#6331 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
Kad pokreneš kalibraciju baterije LV će ti je sam napuniti do 100%, potom isprazniti do kraja i ponovno napuniti na 100% i za to vrijeme ne koristiš laptop. I da, to pokreni navečer jer ovisno o stanju baterije to može trajati i preko deset sati. |
#6332 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Ok budem i hvala ti još jednom
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#6333 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,125
jel zna tko, jel moguce nabavit/instalirat vantage bez MS store-a? IoT nema store tak da sam zakinut. ako nebu druge instaliram w10 pro samo zbog vantage-a da vidim kako mi stoji sve i onda restore IoT-a. |
#6334 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Lenovo Commercial Vantage https://support.lenovo.com/gb/en/solutions/hf003321 Upute https://modwiggler.com/forum/viewtopic.php?t=253697 |
#6336 |
Postovi: 642
Nova verzija LV nema opciju kalibracije...hm...pogledao na netu i na redditu je jedan lik to potvrdio i traži rješenje... Našo 10.2304 verziju, pa kad je skinem provjerit ću..
#6337 |
Postovi: 4,125
meni daje ovo powercfg. lap (x280) ispraznjen do kraja dok se nije pogasio. stavljen na charger cca 5h (komp off): Battery:Battery Information Battery ID 4333Celxpert01AV472 Manufacturer Celxpert Serial Number 4333 Chemistry LiP Long Term 1 Sealed 0 Cycle Count 257 Design Capacity 48100 Last Full Charge 40140 jel to bat za garbage? nisu nikakvi driveri jos stavljeni u win-u osim ak je nesto sam povuko, al sumnjam jer ga blokam za sad. neznam dal ce to sta promjeniti. ![]() |
#6338 | |
Postovi: 642
Spomenuta verzija također nema kalibraciju, kao niti još nekoliko njih...pa sam se igral instalacija i deinstalacija LV neko vrijeme hahaha Kalibraciju ima 10.2210.54.0 (link na starije verzije: https://lenovo-vantage.en.uptodown.com/windows/versions) Ali...ta verzija nema opciju LV toolbara...suludo jel? Pa kad se odradi kalibracija, ide van i stavljam novu verziju LV. Apropos kalibracije...stavio sinoć bateriju 1, u 22:52h. Još traje druga faza i sad je tek na 20% pražnjenja, pa onda ide još 3. faza hahaha Dakle kad ona završi još ne čeka baterija 2... Malo će potrajat cijeli taj proces ![]()
#6339 |
Postovi: 642
#6340 |
Postovi: 2,055
#6341 | |
Postovi: 642
Ma nije nikakav problem, dapače...a jutros mi je prvo prošlo glavom kak ne bi tolko trajalo da baterija nije dobra, tak da sam sad super nakon onih prvih par situacija di sam mislil da sam uzel mačka u vreći ![]()
#6342 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
#6344 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,651
To je napravljeno za ured, Office (365) i sl. gdje će 99% vremena biti skoro idle. |
#6345 | |||
Postovi: 10,001
![]() Citiraj:
6500 radi stabilno, manje W povuce u loadu (oko 35W) iako ima isti TDP... Anyway, ne trotla ni nakon pola sata testa, dalje od toga mi se nije dalo mrcvariti ga. 6700 se u pc-u "oslobodio" Lenovo okova i morao sam kupiti malo bolji cpu cooler. Dobra stvar u cijeloj prici je sto se M910q moze upgrejdati na Intel gen. 7, paaa ako naletim na neki lipi primjerak 7xxxT procesora... Afaik sa generacijom 7 dobivam samo neku podrsku za hw enkodiranje 4k videa, tako nesto. Mislim da ce mi 6500 4c/4t biti i vise nego oke. Citiraj:
![]() Ako koga zanima, trosi 9-10W u idleu sa 6500 ili 6700. Unutra je jos m2 disk i jedan hrdjavi 2.5" hdd.
#6346 |
Postovi: 642
Da prijavim priču oko kalibracije... Odmah nakon reseta obje baterije je bilo ovako: Baterija 1 - From 17.8Wh to 21.7Wh Baterija 2 - From 19.15Wh to 21.39Wh Nakon restarta otvorio LV i dobio ovako: Baterija 1 - Full charge capacity: 21.35Wh Baterija 2 - Full charge capacity: 19.06Wh E sad..di se tu izgubilo tih 2.33Wh na drugoj bateriji nakon restarta? Pitam jel je i Powercfg /batteryreport bio ovakav: Baterija 1 - 21.130mWh od 24.000mWh / cycle count 387 Baterija 2 - 21.170mWh od 24.050mWh / cycle count 120 Tu je baterija 2 externa, jel tak? Po cycle counts mi se čini ko da je interna broj 2.. Ili će se to možda još odrađivat u pozadini dok se ne sredi kak treba?
