#601 |
Postovi: 525
U overclockingu je uvijek bila glavna meta dizanje takta procesora za razliku od memorije.Razlika bi bila neprimjetna izmedu 1600 mhz i 1333 mhz.Usudio bih se reci da nebi skuzio razliku izmedu 1600 mhz i 2400 mhz...Nebi skuzio ni dodatnih 100 mhz na procesoru ali opet daje bolje overall performanse za razliku od memorije. Razlika u brzini memorije se najvise kuzi na AMD-ovim APU-ima kada igras neku igricu tj. kada koristis integriranu grafiku na procesoru. |
#602 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,632
Imam jedno pitanje, u starom kompu imam Q8200 sa aftermark coolerom, e sad bi za novu konfu radi uštede skinuo taj cooler a problem je što nemam stock cooler od Q8200. Na njuškalu sam našao dosta coolera koji su skinuti sa Dual Core 775 procesora. Moje pitanje je dali stock cooler nekog 775 dualca može hladiti Q8200? |
#604 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
@ibme74 Obavezno ovakav desni sa slike - "deblji". Bazu provjeri za svaki slučaj (da je bakrena i da nije "isturpijana" )![]() Ako zagusti s temp. onda stavi neku bolju termalnu pastu i "poderi" malo finim vodobrusnim papirom za mirror finish (bakrene baze i IHS procesora), a možeš malo probat i spustit voltažu bez diranja stock taktova.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#606 |
Postovi: 1,632
Uzeo bi od kolege tu sa foruma. Hvala. |
#607 |
Postovi: 4,037
Da to je taj. Provjeri prije kupovine da su plastični držači u ok stanju (push pinovi) - drljavim rukovanjem ili čestim skidanjem znaju se i oštetit. Baza coolera baš i nije najbolje uslikana, čini me se da ili ima paste na njoj, ili je malo "gladna" laganog poliranja. Nadam se da prodavač ne traži više od 40-50kn. I ne žuri s kupovinom, jer ka kupac uvik možeš izabrat gotovo nekorištene iste takve (tu i tamo se nađu za ovu gore cifru) - jel ti bar poznata starost ili koliko godina je u pogonu bija taj stock?
#608 |
Postovi: 1,632
jel sad bolje https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...16ad4a4c5dcc65 |
#609 |
Postovi: 1,632
Evo odg je kolega, kaze da su push pinovi tip top, za starost ne zna ali kaze da radi bez ikakvih problema. I da ono je pasta. Inace sa kolegom sam vec trgovao, i nije bilo apsolutno nikakvih problema tako da vjerujem da nece ni sada biti. |
#610 |
Postovi: 4,037
Onda sve "supač" - kupuj, lako ćeš ga oribat od prašine i paste (rakijetinom TM )
#612 | |
Postovi: 1,632
već posjedujem na ovom procesoru LC-CC-95, i sad ću si polako slagati novi komp a pošto sam dosta ograničen budžetom gledam svuda uštediti koju kunu da mi nebi ispaštale bitnije komponente radi coolera i slično. Dakle i skidam LC-CC-95 i uzimam ovaj stock ccoler kako bi kasnije 95-cu stavio na FX 6300. |
#613 |
tiki
Postovi: 2,766
Ma pročitao sam ja taj post, ali eto kažem ako tih 50kn nije problem... A postoje i novi cooleri za 775 po smiješnim cijenama, čisto ako ti se ne da zezati polovno: http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=775+cooler |
#614 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 20
Pitao sam i na drugoj temi ali ovo me zanima - stavio sam e5450 i skužio da stock od e6750 ga ne hladi dovoljno- jel bi ga LC POWER LC-CC-95 držo pod kontrolom- inače sam probao pronjuškati po netu da vidim kaj drugi kažu ali iskrenu nisam našao za taj procesor puno infa- tak da hvala unaprijed |
#615 | |
Postovi: 14,589
http://www.links.hr/?naziv=cooler-lc...kl=050.903.306 može bit samo bolje od intelovog stock coolera, + novo |
#616 | |
Postovi: 1,632
#617 | |
Postovi: 20
dakle koji je po vama bolji za e5450 LC-CC-95 ili artic freezer 7 pro rev 2 cijena je slična http://www.edigital.hr//univerzalni-...29-p33522.html |
#619 | |
Postovi: 20
u svakom slučaju hvala |
#620 | |
Postovi: 4,037
Tvornički vent čak ima i malo bolju verziju sleeve ležaja (odrona) od duplo skupljih coolera - Hydro (lubrikant je unutra )
#628 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Počele su dolazit igre koje zahtjevaju 4 threada da uopće rade, npr. ful novi Haswell Pentiumi koji su odlični procesori postaju neupotrebljivi u tim slučajevima dok objektivno slabiji i prastari quadovi rade, tako da quad proc. svakako preporuka. |
#630 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Pa ako već ima 775 ploču i uleti mu koji q9xx za male pare isplati se (ako nema para za sve novo). Ja dosta dugo razmišljam o nekoj nadogradnji ali kada realno pogledam q9300 kojeg imam i dan danas bez pola muke pokreće većinu novih igara. Samo treba imati dobru grafičku. |
