17.12.2009., 20:33 | #601 |
Postovi: 8,017
Sent from AS/400. |
17.12.2009., 20:35 | #602 | |
Postovi: 11,642
Posudim ti ja Coppera i Deltu pa sve na prozor i da vidiš Ionako mi stoje sa strane, pa ak oćeš... Citiraj:
17.12.2009., 20:38 | #603 |
Postovi: 7,326
17.12.2009., 20:43 | #604 |
Postovi: 177
3D nisam isprobaval (to sam imal namjeru sa twikerom, al se vec soba zagrijala pa nist od toga ) isel sam samo na max takt..na 378 ima wall ak se dobro secam..steta odvrtel sam jedan superpi tek tolko da vidim jel prolazi.. edit: fala na ponudi razer, al mislim da nebi puno pomoglo kad nisko lupa o zid... max, pazi da nebus zval sljedeci put dok radis edit2: oce ko kupit sonica? ne uklapa se Zadnje izmijenjeno od: C.J.B.. 17.12.2009. u 22:40. |
17.12.2009., 21:51 | #605 |
Postovi: 8,017
Sent from AS/400. |
17.12.2009., 23:03 | #606 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Mislim da sam to negdje citao, ovi s manjim VIDom se vise griju... |
17.12.2009., 23:39 | #607 |
Postovi: 8,017
Sent from AS/400. |
20.12.2009., 09:35 | #609 |
Postovi: 516
NEED HELP!!!!! Imam MBO Asus P5N32-E SLI Intel E5200 fsp proca sam stavio na sa 800 na 1200 (QDR)-multiplier 12.5 , memoriju sa 800 na 900 voltaže su sljedeće: vcore-1.354v mem v 1.975v 1.2v HT 1.26v nb v-1.24v sb v-1-55v cpu vtt v-1-28v i to je to kada mi se upali komp,prođe onaj bios screen u ne želi bootat,i dok resetiram pokaže mi se plavi ekran,neznam zašto neće |
20.12.2009., 09:39 | #610 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,177
30.12.2009., 19:42 | #612 |
Postovi: 8,864
Hm kratko pitanje samo, kloknuo sam E5200 davnih dana i slučajno sam skužio da mi windowsi krivo očitavaju takt: desni klik na my comp - properties kaže 3,75 ghz. Pravi klok je 3,3 ghz (300x11). Trebam li se zabrinjavati? Se netko već susretao sa sličnim problemom, u čemu je stvar, pa da znam odgovor ako mi se to pitanje kojim slučajem otvori na milijunašu za drugi prag? Edit: Tnx, that makes sense! Naravno, svi ostali programi uredno vide OC postavke osim eto windowsa.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 30.12.2009. u 21:34. |
30.12.2009., 19:53 | #614 |
Premuim
Postovi: 1,748
Men pise 4.55 GHz ma to ti winsi i veliki dio programa citaju krivom takt, tj citaju ga po principu takt fsb-a * max mnozitelj iako si ti stavio ensto nizi u biosu... cpuz cita pravi takt...
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 01.01.2010. u 13:07. |
07.01.2010., 13:40 | #615 |
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Uspio sam doći do 3.66GHZ na 1.3V, FSB 282, no dalje nejde tj. povećam FSB na 285 (3.7GHZ)..i ruš se tijekom podizanja windowsa, potom povećam malo napon, nekih 1.325V, i onda uopće neželi ni podić windose, potom postavim napon 1.33 i krene dizati windowse ali izabcai plavi ekran. Memorija 1:1, 5-5-5-15! Inače memorija na tvornički radi 5-5-5-18....možda da probam postavit na 6-6-6-18? Ili je možda sve to zbog loše ploče, iako bi ploča trebala bez problema radit na 300! Svaki savjet dobrodošao..Hvala!! |
07.01.2010., 13:45 | #617 | |
Postovi: 11,642
07.01.2010., 14:03 | #618 |
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Evo postavio sam u biosu množitelj 6x, FSB 300, i sve radi kako treba...evo radi na 100% nekih 15min, i sve je ok!? |
07.01.2010., 14:10 | #619 |
Premuim
Postovi: 1,748
I sad stavi multi na 12, pa na 13, uz voltazu od 1.4V i ak radi, budi sretan... nadji najveci FSB i oko toga pucaj za 24/7 takt... moj ima wal na 360 i nest, nisam siguran koliko tocno, i drzim ga na 350*11 uz voltazu 2 stepenice ispod 1.4V
07.01.2010., 14:30 | #620 |
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Evo postavio multi na 12x, dakle ispada=3.60GHZ i radi sve oke, ali na 13x neželi ni podići windowse tj odma se smrzne kad krene dizat...dali možda još malo povećat napon, sad radi ravno na 1.4 V, tem je u idle 30 stupnjeva...? |
09.01.2010., 14:58 | #622 |
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Hmm..što si mislio pod ovo "regulaciju na dotičnoj"....probao sam još podići napon do nekih 1.48V u biosu..ali ista stvar odmah se smrzne, dalje nisam išao sa naponom..jer sumljam da bi mu i 1.5V bilo dovoljno da podigne windoze!?....I na kraju rešenje leži u kupnji bolje matične ploče..tipa P45 |
09.01.2010., 15:01 | #623 |
Postovi: 11,642
Govori kako je naponska jedinica (trofazna inače) na toj ploči slaba, što uzrokuje toliki pad napona. |
23.01.2010., 21:29 | #628 |
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Nakon kupnje puno bolje ploče, napokon moj E5300 prelazi preko 4GHZ.... http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=970042 |
23.01.2010., 21:45 | #629 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Super, jesi gledao na koliko je stabilan za reicmo 3.8 4.0hgz, ako može? Ako imas mrvicu bolji hladnjak slobodno do 1.5v dodji, pa vidi jel ide više
24.01.2010., 01:20 | #630 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: kašina,zagreb
Postovi: 37
evo malo i moga http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=970414 |
