#601 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
#602 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
čitao sam,hvala |
#606 |
smeghead
Postovi: 3,182
ima kakav add blocker a da ne zahtjeva root? po ovome sta govorite ne isplati mi se mjenjat rom, brzina i slobodna memorija mi je ok i taman sam se navikao na ovaj standard look ![]() samo me ovi oglasi zivciraju |
#607 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sejšeli
Postovi: 25
Pa ne moraš mijenjati rom, samo ga rootaj, sve ti lijepo piše na stranici br 1 :.-) |
#608 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Jel imate vi problema sa wallpaperom. Kada stavim neki svoj wallpaper da mi stima na homescreen(stavima ga pomocu PicSpeed Wallpapers) navedeni ima mogucnost nastimavanja.Default nema. I sve radi dok ne zakrenem mob,onda se resetira i vrati na normalnu sliku. |
#609 |
Lokacija: Sejšeli
Postovi: 25
Ne znam, skidam walpapere s zedge -a ,imaju odlične besplatne wallpapere i ringtonove :-) |
#610 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 14
Pozdrav ljudi evo ovako iman problem sa ovim Huawiom... Znači mob vratim na početne postavke i sve ludilo sve pet radi da pa nakon par dana usporio ne moguce .npr cekam da mi se pojavi tipka za odg za poziv a mob zvoni, kad sam u nekoj aplikaciji i stisnem home screen sve ikone ne stanu i pojave se nakon par sekundi ne pomaze ni task killer opet isto. Hvala unaprijed. |
#612 | ||
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja uvijek kresnem options - wallpapers ili ako imam svoju sliku, preko quickpicka koji mi je preglednik slika stavim fotku i bok. Citiraj:
Zbog takvih stvari je meni Kinez zakon. Nije da je on nešto brži u benchevima, ali u tom osnovnom kretanju po mobitelu je najbolji.
#616 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Samo da pitam. Ovaj screen protector. Sebi sam ga naljepio iz druge vise manje uspijesno, no jucer sam ga na curin mobitel stavljao (da tolko mi je mob super da sam joj ga kupio za Božić ). Dva sam bacio prije nego sto je zadnji sjeo kako treba. Ima kakav trik? Vidim na jubitou da neki to rade sa vodom, ali nisam probavao. |
#617 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
#619 | ||
Postovi: 9,505
Za prvo pojma nemam - to je stvar launchera koji će to omogućiti. Ovo drugo je stvar slike i veličine njezine te launchera (ja npr. na Zeam Launcheru mogu staviti da mi ne scrolla po slici kako idem po screenovima već da slika u pozadini stoji ista kroz sve screenove - ovo što tutix kaže) EDIT: Ne znam jesam li to samo ja, ali od kako sam maknuo scroll wallpapera, tak fino ide po screenovima i to odma kad se upali ekran. Nema laga uopće ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 23.12.2011. u 18:01. |
#620 |
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
Evo jedan savjet stavite si kineza rom jbno radi a što se toga tiče mogu pokrenut neke igrice koje prije nisam mogo a bilo bi dobro da se još može overclockat! ![]() A da bar ima neki čovjek koji zna radit romove da ga još overclocka mob bio prejbn! |
#621 | |
JDM
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
#622 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
sad sam na benru i hocu staviti drugi rom. Samo (factory data wipe, onda wipe cache i onda advanced wipe devik cache) i ucitam drugi rom sa kartice i to je to? Zadnje izmijenjeno od: Banx. 23.12.2011. u 23:26. |
#625 | ||
Postovi: 9,505
I onda samo update preko zip-a (u 90% slučajeva) Citiraj:
Bili su linkovi 2-3-4 stranice prije ove.
#626 | |
Postovi: 4,069
Jel postoji neka aplikacija za rutanje ovog moba kao SuperOneClick ili z4root, ili se mora baš rutat pomoću recoverya? EDIT: z4root ne radi na Gingeru, SuperOneClick isto ništa. E i još jedno pitanje? Kako vidite da ROM brandiran? Gledam sad ali nemam nikakvu reklamu od Teleta, ni bootscreen ni bootanimacija ni ništa? EDIT: Sad sam skužio kako je brendiran, maknute su neke stvari koje onemogućuju root i ove piz***ije su na njemu kojih nema na orginalu (od Launchera nadalje). E da, i gdje skinut orginal ovaj ROM šta je došao s mobom U8650V100R001HRVC102B832? EDIT: Ovo još stoji, ako netko zna neki link, tek tolko ako mi se što desi s mobom da ne bi vojdao garanciju. Citiraj:
.Zadnje izmijenjeno od: tutix. 23.12.2011. u 23:48. |
#629 | |
Postovi: 9,505
Probao sam Yoigov rootat mob, ništa nije radilo, niti jedna poznata metoda na netu ili XDA. A to je ista stvar kao i TELE2 originalni ROM. Što se tiče micanja wallpaper scrolla, to ima i Zeam Launcher. Ili neka aplikacija tipa system uninstall ili neš.
#630 |
Postovi: 4,069
Šteta, ovako mi je rizik sad ga odmah razdjevičit ali mislim da ipak neću izdržat . Jedino kad bi se dao CWM recovery flashat pa napravit backup, ali vjerojatno se ni to neda ako su root onemogućili? |
