#601 | |
Postovi: 7,326
#602 |
Lokacija: split
Postovi: 38
ma sve igrice koje sam igrao su mi radile normalno osim gta 4, a da radi njega i jos par igrica sad ulazim u mijenjanje graficke itd itd, mozda bi mi to jos povuklo i napajanje bla bla... stvarno mi netriba nabavit cu jos 2gb kingmaxa 800 ili 1066 (sad imam jedan 667 i jedan 1066) i procesor na 3.0 (eventualno katanu 3 ili ac f7) i sta radi radi.... a grafu cu uzeti novu ((znaci ne polovnu), kad mi bude neke postene koristi od toga |
#603 | ||
Postovi: 2,523
ali bilo bi najbolje da prodas ili zamjenis ove sadasnje rame da bas nije tako sareno pa nabavis 2x2gb na 800 no to bi vjerojatno bio dodatni trosak Citiraj:
#605 |
Lokacija: split
Postovi: 38
kao i sve polovno... macak u vrici ![]() pogotovo ako je to neko iz recimo zagreba, ja zivin u splitu i on mi posalje grafu, ja njemu pare i grafa neradi... a sta onda? neznam, nisam nikad kupovao preko online pazara (ili po vasem trznice) |
#606 |
Postovi: 2,523
kao i sa svime u zivotu, moras imat iskustva da bi mogo donjet neki zakljucak, najgore je kad nesto neces probat zato jer se bojis da nebi moglo uspjet malo osiguranja ti moze pruzit i threadovi poput postenih i dobrih trgovaca te onih suprotnih, nadalje probaj trgovat sa ljudima za koje vidis da su duze na forumu i imaju veci broj postova, netko bi za tebe mogo mislit da bi ga mogo prevarit posto imas samo 30 postova... u svemu treba malo prakse, ja isto ne volim bas kad mi salju postom ili kad ja saljem, ali nije uopce nemoguce nac nekog iz Splita za trgovinu...ako je tolki problem Ovo je malo pre veliki OT pa cu sad stat, ali you get the point...valjda ![]() |
#607 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ovdje mozes naci GeForce 9800GTX 512mb za 500 - 550 kn, znaci polovnu ali sa jos nesto garancije koja stvarno vrijedi, te garanciju clana ako je pouzdan da radi i ako radi, u principu nema joj šta biti, teško da će sama krepat cim dode u tvoje ruke... Ta grafa vrti sve redom igre, daje solidne rezultate i vrijedi te novce, a kad je rijec o takvoj grafi to i nisu neki novci, nikada prije god i više dana nisi mogao kupiti middle grafu za te novce... |
#608 | |
Lokacija: split
Postovi: 38
registriran sam od 2007-e. ok nema to veze ali imam dosta postova na linksovom forumu (nick je samo "razor"), dosta ljudi koji su tamo sada/bili znaju da je ista osoba. da u pravu si necemo offtopicariti... ako mi bude jos sto trebalo pitat cu.... |
#609 |
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 2
e4600 overclock
Bok, mislio sam pitat nekog ko ima volje i kome se da, da mi napise kako da clockam navedeni procesor i do kolko sa stock ventilatorom , inace jos imam graficku hd3870 i 2 gb rama ak kaj znaci... hvala unaprijed |
#610 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 600
interioru je maticna asus p5k, neznam kak da mu u biosu otkljucam overclock opcije. rami mu rade na 800mhz. help netko ![]() |
#611 |
Postovi: 11,642
A.I. Tweaker staviš na Manual? |
#612 |
Postovi: 34
Problemi sa e4300
Ako tko može pomoći oko pregrijavanja proc. Imam e4300 ploču ga-965g-ds3 i 2gb mem Proc mi se zagrijava pa preko 65 stupnjeva i sve to štima dok sve stoji mirno ali dok uđem u neku igru tipa sins of a solar empire stvar se počinje kuhati i zamrzavati. Cooler je stock naravno , proc i cooler sam očistio tako da prašina nije problem. Bios je F9 driveri svi najnoviji.I ako mi netko može reći koji bibio najbolji hladnjak za e8400 pošto si njega hoću uzeti? E da a temp matične je oko 60 stupnjeva. Meni se čini da je to malo previsoko. Please help. Hvala unaprijed |
#613 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Promijeni termalnu pastu, i provjeri je li ti u biosu voltaža proca na defaultu ako si prčkao prije po tome. Hladnjak za E8400? Mislim da bi ti Katanica bila OK, a nije ni skupa: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.182
#615 |
Postovi: 34
Jesam i topli je kao i matična a ta coller namjeravam dati i do 400 kn. Ja se više nebi tu igrao. A voltaže su na defaltu. I još nešto, uvijek pa makar ja formatirao komp "300" puta u frenvencija je malo iznad 1200 mhz oko 1205. Sad ne znam... |
#616 | |
Postovi: 6,214
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.907.052 + http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.127 Pa si dugoročno miran. I, kao što rekoh, promijeni termalnu pastu pa vidi kakve će temperature onda biti.
