#6211 | |
Postovi: 5,991
Ako je dobar kontakt sa hladnjakom nema razloga da manualno podeseni ventovi ne spuste temp. Ja sam na kraju grafu prodao covijeku koji ju je sat vremena testirao u svemu i nije mu 70c presla dok bi se kod mene zakucala na 82 kaj god napravio. Podesim ventove na 80% i sami se vrate na 50% ili sl.. Od tada za sva podesavanja koristim samo driverske opcije, ostale programe eventualno za monitoring.. btw Adrenaline je za Nvidia exp svemirski brod sto se toga tice.. |
#6212 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,303
bubam iz guice, al nemoze ovo sa temp bit ak se grafa malo vise objesila/savila u slotu? ja bi stavio cisti win za test samo. ak imas prazan dodatni drive il neki koji mozes pobrisat samo za tu namjenu... ak ne napravi image pa poslje lako restoras ako zelis. |
#6213 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Sinoć sam poskenirao cijeli sistem prvo sa win security te nakon toga sa malwarebites-om…ovaj drugi je našao nekog smeća no nije ništa promijenilo situaciju. No nešto sam primijetio da ne radi dobro gf exp kad mi izbaci stat graf (alt+R)…ne očitava nikakve brojke nego samo vrti kružić unedogled. Čudno… Eventualno ću još danas resetitati jumper na matičnoj ploči i staviti grafu u drugi slot. Ako to ništa ne promijeni idu novi winsi. EDIT: stavljeni novi win 11 ali i dalje nema promjene Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 26.11.2023. u 23:16. Razlog: Edit - nadopuna posta |
#6215 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Znači razmišljam si jučer dal da napišem nešto na ovu temu jer imam isto problem da mi grafička brzo lupi hotspot u 100C pa ventilatori vrište. I palo mi je na pamet da pitam dal imaš nvme ssd ispod nje čisto da usporedimo. Al reko, kaj budem bezveze pisal gluposti... Znam da se nvme dosta grije, al nekak mi nema smisla da bi sama toplina utjecala da se grafa tak brzo zagrije. Pogotovo zato jer je nvme u onom slotu koji je dalji od grafe. Vjerojatno je problem povezan s grafa-matična-nvme kombom. |
#6216 |
Postovi: 974
Nema veze nvme sa pregrijavanjem u smislu da se on jako grije. Pogledaj na slici na kojem je utoru bio…označen crvenim kvadratom i stoji okomito uz zrak uz holder koji dolazi s matičnom pločom. Ovo bi moglo imati veze sa pciex sabirnicom, regulacijom napona chipseta i sl. Ovaj samsung 980 nije ssd koji se grije…temperature oko 40C plus/minus. Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 28.11.2023. u 11:29. |
#6218 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#6219 |
Postovi: 974
Ne znam,ali lako moguće. Navečer ću istestirati temperature u igrama pa okačim rezultate. Meni to vuče na povezanost nvme sa pciex slotom u kojem je grafa. Mislim da tu nešto ne radi kak spada. Ali opet s druge strane s prošlom grafom nije bilo ovakvih problema. ![]() Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 28.11.2023. u 11:28. |
#6220 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Čim stignem prebacil budem nvme u donji slot pa javim rezultate. P.S. bi trebalo nešto posebno šteljat ak prebacim nvme u drugi slot? pitam pošto su mi winsi na njemu. Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 28.11.2023. u 11:24. |
#6221 |
Postovi: 994
#6222 |
Postovi: 974
#6223 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Radit će, neće ništa zezat.....kolega koje drame si ti imao, čitam i ne vjerujem, no malo sam zaguglao i zbilja u nekim slučajevima ljudi prijavljuju probleme sa utjecajem m2 na gpu...ti si picajzlirao pa otkrio, koliko ih ima istih no samo nisu se sekirali previše....evo ja sam sada na 3070ti i hladna i tiha je ko led, dok na amd raččunalu mi je hotspot bez ichilla na 6950xt i to Nitro verziji na 110c začas ako je ne obuzdam. Baš ću provjerit kada mi matična dođe sa RMA, mada sada kada pogledam vjerujem da je nešto mi manjkavo bilo na toj mbo jer je i vga znala diskonektat na mili sekunde, računalo palilo svaki 3 put i čuda, ma pričali smo lega...nadam se da će doći nova mbo jer zbilja mislim da je u banani.. Nino/Zlatko ako čitaš javi gdje smo sa rma ))))) ![]() |
#6224 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Meni nije pomoglo. Istina, ja sam umjesto da prebacim nvme, prebacio gpu u primarni slot da budu na istoj poziciji. Mogu još probati prebaciti nvme u sekundarni slot pa vidjeti dal ima promjene. Fascinantno je da se hot spot s 50 stupnjeva u 2 sekunde popne na 105 kad loadam gpu. Tražil sam po netu za nvme m2<->gpu problem al nema apsolutno ničega. |
#6225 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
