#6211 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
Zato jer navodno neznauju koji je password. Kad daš zahtjev za bridge, kreiraju novi pass i jave ti ga. Nisam nikad nakon toga vraćao nazad u router mod... Ako je za v46 poznat supervisor onda možeš i tako doc do podataka. Za v45 i 51 je. |
#6212 |
Postovi: 8,429
Zelim stavit tplink vr2100 umjesto v46. Tako da bridge mode mi ne igra ulogu. Nisam nasao nigdje supervisor za v46. |
#6213 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#6214 |
Postovi: 8,429
Htio sam malo testirat opcije bez stavljanja u bridge i vracanja. Sve je brze i lakse. Probas jedan router, skines ga, probas drugi i usporedis. Ovaj mi bude v46 u bridgeu pa ne mogu konkretno uspoređivat a i moram cekat svaki njihov korak jer zahtjev se daje preko aplikacije ili moj iskon. Cekanje na javljanje operatera mi je izgubljen zivot. |
#6215 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Sorry, al i dalje mi nije jasno. Daš bridge zahtjev, jednom. Dobiš pppoe podatke, i nakon toga testiraj do mile volje. Pa nemoraš ponovo za svaki ruter tražit. Ako ti jedan od rutera nema modem, staviš isp govno da glumi modem, iza toga svoj ruter. Jedina komplikacije su iptv i iptelefon od providera za složit. Internet ide bez beda. Testirao bi rutere bez bridge moda? Isto može. Dodaš samo difoltnu rutu, i pomiri se s duplim natiranjem.
#6216 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
čak mislim da bi ti kod vraćanja u router mod ponovno automatizmom generirali novi password. prebaci u bridge i testiraj do mile volje sa tplinkom. čak i ako ti ne paše modem od tplinka, prebaci ga da koristi wan port sa istim podacima i zaštekaj v46 ispred njega na tel liniju. svejedno će bit stabilnije. i edit: ma nisi ti na optici? pred malo si komentirao da imaš i ht optiku, i da imaš gtnet wifi. di ti je onda taj dsl ostao? daj si digni ptp link od optike do doma i teraj taj dsl |
#6217 | |||
Postovi: 8,429
![]() Citiraj:
Doma imam 30/7 iskon sa errorima, i gtnet wifi 25/5 sezonski za turizam. Ping uzas, ali turisti ne gejmaju a sve ostalo radi ok. U pravilu sve radi ok, ali v46 je govno, ping se nakon par dana koristenja digne na 40-50 online gaming je neigriv pa treba reset, wifi nakon par dana je zaqurazz, a i imam spojen archer c20 na njega samo radi 5ghz i firesticka. Zelio sam elimirati i v46 i c20 i nabavio vr2100, pa sam mislio da se moze uspoređivati ali ocito ne moze. Ide vr2100 gore i bok. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 31.07.2022. u 14:27. |
#6218 |
Postovi: 23,539
Uf šta mrzim te preserans sigurnost kombinacije, a nije ni čudno da su uveli to auto generiranje jer odavno Iskon nije normalna kompanija, valjda formalno imaju 3,5 čovika, sve je prebačeno na HT ... Probaj naći neku vezu ... da dođeš do user / pass za PPPoE ... |
#6219 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Nego, jesi probao eliminirati kućnu instalaciju, glede grešaka? Nisam jednom tako popravio siruaciju ljudima. Isto tako, gledao bi po netu nabaviti uređaj s najboljim modemom, Nikky bi tu mislim znao dobar savjet dati.
