#62401 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 825
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#62402 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,099
“Povoljan rabljeni električni auto je odlična ideja” https://www.carscoops.com/2022/07/fa...he-car-itself/
#62404 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 825
#62406 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Samo je to na ICE ipak manje, ali eto, pohlepa dolazi u sve pore pa se sad javljaju subscriptioni za razne feature, dižu se cijene rezervnih dijelova namjerno, više ne može bilo koji meho to zamijeniti nego trebaju razne softverske ključeve, itd. Da su znali da bi im to prošlo na ICE autima prije 15-20 godina, alternator i pumpa za vodu bi danas bili dijelovi 2000 eura. |
#62407 | |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
zavezes špag za kabel kad ga vadis, i sa špagom povuces novi kabel unutra |
#62408 | ||
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,099
1340 eura kaže oglas https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...0768-223-23689 Samo...što na tom motoru sve od njegovih dijelova treba otići da bi bila potrebna zamjena cijelog motora? Citiraj:
Ako se ne varam, rezervni dijelovi zakonski moraju postojati za vrijeme trajanja jamstva, što bi značilo da svaki proizvođač nakon isteka 3, 5 ili koliko već godina danas daju garancije na auto, može slegnuti ramenima i reći nema toga više. Auto u reciklažu i kupi novi. Ako stvari stvarno idu u tom smjeru, onda jedino subscription model ima smisla. Operativni leasing. Uzmi auto i plaćaj ga kao mobitel na mjesečnoj bazi. Kad krepa, dobiješ drugi i vozi dalje, a nek se oni brinu o tome što će s njime i kako istjerati novu bateriju ili što je već potrebno.
#62409 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 825
Zasto mislis da se nebi baterija mogla reparirati za 150-300€ sa rukama? Nazovem ja Peugeot sutra pa cemo vitit koliko dodje novi 2.0 HDI motor. Motor zariba (polupa sve unutar motora), onda ga je lakse promjeniti nego generalku raditi.
#62410 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,099
i kako je sličan posao izgledao prije, gdje si mogao pojedinačne članke zamijeniti bez puno problema. Nije pokazano u konkretnom videu, ali je moguće. Nije puno vremena prošlo. Zašto misliš da će ubuduće zamjena baterije van ovlaštenog servisa biti uopće moguća? Ima toliko softverskih i hardverskih mogućnosti kako da ti ga metnu ak ti uopće padne na pamet to raditi izvan njihove radionice
#62412 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Tko god pogleda EV Clinic stranicu, taj će odustati od bilo kakvog hibrida, plugina ili 100% električnog vozila ![]()
#62413 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Dal se šta mjenjalo u zakonu, ne znam.
#62414 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Samo da javim da sam sluzbeno obustavio potragu za SD karticom. Umrla u najgorim mukama ![]() Cak sam i siceve isao micati u praonici danas kod poznanika u Dubravi, jedino mjesto, tunel od suvozackog dijela gdje ide pojas. Ali da bi moglo u visini uci unutra kao "suza kos" pored pojasa, granici s nemogucim, pa nisam zelio otvarati masku. Ni kovanice, niti jednog sarafa, niti jedne dlake nisam nasao, kad se usisava najmanje jednom tjedno, ma nema icega. Misterij. Taman stel Protisa obici jer navode da imaju Samsung Pro Endurance i onda saznam da Viofo sam ima neku Pro seriju pa iz znatizelje narucio dva komada. Da cemo dozivjeti kao kod kolege Ivice u Svicarskoj, da furamo na jednoj regi vise auta, nece ni unuci dozivjeti. Ali, zasto mi neki dan prica lik, mada nije prevec argumentirao, da je postojala neka prica u stanicama, ili inicijativa... da dodje, recimo, Syss ili Fanatik, te veli, cujte, ove godine cu preci samo 2 soma kilometara, maljam po kuci, idem na krstarenje svijetom, pa cu platiti adekvatno kod obavljanja registracije, umanjeno za istu? ![]() ... |
#62415 | |
Yugokiller
Postovi: 649
Najviše je šarao VW, ima toliko dobrih, ali i loših izvedenica istih motora.
#62416 |
Postovi: 33,990
@visage Imaš vani (npr. DE) tzv. sezonske tablice. Npr. imaš kabrija kojeg hoćeš voziti samo ljeti. Regaš ga sezonskom tablicom na 3 mjeseca i voziš samo ljeti. Adekvatno tome plaćaš osiguranje. A i ovo šaltanje rega je fora. Gledam susjeda povratnika iz Austrije. Kada ide na duži put stavi tablicu na Touarega, a za lokalnu vožnju na Smarta.
#62417 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Tako je, evo ja npr. na motoru imam tablicu od aprila do oktobra. Nije neka usteda, ali necu pasti u napast da vozim kad je vani ispod 10 stupnjeva ![]() |
#62418 |
Postovi: 436
Gledam Mercedesa w124, 320E kao neki vikend i project car. Na što pripaziti osim hrđe, neke izraženije mane? Neki realni raspon cijena? Svaki savjet je dobrodošao. 😁 Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk |
#62420 |
Postovi: 33,990
Ovo je teško klikbejt - Balkanci na aparatima VW razmišlja o odustanku od Golfa 9
#62421 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#62422 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,099
Možda s vremenom nauči da domaći portali imaju problema s razumijevanjem stranih jezika i da im prevođenje ne ide baš najbolje. https://www.carscoops.com/2022/08/th...ion-after-all/ Might not get = odustao Nije clickbait nego se pas posro
#62423 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Code:
Volkswagen odustao od najpopularnijeg modela: Ništa od Golfa 9?
#62424 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Ima li poremecenija, apsurdnija slika od one, u kojoj covjek iz salona s nula kilomatara limuzinom, spusta se na valjke u ispitnoj stanici? ![]() A oni "studiozno" gledaju parametre, auta kome vozac jos ni zagrijao motor posteno ![]() Moj Ivica vozi tri auta na istu regu. Jedino, zena on i obitelj, stomatologija, plasticar (zena) i sve medicinarije, dolazu u HR, jer, nedaj boze razboljeti se u Lausanni, pricam za one koji nemaju osiguranje ili novca. Moze slobodno umrijeti, sustav nema milosti. Ustavni politicki je srusio dva referenduma, slozeni kadrovi dvaju stranaka, na daljinski kad treba blokiraju volju gradjana. Ako se ljudi ne pomaknu, nikad necemo ni ostvariti. Treba se ogranizirati, omasoviti, vani ide, kod nas, samo kukanje dok se ispijaju kave i kuka o nepravdi. Jel ima smisla da placas istu cifru za GTV-ku, koju, koliko si je ove godine uspio posetno provozati? Volva, koji mi stoji u garazi, ako sam 20 puta ove godine prelazio granu ili potegnuo dalje, dok i gradskog pored romobila, znatno manje sam vozio, nego inace. A moze se i EU ECO moment manipulacije iskoristiti eco/planet sparanju i prema nasim guzonjama, samo treba nesto sastaviti i poceti gurati. .... |
#62429 | |
Postovi: 8,321
Nemoj tak, pa Nico nije tu radi reklame, a i važno je imati viziju i marljivo raditi, tak da na kraju sve sjedne na mjesto i trud se isplati. ![]() Citiraj:
#62430 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