meni su mi sva 3 pci-e slota popunjena 1 je gpu ,2 je pci-x nvme kartica sa diskom naravno,udaljena 2 cm ili manje od 1 ventilatora grafičke ,pa pcix kartica sa usb portovima ona je u pci-x slotu, mrežna kartica u 3 pci-e slotu. |
#6226 |
Postovi: 974
Sinoć odigrao dva chaptera Mafia DE nekih 40-ak minuta…gpu max 59C, hotspot max 71C. Postavke igre 1080p sve na high. Ventovi jedva da se čuju. To je to…spreman za božične blagdane ! ![]() |
#6228 |
Postovi: 974
Nema to veze sa nikakvim protokom zraka niti grijanjem ssd-a. Moje mišljenje je da se nešto kolje na relaciji nvme slot - pciex utor...ili tako nešto povezano sa matična-nvme-grafička. Ovo je stvarno teška glupost koja me ostavila u čudu no tako je kako je. Problem riješen. |
#6229 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Isprobal sam razne kombinacije nvme-a i grafičke al nije pomoglo. Čak sam stavil grafičku u drugu konfiguraciju i isto se ponaša. Kod mene je jednostavno riječ o odronu od kartice. Nadam se samo da Zotac nebude radio probleme prilikom RMA. |
#6230 |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Ekipa, kupujem polovnjaču Asus TUF gaming OC 3060 ti ,ova verzija ima 1x 8 pin power conector. Prvenstveno bi služila za gaming na 27" monitoru. Zanima me da li ima razlike u snazi između navedene (sa 1x8 pin) i verzije sa 2 x 8 pin power conector. Da li su to LHR verzije sa 1x8 pin conector ? |
#6231 | |
Postovi: 7,691
Negdje si stavio sliku matične, pitanje je zašto nisi stavio GPU na prvi slot PCIE . Time ostvaruješ veću propusnost i manje zavrzalme do nvme.
__________________ |
#6232 |
Postovi: 974
Svjestan sam i napisao sam kolika je temperatura nvme-a kod mene u kučištu...dakle cca 40C. Da...radi se o pci gen 3.0 koji je temperaturu od 60C dostigao samo dok sam radio clone kompletnog sistema u vremenskom trajanju 10 min. Nvme nisam stavio u prvi slot jer kad je okomito postavljen dodatno ga hladi donji 200mm vent. Dakle još jednom...temperatura ssd-a i cirkulacija zraka u kučištu nemaju veze s ovom misterijom. Lako tebi sad glumit generala nakon bitke i pitat zašto nisi ovo zašto nisi ono. Pitanje glasi zašto se grafa pregrijava dok je nvme bio u prvotno označenom slotu ? Dakle odgovora nema, google ne zna, nikom ništa nije jasno pa ni meni. @Full Throttle Kolika je temperatura jezgre ? Ja ne bih rekao da je to loša kartica jer ima masivan hladnjak. Ali temperatura hotspota da tako brzu udari stotku mi se ne čini normalno. Jest da je rastrošna kartica, ali svejedno po meni previše. Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 29.11.2023. u 21:25. |
#6233 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Kartica je tiha i nečujna sve dok hot spot ne prijeđe 100C. Onda ventilatori polude. Inače imam karticu undervoltanu pa mu treba nekih 10 sekundi pod loadom da lupi prek stotke. Al kad je kartica na defaultu niti 2 sekunde su joj potrebne do 100C. A ovo za grijanje nvme-a jednostavno ne drži vodu. Može u ekstremnim uvjetima nvme dići kompletnu temperaturu kartice al za par stupnjeva. Ovo zakucavanje hot spota je potpuno drugi par rukava. |
#6234 | ||
uvik kontra
Postovi: 274
![]() Guglanje: Citiraj:
#6235 | |
Postovi: 7,691
Danas je sve više ploča koju guraju nvme slotove ispod GPU slota. Ja nastojim izbjeći taj nepotreban trend. Time očuvam healt nvme.
#6236 |
Postovi: 1,698
Kod mene na Z790, kad stavim M2 ispod GPU, a koji je Gen 5, gubim 8 line.ova prema GPU, tj share.aju GPU i M2 16x sabirnicu. Mozda je tako nesto slicno i ovdje, pa se grije. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#6237 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#6238 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Čudna situacija, nemam neko objašnjenje... Niti je m2 dovoljan da blokira airflow fizički, niti bi njegovih par watta moglo zagrijati karticu. Ne vidim ni u kakvom su odnosu sabirnica i zagrijavanje. Magija neka ![]() |
#6239 | |
Postovi: 7,691
Ja imam itx ploču na poleđini M.2 utora. Znači nema propuha i niti skuplja toplinu od GPU. U igrama doslovno nabija 60 stupnja jer u njemu podaci/storage instalacijske igre. Ploča https://www.gigabyte.com/Motherboard...WIFI-rev-10#kf Sada sam naručio dva SN850x PCIE gen 4 koliko dozvoljava ploča.
#6240 | |
Postovi: 974
EDIT: jučer odigrao partiju Warcrafta 3 Reforged - pola sata igre gpu jezgra 44C, hotspot max 50C ( znao sam da ova igra ne opterećuje grafiku i nema šanse da odu temperature na 78C+) Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 30.11.2023. u 11:08. Razlog: Edit: nadopuna posta |