#6348 |
Postovi: 642
Ma ne zamaram se ni malo ![]() Ovih dana prebacim sve podatke sa L460 i krećem sa novom igračkom ![]() L460 ide na bubanj i idemo dalje...
#6350 | |
Postovi: 7,604
programiraš F12 tipku na unos teksta "Touchpad" Win key , FN + F12 - tada pokrene start tražilice koju ponudio Touchpad settings. Isključiš ga.
__________________ |
#6352 | |
Postovi: 642
#6353 |
Postovi: 4,125
daklem pokusavam instalirat taj lenovo-vantage-10-2210-54-0.msixbundle. direktno win (ENT LTSC IoT) ne prepoznaje taj file, znaci preostaje jedino rucno preko power shell-a kao ovdje objasnjeno jer store necu stavljati: https://www.minitool.com/news/instal...e-windows.html medutim kad pokrenem ovak, dobijem error: Add-AppxPackage : Deployment failed with HRESULT: 0x80073CF3, Package failed updates, dependency or conflict validation . Windows cannot install package E046963F.LenovoCompanion_10.2210.54.0_x64__k1h2ywk1493x8 because this package depends on a framework that could not be found. Provide the framework "Microsoft.VCLibs.140.00" published by "CN=Microsoft Corpor ation, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US", with neutral or x64 processor architecture and minimum version 14.0.30704.0, along with this package to install. The frameworks with name "Microsoft.VCLibs.140.00" currently installed are: {} NOTE: For additional information, look for [ActivityId] 3143542a-b86f-0003-2793-43316fb8d901 in the Event Log or use th e command line Get-AppPackageLog -ActivityID 3143542a-b86f-0003-2793-43316fb8d901 At line:1 char:1 + Add-AppxPackage -Path C:\aaa\lenovo-vantage-10-2210-54-0.msixbundle + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ + CategoryInfo : WriteError: (C:\aaa\lenovo-v...54-0.msixbundle:String) [Add-AppxPackage], IOException + FullyQualifiedErrorId : DeploymentError,Microsoft.Windows.Appx.PackageManager.Commands.AddAppxPackageCommand jel zna tko iz ovoga sta mi tocno fali i jel rjesivo il da zaboravim na to? ![]() |
#6354 |
Postovi: 23,496
Ne može instalirati taj vantage jer mu fali VCLibs.140.00 a koji je sastavni dio Visual C++ runtime, 140.00 je vjerojazno v14. Evo ovdje lista svih verzija > https://learn.microsoft.com/en-us/cp...?view=msvc-170 tebi treba > https://learn.microsoft.com/en-us/cp...-2019-and-2022 izaberi X86 ili x64 ovisno o instaliranoj verziji winsa. Skini, instaliraj i napravi reboot, tek nakon toga ponovo pokušaj instalirati vantage. |
#6355 |
Postovi: 4,125
sve navedene VB-ove imam stavljene i x86 i x64. to stavim uvjek nakon inst Win-a. idem probat opet ove koje si stavio. vlajda su drugacije verzije ili nesto. zahvaljujem. edit: ma nis od toga, instalirao sam, odnosno reinstalirao 2013 i 2015-2017-2019-2022 (x86 i x64) i opet isti error dobivam. drugih verzija nema AFAIK, a za 2013 pise da je v12 kolko ja vidim, tak da taj nebi trebal ni bit. na pola linkova za download-e ni nemogu jer me trazi vrazji login MS. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 17.07.2023. u 19:41. |
#6356 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 940
Znači kako krenule vručine eto i problema Krepali ventilatori na 3 komada (od 120 u firmi) Ali nije to poanta nego da su sva 3 na 3 različita modela krepala opet nakon tjedan dana, samo su prozujali. znam da servis sta dobije to ugradi ali da su se toliko srozali sa kvalitetom nekih ključnih stvari mi nejde u glavu.
#6357 | |
Postovi: 7,604
#6359 |
Postovi: 18,819
https://www.dropbox.com/scl/fi/tbd3v...xnoqrm371&dl=0 Što reći, koju posluku porati? U standbyu je, ventilator urla i neće se uključiti. Ima li netko kakvu ideju? Svako malo bude ovako pa treba hard reset.
#6360 |
Postovi: 940
Jesi mu flasho bateriju. Imali su neki update za power management da se ne budi iz standbya i da ne puni na docku
