#6422 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
Jučer sam negdje pročitao vijest da je neki od zastupnika u EU pokrenuo inicijativu da se zabrani PoW na području EU. EDIT: Pronašao: https://www.coindesk.com/policy/2022...mining-report/ Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 20.01.2022. u 12:16. |
#6423 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Pa zato jer će ih ljudi majnat i prodavat i bit će veča količina i veći obrtaj. Ethash uopće nije bitan svaki novčić imaju svoju strukturu i svoje algoritme. Eth je na startu kad se ozbiljno počelo majnat bija 150 eura pa je početkom majna oša 10 puta gore. Poslije se trend nastavio. Isto tako njima trebaju majneri jer zna se na koji način to sve funkcionira. |
#6424 |
Postovi: 27
Aukcija Ethereum farme - ima svačeg... https://www.troostwijkauctions.com/uk/other/01-39678/
Uživajte i iskoristite dan! |
#6425 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Meni je čista nebuloza taj sistem da raste difficulty čim više ljudi majna, ko da u doba poskupljenja i nestašice goriva svi vozimo full gas čitavo vrijeme a brzinu reguliramo pritiskom kočnice ![]() Efikasnost "over 9000"^-1 |
#6427 | |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
![]() https://cointelegraph.com/news/indiv...k-block-reward |
#6428 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#6429 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ma ne kažem da bi ja bolje složio, ni nisam uopće razmišljao o tom problemu, već da mi je ovaj sistem van pameti. Po meni bi imalo više smisla da se onda napravi neki scheduler koji dodjeljuje posao majnerima i što je više majnera tj hasha to manje posla svatko dobije pa na kraju ispadne da efektivno majnaš par sati dnevno a zaradiš isto uz puno manje potrošene struje i ne trošiš toliko karticu... Mislim vjerojatno se to ne može složit na taj način i ovako kako radi je najjednostavnije i radi, al me svejedno jebe to bacanje energije... |
#6430 |
uvik kontra
Postovi: 274
#6431 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
#6432 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Zna li tko koje termalne padove bi bilo dobro staviti na 5700xt red devila. Imam dvije, jednoj temperatura memorije ide oko 80 stupnjeva šta mi je prihvatljivo, drugoj ide do 106 stupnjeva već nakon 10 minuta rada |
#6433 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,843
#6434 |
Postovi: 8,483
Može jedna info? Koji iznos može danas izmajnat mjesečno jedan xfx rx580 8gb xxx samsung čipovi? Imam priliku prebit neki dug za rad, pa me zanima.šta se može iz nje izvući mjesečno. Ne gledam vrijeme povrata uloga nego baš nekakav mjesečni iznos. Ako mi se isplati radije prebijem dug za par komada tih rx 580 nego sa čekam povrat duga ![]() |
#6435 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
30, 40 dolara mjesečno? Po tome kako stvari stoje danas. Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk |
#6436 |
Postovi: 8,483
Najbolje ETH ili ima nešto bolje? Nisam majnao nikad, trejdao jedno vrijeme ali to je nešto potpuno drukčije. Jel ovo uputstvo za početnike još aktualno ili treba nešto ažurirat? Kako bi radilo u kombinaciji sa gtx 1060 3gb ili nema baš neke isplativosti s tom nvidijom? |
#6437 | |
Postovi: 345
#6439 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Aj da i ja uletim sa pitanjem. Imam jedan rig koji je radio 0/24h bez velikih problema. Onda radi selidbe je bo ugasen i spremljen jedno cca 3 tjedna, i sada zadnjih tjedan dana rig mi se na random u Hiveos prikaze kao offline. nekad se to desi nakon 24h sto adi a nekada kao sinoc nakon 5 dana neprekidnog rada opet ode offline. Rebot ili shut down preko Hive web-a ne pomaze, odnosno ne reagira a kada osobno odem do riga on je i dalje upaljen. Tako da ga ručno moram ugasiti svaki put kada se to desi. Tako da, imam li negdje mogućnost provjeriti ikakvi log ili error poruke na hive web-U? Apsolutno neznam od kuda krenuti troubleshoot. OC na grafama su jednake onima prije seldibe kada nije bilo tih problema. Internet također radi bez problema posto drugi rig ne pati od toga - odnosno ima pristup net-u neprekidno. Samo jednom sam uspio uhvatiti jednu error poruku: ![]() Sta da radim? |
#6440 |
Postovi: 243
To se i meni desi, zamrznu ti se windowsi rig fizički izgleda kao da radi čak se neke grafe vrte al ništa ne radi. Ja ga rr i tako radi nekad 5 dana nekad 15 bez da se ponovi. |
#6442 | |
Postovi: 1,699
2. Bojim se išta dirati oko drivera jer su LHR grafe užasno osjetljive na bilo koju promjenu. Prekovremene sam rado da ih uštelam. 3. Promjeniti miner, budem i to probao valjda nešto promjeni. Trenutno su par komada 60ti i jedna 3060 na Nminer 39.07 - Driveri 460.91.03 |
#6443 | |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
probal lolminer.. radili su neka poboljsanja oko LHR a cini mi se i phoenix da je nesto ceprkao... (malo procitas u verzijama hivos-a ko je sta doradjivao... cisto da vidis ko je sta radio po pitanju lhr karti) |
#6444 |
Postovi: 1,583
out of range adress bi mogao biti riser. mojim iskustvom sa hive samo. klasika provjeri kablice, kontakte, dal dobro sjedi u ploci. mozda i riser mozes promjenit, najlaksi dio posla pa onda dalje vidjet |
#6445 | |
Postovi: 212
evo sad citam po forumima sta kazu slicno o ovome i posumnjah i ja na riser... posto je greska uvijek na istoj karti 0000:05:00 pogotovo ako je dugo stajalo.. voli oksid da se uhvati.... |
#6446 |
Postovi: 1,699
Nista, evo...napravio sve sfotwearske promjene ukljucujuci i izmjenu drivera i majnera. Da vidimo kako ce se ponasati. Za sada bolje neg prije sto se tice H/s na jednoj dobio 10mhs vise. Ako i dalje bude padao ide old school razmatranja konekcija i kerefeka. |
#6447 | |
Postovi: 212
Samo napisi kada rijesis kako i sta si uradio da ubuduce, ako neko bude imao slican problem moze da nadje rjesenje.. |
#6448 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
https://kriticalpads.com/ kažu da su dobri padovi https://www.overclock.net/threads/30...#post-28921226 |
#6450 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
