#6481 |
Postovi: 8,578
Zna li netko kako prebaciti BF3 na drugi disk? Trenutno mi je na SSD-u ali treba mi mjesta, a navodno nema nikakvog ubrzanja HDD vs. SSD, pa bih ga makao na drugi disk. Gledam ova uputstva: http://defragdev.com/blog/?p=653 ali ja nemam "DISK1" folder, a vidim i neki drugi se žale da metoda ne funkcionira, pa ne znam šta-kako dalje. |
#6482 |
Postovi: 919
Preimenuj folder od igre ili nešto slično da origin misli da nemaš igru, stavi da ti je instalira na taj drugi disk. Ugasi origin nakon što kreira folder i započne instalaciju i samo c/p fajlove od stare instalacije u novi instalacijski folder na drugom disku, pokreneš ponovno origin i to je to. Istu stvar napravim nakon reinstalacije windowsa, kad napravim backup instalacijskog foldera sa SSD-a na drugi HDD. |
#6483 |
Postovi: 8,578
Da, to je upalilo samo si zaboravio na jednu sitnicu, a to je podesiti default installation directory u settingsima Origina. I igra se ipak osjetno duže učitava nego kada je na SSD-u, ali fuck it, nek stoji zasad ovako. P.S. http://www.youtube.com/watch?v=b_j704oujxU ![]() |
#6484 |
Postovi: 8,578
Krivu sam igru prebacio, zapravo sam trebao Bad Company 2 prebaciti, ne ovu ![]() ![]() Sad je vraćam na SSD. Zna li netko kako BC2 prebaciti na drugi disk da sad ne postavljam pitanje u BC2 temi pošto je većina igrača od tamo i ovdje... ? |
#6486 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
#6489 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,756
#6490 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 959
A kugla iza čoška plenta dok mi naručujemo kebab ![]() |
#6492 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 600
kugla dela unutra sa usasom
dankojunasevic.tk |
#6493 |
Postovi: 5,995
Upravo sam zavrsio igranje Karklanda sa gtx 670 i 4xaa i isto sranje kao i na 580 i 7950 i svim grafama koje sam probao. Minimum 22 fps u tenku za vrijeme fighta.. Vjerojatno je isto tako i na gtx 680 i to je neizbjezno u toj igri. CPU nije problem posto radi na 4.7ghz.. |
#6494 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
A za frejmdropove, ne znam šta bi ti rekao, imao sam kod sebe frendovu konfu tjedan dana - 2600k+7970,16gb ram,128gb ssd,itd., zadnji driveri, i ni na jednoj mapi nije bilo frejmdropanja, a pogotovo ne tako velikih, a odigrao sam preko 30ak sati mp bf3 u tih tj dana, svih mapa.
#6495 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Da, naravno ni jedan od vas ne spominje detalje na kojim je igrao. Inače imam i ja poveći pad performansi na Karkandu i Omanu, igram na low, grafa nije u cvijetu mladosti ali svejedno... I sjetio sam se da sam htjeo postati ovo još prošli tjedan samo je bio lokot na temi... Općoj publici vjerojatno nezanimljivo... Nisam znao da se ovakvi matchevi održavaju ali sam bio pozvan da sudjelujem u jednome. Radi se od 2v2 matchu, samo u heliju, gađa se isključivo TV raketom, rocket podsi su samo za ometanje protivnika. Od protivnika gunner je 8 po leardeboardsu sa attack helijima,a pilot 80 i neki. Runda je trajala preko 60 minuta. Za ishod matcha pogledajte kraj ![]() http://youtu.be/1UUIhhhzl1U?hd=1 EDIT: Ja sam bio gunner ![]() |
#6496 | ||
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
#6497 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Citiraj:
![]() I samo jedna zanimljivost, meni je (znači na mojoj grafi) jedina mapa koja uzrokuje frejmdroppanje povremeno (još uvijek,tj od izlaska igre) Caspian, dok na Karkandu i Omanu nemam tih problema.
