#6181 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,508
Covik misli valjda na naljepnice te za reklamaciju na šarafu? Ako o njima pricamo,moze se sa spincagama skinit saraf bar sam ja tako davno na 7950xfx a da se ne dira naljepnica ,krpa ili papir na saraf i lagano . A i mislim da je neko pisa da te naljepnice na sarafima neznace nista po tom nekom novom zakonu bar se tako pricalo? Sent from my SM-S918B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 23.11.2023. u 12:31. |
#6182 | |
Postovi: 5,992
#6183 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Ne vjerujem da je takav problem jer i na manualno podešavanje brzine vrtnje ne uspijevam spustiti temperature. Bit će da je pasta i thermal pad…hladnjak grafičke je na dodir blago topao,ali se ispod njega provlači vruć zrak. Tak mi se nekak čini,ali nisam u ništa više siguran. |
#6185 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#6186 |
Lokacija: home
Postovi: 572
sinoc pra 2 sata dying light 2, konfa iz potpisa, 56C kartica i to u kucistu koje je sve samo ne najhladnije...koje vrazje 80+ temperature, odma to reklamirat ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#6187 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,352
Ti imas gamin x, a on ventus, dijametralno suprotne hladnjake tj verzije grafe. Ventus je najslabija MSI grafa, kao i ova moja iz potpisa. Doduse, moja je UV i em ne troši, em se u igrama baš i ne grije.Mislim da sma max vidio 65 stupnjeva, a przenje sa furmarkom ide do 75-77. |
#6188 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Meni je gaming bez limita i furmark ista stvar sta se temperatura tice. Furmark jedino memoriju malo vise zagrije... |
#6189 |
Postovi: 974
Saga se nastavlja…sinoć sam promijenio pastu na grafi no rezultati i dalje isti. Kad sam vidio jezgru mislio sam da je zaista pasta problem jer je količinski bila nanesena minimalno i sva skurena. Prijašnji vlasnik grafe tvrdi da mu nije prelazila 63/64C što mu vjerujem jer sam osobno prilikom kupnje gledao temperaturu pod Furemarkom. Slike grafe Nešto tu ne štima…nije protok zraka u kučištu sigurno. Danas je vadim van i nosim u drugi komp sa drugim komponentama na probu. Glupo mi je tražit sumnju u windowsima, možda psu,matična,driveri…pa nemoguće da je Warcraft reforged toliko optereti. |
#6190 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,129
Mozda problem zapravo ne postoji. Kartica koliko vidim normalno radi sa 75st i 90st hotspot |
#6191 |
Postovi: 974
Kojih 75C? 82C u Mafia definitive edition…i na toj temperaturi se javlja throtlling. Po meni tu nešto ne štima, ali danas ćemo je stavit u drugi komp pa vidim na čemu sam. |
#6192 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Prijasnji vlasnik je imao forsan vsync ili fps/power limiter ukljucen.... Kad vrti furmark, dal si vidio da je power na 100%? Ako nisi, to ti je to... |
#6194 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,332
mozda i je. bas ne izgledaju neki djelovi lijepo. ja se nebi patio nego bi kontakritao servis ako je garancija jos validna i slao to nek rjesavaju. nemoze bit gore od ovoga. napravit neke genericke testove uz snimak temperatura + sobna da se ima dokaz dal je/kolko bolje kad se vrati grafa sa servisa, da se nebi desilo da bude jos gore, ak naprave k od posla. |
#6196 |
Postovi: 974
Nema više prašine na kartici jer sam je sinoć detaljno počistio i stavio novi pastu. Isto tako sam pripazio da vijak s naljepnicom ostane na svom mjestu. Predvečer ide u drugi komp pa ako i tamo nema promjene šaljem je na reklamaciju. |
#6198 |
Postovi: 974
#6199 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#6200 |
Postovi: 974
#6201 | |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,508
Sent from my SM-S918B using Tapatalk |
#6202 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Meni je na msi 3080 ventus hotspot isao do 100C u majnanju, lagano undervoltana, tvornička pasta/padovi, ventovi na 70-80%, temp prostorije 22-25C Btw hladnjak treba biti vruć,a ne mlak, i backplate. Moj je bia za kožu sa prsta ostavit ako držiš duže od 10 sekundi Bixsy promini padove na memoriji, ako baš hoćeš overkill imaš kupit bakrene pločice točno odredjenih debljina, i to ide umisto padova. To rade majneri, proguglaj točno svoj model i na redittu ćeš nać točno koju debljinu I vidi opet jesi dobro stavia pastu itd. |
#6203 |
Postovi: 974
@webstartm Jesi pogledao video koji sam stavio? U drugom kompu temperature pristojne. @Tajl3r Hvala padobranac ! Googlam i tražim rješenje…ni sam ne znam šta da napravim više. Ima li smisla promijenit napajanje za početak ? Ako nije do toga onda stavit nove windowse? Driveri su kompletno maknuti sa ddu aplikacijom te skinuti novi preko GF expirience. |
#6205 |
Postovi: 974
Dal je problem pročitat sve postove ? Dakle…definitivno nije problem u kučištu jer se iste temperature javljaju sa full otvorenim kučištem gdje doslovno grafa visi na svježoj temperaturi od 21C. Kod kolege je u sobi minimalno 27C,ali ni to nije bitno jer na njegovoj konfiguraciji grafa ne prelazi 68C pod furmarkom te je praktički nečujna. Da li postoji mogućnost da se nešto kolje sa grafom? Ili možda neka softverska inkopatibilnost ? |
#6207 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,873
uskoro mi dolazi sve novo ploča proc 13600k,ddr5 pa javim,meni je bilo bez ikakvog softwera mislim oko 80 ili preko i ventovi na 2500,sad mi je na 65% snage i 65 stupnjeva i isto mi busta na do 1900 u igri bilo na 75 ili 65% snage,kad stavim na 75% snage ventovi vrte već u win na 65% su na 0. bixsy the king je to furmark??,ja sam mislio da je neka opcija u zahtjevnijim igrama robocop rdr2,mislio stavit sve na low u robocopu pa probat grafu na 100%,jer u shadow gambitu age of empires 3 se ne grije preko 60 mislim ili manje. ![]() ako pustim default vrte mi ventovi na 2500 ili više da pokušaju spustit na 83. |
#6209 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
#6210 |
Postovi: 974
Ma ne ekipa…ventovi nisu definitivno. Manualno ih stavim na 100% brzinu vrtnje i dobijem iste temperature. Nema mi nikakve koristi podešavati fan curve. Možda glupo s moje strane,ali pitat ću…ima li smisla detaljno poskenirat pc od potencijalnih virusa? Koristim samo windows security i ne pronalazi ništa na full scan. Možda nekim jačim alatom…ako da kojim ? |