#6220 |
Postovi: 23,539
Pa krenuo je "dobrim putem" sa tim VR2100 ![]() Savjet da prekontrolira, po potrebi izmijeni tel. liniju sa kvalitetnijim kabelom (barem koliko je dostupno) + dobri spojevi i dalje stoji. |
#6221 | ||||
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
"PLOT TWIST"PPPoE password je ISTI kao za Korisnički WebUI Oni supervisor passwordi i dalje vrijede za SVE V45,V46,itd..... tako da možeš očitat username a password ti je sa Korsnikčkog WebUIa. Code:
supervisor b38NEjmYdJVjdB5r Citiraj:
ČAK kod jednog forumaša sam se susreo da su mu Iskonovci dali VoIP username i password pozivom na SZK. Citiraj:
Ponekad zna biti samo terminirani dio gdje ide neki RJ11 podžbukni/nadžbukni šteker a sve su to lagane DIY stvari. Trenutno najbolji modem router za najviše krznenih HRK je Asus DSL-AX82U cca 1600 HRK na Amazonu on drži vezu rock stable ma kakva bila. Najbolje uloženo dobiveno je TPLink VR400 v3 a na Amazonu ga se može nabaviti za 450 HRK a ima sve Gigabitne portove,OneMesh support a može da odradi Net i IPTV bez problema. Za Net+IPTV+VoIP trenutno može samo VR2100v EU verzija da odradi.Doma ga koristim i još na par mjesta sam ga ugradio i radi TipTop.Kod jednog Optima korisnika ping se prepolovio sa 80ms na 38ms gdje je smrdio V45 i V46. Citiraj:
Jedini zajeb može bit ako te jedan dan prebace na Bitstream pa moraš rekonfigurirat VLANove i dodat oni @bitstream na username za PPPoE sve ostalo je isto. Evo jedna činjenica da se zna. HT locka sve ostale ISPove koji unajme paricu od njih na profil 8a/8b tako da nemogu dati više od cca 60/15 dok HT svojima daje otvorene profile 17a i jače(SuperVectoring/Vectoring) sa G.INPom. Niti jednog Iskonovca/A1/Optimu nisam vidio na 17a profilu ma koliko god on bio blizu centrali.Susjed do mene jedva ima 40/8 sa V45 Innboxom (Optima) sa profilom 8b. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 31.07.2022. u 14:47. |
#6222 |
Postovi: 2,222
Šta daje tht vectoring? Ja sam na iskonu preko bitstreama, naravno nemam vectoring. Bez vectoringa imam 50/20 tako nešto, 99% profil 17a. Ako odem na tht sa vectoringom to bi moglo ići osjetno bolje. Sent using Tapatalk |
#6223 | |
Postovi: 1,572
Gdje god sam provjeravao uvijek je 8a/8b profil pa i kod susjeda mi. Sa Vectoringom do 500m može se imat preko 150/50 ali većinom neugrađuju Vectoring pločicu u DSLAMe ako nije u pitanju stambena zgrada. |
#6224 |
Postovi: 8,429
Kucna instalacija je 100% dobra jer kabel ide direkt iz kutije vani na stupu kroz zid kuce i u router. E sad onaj dio od kutije do sljedecih kutija ne znam ![]() Btw na 8b sam i ja. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 31.07.2022. u 14:50. |
#6225 | |
Postovi: 1,572
EDIT #1 Ugl dosta se pričalo da je i HT na xDSLu prije lockao po MAC adresi što NIKADA nije bilo istina.Ja sam prije VDSLa preko 5 rutera izmjenia 2xSE555,1xSX763,2xTompsona i 1xTPLink Zato i jesam prije cca 8 godina pokušavao sa xDSLom vlastitu opremu tipa DSL-AC68U i drugi a radi i NIKADA nije bilo MAC locka. Svakakve priča sam čuo tipa i od forumaša ovdje i dalje tipa "Lockano je na MAC pa nemožeš" i ostale gluposti jer ljudima je tako bilo rečeno pa ih je uvjerilo u gluposti. Istina je da oni stvarno moraju u ACS ukucat MAC adresu(vidio na vlastite oči) rutera ali to neznači da lockaju vezu na određeni ruter već preko MAC adrese,SAP i S/N ruter se aktivira na ACSu tako da može primiti konfiguraciju i da može se remote upravljat njime.I dan danas se govore takve pizdarije da lockaju šta nije istina a čuo to i od HT tehničara.Ugl. koliko sam skužio ovime se koriste kada nabavite otuđenu ISP opremu preko njuškala ili na drugi način ona više nemože da