#6498 |
Postovi: 5,995
Za 2 min natjeram 7970 ispod 30fps na bilo kojoj mapi gdje se mogu vozit tenkovi ili sl.. Vec sam isprobao.. 1080p naravno i 4xa.. Kao i uvijek jedan jedno, drugi drugo pa nema smisla nastavljat. Kazem da je isti drek u BF3 na svim tim grafama kaj se tice tog apsulutnog minimuma. Nekom vise drugom manje bitno tak mi je svejedno. |
#6500 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Al slažem se, meni je nebitan taj minimum, pogotovo ako se radi o situaciji jednom u 10 dana i sl., bitan je konstantno dobar avg fps (meni). @neo - linkaj samo exe od bc2 u registry-u kad prebaciš i mir. Meni rade 3 različite instalacije bc2 tako :d
"If everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti Zadnje izmijenjeno od: jopis. 17.05.2012. u 21:55. |
#6501 |
Postovi: 1,950
Zadnje izmijenjeno od: Veky. 17.05.2012. u 22:15. |
#6502 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
ja isto nisam primjetio pad ispod 55 fpsa nikad nigdje na ultra sa msaa na 2x tak da ne kuzim kak na 4x moze past na 20. grafa je 7950 @ 1200/1600. aj reci tocno na kojoj mapi i gdje pa da idem probat. EDIT: provozo se tenkom 10ak minuta po strike at karkand 64 player, najnize kaj mi je doslo je 40 fps na ultra presetu (znaci 4x msaa) i to je bio bas haos eksplozije na sve strane. EDIT2: zaboravih napomenut da imam fxaa injector 1.25, normalan, NE performance, tako da i to skida jedno 5 fpsa. Zadnje izmijenjeno od: Shockre. 18.05.2012. u 00:48. |
#6505 |
Postovi: 1,950
Nije kemija, ona samo napravi shortcut, a aplikacije, igre itd. nemaju pojma da se ti podaci zapravo nalaze negdje drugdje. Sve ce ti uredno raditi, ja to vec dugo koristim i za igre i programe. Evo ti druga moguca kombinacija, ovdje je uvjet da kopiras igru u D:\Igre\Electronic Arts\Battlefield Bad Company 2 ![]() |
#6506 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
da, to je super naredba, nije nikakva kemija, samo nema u GUI da se koristi. ja ju koristim odkad sam ssd uzo proslo ljeto. steam mi je instaliran na ssd da se brze pali, a igre su na hardu. ako bas zagrizem za neku igru onda ju stavim na ssd za brzi loading. |
#6508 | |
Postovi: 1,950
Ako zaboravis koje si sve linkove napravio, s ovim programom NTFSLinksView to mozes saznati. ![]() |
#6509 |
Postovi: 2,583
de ti meni bolje sa 670gtx reci ako mozes koliko ti je avg fps na ultra presentu na 1080p rezi i high presentu. kontam uzet grafu pa da vidim koliki ce mi biti boost u odnosu na 5870 kontam da mora biti bar duplo |
#6510 |
Postovi: 5,995
ultra, 4xaa..1080p, 1150nhz 2012-05-18 02:23:49 - bf3 Frames: 55478 - Time: 708276ms - Avg: 78.328 - Min: 34 - Max: 142 2012-05-18 02:21:47 - bf3 Frames: 9772 - Time: 119669ms - Avg: 81.659 - Min: 56 - Max: 140 980mhz 2012-05-17 18:34:40 - bf3 Frames: 2395 - Time: 32402ms - Avg: 73.915 - Min: 39 - Max: 102 2012-05-17 18:22:51 - bf3 Frames: 23166 - Time: 340253ms - Avg: 68.085 - Min: 38 - Max: 111 High, stock 2012-05-18 11:17:43 - bf3 Frames: 334431 - Time: 3527104ms - Avg: 94.817 - Min: 48 - Max: 189 High, sa tenkovima i svime, cijela partija sa 64 igraca. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 18.05.2012. u 13:19. |