#617 | |
Postovi: 5,785
![]() Ajde ti fino pokreni cpuz i očitaj na koliko ti proc radi. IMHO nema potrebe davati za cooler 400 kn, kad za 160 katana odradjuje svoj posao vise nego korektno. |
#618 | |
Postovi: 6,214
![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=179474
#619 |
Postovi: 7,326
#620 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 37
Samo da provjerim kod vas dal sam što zaboravio. OC-ao sam E4400 sa CoolerMaster Hyper 101 hladnjakom moj proc sa defaultnih vrijednosti na: Clock Ratio: 10 - Host Frequency: 200 - 240 SPD: Auto - 3.0 Uz to sam stavio napon na CPU-a na 1.3V (1.248 stvarnih, na manje se ne boota), te sam povisio napon memorije za 0.2V. Sistem je stabilan, nema errora, Prime95 za sada radi bez greške. Tempereture CPU-a su od 28 stupnjeva u idle do 55 na 100% load. Zadovoljan sam sa brzinom i stvarno ne bih htio više OC-at nisi se igrati u BIOS-u. Moje pitanje je dal sam možda nešto zaboravio ili predvidio što bi mi moglo oštetit komp? |
#621 |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Moram ovu temu probudit iz mrtvih. Naime držao sam svog e4400 dugo vremena na 2.66 Ghz sa stock coolerom undervoltanog sa 1.325 na 1.15 i u full loadu temperature nisu prelazile 60 stupnjeva. Pošto mi je tih 2.66 Ghz postalo malo uzeo sam Coolermaster hyper tx3 i colockao procesor na 3.2 (voltaža 1.35) i od tada samo problemi jer temperatura u full loadu prelazi 70 . Baš sam razgovarao sam Razerom o tome i veli čovjek sigurno cooler nije dobro sjeo. Reko moguće jer sam ga stavljao bez da sam išta vadio iz kompa. No kad sam izvadio matičnu van vidim dobro je sjelo sve, skinem cooler i vidim na njegovoj bazi lijepo namazana pasta, isto tako i na bazi proca. Skinem pastu (artic silver 5) i stavim zerotherm) i sve vratim u kučište i dobio sam u fulloadu nekih 3 stupnja (sa 73 na 70). Sad mi stvarno nije jasno zašto je to tako. No još me jedna sitnica muči, u biosu je namješteno da se procesor gasi na 60 stupnjeva, da li se to odnosi na jezgre? Jer recimo prije sa stock coolerom kad sam ga stavio na 3.0 ( ) mislim da se ugasio pri paljenju nekog testa koji ga opterećuje 100 %, a sad ne ![]() . Any suggestions?
#623 | |
Postovi: 1,079
#624 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
70°C previše za e4400 ? NOT Vrućine su, komp je u kućištu, cpu je 65nm te na 1.35V. Nije to neka prevelika temperatura a uostalom, ja sam svog bivšeg e4300 kurio na 100°C tri dana i gad nije htio crknut. Ne ulijeva mi taj OCCT u zadnje vrijeme baš povjerenja, pokreni Prime95 ili LinX bar 1h pa javi rezultate ![]() |
#625 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Za početak stavi na njega TX3 i vrati podesavanja na kojima je radio pod stock hladnjakom pa uporedi temperature (trebale bi biti niže). Ako se desi nešto drugo (dobiješ veće temeprature nego sa stockom na istim podešavanjima onda gledaj šta je sa TXom). Uradi to čisto da vidiš da li je do hladnjaka (možda se IHS i baza ne ljube kako treba).
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#626 | |
Postovi: 2,523
ovo u biosu da se gasi slobodno iskljuci... nije ni bitno kolko ti se cpu zagrijava pod occtom i slicnima jer ga nista nece moc toliko zagrijat u normalnom radu, niti igrajuci bilokoju igru moj prijedlog ti je da upalis real temp i fino odigras pola sata nesto i vidis kola je bila max temp i drzis se toga i nemas frke jedino di vidim moguca poboljsanja je u boljem protoku zraka kroz kuciste, ne znam koliko ventica imas, ali barem jedan za ispuh i jedan za upuh zraka bi trebo imat i onda nebi trebalo bit problema |
#627 |
Postovi: 1,079
Kućište je otvoreno (jer ovo fensi Swing je smeće ). Imam jedan vent odostraga na kučištu + 2 sastrane nekak montirana samo da pušu po hardu i ispod grafe (čovjek nebi povjerovo ali pomaže ). Što se tiče zagrijavanja, istina, da ga igrajući ne budem nikad na toliku temp zagrijao jer primjerice Mass Effect koji mi koristi proc otprilike 90% ne zagrije jezgre preko 60 stupnjeva. Navečer ili sutra ujutro ću skinut neke druge programe i updateat ove programe koje imam pa ću ponovit test i nakon toga vratit na stari klok pa napravit usporedbu. Btw. u idleu, evo recimo sad, kad komp nije korišten sat vremena jezgre su na 43/44.
#629 |
Postovi: 1,079
Instalirao nove verzije Core Tempa i TAT-a i temp. su manje....Core Temp je smanjio temp u idleu za 5 stupnjeva dok je u TAT-u ostala ista no kad sam opteretio proc na 100 % Tat pokazuje do 60, Core Temp 2 stupnja manje.....reko sigurno je u programima bio problem no Everest i OCCT koje nisam updateao pokazuju isto oko 60, kao da se sve stabiliziralo ? Science fiction ? Pa 5 dana mi je 70 bilo ? ![]()
#630 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Možda malo vode i brusa , pa napast' bazu kulera .. Ko zna jel' 100% ravan ko staklo ?
Neću žvaku, 'oću kusur.