se ulogira na ACS sa svojim podacima jer su taj ruter izbacili iz ACS sistema. Kod A1 je malo drugačija igra.Kad ti pošalju ruter traže da ih nazoveš na SZK da ga aktiviraju na ACSu tek onda radi klasika sa Resetom. Imam doma Iskon Innbox V45 i pokušao sam na dosta mjesta i naravno da nije mogao se ulogirati na ACS.Ista stvar se desila kada je OuttaControl nabavio Iskon Zyxel preko njuškala i nije mogao da se ulogira na ACS pa sam mu morao ručno sve izkonfigurirat. Da je to istina taj MAC lock ja nebi na 10ak lokacija šta Iskona šta Optime i A1 nebi mogao upogoniti TPLinkove i Asuse. I da za kraj kažem svima ovdje BRIDGE NIJE RJEŠENJE već govno koje malo manje smrdi!!! Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 31.07.2022. u 15:58. |
#6226 | |
Postovi: 2,222
![]() Sent using Tapatalk |
#6227 |
Postovi: 1,572
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 31.07.2022. u 16:13. |
#6229 | |
Postovi: 1,572
Ako je oko 6 dBm onda je 17a bez FR profila. 8dBm je FR1 i 12dBm je FR2 |
#6230 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
snr je uglavnom 9-10 db, tako je dogovoreno zbog stabilnosti jer je oštećen podzemni kabel pa ima problema na parici, bilo je pucanja veze i koječega tu bi isto trebali raditi novi izvod i sanirati to oštećenje jer je blizu, ali vidjet ćemo kada će to biti |
#6232 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 39
Ako se uzme sportski paket 2, jel idu uz njega kanali i u fhd-u? |
#6233 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Imam dojam da nisi na bakru ni optici već na LTE mobilnoj mreži .... pa to nije ništa čudno pogotovo ako je bazna postaja daleko. |
#6234 |
Datum registracije: Aug 2022
Postovi: 3
Kako na Iskon InnboxV45, znam koji imam DSL profile i dali je Vectoring koristen ili ne ? ![]() |
#6235 | |
Postovi: 1,572
G.INP znači impulse noise protection. Vectoringa nema. 17a profil je max 100/50 Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#6236 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,072
Uzel sam Iskona za doma, optika, osnovna brzina 100/50. Dobil sam ONT i Speedport router, a pošto sam htel svoju opremu malo sam istražival i naručil sam prek Amazona Fritzbox 7530 AX da zamjeni Speedporta. Zamjena je bila prilično brza i jednostavna, maknul sam Speedporta, uštekal Fritza, pročital fanastičan post od Karlo666 i evo, uživam ![]() U konfigu routera pod Internet -> Account Information dodal sam ovo: Internet Service Provider Select your internet service provider. Internet service provider: Iskon Connect via Specify how the internet connection should be established. Connection to an external modem or router Select this kind of connection if the "LAN 1" port of the FRITZ!Box is connected to an already existing external modem or router. Operating Mode Specify whether the FRITZ!Box connects to the internet itself or shares an existing internet connection. Establish own connection to the internet The FRITZ!Box disposes over its own IP address range. The firewall remains enabled. Account Information Is account information required? Yes Enter the internet account information you received from your internet service provider. Username xxxxxx%bit@iskon-dsl - potrebno je dodati ovaj '@iskon-dsl' sufiks iako na nekim mjestima piše da ne treba Password **** Internet Connection Maintain permanently (recommended for flat rates) Delay disconnection by provider to the period between: 1 - 2 VLAN Settings Please note that a VLAN ID is required only in special cases. The required ID was supplied by your internet service provider. Use VLAN for internet access, VLAN-ID: 3967 Vjerojatno je ovo svima poznata priča al evo, da potvrdim gradivo. ![]()
