reći da rade besprijekorno, a jači su i robustniji od originalnog Apple kabela koji mi se u nakon 3-4 godine rascvjetao kod lightning konektora kao i skoro svima u firmi.
Znam za Thunderbolt 3/4 Spomenuo sam ih jer te kabele rade po malo jačim speckama s manjim tolerancijama pa su šanse za loš kabel minimalne. Često nemam vremena a ni volje istraživati što kupiti pa idem na ziher makar iskrcao više love.
Staro 13.08.2023., 12:43   #6505
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
Došao je napokon kraj mojim turbulencijama s laptopm
Naš dragi @bertone mi je, jako velikodušno ��, došao sa šerafcigerom i napokon sam otvorio laptop i izvadio unutarnju bateriju...taj dan i drugo jutro se vanjska počela totalno blesavo ponašat i tek me to zbunilo jel je u "batteryinfoview" uvijek divljala unutarnja hahaha
I onda sam otišao fino do svojih i otvorio laptop ponovo, vratio unutarnju, napunio ih i pratio...
Sad je vanjska baš divljala i kad se ispraznila (relativno brzo), unutarnja je radila bolje nego prije vađenja, pa sam odlučio stavit novu vanjsku (100% kapaciteta - 1 cycle count) i ostavit internu.
U petak oko 14h sam ugasio potpuno laptop i vanjska je bila na 100%. Prije nešto više od sat vremena sam ga upalio (dakle nakon skoro punih 48 sati) i bila je na 98,5%
Sad radi kak treba, meni se čini da opet malo pre brzo curi, ali sam zadovoljan
Uskoro ćemo promjenit pastu, pa bi i to moglo dat obola...
Staro 13.08.2023., 13:20   #6506
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
Ovo je ništa. To je sasvim normalno zbog pali (boot) i gasi.
Moj bivši T480 nije imao internu bateriju ,samo uteg da balansira radi prevrtanja. U zadnje vrijeme sve više interne baterije( i velikog kapaciteta) iza palmresta pa lako dignemo ekran.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 13.08.2023., 17:27   #6507
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
Zato sam i napisao
Čim sam maknul staru vanjsku, sve radi kak treba
Staro 14.08.2023., 14:47   #6508
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,166
stigla nova baterija za x1c 7 i traje mi skoro x3 duze nego stra je bilo prije. netko je bas bio izmrcvario bateriju
Staro 14.08.2023., 14:53   #6509
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,265
gdje si uzeo i kolko dinero, ak se smije znat?
Staro 14.08.2023., 14:59   #6510
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,166
140e sve skupa
prikup/dostava + pol sata servisa
