#601 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,772
Jgb, tu Sonos ubija sa svojom aplikacijom... |
#602 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 280
meni ako je tv ugasen i SB, i odlucim pustiti preko mobitela neku radio stanicu apk tunein ili alexu, samo se pali SB bez TV-a |
#603 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
https://www.denon.com/en-us/product/sound-bars/dht-s217 Filmovi koje posudjujem iz videoteke uglavom imaju zvuk DD ili DD+ , ono sto me buni je spajanje. Filmovi ce se pustati sa Kodija na PC-u, spojeni na Philips 58PUS7304/12 https://www.philips.hr/c-p/58PUS7304...ght-s-3-strane . Da li onda spajam komp na TV pa iz TV-a ide zvuk na soundbar i bude DD ili DD+ ili spajam komp na sounbbar pa njega na TV ili? Citam nesto o spajanju ali nikako da shvatim ![]() EDIT: TV podrzava samo Dolby Atmos , nista ne pise za DD? Jel ima to neke veze? |
#607 |
Postovi: 1,015
Neće mu jedino raditi nekomprimirani Atmos. On radi samo ako se izvor spoji direktno u soundbar i to je jedino ispravno rješenje. Ovako preko TV-a dobivat će DD+ Atmos što je komprimirani Atmos s gubicima. Ne ulazim u raspravu da li se ti gubici/kompresija čuju u odnosu na nekomprimirani Atmos. Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#608 |
smeghead
Postovi: 3,163
moze i meni jedna preporuka za zvucnike ili soundbar za spojit na sony xf9005. koliko sam skuzio on nema eARC nego samo arc. nakon 2 godine planiram uzet veci TV koji ce vjerovatno imat earc tv mi ima samo 4 hdmi dvi gdje su dva koja imaju 4k60 i jedan od njih je ARC, i kako imam spojen ps5 i PC na TV nesto ce morat ispast ili? cijenom 100-500 eura. nisam neki prezahtjevan korisnik. gledaju se serije preko NF/prime/disney. muziku slusam na edifieru na PCu, pa nije za muziku |
#609 | ||
Postovi: 2,097
![]() Citiraj:
Ukradeš jednom uređaju hdmi za soundbar, a taj uređaj spojiš u soundbar. Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 30.12.2022. u 20:48. |
#610 | |
Postovi: 3,996
#612 |
Postovi: 915
Imam problemčić sa soundbarom... LG SK5, spojen na stari Samsung TV. Uredno radio spojen na HDMI ARC, pali se skupa s TV-om, pojačava, smanjuje. Morao ištekat sve iz struje i nakon što sam sve ponovo uključio, nema zvuka, tj. zvuk ide samo s TV-a. Kad ga spojim preko optičkog kabela uredno radi, makar mi se zvuk čini malo lošiji, moguće zato jer je neki bezvezan kabel. Sad je trenutno spojen i preko optike i preko HDMI-a, pali se skupa s TV-om, ali oznaka izvora na soundbaru nekad pokazuje ARC, a nekad optical, kako mu prdne. |
#614 |
Postovi: 915
Duh ![]() Evo sad upalim tv, u opcijama pokazuje da je hdmi aktivan, ali je na soundbaru aktivna opcija Optical. Isključim optički kabel, nestane i zvuka |
#618 | |
Postovi: 3,996
171€ sa nasim PDV-om i postarinom, kod nas je 269€. |
#619 |
Postovi: 915
#620 |
Datum registracije: May 2014
Postovi: 63
Probaj drugi hdmi kabel Sent from my S20 5G |
#621 | |
Postovi: 1,015
I povremeno, nekad češće, nekad rijeđe, ne radi ARC, ne pali se soundbar, ne prebacuje automatski. Nakon restarta Android boxa, sve uredno radi neko vrijeme. Nakon potpunog isključenja HDMI kabla Android boxa, problema više nema. Nisu pomogli niti drugi HDMI kablovi. Sutra mi stiže Nvidia Shield koja će zauvijek riješiti ove probleme, hehe... Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
#622 | |
Postovi: 915
#623 |
smeghead
Postovi: 3,163
Ja nakon tjedan dana koristenja Sony HT-G700 prezadovoljan. Jedino sta neke aplikacije su mi tise, dok su druge glasnije. Kad je spojen pc je preglasno, a na nf je tise. Ali nije neki problem smanjit i pojacat ton tu i tamo. Lijepo se uklopio s televizijom. Taman izmedu nozica od televizije, i taman ispod telke da ne smeta za daljinski prijam. Poslano sa mog SM-S908B koristeći Tapatalk |
#624 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
Ljudovi, kakva su vasa iskustva sa bt prijenosnim zvucnicima? Trazim za komp neke zvucnike, al gledam sad ove prijenosne bt zvucnike, nemam puno mjesta na stolu a nabavku stalaka za zvucnike izbjegavam (opet radi ustede prostora) pa bi alternativa bila neki bt zvucnik; a povremeno bi ga onda i spajao na smartfon, prednost mi je prenosivost a i dimenzije su kompaktne, sad je pitanje, kakvu kvalitetu zvuka nude.. Ne bi se slusalo glasno, vise mi je za povremeno slusanje mjuze s kompa, yt i gaming, naravno, opet gledam i da je kolko tolko SQ dobar.. Cijena je do cca 200tinjak eura. Izvor zvuka bi primarno bio pc, a povremeno i smartfon. |
#625 |
Postovi: 10,081
Imas na monitoru 3.5mm izlaz? Ako imas, gledaj zvucnik koji ima 3.5mm ulaz. Koristio sam Soundcore 2 na taj nacin, nikakvih problema, puno prakticnije na Windowsima nego BT veza. Na BT je delay uvijek problem ako gledas filmove/yt ili igras igre. Mooozda yt to moze softverski izkompenzirati (na mobovima to uspjesno radi), ali igre tesko. Sumnjam da zelis previse ulagati u BT opremu s aptX LL kodekom ili slicne low latency solucije.
#626 | |
Postovi: 5,823
![]() Mislim na kvalitetu zvuka.. |
#627 |
Postovi: 10,081
Soundcore 2? Meni je okeish, nije to sad neki audiofilski dozivljaj (stekao sam dojam da ipak cijenis bolji zvuk). s obzirom da ni ja nemam pc zvucnike niti mjesto za iste, meni i vise nego dovoljno odradjuju posao. Ima 3-4 mjeseca kako ga koristim i za internet radio u sobi gdje svira maltene 12h na dan te white noise preko noci. Godinama sam ga koristio za rodjendane na terasi. Ako te zanima glazba i opcenito zvuk, mooozda ipak pogledaj nesto jace/novije/bolje.
#628 | |
Postovi: 5,823
Kolko sam citao, na amazonu dobiva same pohvale, taj kojeg imas.. |
#629 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
#630 |
Postovi: 10,081
Sad vidim poruku. Danas bi bacio oko na Soundcore 3 ili nesto novije. Nisam bas u toku jer ne pratim trziste, ovo mi je zadnji bt zvucnik kojeg sam kupio/istrwzivao, a imam ga jedno 4 godine ![]() Da manje cujem susjede od prizemlja do treceg kata dok gledaju tv, pricaju na telefon, hrvaju se i krevetu i sl. Isprva mi je mala to voljela, a s vremenom smo ga pustili neka radi jer i mi bolje spavamo s njim. Onak, 35-40 dB pozadinskog suma, nista drasticno naravno ![]()