#6237 |
Postovi: 23,539
Da, Karlo je to dobro istražio i složio ... uživaj u novoj igrački > https://en.avm.de/products/fritzbox/...30-ax/details/ dobra osnova cijele mreže, po želji dalje graditi njihov Mesh, složiti VoIp (zahtjeva malo više gnjavaže), ... EDIT: Ako se ne varam, poželjno je nabaviti International verziju, Karlo će znati precizno. EDIT2: Cca € 150 - 160, još bolja ponuda u IT za € 140 > https://www.mediaworld.it/it/product...ax-160070.html Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.08.2022. u 17:27. |
#6238 |
Postovi: 2,222
Ma može netko I de verziju ako zna njemački. Inače int ima više jezika ali najbitnije engleski pa se danas sutra može i prodati lakše. Ja sam nedavno na forumu prodao 7590. Odlični ruteri, 7590 je bas mrcina. Svi oni imaju sve u jednom. Od sekretarice, interne telefonske centrale, fax to email, nas, dlna media centar, vpn, ddns ma nema šta nemaju Sent using Tapatalk |
#6239 |
Postovi: 698
@Mario92 Jesi li morao zvati SZK da te prebace u bridge mode? Prije nekog vremena sam slicno pokusavao sa Asus routerom, čak i Nikkya privatno gnjavio, ali nije uspilo... |
#6240 | ||
Postovi: 1,572
Nije samo Hardwareska nego i Softwareska. Jedan razlog je pošto u švabiji ISPovi za IPTV uslugu koriste DHCP vrstu veze dok kod nas i u ostalim EU državama zna biti Bridged,Static ili DHCP. E sad možeš ti taggat VLAN ID i napravit novu LAN grupu za IPTV na DE verziji ali to nije sve jer ima više postavki IPTVa osim Bridgeane konekcije a to su: Priority IGMP Snooping Multicast Routing FastLeave RTP Protokol Dvije najbitnije su Priority i RTP Protokol a to nemožeš odraditi na DE verziji iako možeš upogoniti MaxTV ili bilo koji drugi. Problem koji će se pojavljivati je kad netko krene SpeedTestat,skidat Torrent ili bilo šta drugo što jede sav Internet Bandwith a to je zamrzavanje slike,pad FPSa ili potpuni gubitak IPTV usluge sve dok klijent neprestane sa downloadom/uploadom/torrentiranjem. Ovaj potpuni gubitak IPTV usluge je vrlo očit na ISP ruterima npr. na SpeedPortu svako mjesec do dva dana sve prestane raditi i moraš čupat iz struje MaxTV STB pa nekada i Resetirati SpeedPort ruter dok meni na Asusu samo piči mjesecima bez posustajanja. Primjer u Asusu za postavljanje IPTV usluge https://i.imgur.com/NxJTHoM.png Zašto je ovo vrlo važno pa evo jedan razlog. Tipa kad ja ugasim MaxTV STB dobijem full 84 Mbit u Downloadu/Torrentiranju. Ali kad se MaxTV STB upali i prebaci se na tipa recimo HRT1 Max download zna spasti za 6Mbit pa čak ako se prebaci na NatGeo,RTL ili NovaTV Download po Speedtestu/Torrentiranju spadne još za 4Mbit do 6Mbit što upućuje da neki programi imaju veći bitrate. Kad bi ugasio ove gore navedene opcije nastali bi problemi koje sam već opisao. Prije otvorenih xDSL profila ja sam se stalno syncao na 68Mbit Download i 16Mbit Upload iako po niti jednom Speedtestu/Torrentiranju nebih nikad prešao 52Mbit Download i 11Mbit Upload bio MaxTV STB upaljen ili ugašen što upućuje da je bio rezervirani bandwith za IPTV uslugu a sada sa otvorenim profilima toga više nema ali i s ovim starim načinom nastajali bi isti problemi ako nije uredno konfigurirano. Zato baš iz tog razloga postoji International verzija sa gore navedenim opcijama ili npr. kod TPLinka EU verzija koja u sučelju ima IPTV opciju.Možda se nevide te opcije kao u Asusa a kad se konfigurira IPTV usluga tebi ih daleko od očiju enablea. E i da nemožeš preflashat DE verziju u EU/International Citiraj:
Iskon/HT FTTH sa ONTom ili pak xDSL? Ako imaš svoj PPPoE Username i Password vjerovatno nešto krivo radiš. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 19.08.2022. u 23:54. |
